Wymiana potencjometru w Ezposure 2010S2 - Nierówno grający niebieski ALPS 20KAX2
Szymek_47295
Witam, jakiś czas temu wszedłem w posiadanie wzmacniacza Exposure 2010S2. Wzmacniacz posiada problem z nierówno grającym potencjometrem. Jest to najbardziej słyszalne podczas cichego słuchania, a tak słucham właśnie najczęściej. Od 1/4 wysterowania potencjometrem, problem zanika praktycznie całkowicie. Chciałbym wymienić ten potencjometr ale nie wiem na jaki. Pewnie najlepiej by było włożyć tam takiego samego ALPSA ale obawiam się, że nowy też nie będzie grał równo przy niewielkim wysterowaniu. Jakiś czas temu słuchałem w sklepie nowego NAIM'a xs3, w którym jest zamontowany taki sam ALPS i też grał nierówno przy cichszym odsłuchu. Potencjometr posiada zintegrowany silniczek zdalnego sterowania. Dobrze by było zachować tą funkcję ale liczę się z tym, że być może nie będzie to wykonalne z innym potencjometrem. Czy ktoś może mi coś doradzić?
Te alpsy to jakieś kpiny są. Zapodaj drabinkę i będziesz pan zadowolony. Możesz też dużym rezystorem tak po taniości skorygować.
można spróbować w szereg z potencjometrem wstawić rezystor 100-200R dobrej klasy,
dla niskich poziomów poziom dźwięku się wyrówna. Ja od dawna już używam drabinki rezystorowej na przekaźnikach i zapomniałem o tych wszystkich wadach potencjometrów węglowych
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Dzięki za odzew. Możesz podać przykład firmy takiego rezystora? Nie chciałbym aby wpłynął on na jakość dźwięku. Co do drabinki to na pewno najlepsza opcja ale może na początku dobrze powalczyć z tym rezystorem bo to najprostsze rozwiązanie.
dałbym na cichszy kanał rezystor mniej wiecej równy wartości potencjometru do masy. Na niskich poziomach głośności praktycznie nie będzie miał wpływu, a jak odkręcisz bardziej w prawą stronę, to zacznie tłumić.
Obawiam się, że to NIC nie zmieni.
Działającym rozwiązaniem byłoby obciążenie wyjścia potencjometru rezystorem małej wartości, rzędu 10% wartości rezystancji potencjometru, przy jednoczesnym dołożeniem szeregowo na wejściu podobnego lub większego rezystora.
nagrywamy.com
daj taki poziom sygnału wejściowego by "ciche " słuchanie było powyżej 1/4 odkręcenia potencjometru
W dniu 7.01.2022 o 19:13, Szymek_47295 napisał:
ja kiedyś odkręciłem Alpsa i tak podpiłowałem jedną z płytek i przesunąłem w osi że potek gra równo
Dziękuję Panowie za zainteresowanie moim pytaniem. @artw  Z tym poziomem sygnału wejściowego to dobry pomysł. Próbowałem ściszać w dacu, który posiadam (smsl 10th mkII) i pomaga ale słyszę lekki spadek jakości względem pełnego wysterowania w dac'u (być może placebo :) ). @witek_z ciekawy pomysł. Skąd wiadomo o ile podpiłować i przesunąć aby było OK?
Musisz sprawdzać omomierzem, minus tej operacji jest to że nóżki będą względem siebie przesunięte
Rozwiązaniem jest dzielnik napięcia z dwóch rezystorów, można bez problemu wlutować we wzmacniaczu. Niestety nieuchronna jest ogromna degradacja jakości dźwięku na tych dwóch rezystorach, tak twierdzą słyszący wszystko "audiofile". Więc niebezpieczeństwo jest i to bardzo poważne.
Udało mi się rozwiązać problem bez wymiany potencjometru i lutowania rezystorów. Okazuje się, ze ten alps ma niewielka regulacje jednego z kanalow. Udalo mi się ustawić niemalże idealnie. Obydwa kanaly wstają równoczesne i ich poziom głośności narasta równomiernie. Natrafiłem w internecie na instrukcje opisana przez jednego z uzytkownikow audiostereo.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Szymek_47295
A czego oczekiwać od podróbek? Alps rk27 jest stosowany od ok 30 lat, kiedys tego problemu nie było gdy producenci stosowali oryginalne potencjometry
