Subwoofer na 20 m2
12 godzin temu, don111 napisał:
Najlepiej mieć kontrolę i pełne pasmo. Jeśli masz mały sub Rela to tracisz dość sporo fajnych efektów, nawet o tym nie wiedząc.
Wystarczy sobie puścić sygnał testowy żeby sprawdzić jak odtwarzane są sygnały od 25hz w dół i jak głośno sub jest w stanie je zagrać, to bas który fajniej czuć niż słychać. Nie oszukujmy się, 10-12“ w obudowie zamkniętej to dużo za mało do pełni szczęścia, tym bardziej że Rel nie należy do najmocniejszych subów w swoim rozmiarze.
Z tym sie nie zgodze.
To zalezy ile ( i jakich) tych 12" uzyjesz. a swiat nie konczy sie na RELach 🙂
Moc nie jest wcale taka wazna (patrz powyzej  -> zalezy ile)
I na każdej ścianie odchodzi kilkadziesiąt cm. Nagle z 24m2 robi się 22m2 lub jeszcze mniej i zaczynają się problemy z rozmieszczeniem klasycznych kolumn. A @Adi777 posiada już wolnostojące głośniki więc musi wszystko dobrze przemyśleć. Bo jak ktoś jako plan minimum celuje w 7.x.4 to lipy zrobić nie można.
2 godziny temu, Adi777 napisał:
Mieliście do czynienia z baffle wall?
Jest sens się bawić w takie coś w 24 m2? Nie za mały metraż? Czy lepiej postawić na tradycyjne subwoofery?
Co masz konkretnie na mysli piszac "baffle wall"
Nie uzaleznial bym "sensu" od "metrazu"
"Sens" to kwestja indywidualnych jakosciowych wymagan odnosnie rozwiazywania problemow z basem (natezenie modow)
"Metraz" to kwestja zakresu basu (czestotliwosc modow), w ktorym te problemy wystapia
Edytowane przez xajas
Poniżej 20m2 rozstawić prawidłowo 7.x.4 (lub więcej) jest bardzo kłopotliwe na klasycznych wolnostojących paczkach.
A pisze z własnego doświadczenia, na 19m2 bez instalacyjnych w ścianach bym swojego setupu nie upchnął. Oczywiście ze sztuką, bo bezmyślnie można wszystko zrobić.
Edytowane przez Butler
Jeżeli masz dużo kasy to Baffle Wall będzie dużo lepsze niż nawet 4 suby rozstawione po kątach, tylko musisz się liczyć z tym żeby otrzymać najlepszy efekt to musiałbyś mieć 8 subwooferów przynajmniej 10 cali i dwa wzmacniacze z DSP by tą baterie obsłużyły
To są wykresy subwooferow.
W jakich pomieszczeniach będą grały i co z tego wyjdzie, to jest inna sprawa.
Bo wpływ pomieszczenia będzie na każdy rodzaj i egzemplarz subwoofera.
Tu jednak chodziło o same właściwości konkretnych subwooferow a nie o pomieszczenia.
No, subwoofery zabudowane w ściance, jak to kolega Groot napisał. Z tego, co pamiętam, to Ty też polecasz takie rozwiązanie.
Tylko właśnie pytanie, jak mocno przez to zmniejszy się metraż pomieszczenia, i jak to wpłynie na odległości między kolumnami, słuchaczem, i tak dalej. Co jak co, ale lipy nie chciałbym mieć.
Na spokojnie poczekam na wyniki pomiarów akystycznych, i wtedy trzeba będzie podjąć jakieś decyzje.
Ok zgodzę się ale nadal twierdze i będę twierdził że pomieszczenie tutaj gra nie subwoofer największa role. Jeżeli będziesz miał dołki na 35/58/67 Hz i to takie ze spadkiem -12dB to co Ci da praca liniowa suba od 30 Hz do 80 Hz ? Skoro tej podanej częstotliwości nie będziesz słyszał? Tak samo może być że masz mod na 15 Hz który wzbudza mocno ta częstotliwość a ty myślisz  że to tak gra subwoofer a później wypisuje jeden z drugim że ma takie jeb…cie że aż ściska go w klacie😁
Przecież możesz dać 25 cm głębokie skrzynki co da 30 cm na front i 30 cm na tył łącznie 60 cm. Możesz w tedy pomyśleć o zabudowie centralnego za ekranem. Szkoda że już masz kolumny, inaczej można było się pokusić o głośniki montażowe wyższej klasy
Ano, ale myślę, że z obecnymi kolumnami będzie naprawdę dobrze.
Ale my pisaliśmy o subwooferach i porównaniu ich samych w sobie, nie o pomieszczeniach i strojeniu.
To jest inna bajka.
To jest inna bajka.
