Ifi Zen Stream
9 minut temu, treborha1964 napisał:
Wymuszenie zatrzymania aplikacji także nie pomaga. Nie wiem może jest to związane z wersją Androida ( u mnie ver. 12 na Samsungu), może wersją językową systemu. Opcja connect Tidala jest dość istotna, a problem z nią ciągnie się od kilku tygodni. Ktoś od IFI wypowiada się na tym form, więc może zainteresowałby się tym tematem.
ja mam andka 10 więc może to w tym jest problem ? Cholera kłody nam rzucają pod nogi a to pomału zaczyna się robić czas na długie odsłuchy jak pogoda będzie coraz bardziej  nieprzyjemna.
Przepraszamy wszystkich za kłopoty!
Już nawet w tym wątku o tym wspominałem. Problem z Tidal Connectem jest po stronie Tidala i dotyczy wszystkich urządzeń obsługujących to połączenie. Robimy co się da, żeby jak najszybciej to ogarnąć, ale szczerze mówiąc niewiele możemy.
Edytowane przez iFi Audio
hej, tu jest 47 stron tego, czy w prostych słowach można by podsumować wady i zalety zen stream'a? 🙂
czy te problemy z Tidal też są na iOS?
ale żeby 47 stron o takim małym pudełku? 😉
Na pewno jest to ciekawe doświadczenie. Warto spróbować. Jak po tygodniowym testowaniu oddałem, ale po tygodniu wróciłem i kupiłem:)
Momencik a to nie powinno być tak że uruchamiam zgodnie z instrukcją i działa. Może trzeba przenieść ifi stream do działu z malina bo tam tez trzeba samemu być informatykiem- Macgyverem żeby coś dzialalo 😱😱😱
krotkie streszczenie kup inny streamer nie morduj się z ifi
Co proponujesz za +/- 1800zł?
22 minuty temu, bopich napisał:
Bluesounda 2i
2200 nowy a zdrowie psychiczne bezcenne miałem malinę potem coctail audio n15d teraz nowego node nie chce nic innego
Ale to jednak jest tylko przeciętna jakość ...
9 minut temu, bopich napisał:
Pomimo zewnetrznego daca ??? Ciekawe
Aaaa izolator
Wyjście USB to ciągle beta i są kłopoty. Tak piszą użytkownicy.
Nie obrażajmy MacGyver'a:) Parę kliknięć to jeszcze nie jego liga. A problemy ostatnie z Tidalem (apka na smarcie), są po stronie Tidala lub Androida zdaje się i nie dotyczą tylko ifi. Strona na PC steruje bez zarzutu.
40 minut temu, bopich napisał:
Bluesounda 2i
O brzmieniu Bluesounda 2i nie napiszę, bo nie słuchałem. A jakbym chciał posłuchać żeby porównać do Streama to i tak nie ma gdzie. No i nie bardzo widzę gdzie byłby do kupienia za 2200 gdybym się już zdecydował. Ofertę ma Top Hifi za 2299, ale i tak jest niedostępny. Na Amazon.pl nie ma dostępnego. Ceneo nie ma ofert.
Trochę się tutaj działo :)
Jeżeli określisz swoje potrzeby to ja, czy inni użytkownicy podpowiemy, czy Zen Stream jest dla Ciebie :)
20 minut temu, iFi Audio napisał:
Trochę się tutaj działo 🙂
Jeżeli określisz swoje potrzeby to ja, czy inni użytkownicy podpowiemy, czy Zen Stream jest dla Ciebie 🙂
Jest , jest dla niego tylko jeszcze o tym nie wie 🙂 🙂 🙂
Chopaki!!!  Napiszę bo słuchałem.....Bluesonda 2i do Ifi nie ma co porównywać bo nie ma on szans ...nawet 3-ka(2021) poległa. Jeśli chodzi o problemy o których piszecie to są mi obce i nie doświadczyłem tego. Wszystko chodzi mi płynnie i bez problemów czy to puszczam z macOS czy iOS wcześniej bezpośrednio z Tidala teraz Tidal przez Ronn-a z MacBooka. Połączenie Ifi z dac coax .....ale przez usb też nie było problemu.
Nie wiem jak na Windows i Androidzie 🙃
2 godziny temu, AiM-TV napisał:
któryś z kolegów pisał o sofcie v0.33, to była jakaś aktualizacja od ostatnich 2.31.7 i 2.31.8 beta?
no ten soft 0.33 to raczej do ifi one sygnature. no u mnie nadal ifi stream oporny i niechce zaktualizować się do 2.31.8 . w weekend sprawdzę jeszcze raz przez przeglądarkę . Pytanie u ilu z was się ta aktualizacja pojawila ?  . chyba u 2 kolegów jest potwierdzone ?
5 minut temu, gregorypek2 napisał:
...8   jest prawdopodobnie z kwietnia z tego co pamiętam
...7 z 13 kwietnia a ...8 z 28 kwietnia . Pytanie dlaczego tylko w niektórych egzemplarzach zen  streamów się aktualizuje a w innych nie ?  Może IFI Audio coś podpowie z ramienia producenta 🙂 i jakie zmiany zostały poczynione ?
no za cholerę nie mogę sobie przypomnieć jak to aktualizowałem , gdzieś była instrukcja ale 🤷‍♂️
Edytowane przez gregorypek2
9 godzin temu, Kajo napisał:
możesz zrobisz zrzut z apki ifi  żebym  porównał czas aktualizacji
Ciekawe... Auto update mam off, ale system wyraźnie się uaktualnił kiedyś do wersji 2.31.8 wersja z 28 kwietnia
A tak przy okazji... Mam problem z dobrym zrozumieniem tej informacji, która ukazuje się po naciśnięciu sprawdzenia aktualizacji:
Wrong Local Version
Error: the current system version is larger than remote one. Aborting.
Ktoś pomoże?
5 minut temu, lemo napisał:
Może przelacz apdate  na on i zobacz czy się będzie coś zmieniać.
No tak, ale pewnie obserwacja potrwa kilka miesięcy w optymalnym przypadku:) A co do tego tekstu, któy się wyświetla masz jakiś pomysł? "Wrong local version" także wyświetla się u Ciebie? "Wrong" nie brzmi przyjaźnie...:)
Wrong Local Version
Ktoś pomoże?
U mnie przestałą działać obsługa Tidala ale tylko z jednym telefonem. Okazało się że to wina telefonu (lub androida) bo wystarczyło odinstalować apke Tidal i zainstalować ją od nowa i działa. Tak że bardziej bym psioczył na współpracę androida z Ifi niż na samo Ifi.
