Pomiar roznych przewodow RCA
Przewod sygnalowy kierunkowy RCA jest oparty o kabel dwuzylowy z oplotem. Po stronie zrodla laczymy jedna zyle i ekran do masy, drugi przewod sygnalowy do srodkowego bolca. Po stronie odbiornika(wzmacniacza) przewod sygnalowy idzie do srodkowego bolca, drugi przewod laczymy do masy a ekran zostawiamy nie podlaczony. Tworzy to dodatkowe zabezpieczenie przed zakloceniami - obszerniejsze wytlumaczenie zawarlem w poprzednim poscie.
Widzialem tez producentow ktorzy sprzedaja przewody glosniowe kierunkowe ale to sciema.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gomes
ek
  • Moderatorzy
A skąd wiesz, że nie było w nich ekranu? Jeden taki widziałem.
15 godzin temu, gomes napisał:
wnioski ktore udalo mi sie zaobserwowac mowia, ze dobry przewod z odpowiednia jakoscia zlaczami gra tak samo czyli nie wprowadza swoich dodatkowych znieksztalcen.
Jak dla mnie nie 😉
Gra to muzyka, a pomiary dotyczą chrakterystyki częstotliwościowej dla sygnałów sinusoidalnych o określonych częstotliwościach. W sumie to zdjęta jest charakterystyka przenoszenia zestawu, na którą bym się żadnnego wpływu interkonektów nawet nie spodziewał.
Jak dla mnie powinno się analizować te same części muzyczne i prównywać to, co wydobywa się kolumn. Najlepiej pewno byłoby to nagrywać na sygnał cyfrowy i porównywać pliki bit do bitu.
Edytowane przez jar1
3 godziny temu, Seyv napisał:
Testy różnicowane też robiłem, wyniki zmian kabla RCA były zbliżone do wykinu wymiany lamp w preampie a wpływu lamp na brzmienie jakoś nikt nie podważa.
Problem w tym czy jest to wpływ lamp czy czegoś innego 😉? To samo jest z kablami. Czego wpływ? Było wielokrotnie na forum opisywane.
W wytycznych firmy B&O do końcówek klasy D zaleca się nawet ekranowane kable głośnikowe jako najlepsze. Jedyna wada to dodatkowe pojemności pomiędzy ekranem i "żyłami". Czasem może to spowodować niestabilność wzmacniacza końcowego, spotkałem się w praktyce z takim przypadkiem.
17 minut temu, jar1 napisał:
Jak dla mnie powinno się analizować te same części muzyczne i porównywać to, co wydobywa się kolumn. Najlepiej pewno byłoby to nagrywać na sygnał cyfrowy i porównywać pliki bit do bitu.
Ale przecież można zrobić test bezpośredni czyli różnicowy.
3 godziny temu, gomes napisał:
Nie znam tego watku ale strzelam, im lepszy przewod tym mniejsza roznica w pomiarze ?
To jeden z najfajniejszych portali pomiarowych w sieci. Ten test dwóch kabli, takiego za kilkanaście dolarów i takiego za prawie 200$ był niedawno, ale nie chce mi się go szukać. Jak przewertujesz obecny rok wstecz to powinieneś na niego trafić.
A ja sobie dla zabawy ostatnio zrobiłem test różnicowy dwóch przewodów cyfrowych. Był to Profigold 4000 i Kimber Iluminati D60. Rocznic w bezpośrednim przełączaniu ( źródło cyfrowe z dwoma wyjściami podane bezpośrednio na DAC i przełączane pilotem) Zostawiłem Profigold, ale po jakimś czasie czegoś mi w dźwięku brakowało. Postanowiłem zmienić na Kimber, i wszystkie niedostatki zniknęły. Sugestia? nie, i nie byłem jedyną osobą która tą różnice wychwyciła. Krótkie przełączanie się w tym przypadku nie sprawdziło.
Edytowane przez jurek1
1 minutę temu, jurek1 napisał:
Sugestia?
Tak. Na 100%.
Test różnicowy to nie jest "krótkie przełączanie", to coś innego.
Tak. Na 100%.
U kilku osób, tak samo jak wpięcie w system mulącego VDH przy którym jest natychmiastowe wrażenie jakby ktoś korektorem węższe częstotliwości wykastrował. Na sto% i w tej opinii nie jestem też odosobniony. oczywiście oscyloskop, i testy na ASR tego nie wykażą, a test który zrobiłem jest jak najbardziej różnicowy, bo porównywałem dwa przewody zmieniając je w ułamku sekundy w takich samych warunkach.
Teraz, jurek1 napisał:
U kilku osób
A co za różnica, sugestia może dotyczyć bardzo dużych grup ludzkich. Są przykłady takiego zachowania z innych dziedzin życia, ostatnio bardzo mocne.
To ja się w takim razie bardzo mocno zasugerowałem, bo ta sugestia trwa już ok 15 lat, odkąd posiadem te kable, tak jak w przypadku VDH jak i wielu innych.
Ciekawe ile razy jeszcze będę musiał powtórzyć to że test różnicowy odbywa się w domenie słuchu hobbysty na sygnale z jego ulubionego materiału muzycznego.
To już nie moje zmartwienie 😉.
To nie jest test różnicowy, ale spoko, może być. I tak każdy wie lepiej.
