Zasilacz symetryczny pod syntezator modułowy (Eurorack)
MC2Studio
 Share
Recommended Posts
To mój pierwszy post na tym forum więc... proszę o wyrozumiałość:)
Przymierzam się do budowy syntezatora modularnego. Do każdego modułu (no może nie każdego ale w standardzie) jest potrzebne zasilanie +12V, -12V i 5V. Takie napięcia powinien dostarczać zasilacz. Co do prądu to różnie to bywa, ale chciałem przycelować w jakieś max 3A dla obu 12V. Oczywiście do samodzielnej budowy.
W necie można znaleźć różne schematy do samodzielnego montażu. Natomiast wiadomo że zasilanie może wprowadzić do obwodu audio szumy.
Zastanawia mnie zatem na jakim poziomie szumy w tym przypadku mogą być akceptowalne. Czyli na jakich podzespołach (stabilizatorach) powinien być zbudowany taki zasilacz by z jednej strony dostarczył odpowiednie napięcie i prąd, a z drugiej nie wprowadzał zakłóceń do toru syntezy dźwięku. Zdaję sobie sprawę że przy wzmacniaczach audiofilskich są zdecydowanie wyższe wymagania, ale gdzie jest ta granica?
Czyli precyzując:
- jaki poziom szumu wprowadzanego przez zasilacz może być akceptowalny w takim zastosowaniu?
- na jakich podzespołach (stabilizatorach) powinien być budowany taki zasilacz?
- czy lepiej zastosować zasilacz impulsowy czy jednak z transformatorem toroidalnym?
Znalazłem kilka źródeł gdzie niektórzy nawet piszą - zasilacz impulsowy "dedykowany" pod taki syntezator , a w innym miejscu artykuły z DYI zasilaczem bazującym na transformatorze toroidalnym.
Hidden Content
Hidden Content
Możecie jakiś kierunek poszukiwań wskazać? Jakieś podpowiedzi?
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Hmmm. Ciekawe zagadnienie.
Jak rozumiem zasilacz jest jeden na obudowę i dostarcza trzech napięć, +12V, -12V i +5V dla wszystkich modułów.
Da radę zarówno zasilacz liniowy jak i impulsowy. Ten liniowy (drugi schemat może być, nie widzę problemu.
Ten impulsowy to bym się zastanowił. Z tego co widzę to on zrobiony jest tak, że de facto stabilizowane jest napięcie V1 a reszta idzie w ślad za nim. Więc jak np. wzrośnie obciążenie na +5V to będzie stabilizowane tak sobie (bez wdawania się w szczegóły). Do sprzętu audio to raczej widziałbym albo stabilizatory liniowe (rozwiązanie proste i dość tanie), albo stabilizatory impulsowe ale zamiast liniowych, czyli po trafie i osobno na każde napięcie zasilania.
W mojej opinii jakieś dzikie szaleństwa i pójście w super zasilacze jest tu bez sensu. Dlaczego?
Ano dlatego, że jest jeden zasilacz na wszystkie moduły. Jeżeli któryś będzie pobierał prąd w impulsach lub zakłócał to  taki super zasilacz i tak wiele nie da. Dlatego lepszym rozwiązaniem byłoby podzielenie szyny zasilającej npp.na pół i zasilanie połowy modułów z jednego zasilacza a połowy z drugiego.
Jak rozumiem szyna zasilająca to płytka z gniazdami na poszczególne moduły? W takim razie nie zaszkodziłoby odsprzęgnięcie tych gniazd jakimiś kondensatorami blokującymi, np. 100nF przy gnieździe.
To tyle jako zagajenie dyskusji ;-).
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
Link to comment
W własnej konstrukcji syntezatorze (w sensie skrzynia + zasilanie) nie ma konieczności stosowania jednego zasilacza. Ważne tylko by masa była wspólna. Moduły są standaryzowane więc tutaj (przynajmniej póki co) nie pokusił bym się o budowę samodzielną.
Z tego co przeszukałem na różnych internetowych katalogach podzespołów, trudno jest znaleźć stabilizator napięcia ujemnego -12V o prądzie większym niż 2,2A. Zatem do większego syntezatora i tak pewnie trzeba by użyć kilku zasilaczy.
