Potencjometry do regulacji wzmocnienia - co polecacie
alt
Ale jakie miłe 🙂
Ta Yamaha konstrukcyjnie jest bardzo podobna i na tej samej klasie elementów , na osi powiesili jeszcze balans .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Nakamichi
RK50 bawiłem się tym diabłem
yhm miłe
pre lampowe dwustopniowe na RK50
ZA JEDYNE 20K ZŁ
potencometr trafo i 4 lampki
7 minut temu, Nakamichi napisał:
Ale jakie miłe 🙂
nie słuchałem tego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez by-2006
yhm miłe
ZA JEDYNE 20K ZŁ
Nie wkręcisz mnie o tej porze w dyskusje o lampkach 🙂
bardzo nie lubię lamp
ich miejsce w muzeum albo na choince
ale czasem  w torze dźwiękowym musi być bo inaczej się nie da
50W z pojedynczej lampy w A-klasie plus zmienna głębokość USZ .
Nie można siedem dni w tygodniu jeść rosół . Gaszę światło ;-))
Godzinę temu, by-2006 napisał:
PIONEER A 400X
układ auto loudness
lub auto volume
tylko elementy badziew
Schemat:
Żadnego loudnessu nie widać.
Kwestię współbieżności regulacji głośności rozwiązano wręcz prymitywnie, są tam dwa potencjometry współosiowe jakie kiedyś stosowano w magnetofonach:
co robi robi rezystor 5,6k  od 4 tej nogi potencjometru tzw. odczep loudness
chodziło mi o ten typ potencjometra
Zmienia charakterystykę regulacji. To element liniowy, więc loudnessem nie jest.
tak prymitywnie
dyskutowaliśmy o tym rozwiązaniu
i z tąt ten przykład
20 godzin temu, by-2006 napisał:
my tu piszemy o ultra potencjometrach
Proszono mnie kiedyś o spojrzenie do jakiegoś wzmacniacza firmy Luxman bo coś się działo z potencjometrem (wzmacniacz wtedy do tanich nie należał), sugerowano ewentualną wymianę. Po otwarciu okazało że potencjometr jest bardzo skomplikowany a do tego czterosekcyjny, dwie sekcje na wejściu przedwzmacniacza dwie na wyjściu (sekcje tylko do regulacji głośności), do tego ślizgacz miał cztery oddzielne jakby podślizgacze jadące po różnych ścieżkach oporowych. Podmiana oczywiście nie wchodziła w rachubę, w Polsce takie potencjometry nie były dostępne a u Luxmana pewnie trzeba by zapłacić za taki sporo kasy a to były jeszcze czasy nieboszczki komuny. Skończyło się na czyszczeniu i nieznacznej korekcie ślizgaczy tak żeby trafiały na niezużytą część ścieżek oporowych. Operacja była skuteczne, ale nie powodowała mojego wzrostu zaufania do klasycznych potencjometrów.
15 godzin temu, Grzegorz7 napisał:
To jest gówniany potek jak te w audio.
Bo ja wiem czy gówniany, w końcu ca. 30 lat służył, ale oczywiście nie powinien wysiąść po takim czasie, zwłaszcza że awaria miała charakter mechaniczny.
21 godzin temu, by-2006 napisał:
jak używasz Telpoda lub zwykły potencjometr to pewnie tak
W tym starym przedwzmacniaczu mam zamontowanego Telpoda, ale go nie używam bo do przedwzmacniacza podłączone są źródła które mają swoją regulację napięcia wyjściowego, więc ten Telpod używany jest bardzo sporadycznie do korekty maksymalnej głośności. Pewnie dlatego służy tak długo bez żadnej interwencji serwisowej. Można go chyba już uznać za super potencjometr 😉.
chodziło głównie o typy potencjometra
jego budowę techniczną zastosowanie
trwałość markę
więc do brzegu
 Lech36 - poleca
proszę napisz
czy dobrze kaman? te wszystkie za pierdylion wzmacniacze tranzystorowe od wielkich firm audio to ... jakaś szemrana chuynia?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez romjo
Generalizujesz. Koledze chodziło o bardzo dużą impedancję wejściową, zeby nierówną charakterystyką nie wpływać na to co źródło generuje
9 godzin temu, by-2006 napisał:
proszę napisz do czego służy 4-ty odczep na 10k  w takim potencjometrze 50k
i jak się go nazywa
Jeden z najprostszych układów loudness/kontur wygląda tak:
Jeżeli chcemy mieć możliwość wyłączania loudnessu, to dajemy wyłącznik. A żeby po wyłączeniu loudnessu "w locie" nie następował drastyczny wzrost głośności, to trzeba dać opornik od odczepu do gleby. I ten opornik tylko temu służy. Bo jest opornikiem, więc w żaden sposób nie może zmienić charakterystyki częstotliwościowej układu.
ja wiem jak działa loudness
mi chodziło o typ i zastosowanie którego wszyscy nazywają loudnesowym lub kompensacyjnym i auto attenuator
kolega dał pmysł by z dwóch potencjometrów liniowego i logarytmicznego  na jednej osi (i współosiowo) to rozwiązane wykonać
podam bez problemu kilka filmów i każdy nazwie inaczej ten typ potencjometra
w A-400
np w fa3 ES jest tak jak podałeś schemat zastosowany
zamyka chyba 100k do masy (by automatycznie wyrównać poziomy)
(jak znajdę ten potencjometr  i schemat to sprawdzę)
że lampa jest konieczna w poprawnym torze -- czy ją lubimy czy nie
no to czytamy
bo "nie" to taka gazeta była (czasopismo)
przypominam rozmawiamy o systemie regulacji głośności
no jesteś blisko
3 godziny temu, by-2006 napisał:
Lech36 - poleca
Telpoda, ale tylko w przypadku jak się nie będzie go używać tak jak to ma miejsce w moim przypadku 😉. W innych przypadkach jest zupełna dowolność w zależności od preferencji. Jak będę wymieniał tego Telpoda na coś lepszego to na pewno na poważnie rozważę drabinki z powodów które wymieniłem wcześniej. Spodobała mi się regulacja na CS3318, ale pewnie będzie to ze względów pragmatycznych drabinka na przełącznikach. Nie przeszkadza mi lekkie pukanie w trakcie regulacji którą wykonuje bardzo sporadycznie. To oczywiście tylko moje zdanie. Dobry potencjometr też rozważam w tym przypadku, ale bez szaleństw cenowych.
Trzeba całe zdanie zacytować, a nie urwany kawałek.
Ten opornik podłączony do odczepu nie robi nic ponad to.
no niestety robi - wiele osób stwierdziło że po wymianie tego potencjometru na taki sam (bez odczepu) piec przestał grać ?
ale to za długi temat
i za oryginalną używkę trzeba ostro zapłacić
no niestety robi
Nie, nie robi.
Najwyraźniej przy okazji coś spaprali albo wsadzili chiński badziew.
6 minut temu, McGyver napisał:
Nie, nie robi.
3.5 k na odcinku między masą a 4 tym plus watowość
ale jak ludzie to słyszą- to nie do mnie
co ludzie  słyszą a czego nie?- nie dyskutuję
przypadek na PW
"kultowy" na tym forum przedwzmacniacz LAMM ma dwa oddzielne potencjometry monofoniczne do każdego kanału.Zero problemów z współzbieżnością 🙂
Powątpiewam czy na ucho da się idealnie ustawić.
ustawiasz do słuchania ( czyli na ucho) czy do mierzenia?:) Zresztą pan Lamm to głupek , nie zna się , każdy forumowy guru jest od niego mądrzejszy :):):)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez artw
