Składający daca....zróbcie sobie przerwę i.....
27 minut temu, Krzych 2 napisał:
używam jeszcze Behringera SRC i tam informacja o głębi bitowej jest wyświetlana. Czyli można.
Na pewno? Można ustalić co na wyjściu plus ewentualny dither, ale gdzie pokazuje co na wejściu?
nagrywamy.com
Tak w prosty sposób diodami i na wejściu i po przejściu przez CS8420 czyli to co na wyjściu plus dither jeśli włączę
44 minuty temu, danadam napisał:
No nagrania 16-bitowe. Próbka z nagrania 16-bitowego, np:
jest uzupełniana o zera i wysyłana do DACa jako 24-bitowa:
Z punktu widzenia DACa to są 24-bitowe dane ale wartości są "zaokrąglone" do 16-bitów.
Moim zdaniem, trzymając się tego przykładu - jeśli utwór jest "końcowo" zapisany jako 24 bitowy i dac tak go "widzi",  traktuje i przetwarza - to wyświetlacz powinien tą wartość - 24 bit - wyświetlić. Pod warunkiem, że technicznie jest to możliwe do odczytania przez urządzenie. Właśnie to mnie zastanawia - w czym jest problem?
12 minut temu, Daniel_68412 napisał:
Technika technika a protokoły protokołami.
Mogę prosić o szczegółowsze wytłumaczenie zagadnienia.
W tym?
pol_pl_BEHRINGER-ULTRAMATCH-PRO-SRC2496-
Diody są w sekcji wyjściowej...
nagrywamy.com
To wszystkie nagrania odczyta jako 24, chyba że jakiś stary nadajnik spdif, to 20 standardowo czyli można domniemywać, że 16. Ale metody nie ma. Można by sprawdzać na bieżąco i sobie histogram wyświetlać albo mrugajace diodki 😉
Teraz, Krzych 2 napisał:
W tym. Informacja jest. Przecież widzę co mu podaję na SPDIFa
No właśnie się pytam, gdzie widzisz? Te diody pstrykasz pstryczkiem przecież.
nagrywamy.com
Pstrykam te po prawej stronie, te po lewej to info o tym co dostaje
Nawet jest info którego za bardzo nie kumam oryginał i copy. Nie bardzo wiem co to za informacja, ale instrukcji przyznam się nie chciało mi się czytać żeby się dowiedzieć
No jeśli protokol sprzed 40lat nie ma opakowania w meta dane np ta głębia bitowa oryginału to urządzenie końcowe tego nie wyczaruje. Możesz zmienić protokół co jest drogie, czasochłonne i wymaga kooperacji wielu firm albo mógłbyś pewno jakas heurystykę do zgadywania zrobić. Oczywiście nikt tego nie zrobi bo protokoły o których tu mówimy są od dawien dawna martwe. Nikt na świecie nie ma na uwadze promila audiofili przecież. Liczą się obecnie tv 8k protokoły bezprzewodowe, streamery etc - tam leży kapusta. Dla zwykłego zjadacza chleba bitrate jest totalnym kosmosem jako zagadnienie. Zwykły user chce wiedzieć jak włączyć wyłączyć i kiedy ładować i jak. Takie życie Bożenko.
To.sie tyczy zarówno spdif jak i transmisji w usługach. Spotify by Ci musiał podać w meta ta głębie.
Wydaje mi się że od zlej strony podchodzisz. Zamiast iść z góry i nakłaniać setup do swoich wymagań po prostu idź z dołu i zacznij sobie ustawiać całość pod bit perfekt. Na malinie podpinając dac po USB można kontrolować każdy etap jak sobie odpalisz wav/flac.
Większość ludzi chyba słucha muzyki dla przyjemności więc dźwięk też powinien sprawiać przyjemność a nie ją odbierać .
