Klub otwarty  ·  15 członków
SMSL Audio Klub
SMSL VMV A2 - opinie, forum, testy
2 godziny temu, renoxd napisał:
https://www.smsl-audio.com/portal/product/detail/id/848.html
Chętnie sobie sprawdzę nowego AO300. Poszukiwania class D all in one dalej trwają.
Wygląda obiecująco, wszystko mający, ale to inna konstrukcja nie "powerDac".
Ja proponuję AL200. Tańsza wersja a wejście liniowe, działa i np w połączeniu z Gustard R26 brzmiał całki dobrze wewnętrzny dac taki przeciętny jak przetworniki za 500-600zł
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
A co ma nie działać jak to jest normalny analogowy wzmacniacz 😉 To nie jest wzmacniacz cyfrowy.
Praktycznie różnią się tylko wyglądem i hdmi arc, wewnątrz chyba wszystko to samo., no i ma wyjście na sub.
Nie ma sub out, którego potrzebuje w ramach nowego planowanego zestawu
Jak potrzebny subout. To faktycznie nie koniecznie.
  • 4 tygodnie później...
Panowie i Panie mam dla Was kapitalną wiadomość.
Wyszła najnowsza aktualizacja firmware do VMV A2
Została naprawiona nierówność subwoofer-kolumny
Moim zdaniem, teraz jest tak, jak być powinno! ☺️
To teraz czekamy na Sabaja 😉
Zawsze było tak, że przy niskich głośnościach, było za dużo basu.  Teraz na szczęście tego nie ma 🙂
Niektórzy koledzy będą mocno zawiedzeni 😉
Znów miałem rację - jakoś zawiedziony nie jestem, tylko znudzony.
Wbrew kilkudziesiąciu stronom bagatelizowania czy nawet negowania, problem okazał się na tylko dotkliwy, że postanowiono go rozwiązania. Ciekawe jak udała się synchronizacja dwóch niezależnych regulacji głośności?
Na stronie SMSL nie ma nigdzie takiej infomracji? Po prostu zrobił Ci się update na urządzeniu? Dziwne, że nie piszą o tym na stronie i nie podają co się zmieniło.
Ja się dowiedziałem od gościa u którego kupiłem A2. Napisał, że jest nowa aktualizacja.
XMOS_USBAudio_v5.12.0_2021-05-30_setup.exe
Ktos Cie delikatnie rzecz ujmujac wprowadza w blad.
Szybki Google i nawet na stronie Sabaja jest mozliwosc sciagniecia nowszej wersji tego sterownika (XMOS_USBAudio_v5.50.0_2022-09-08_setup.exe). Firmware dla samego urzadzenia to inna pozycja i nie jest nim XMOS.
https://www.sabaj.com.cn/en/services.asp?id=95
Edytowane przez markov
Dziękuję kolego. Faktycznie są nowsze.
Ja mam z tego roku
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=75293&v_langue=en
Jeśli teraz to wejdzie w sabaju no to trzeba będzie jawnie przyznać skopalismy go na początku 😛
inna sprawa czy sabaj korzysta z układu ale nie tylko stopnia końcowego 1:1 z smsl.
pytanie czy tam aktualizacja jest możliwa? Producent będzie chciał ją wdrożyć zamiast wypuszczaj sabaj a30 mkII 🙂
Nie ma się co dziwić, że VMV wypuścił aktualizacje, jak on kosztuje tyle co ponad 2x Sabaj-e
Są większe oczekiwania to prawda
Smsl jest też większą firma. O znacznie szerszym zasięgu. Dlatego jestem ciekaw czy w ogóle Sabaj zainteresuje się tematem.
Było by fajnie
Ale Sabaj to też SMSL... W "papierkach" do Sabaja SMSL się przewija kilka razy. Są co najmniej kapitałowo połączone.
Edytowane przez FioleK
Było by fajnie
Ale czym się zainteresuje? Skoro żadnego wspominanego fixa nie ma 🙂
W sensie że to jedna firma?
No wyszedł w smsl.
Jeśli to są jakieś formy powiązane to widzą o bugu. Więc implementując fixa w jednym wypadało by to zrobić w drugim. Chyba że nie? Bo budżet?
No wyszedł w smsl.
No właśnie nie wyszedł. To była, że tak to nazwę fejkowa wiadomość.
Jakby był, to by był na stronie SMSLa.
To dlaczego teraz u mnie działa prawidłowo?
17 godzin temu, FioleK napisał:
A jaki jest bug?
Nierówna głośność, między subwooferem a kolumnami.
Czyli naprawili coś co działało źle i nigdzie nie dają o tym znać. Nie mówię, że niemożliwe... ale co najmniej podejrzane. Sorry, ale taka prawda. Naprawili może też problem, że nie dało się kompletnie przełączyć na OFF funkcję SUB CUTOFF?