Nigdy nie mowilem, ze sa to bardzo dokladne pomiary. Uzywalem probkowania 48kHz ktore do wykazania roznic ktore moj sluch bylby w stanie wychwycic jest wystarczajace.
Przytoczony przez ciebie przypadek to kabel sygnalowy kierunkowy ktory specjalnie zostal zle podlaczony aby sprawdzic wplyw zaklocen z innych urzadzen ktore znajduja sie w poblizu. Przy standardowym sygnale z wyjscia preout gdzie sygnal jest silny nie jest to tak bardzo odczuwalne jak przy wyjsciu z gramofonu do zewnetrznego przedwzmacniacza lecz jak pokazal test wplyw zaklocen jest mierzalny - to sa przynajmniej moje wnioski.
Ja pisałem o bitach a nie o hercach, ale co tam. Ważniejsze jest to, co pominąłeś, a co wynika z tego pomiaru - czy twierdzisz, że pomiary są OK i zamiana kierunku tego kabla skutkuje różnicami w paśmie +4dB/-2dB w szerokich pasmach oktawowych?
nagrywamy.com
RCA:
- AudioQuest Wind RCA "PSS Silver" ($2,300 / 1 m) -
- AudioQuest Victoria Audio ($299) -
Głośnikowy:
Morrow SP3 ($150) -
Słuchawkowy:
Norne Audio ($250 - $800) -
USB:
Kimber Kable ($60 / 1 m) -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez danadam
6 minut temu, danadam napisał:
RCA:
Głośnikowy:
Morrow SP3 ($150) -
Słuchawkowy:
USB:
A jakieś wnioski od siebie też dołączysz?
Gra cały system.  Test roznicowy samego kabla niewiele daje w kwestii analizy tego, co dochodzi do uszu słuchacza.
Potrafisz slyszec bity danych? Wow to jest dopiero odlot
A to test odsłuchowy jest, rozumiem. A te rysunki to po co?
nagrywamy.com
Właśnie taki test wykonałem, sinusa przecież nie słuchałem.
Słucha się różnicy jaka pozostaje po odjęciu dwóch porównywanych sygnałów. To co zostaje jest słyszalne albo nie słyszalne.
Chodzi ci o odwrócenie fazy?
  • Moderatorzy
Nagrywa się dwie próbki, jeśli są identyczne po odjęciu nic nie słychać jeśli są różne to słychać a im bardziej słychać tym różnice większe.
Problem jest taki, że jak nic nie słychać czyli różnic nie ma to jest ok a jeśli coś słychać czyli różnice są to pomiar był źle przeprowadzony.
Cytując klasyka: Czego nie rozumiesz? Jeśli pomiary wskazują na jedyną słuszną "tezę" to są poprawne a jeśli nie to są źle przeprowadzone. A jeśli słyszy to kilkadziesiąt osób a nie słyszy jedna czy dwie to znaczy, że Ci słyszący ulegają zbiorowej halucynacji a te dwie wcale nie są głuche no bo jadący tramwaj słyszą i nie jest to wtedy halucynacja.
a ok
powodzenia życzę
chyba trzeba zacząć od książek
bo napisano chyba już wszystko o właściwościach przewodników
przy przesyle niskich częstotliwości
polecam wiedzę o konstrukcji studio nagraniowych, a tam są kilometry kabli (i działa)
zgłębili ją dogłębnie
i jakość oraz konstrukcja kabla ma znaczenie
a odczucia subiektywne to już inna sprawa i nie do rozwikłania
pozd.
no tak, przypomniałem sobie. Lata temu robiłem takie porównania, co nie zmienia faktu, ze niektóre rzeczy porostu słyszę, pomimo tego że ich nie widzę 🙂
Siedzę w studio często, i wiedzę jako taką mam.
  • Moderatorzy
16 minut temu, by-2006 napisał:
mam pytanie jaki jest właściwy cel tych pomiarów?
Poprawa statystyki forum.
Wiesz, że takie stwierdzenie, klasyfikuje Cię na wizytę u lekarza? 😁
jakie wnioski by pomóc koledze w pomiarach
a lekarzy zostawcie w spokoju, bo laryngolog powie wam że słyszycie ruch jednego atomu w przestrzeni ,a mamy tylko 4000 receptorów słuchowych
i takią dostałem odpowiedz po wizycie za 150zł
diagnoza słyszę świetnie
Edytowane przez by-2006
Ja tam się doktorów nie boję 😉
Żadne, Jak miksuje w studio, to robie to na słuchawkach, i monitorach. Do głowy mi nie przyszło żeby mierzyć co miksuję 😉
Wątek fajny bo chociaż rozruszał dyskusję.
Sam pomiar ma oczywiste wady o których już Koledzy napisali.
Jak mamy jakiś mikrofon, komputer i program to wydaje się nam, żeśmy metrologami...
Niestety nie.
Pomiar z mikrofonem nadaje się do pomiarów najbardziej zmiennych w systemie: zespołów głośnikowych. Jak się umie 🙂 mierzyć i interpretować.
Kable trzeba mierzyć bardziej subtelnie.
I oczywiście kable mają różne charakterystyki. Czy słyszalne?
I jak ktoś wspomniał; liczy się cały system... Bo znam klocki o takich impedancjach wyjściowych i wejściowych, że sama różnica pojemności między kablami wnosi słyszalne zmiany. Ale czy to jest jakikolwiek wyznacznik czegokolwiek?
