muzyka z komputera inaczej
Sprzęt jest w prostej konfiguracji:
laptop -> przewód -> wzmacniacz analogowy -> przewody -> kolumny
Co wstawić w miejsce przewodu łączącego laptop ze wzmacniaczem, by przesył był bezprzewodowy?
Da się?
https://www.audiostereo.pl/topic/156539-muzyka-z-komputera-inaczej/
Zakładając, że Twój laptop posiada bluetooth, to można spróbować zamienić ów przewód na coś takiego:
Albo kupić Raspberry Pi, podpiąć do wzmacniacza i na kompie zainstalować Audirvana (po upnp) lub Roon. Rozwiązanie bezprzewodowe i bezstratne. Ale trzeba trochę $$$.
Da się?
Przydałby się jakiś DAC.
Rozważ DAC do komputera (na przykład malutkiego Audioquesta Dragonfly Black za 350 zł) i wyjdź z tego mini jackiem do wzmacniacza na "dwa czincze" -uzyskasz dużo lepszy efekt a niż przez jakieś bezprzewodowe gówienko...
53 minuty temu, Prewwit napisał:
Jak laptop ma BT to iFi Audio Zen Blue
 ciekawa propozycja.
czy widoczna lampka z zielonym logiem Ifi świeci się cały czas, czy pojawia się tam coś innego?
po prawej niebieska lampka z oznaczeniem kHz- po co ona ?
czy włącznikiem uruchamiającym jest przycisk z symbolem Bluetooth?
42 minuty temu, xajas napisał:
Jesli laptop to Mac, to odbiornikiem (z zabudowanym przetwornikiem DAC) moze byc Apple AirPort Express (muzyka leci prze Wifi/AirPlay)
laptop to acer
9 minut temu, szymon1977 napisał:
Będąc w podobnej sytuacji kupiłem terminal HP i postawiłem Daphile.
mało to zrozumiałe... po co następny komputer?
15 minut temu, kazik-t napisał:
ciekawa propozycja.
Lampka z logie iFi świeci się cały czas pokazuje jaki kodek jest używany i zmienia kolor w zależności jaki jest używany. Tak samo led obok świeci się na niebiesko gdy sygnał jest 44/48 na biało gdy 88/96. Włącza się tym srebrnym przyciskiem z logo BT nad nim.
Tutaj masz wszystko
tu opisane jaki kodek jaki kolor
  • Moderatorzy
Czy do DAC-a też się tym można podłączyć, aby AirPlay działał?
jednak idzie o to, by pozbyć się przewodu laptop-wzmacniacz.... i jak zauważam, słuchawek przewodowych też.
Mozna. AirPort Express ma optyczne wyjscie cyfrowe.
Dokladnie takie rozwiazanie uzywam w Aucie
Tańszy niż iFi Audio Zen Blue, a połączenie ma przez wi-fi.
Na pierwszy rzut oka działać będzie podobnie: na laptopie wybierasz muzykę, a dźwięk słychać z kolumn. Ale działać będzie zupełnie inaczej.
Chcesz tak:
muzykę z netu (lub z dysku) pobierasz do laptopa. Z laptopa przerz bluetooth (strata jakości) leci do odbiornika blueutooth, dalej do DAC (chyba, że DAC wbudowany w odbiornik BT), do wzmacniacza i kolumn.
A może być tak:
Daphile to system operacyjny, który instalujesz na komputerze PC (bez monitora, klawiatury i myszki) zamiast Windows (wystarczy jakiś stary złom).
Muzykę z netu (lub z dysku) pobierasz do Daphile. Z Daphile do DAC (chyba, że DAC wbudowany w Daphile), do wzmacniacza i kolumn. Więc po co laptop? Laptop łączy się z Daphile i używasz go jako pilot. Ale zamiast laptopa może być komórka, na której instalujesz apkę wyglądającą jak zwykły player.
Zalety:
Laptop po wciśnięciu play możesz wyłączyć, i brak straty jakości przez BT. Koszt podobny 150 terminal, 150 DAC, Daphile free.
Wady:
działają pliki, Spotify czy Tidal, ale nie będziesz miał w kolumnach dźwięków z laptopa (np filmy z YT).
Ps.
A spróbować Daphile możesz bez inwestycji: wystarczy laptop, komórka i pendrive.
Chcesz tak:
A może być tak:
Zalety:
Wady:
Ps.
jestem po kolacji
to może warto przekonać się do innego rozwiązania, bo co można mieć dobrze bezprzewodowo po bluetooth? Taki, niewielki Dragonfly, wielkości pendrive jest niemal niewidoczony.
Do jakiego innego? Przeciez przewodowo ma juz teraz.
Używam Nuforce Air Dac. Już nie produkują ale można czasami kupić używany za całkiem niewielkie pieniądze.Za  swoje trzy dałem po ok. 160zł.
ale nie ma nic konkretnego pomiędzy, więc został zaproponowany Dragonfly jako łącznik tego bałaganu.
Akurat w przypadku laptopa BT nie jest dobrym rozwiązaniem bo laptopy chyba w ogóle nie wspierają mocniejszych kodeków typu AptX lub lepszych. Jeśli ma być tanio to rozwiązania w stylu wskazanego wyżej Audio Pro mogą być optymalne. Nie wykluczyłbym, że przystawki w stylu DragonFly dadzą lepszy efekt dźwiękowy(nie grają dużo gorzej od DAPów za 1500-2000 zł) - ale wygoda będzie mniejsza bo kabelki zostają.
W dniu 20.09.2021 o 22:27, szymon1977 napisał:
Nic nie pisałem o skosztowaniu.
zawiłości przestawionych rozwiązań odstraszają
brak możliwości podłączenia przewodu internetu załatwia sprawę.
Mnie się rozchodzi o prostotę w stylu podłącz i słuchaj z tym, by sygnał był co najmniej takiej samej jakości jak teraz przy połączeniu przewodem.
Wszelkie aplikacje i utrudnienia w postaci konieczności instalowania czegoś, to powód do rezygnacji z takiego rozwiązania.
Czyli ma być bez kabla i bez netu?
internet jest w laptopie na parterze
router jest u góry
by posłuchać z laptopa podłączam go przewodem ze wzmacniaczem
przewód leży pod nogami
laptop leży w miejscu przy którym siedzę i w tym miejscu go obsługuję
Mój niedrogi (ok. 2 tys.) kilkuletni Asus ma AptX. Ale przy jego braku można zastosować nadajnik na USB.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marek.pap
To nadajnik ma AptX, nie laptop. Sygnał jest pobierany z USB i przed wysłaniem kodowany za pomocą kodeka AptX.
1 godzinę temu, marek.pap napisał:
https://allegro.pl/oferta/nadajnik-audio-usb-bluetooth-5-0-transmiter-b0310-10442291681
"Jednakże, aby w pełni korzystać z technologii aptX opracowanej przez firmę Qualcomm, Twoje urządzenie musi również obsługiwać tę funkcję."
