Ifi Zen Stream
2 godziny temu, Kw202 napisał:
Przeważnie dac zewnetrzny jest lepszy od tego wbudowanego w wzmacniacz
To zależy od konkretnego przypadku. Nie można generalizować. Zaletą zewnętrznego daca jest to, że zawsze bezinwazyjnie możemy wymienić go na inny. Z wbudowanym trochę gorzej😁
Wadą zewnętrznych jest mierne zasilanie, dostarczane przez producenta, choć też są wyjątki.
Ja dzisiaj chciałem już wyrzucić mojego Streama. Tidal connect Ciągle go gubił.
Kochane urządzenie ale kapryśne jak żona 😄
Edytowane przez StachMuszel
To chyba Tidal znowu coś kombinował. U mnie też trochę  przerywał.
Gość Kw202
To wina Tidala, u mnie na minidsp shd power dzieje się podobnie 😉
Z Żoną zawsze można negocjować 😉
U mnie najczęściej kończy się restartem telefonu.
Śledzę wątek i tak się zastanawiam czy jest sens inwestować w  ifi???.obecnie do spotyfi używam  tv gdzie nic się nie zacina itd. A z IFI codziennie inne przygody.
Ze Spotify nie ma chyba problemu
44 minuty temu, Ronaldo9 napisał:
A ile tracę  na tym że urzywqm tv??
Jesteś zadowolony z dźwięku w TV, zostań przy nim, jeśli chcesz zaznać "przygody" wypróbuj coś innego.  A propo do czego podłączysz to coś innego?
Pewnie początkowo kupie jakis uzywany wzmacniacz + kolumny i będe laczyl z Zen Dac'iem przez RCA, zobaczymy co z tego będzie 🙂
Mi zen stream polaczenia nia gubi, ale aplikacja TIDALa faktycznie lubi sie zawiesić tak że nie da sie przełączać utworów. Mialem tak samo jak jeszcze nie mialem stream'a i gralem z telefonu po kablu. Wczesniej pomagalo odlaczenie daca od telefonu i podlaczenie jeszcze raz. Teraz 'wymuszam zatrzymanie" i wlaczam jeszcze raz.
3 Pytanka jeszcze odnosnie zen stream'a...
1 . Włączam go 1 kliknieciem, a żeby go wyłaczyć tez musicie przytrzymac przycisk power ok. 3-4 sekundy ?
2. Jak robie hot-spota i lacze sie ze streamem przez wifi, to w momencie podlaczenia go do sieci internetowej domowej, połaczenie mi zrywa i już nie mogę  na niego wejść ? Rozumiem, że to normalne ? Jeżeli chciałbym go w ten sposób np. zaktualizować, to tylko na kablu ?
3. Znacie jakaś dobra apkę (najlepiej darmowa) do sluchania radia internetowego ktora by sie laczyla ze streamem ?
Ja ogólnie korzystam z cdeka a spotyfi  to z nudów. Tv jest podpięty pod ml585
W aplikacji ifi masz setki stacji radiowych w bardzo dobrej jakości .
1. Tak jest, to normalne.
2. Nie bardzo rozumiem co robisz. Tethering? Dostarczasz do Streama internet po wifi przez punkt dostępowy zrobiony z telefonu?
3. Stream ma radio internetowe, nie potrzeba zewnętrznej apki na telefonie, chyba że nie pasuje Ci jego funkcjonalność.
Edytowane przez spokojnie
Wszystko zależy. Mój kumpel ma świetny tor, znakomite granie z wysokiego modelu CD, do tego PC zbudowany pod słuchanie muzyki a słucha z TV i Spotify bo wygodnie 🤪
Mi np kiedyś granie z Tidala na TV (wewnętrzny Chromecast) psuło humor bo kawałki 44,1 szły na telewizyjnym 48kHz, ale utrata jakości do Chromecast Audio była marginalna.
Dzięki.
Nie...  🙂nie jasno się wyraziłem może z tym hot-spotem. Ten przycisk w streamie w instrukcji jest oznaczony jako hot-spot button, dlatego tak to nazwałem. Przy konifguracji urządzenia (jeżeli nie konfiguruje się go przez kabel tylko przez wifi) to Stream tworzy cos a'la hot spot żeby wejsc na streama zanim ten jest połączony z internetem.
Sęk był w tym, że apka ifi stream w ogole mi nie działała wiec wchodzilem przez przegladarke po ip i w momencie gdy stream nawiązał połączenie z internetem to wywalało mnie i później już nie mogłem już wejść urządzenie przez przeglądarkę.
Ale dzisiaj zainstalowalem apkę raz jeszcze i jakoś cudownie zadziałała więc problem w sumie się rozwiązał. Faktycznie dużo "radiów" ale sama apka nieco ciężka. Na szczęście głównie Tidala słucham.
W dniu 5.11.2022 o 16:14, Piotr Sonido napisał:
Wybaczcie ale no....
Panowie to jest nie poważne! 75 stron! Wątek od półtora roku! I ciągle coś jest z nim nie tak.
Jak mówię produkt broni się dźwiękiem, jak już działa, ale kto przy zdrowych zmysłach wprowadza neovz takim samym oprogramowanie za 3 krotność ceny do sprzedaży?
Piotr
To ja pozostanę na razie przy Chromecast audio,  Onkyo HF player, VLC i Hi-Fi Cast
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
Tidal już od dłuższego czasu ma problemy. Niech Spotify w końcu na jakość HiFi obniży cenę i żegnał się z czarnym logo.
No i słusznie.
Dwa lata i nadal nie potrafią zrobić aplikacji na telefon a wypuszczają streamer za 7k.
Hello@@@@
Przez kompa się da sterować. A niektóre stacje radiowe trzeba wpisywać ręcznie URL.
Piotr
Chciałem radio357... Gdzie wpisać URL? Co kliknąć?
Klikasz ikonkę z domkiem, potem Radio internetowe, potem klikasz trzy kropeczki po prawej, masz plusik i Dodaj radio internetowe, klikasz to, wpisujesz nazwę, wklejasz link, klikasz Dodaj. I już.
tidal ma kłopoty? przez kilka na streamerach naim’a miałem ZERO kłopotów z Tidal. ALE nie używałem durnego tidal connect 😉 tam była wbudowana obsługa tidal w ich aplikacji.  zen mnie bardzo denerwuje tym rozłączaniem. czasem kończy się płyta i znów trzeba łączyć…nie odświeża tez się za dobrze, ekran telefonu zawiesza się na utworze, który już od dawna nie leci. Nie da się nic przez chwile wyklikać. lipa spora…
Problemy dotyczą Tidal Connect i to chyba tylko apki. Todal z PC chodził dobrze. A problemy, o których piszesz to może wina smartfona? Dziwne zachowanie...
Maćku, nie dziwne bo i ja tak czasami mam. Przyzwyczaiłem się, ale irytujące to jest😧
Dzisiaj zainstalowałem nową wersję Tidala na androida. Zobaczymy. Mawiają, że nadzieja matką ...
No to i ja muszę baczniej poobserwować Tidala. A nowa wersja Tidala jest?
16 godzin temu, lemo napisał:
Tak tego radia 357 tam niestety nie ma.
Musisz sobie znaleźć jaki to radio ma adres URL.
I wówczas wpisać to radio właśnie w ten sposób manualnie.
Piotr