No dobrze ja wszystko rozumiem, ale co mi po subwooferze liniowym skoro i tak w danym pomieszczenie on nie zagra tak jak bym oczekiwał? Żeby było liniowo tak jak producent go zestroił to trzeba najpierw zrobić tak pokój by on też był liniowy ale osiągnąć to będzie bardzo ciężko i kosztownie
Nikt nie mówił, że będzie tanio 🙃
Ja dodam tylko od siebie ,że jeśli jest możliwość budowy salki od przysłowiwego "pierwszego szpadla" to ani przez chwilę bym się nie zastanawiał i nie uzależniał budowy od kolumn jakie w danym momęcie bym posiadał.Podstawa to dobry plan i koncept akustyczny .Jeśli ma się wpływ na wymiary salki to tylko budowć. Często gęsto posiadane kolumny ciężko wpisują się w dany projekt no i lipa....😁 A jak wiadomo każdy metr się liczy.No i z tymi metrami to nie przesadzajmy 24m2 ??? Toż to ćwiartka domu ,spory garaż lub połowa mieszkania zwykłego Kowalskiego.Także mało który sobie może na takie pomieszczenie pozwolić,ale są,nie mòwię, że nie.Dużo bym dał żeby mieć możliwość zaprojektowania DOMU wokół SALKI a nie odwrotnie,ale niestety realia są inne i nie obeszło się bez kompromisów.Uważam również ,że 7.1.4czy nawet 7.1.6  to też nie problem na takim metrażu .Trzeba tylko pilnować zasad .Na moim metrażu 16m2 wszystko się mieści i nie nażekam . Baffle wall  jak najbardziej warto się w to bawić ,ale to zależy co chce się uzyskać. Przy budowie systemu SBA tak ale przy DBA chyba raczej mniejszy .Poza tym potrzebny ekran AT to też wydatek .
Pozdrawiam serdecznie
24m2 na salkę to niby dużo? Bez przesady.
Jakby mi się udało sprzedać kolumny, to może postawiłbym na instalacyjne, kto wie.
4 minuty temu, Adi777 napisał:
24m2
Dla jednego dużo dla innego mało  Ja bym się cieszył z tylu metrów.Tylko nie zapominaj o tym,że te metry też trzeba obrobić...adaptacja rośnie proporcjonalnie do wymiarów....
Jak to sie po Polsku mowi: "I couldn't agree more" 🙂
W sumie, to też się cieszę z takiego metrażu. Powinno wystarczyć, natomiast to, że im większa powierzchnia pomieszczenia = większe koszty, to oczywista oczywistość.
Edytowane przez Adi777
Pokój to już twoja działka, jak zrobisz, tak będziesz miał.
Ale jak weźmiesz subwoofer, który ma doły i góry na dzień dobry, to możesz mieć świetne pomieszczenie a efektu poprawnego i tak nie będzie.
"zgadzam się w całej rozciągłości gumy od majtek"
To się dyskusja rozwinęła widzę ;). Fajnie się to czyta, macie ogromną wiedzę i zajawkę, szanuje to. Natomiast ja dopiero zaczynam się w to bawić. Co będzie w przyszłości nie wiem ;).
Korzystając z tego, że pojawiło się tu dużo osób wróćmy do poczatku tematu. Jaki sub na początek? 2000 zł ok budżet, 20mk2 pomieszczenie, które nie będzie salką kinową ;), głównie pod filmy. Heco, Klipsch, SVS, Fyne Audio(nie ma z nim problemu jeśli chodzi o ustawienie? Mało ma pokręteł z tyłu), coś innego?
Swoją drogą ciekawe, że dla kogoś  jest lepsze niższe zejście i takie przeciągnięcie a dla drugiego nieco szybsze uderzenie.
Wychodzi na to, że powinny chyba stać 4 suby. 2 zamknięte i 2 otwarte :D.
Oooo... I już rozmawiamy we wspólnym języku. Sam sobie odpowiedziałeś. Nie wiem czy jesteś tym pierwszym czy drugim, sam sobie odpowiedz. Ponadto wpływ akustyki Twojego pomieszczenia będzie kluczowy, bo jeszcze się okaże że basu nie odczujesz wcale a w kuchni obok garnki będą z szafki wypadać.
@Tomasz_23 nie wiem jakie masz kolumny frontowe ale zapuść sobie tester częstotliwości i testuj z bass reflex otwartym i zamkniętym, następnie włącz jakąś basową muzykę i słuchaj z otwartym i zamkniętym bass-reflex-em dzięki temu będziesz wiedział mniej więcej jakie to jest brzmienie😉 pomoże Ci to później podjąć decyzje w kupnie subwoofera
Na mieszkanie w bloku stawialbym na sub w obudowie zamknietej jak SVS.
Bas z subow Klipsh jest dosc luzny i raczej wolny. Taki raczej grzmiacy. Robi wrazenie na poczatkujacych ale z czasem im dluzej go masz tym wiesz ze to glownie ilosc nie jakosc 😉
Teraz, xajas napisał:
Dlaczego? Co ma blok z typem obudowy?
Sasiedzi zwykle za duzo dostaja naszych dzwiekow. Tylko o ten aspekt mi chodzi. Obudowa zamknieta troche mniej gra z modami pomieszczenia.
25 minut temu, xajas napisał:
To cos nowego. Gdzie to znalazles? 🙂
W twoim pokoju 😉
Zamknieta jest mniej klopotliwa przy upierdliwych modach pomieszczenia. Bas zwykle szybszy nie snujacy sie.
2 godziny temu, rafa napisał:
W twoim pokoju 😉
to z tym "szybszym" basem mozna by jeszcze przedyskutowac (z punktu widzenia "impulse response"), ale tego z tymi modam nadal nie kapuje. Co tam jest mniej klopotliwe?
