Interconect RCA - jako kabel cyfrowy
W dniu 29.07.2022 o 07:03, Wito76 napisał:
Chciałem coś ciekawego dowiedzieć się w tytułowym temacie a tu od kilku dni tylko przepychanka słowna. Odserduszkowuję temat.
Tak jak już napisali: przewód coax, to zgodnie z nazwą przewód koncentryczny, czyli żyła w środku otoczona ekranem.
W audio dla takiego przewodu standardem jest impedancja 75 Ohm. Niestety, bardzo jest trudno o wtyki i gniazda RCA które faktycznie tą impedancję trzymają (impedancja wynika z proporcji wymiarów i użytego dielektryka). Dlatego wielu producentów decyduje się na używanie złączy BNC, które trzymają impedancję 75 Ohm bez problemu.
Przewód coax może być spokojnie używany jako interkonekt analogowy. Interkonekt analogowy może mieć budowę współosiową, ale niekoniecznie będzie mieć te 75 Ohm. Czy będzie to działać? Tak. Czy będzie to działać optymalnie? Nie.
I jeszcze raz: 75Ω zapewnia poprawny przesył przy długości kabla 10m, jeśli długosć kabla zmniejszymy do 0,2m to poprawny przesył uzyskamy bez 75Ω Ale czy będzie to przesył optymalny? W technologii cyfrowej przesył poprawny jest optymalny, bo lepiej już się nie da.
Będzie optymalny. Nie nastąpi żadna utrata danych czy przekłamania danych odtwarzających obwiednię sygnału analogowego.
Zawsze można do cyfrówki dać przewód antenowy zakończony złączkami F i końcówkami cinch. Będzie jak pan kierownik przykazał.
Nie żeby się czepiać, ale o gniazdach i wtykach - standardowo przyjmuje się, że impedancja falowa ma wpływ przy połączeniach o długości od 1/4 długości fali. Czyli taka wtyczka (czy gniazdo) o długości 1cm ujawnia swoje właściwości falowe w okolicach 10GHz. To tak jako przyczynek do poszukiwań wtyków cinch i "impedancji falowej" 😉
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
