zmiana impedancji kolumn - głupie pytanie.. :-)
Hej, jako że nie ma głupich pytań - a są tylko głupie odpowiedzi 🙂 chciałbym zapytać, czy można zmienić impedancję kolumny poprzez dodanie głośnika niskotonowego, ale pozbawionego membrany, aby nie wprowadzał zamieszania...a może lepiej z membraną tylko całkowicie go wytłumić?
Taniej wyjdzie dając 10 W opornik 😉
Hm.... Niby oczywiste, ale po przeczytaniu w internetach o grzejącym się rezystorze zwątpiłem.... Poza tym to rozwiązanie wcale nie jest najtańsze, bo głośniki ósemki leżą w piwnicy bezużyteczne... i bezwartościowe😁.
Dawno temu robił tak Quadral- w najtańszej serii kolumn. Nawet zaciski miały potrójne: z czarnym minusem pośrodku, a po bokach dwa czerwone- bezpośredni 4ohmy i 8ohm, z szeregowym rezystorem. Nie było to dobre rozwiązanie, bo pogarszało współpracę wzmacniacza z kolumną wyposarzoną w taki rezystor.
Jeśli w kolumnie zamontujesz membranę bierną, nie podniesiesz jej impedancji, a dokładanie drugiego głośnika to tworzenie całkiem nowej kolumny. Te oba zabiegi zmienią wymaganą pojemność skrzynki.
Właśnie dlatego chcę dołożyć głośnik, ale bez funkcji, tylko żeby wykorzystać jego impedancję. Zresztą już tak mam podłączone, tylko głośnik jest na razie na zewnątrz kolumny  i chciałbym w końcu to ucywilizować wkładając go do środka, albo właśnie ten opornik 10W 8 Ohm. Rozumiem, że tyle watowy wystarczy. Nie ma potrzeby większego...dla wzmacniacza poniżej 100W?
Opornik powinien mieć cztery omy, żeby w sumie wyszło osiem (chyba, że ma być szesnaście w sumie, to ok), odłoży się na nim połowa mocy więc 10W może być lekuchno za mało 😉 Dość mocno zniekształcisz charakterystykę częstotliwościową, przy takich wartościach współczynnika tłumienia kilkudecybelowe dołki i górki są nieuniknione. Tyle mają wzmacniacze gitarowe (ok, więcej), ale domowe lampowe nawet audiofilskie raczej nie aż tyle. Na częstotliwości rezonansowej (częstotliwościach rezonansowych) to fest może odjechać.
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
A z tym głośnikiem z usuniętą membraną nie przejdzie? Włożyć do do środka kolumny żaden problem a nie będzie grać więc nie zaszkodzi, chyba że samą cewkę jeszcze owinąć/wygłuszyć. Wracam do pytania z pierwszego postu, skoro mamy już wyjście z opornikiem :-).
1 godzinę temu, m5r napisał:
Powód? Kolumny 8 wzmacniacz 4.
Czyli książkowo. Żaden opornik nie jest tu potrzebny, bo większą impedancja głośnika od minimalnej dopuszczalnej dla wzmacniacza jest ok.
Po cholerę kombinować, jeśli jest dobrze???
...Powód? Kolumny 8 wzmacniacz 4.
Kompletnie bez sensu.
Dla wzmacniacza 4 ohmy to minimum, czyli możesz podłączać kolumny o impedancji od 4 ohm wzwyż. Żadnych oporników, czy dodatkowych bzdetów nie potrzebujesz, bo tylko zaszkodzą.