Z drugiej strony , ciągłe poszukiwanie dobrego brzmienia doprowadza do sytuacji ,że ręce opadają bo ciągle coś ,, nie tak" i wreszcie dochodzimy do wniosku , że lepiej odpuścić nieustającą gonitwę za lepszymi grajkami i ich modyfikacjami . Zrobić coś co jest bezpieczne w użytkowaniu , nie męczy uszu i skoncentrować się na muzyce . Sporo osób pisze o tym na forum . Nawet autor tego wątku doszedł do wniosku , że czas się zatrzymać . Chociaż zatrzymywał się już kilka razy i jednak wracał do poszukiwań .😉
Bo jak się pogodzić z losem skoro raz się usłyszało jak gra stary TDA1541A z analogiem lampowym . Potem już każdy klocek na opampach zapewnia głównie ... niedosyt .🤣
...there is no spoon...
No ale po lewej nie ma diodek o rozdzielczości?
Original i Copy to są flagi w spdifie (nie ma ich w aesebu) żeby można było tylko jedną kopię cyfrową zrobić, a już z kopii cyfrowo DAT nie nagrywał (amatorski).
No ale nie miało być o gustach 😉
Głębia bitowa to jakby wskaźnik wysterowania tylko pokazujący nie najwyższy a najniższy poziom. Żeby sprawdzić poziom maksymalny czy minimalny, trzeba przesłuchać całe nagranie albo zapisać te poziomy w jakichś danych. SPDIF jest sygnałem w czasie rzeczywistym, skąd mamy wiedzieć, co będzie za chwilę?
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Są.
No taki zestaw od Ciebie odkupiłem. 👍
Są.
Gdzie?
nagrywamy.com
1 minutę temu, Krzych 2 napisał:
No dokładnie na środku obrazka
Dokładnie na środku obrazka to jest częstotliwość próbkowania, także ten...
nagrywamy.com
Ja pierdzielę masz rację. Nie ma głębi bitowej , ale ze mnie tuman!!!
No właśnie, bo to w sumie chwilowy parametr. Bez problemu można zrobić co 10 sekund czy ile kto chce 16, 20 i 24 po kolei i w dowolnych kombinacjach.
nagrywamy.com
A te zera to nie z przodu?
Zera zawsze na końcu, ale dac dopisuje te zera na potrzeby własne. Sygnał jest jaki jest.
Oglądałem na oscyloskopie dane i były z przodu 😉
3 minuty temu, Daniel_68412 napisał:
Hyhy to byłby sztos usłyszeć z której strony te zera!
Co by nie było, to zera z przodu nie zmieniają wartości.
Przykładowo
1111 tj 15
001111 tj 15
111100 tj 60
Można by się kłócić, że na systemach
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to z przodu, ale jeśli wyświetlamy po "ludzku", czyli Most Significant Bit po lewej, a Least Significant Bit po prawej, to dodajemy po prawej (czy tam z tyłu). Przykładowo, maksymalna próbka 16 bitowa:
zostanie zamieniona na prawie maksymalną próbkę 24 bitową:
W odwrotnym przypadku dostalibyśmy sygnał ściszony o 48 dB.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez danadam
Jak sie okazuje nie tylko mnie zaintrygował ten temat. Przed chwilą trafiłem na ten
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . A w nim na to zdjęcie. Jak widać coś tam chyba można
No widac tradycyjnie żart nie wyszedł..
Co do zagadnienia to jak już w szczegóły wchodzimy tu akurat może być różnie jak patrzysz na linie transmisyjna. Czasami Indianin jest mały czasami duży. Patrząc na wartość logiczna wiadomka.
Choć Indianie to częściej o kolejności bajtów niż bitów ale też może być.
Niemożliwe, pokaż.
Generalnie w spdif to rzeczywiście odwrotnie 😉
Tak, bo RME ma oprogramowanie digi check, w przypadku tych interfejsów "wbudowane" a nie w komputerze:
I na samym dole jest "bit statistics" i to jest to o czym pisałem - analiza wszystkich dotychczasowych iluśtam próbek.
nagrywamy.com
MSB jest po lewej w I2S, popierdieliło mi się 😉
Nie wiem co to jest lewa i prawa w tym przypadku, ale:
"One sample stored with most significant bit (MSB) last."
nagrywamy.com
Tak zwane wyrównanie do lewej lub do prawej. Czyli kolejność czytania bitów. Zazwyczaj jest to od lewej do prawej, czyli pierwszy najbardziej znaczący bit a na końcu te zera dopisane przez daca. W przypadku przetwornika czytającego od lewej, to faktycznie dopisane zera mogą być odbierane jako pierwsze.