Stąd chyba faktycznie najprościej było by rozdzielić to na 3 oddzielne zasilacze liniowe. Pewnie przedroży sprawę, ale da większą możliwość wpływu na stabilność działania całego zestawu.
Choć z drugiej strony może te +/-12V zrobić jako kilka z mniejszym prądem na kilka szyn rozdzielone, a tylko te gdzie prościej uzyskać dane napięcie i wydajność prądową zrobić jako większe zasilacze. Syntezator i tak w zamyśle ma być "stacjonarny" więc wielkość i ilość zasilaczy to drugorzędna sprawa.
Dodatkowo zauważyłem że na -12V moduły mają zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie niż na +12V.
Kondensator 0.1uF przy gnieździe... myślę że dobry pomysł. Drobny szczegół a może sporo pomóc.
Hidden Content
Link to comment
Nie wiem, dlaczego jest problem ze stabilizatorem -12V/>2,2A.
Hidden Content
Oczywiście zamiast 7905 ma tu być 7912.
LM333:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by terminus
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Link to comment
Problem ze stabilizatorem dotyczy przede wszystkim dostępności części. LM333 fajne ma możliwości, ale trudno go dostać obecnie gdziekolwiek.
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
O a to mnie zaskoczyłeś, dzięki... po wpisaniu w Googlu tylko jeden sklep w Holandii umożliwiał zakup i to za ponad 70zł...
Chyba wszystko zależy od tego jak pytanie jest zadane...
Hidden Content
Link to comment
Allegro ma interes w tym żeby google jak najmniej wyszukiwało ich aktualne oferty - więc podejrzewam że aktywnie z tym walczą.
Hidden Content
Link to comment
Ten LM333 z Allegro to na 100% podróbka. PDF nie mówi nawet o obudowie TO220. Tu oryginał:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
2 minuty temu, terminus napisał:
Ten LM333 z Allegro to na 100% podróbka. PDF nie mówi o obudowie TO220. Tu oryginał:
Hidden Content
to też podróba?
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Tak. Wierzysz, że sprzedawca z USA nie umie zrobić normalnego zdjęcia?
Hidden Content
Link to comment
48 minut temu, jurek1 napisał:
Jest wiele syntezatorów modularnych w formie wtyczek vst, bądź standalone, więc nie wiem czy to nie jest aby wywarzanie otwartych drzwi.
Odpowiadając trochę przewrotnie na Twoje stwierdzenie... To po co kupować dobrej klasy odtwarzacz CD, skoro jest tyle odtwarzaczy na komputer i bezstratne systemy kompresji itd itp. Czy to nie wyważanie otwartych drzwi?
Hidden Content
No ok... i w czym taka podróba może tu zaszkodzić? W sensie czy faktycznie aż tak może odbiegać parametrami? Bo przecież nie chodzi o to co jest napisane na stabilizatorze...
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Już od dawna używam Roon i Maliny więc o CD zapomniałem. Co do jakości dźwięku syntezatorów softwarowych, to znaczenie ma jakość interfejsu, miksu i mastera. Wielu znanych inżynierów dźwięku przesiada się na tak zwane systemy In box. Obecne symulacje konsoli analogowych są tak perfekcyjne, że coraz więcej ludzi robi wszystko w komputerze. Przykładem może być firma Universal Audio, która od lat pracuje nad ulepszeniem jakości wtyczek własnych produktów z dawnych lat, i rezultaty są na tyle zadawalające, że możemy mówić o minimalnych różnicach w brzmieniu, ale na pewno nie w kategoriach, lepiej- gorzej 🙂
Hidden Content
Link to comment
Od kilkunastu lat pracuję na codzień w studio z syntezatorami czy to fizycznymi, czy wirtualnymi i... powiem tak. Do większości zastosowań będzie nadawała się wtyczka np. Voltage Modular, jednak wtyczka nie odwzoruje na 100% tego co w analogach siedzi. Nieliniowości obwodów itd. Jest zbyt "matematyczna", "cyfrowa" czy po prostu idealna.  Zawsze będzie to tylko symulacja analoga za pomocą cyfry. W wielu przypadkach to wystarczy. Ale... tak jak wprawne ucho wychwyci różnice między wzmacniaczami, tak w przypadku VST vs. fizyczny syntezator zawsze pozostaje pytanie o celowość, o zastosowanie.
