Listwy Taga Harmony
Gość tulifi
Gość tulifi
Witam. Miałem listwę PF 500 ale wymieniłem na PF 1000 bez v.2 (nowszej wersji). Mam dwa gniazda przy audio. PF 500 nie sygnalizowało czerwoną diodą o fazie na obu gniazdach. PF 1000 zaświeciło się w jednym z gniazd (nawet przy odłączanych sprzętach i po resecie). Przełożyłem do drugiego gniazda i ok. Co to za zagadka?
https://www.audiostereo.pl/topic/157104-listwy-taga-harmony/
Gość tulifi
7 minut temu, McGyver napisał:
Ni cholery nie rozumiem.
No też nie rozumiem. PF 500 nie sygnalizowało na czerwono diodą o fazie w obu gniazdach. PF 1000 zasygnalizowało w jednym z gniazd.
gniazd w sensie sieci mieszkania..
Edytowane przez tulifi
3 minuty temu, tulifi napisał:
No też nie rozumiem. PF 500 nie sygnalizowało na czerwono diodą o fazie w obu gniazdach. PF zasygnalizowało w jednym z gniazd.
Ja nie rozumiem tego co piszesz. Co ma dioda do gniazd w PF1000?
Edytowane przez McGyver
typo
Gość tulifi
2 minuty temu, Millerek napisał:
Zrób zdjęcie tego gniazdka, czy może to wygląda tak? 4dbf14b5876459ce65bac8d7e26d0781.jpg
Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
Tak identyczne gniazdko podwójne. Mam takie dwa. Tylko w jednym jest coś nie tak, reszta 3 ok w przypadku PF 1000. A w przypadku PF 500 we wszystkich 4-ech było ok.
1 minutę temu, McGyver napisał:
Teraz dopiero rozumiem. Jedno z gniazdek w ścianie masz odwrotnie podłączone.
Dlaczego PF 500 nie sygnalizowało? A dopiero PF 1000?
Bo nie będzie tak jak powinno być, listwa co to pokazuje przecież.
W takich gniazdkach nie masz możliwości odpowiedniego podłączenia, zawsze będzie jedno odwrotnie.
Jest tylko jedna która robi takie podwójne gniazdka z osobnym podłączeniem przewodów.
Nie patrz na pf500
Raczej nie było OK tylko ta dioda tam była spieprzona albo co gorsza była przerwa na PE.
Dobrze podłączyć gniazdka w ścianie i będzie cacy.
Miernik, Próbnik bądź instalatora zaprosić i zrobić porządek z gniazdkami.
Tak naprawdę to nie ma znaczenia. Dioda ma znaczenie orientacyjne. PF-1000 ma gniazda Schuko, jak wiadomo wtyczki można do tych gniazd podłączać na dwa sposoby. Jeżeli dioda świeci, to znaczy tylko tyle że wtyki kabli podłączonych do PF-1000 należy poobracać o 180 stopni. A poza świeceniem diody listwa funkcjonuje tak samo.
Tu:
4 minuty temu, McGyver napisał:
Raczej nie było OK tylko w PF-500 ta dioda była spieprzona albo co gorsza była przerwa na PE.
Teraz, Millerek napisał:
Myślałem że dioda sygnalizuje podłączenie zasilania, a nie urządzeń.
Sgnalizuje podłączenie zasilania a nie urządzeń. Co nie zmienia faktu że tak naprawdę to nie ma znaczenia. Dioda ma znaczenie orientacyjne. PF-1000 ma gniazda Schuko, jak wiadomo wtyczki można do tych gniazd podłączać na dwa sposoby. Jeżeli dioda świeci, to znaczy tylko tyle że wtyki kabli podłączonych do PF-1000 należy poobracać o 180 stopni.
Dioda od tego wprawdzie nie zgaśnie, ale faza będzie wchodzić do podłączonych urządzeń od prawidłowej strony.  A poza świeceniem diody listwa funkcjonuje tak samo.
Gość tulifi
Nie robiłem próby odwracania o 180 stopni. Zostawiłem w gnieździe (ścianie) gdzie ta kontrolka nie pali się.
Gość tulifi
Została jeszcze pominięta sytuacja którą opisałem wcześniej, że kontrolka paliła się bez podłączanych sprzętów (goła listwa). Dlaczego tu się paliła?
Po co jak można przełożyć wtyk do drugiego. Tak się montuje podwojne gniazda sieciowe.
Tak, ale równie dobrze można przełożyć wtyczkę do gniazda obok i nie będzie świecić. I w tedy mamy pewność że na listwie faza jest po poprawnej stronie, jak oznaczono na obudowie, a nie na opak.
Gość tulifi
Zgadza się, oczywiście że można przełożyć wtyczkę w drugie gniazdko sieciowe.
Przecież tutaj nie powinno być żadnego problemu.
Jedna listwa zasygnalizowała, druga nie. Teraz nie wiadomo co kupujemy.
Dobrze przypatrzyles się diodom. U mnie brak fazy zauważyłem dopiero wieczorem, dioda świeciła nie za jasno. Może wcześniej nie zwracałeś uwagi. Albo miałeś wpięty inny kabel w listwe?
Gość tulifi
Też o tym myślałem. Taga Harmony zastosował innych producentów kabla w obu modelach itd. Dioda na pewno nie świeciła w PF 500. No chyba że na prawdę trzeba by w ciemni się przyjrzeć.
Kontrolka pali się po podłączeniu listwy do ściany. Dla kontrolki jest bez znaczenia czy do listwy są podłączone urządzenia czy nie są.
Wez ten sam kabel i sprawdź na obu jak cię to irytuje.
Gość tulifi
Wyjąłem kabelek z pudełka gotowego do zwrotu i to samo. Może PF 500 było dupnięte. PF 1000 działa i ma 8 gniazd razem, więc powodu do irytacji nie ma.
Gość tulifi
3 minuty temu, Millerek napisał:
Jaką posiadasz instalację w gniazdkach, bądź, jak masz podłączone zasilanie w gniazdkach. 653df7a0f6344482b3a78c3ebcd6cf5c.jpg
Tego to ja już nie wiem. Nowe mieszkanie, w sensie po przeprowadzce.
Masz fizyczny przewód uziemiający?
W gniazdku masz trzy przewody?
Czy może masz uziemienie (ochronny) z "zera"? Bo wtedy będziesz mieć dwa przewody w gniazdku, fazę (linia) i zero (neutralny) , ale jak połączysz boleć uziemiający (ochronny) z zerem to wyjdą kwiatki na tej listwie, tzn mogą...
Gość tulifi
Czy może masz uziemienie z "zera"? Bo wtedy masz dwa przewody, fazę i zero, ale jak połączysz boleć uziemiający z zerem to wyjdą kwiatki na tej listwie, tzn mogą...
Tak przewód uziemiający i gniazdka z uziemieniem. Nie wiem jak są "poplątane" w środku.
Bo jeśli poplątane będą tak jak poniżej, to niekoniecznie dobrze będzie listwa wskazywać poprawność podłączenia. 464f2cb76c093d44ae2bd2d13b41a5a9.jpg
Możesz to sprawdzić samemu, jeśli masz jakieś pojęcie o instalacji (patrząc na powyższe obrazki) i masz Miernik (multimetr) i znasz się na jego funkcjach.