Dlatego ja postawiłem na fizycznego modulara... ale nie kupionego gotowca, tylko zbudowanego (złożonego) krok po kroku. I stąd ten wątek.
A tak już całkiem na marginesie... co wspólnego z muzyką ma zamknięcie syntezatorów i całej reszty w metalowej skrzynce zwanej komputerem? W moim odczuciu coraz mniej... 🙂
Hidden Content
Link to comment
Gorzej... Może robić cokolwiek włącznie z niedziałaniem. Chociaż chyba każdy musi to przejść.
Hidden Content
Link to comment
Hmm czyli ryzyko w sumie takie samo jak zakup w innym miejscu. Z drugiej strony, chcąc ewentualnie zaoszczędzić trzeba liczyć się z ryzykiem. Niestety nie namierzyłem tych stabilizatorów w bardziej wiarygodnych źródłach
Hidden Content
Link to comment
Skoro masz takie doświadczenie, to wiesz co robisz. Ja na syntezatorach nie gram, tzn gram na gitarze i wyzwalam dźwięki komunikatami midi, jeśli mam taka potrzebę. Chodziło mi generalnie o możliwości, bo nie posiadałem wiedzy na temat twojego zaawansowania w dziedzinie. Generalnie chodziło mi o zaakcentowanie postępu, jaki w ostatnich latach dokonał się w tej dziedzinie.
Hidden Content
Link to comment
Konkretniej coś dopiszesz? Tak z ciekawości pytam. Znajomy produkuje moduły, ale w "swoim" systemie. To nawet całkiem fajnie działa i przede wszystkim cenę ma całkiem OK. Jeżeli robisz sam od zera, to też warto pobuszować na stronie 😉
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
nagrywamy.com
Link to comment
Tych stron nie znałem. Pewnie się przydadzą zważywszy że nie mam czasu na zabawy z budowaniem modułów od zera. Jedynie składanie z gotowych modułów wchodzi w rachubę, albo z z grubsza gotowych. Dzięki zatem za linki.
Natomiast to na czym bazuję przy doborze modułów to przede wszystkim
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  Tam mogę podejrzeć jakie parametry mają dostępnę na rynku rozwiązania (ceny, możliwości, pobór prądu itd).
Co do budowy modułów od zera... pomysł dobry jak będzie więcej czasu 🙂
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
to zrób podany wcześniej układ na 7912/3055 7812/3055 , jest prosty i niezawodny.Zamiast 7912/7812 możesz dać 317/337 w dedykowanej aplikacji *
Tu jest DIY, a prawdziwe DIY zawsze broni się przed używaniem gotowców.
To tak jak z tym syntezatorem , wolisz zrobić sam i mieć satysfakcję i samemu określać możliwości , zamiast podłączać soft
* wszystkie dokładne schematy zasilaczy o podwyższonym prądzie są w kartach katalogowych podanych scalaków
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by artw
Link to comment
Te moduły Tomka są w sumie śmiesznie tanie, scalaki też cenowo OK. Do zastosowań modularnych by trzeba dorobić to i owo (no i obudowę), ale generalnie płytka VCO czy VCA za dwie stówy to można się pobawić.
Hidden Content
nagrywamy.com
Link to comment
Oczywistym jest, że zamiast upierać się przy jednym zasilaczu z dużym prądem lepiej jest dać kilka (dwa, trzy, cztery) z mniejszym  Taniej i lepiej.
Hidden Content
Link to comment
W sumie wystarczy przy każdym gnieździe 7812/7912/7805 i po kłopocie. Cenowo grosze...
Hidden Content
nagrywamy.com
Link to comment
Dokładnie. Kolega widzę złapał ideę.
Problem z tym standardem jest taki, że powstał dawno temu gdy części były drogie. Teraz pewnie na szynie leciałoby +-15Vi +6V z zamysłem lokalnej stabilizacji na każdym module do pożądanych parametrów zasilania.
Hidden Content
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
