A-S1100 jako koncowka mocy
BlueDot
8 minut temu, BlueDot napisał:
Ale ja szukam pre a nie koncowki, ale dzieki.
W Na Temat Audio mają preamp UNICO PRE, miałem go na odsłuchach, ale ostatecznie wziąłem MF M6s Pre. Unison pre był zbyt ciepły w mojej konfiguracji, a MF świetnie się spasował, lecz cały czas po stronie analogowej i przyjemnego słuchania, przynajmniej w moim zestawie. Unico Pre nie jest przesadnie drogi jak na preamp.
Ja do mojego zestawu zdecydowanie szukam czegos cieplej grajacego wiec ten Unico to moze byc dobry trop.
Dzieki
Dzieki
Jak ciepełko to Unico Pre, nawet fabryczne Tungsole dają sobie świetnie radę. Jak chcesz jeszcze podgrzać to bez zbędnych wydatków na próbę Unison zaleca wymianę na Gold Liony, one jeszcze dogrzewają, ładnie temperują bas. Zabawy co niemiara :).
14 godzin temu, Tal napisał:
Do tej Yamahy i jazzu szukałbym czegoś z Xaviana, Spendora lub może Dynaudio
dopisałbym jeszcze Vienna Acoustics i Elac np Vela
www.tophifi.pl
35 minut temu, tomek4 napisał:
Ja mam do tej Yamahy, Arcam rDAC na Wolfson WM8741.
Ale jak? Podlaczony bezposrednio pod  koncowke?
5 godzin temu, tomek4 napisał:
No nie, jako DAC - a Wolfson to jest zupełnie inne brzmienie niż Sabre.
Rozumiem. Byl tez chyba jakis dac od Arcama z regulacja glosnosci dlatego pomyslalem ze go wpiales bezposrednio w koncowke.
Z końcówką mocy nie jest tak łatwo i doborem pre. Mam obecnie primare pre 30, miałem u siebie doge 8 kilka chińskich klonów i Lab12 pre 1. Z tego wszystkiego najlepiej zagrał u mnie na razie lab12 pre1.Ja mam 2 zestawy. Yamaha as2000 miałem. Dobrze ją wspominam. Teraz mam leemę tucanę II i końcówkę mocy na purifi eval 01.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Teraz czekam na pre WBA blazebirda zobaczę czy zagra lepiej. Pre 30 primare gra zdecydowanie lepiej po wyjściu xlr. Dodaję więcej powietrza do grania, dźwięk jest większy, ale żeby mieć dobrą dynamikę to i dać musi ja mieć.
no właśnie o tym pisałem wcześniej. To nie jest taki łatwy temat jakby można się spodziewać.
www.tophifi.pl
Niestety dochodzi jeszcze dobór okablowania i faktycznie łatwiej jest z integrą. Ale jak dogra się zestaw pre I końcówka efekt jest fajny.
ja bym serio zaczął od odsłuchów integry.
www.tophifi.pl
Następcy rdaca to mieli o ile dobrze pamiętam.
Brzmiały podobnie. Dobrze.
To w leema korzystasz tylko z pre?
Piotr
Pre podłączałem do leemy do wejścia pre in i efekty były różne. Najbardziej mnie jednak rozczarował fakt, iż jak na razie nie znalazłem takiego pre które byłoby przejrzyste tak jak to w leemie. Chodzi mi o to, że te pre które miałem coś od siebie dodawały, pomimo że dźwięk mógł się podobać bardziej to jednak różnicę w urządzeniach podłączanych do tych pre były mniejsze przy porównaniach niż bezpośrednio do tucany. I teraz sam szukam powody, czy to kwestia okablowania, czy też pre nie były wybitne.
Takie pre doge 8 jest na youtube bardzo chwalone, a ono strasznie nadaję własny charakter brzmienia. Różnicę w podłączonych urządzeniach nie są tak jednoznaczne jak na samej leemie.
Nie miałem okazji testować pre osobno od końcówki.
Ale jako Integra to wzmacniacz który osobiście mógłbym mieć.
Piotr
A probowales pasywki? np. Khozmo albo TVC. Bedzie mniej charakteru pre a wiecej zrodla, koncowki. Oczywiscie impedancje, zasilanie pre i kabel pre out-pre in tez bardzo istotne.
Kupię Exposure xxviii (28) poweramp dual mono 🇬🇧
Tak próbowałem, nawet jedno takie pre pasywne mam i faktycznie jest jak piszesz, słychać lepiej źródło, ale przestrzenność nie jest tak fajna jak z pre aktywnym, napowietrzenie. Jakby te elementy dało się połączyć i zapewne się da, tylko jak zwykle chodzi o cenę, nie wydam 50tys. na pre bo w mojej ocenie to tyle nie powinno kosztować a na razie w tańszych trzeba iść na kompromisy.
Spróbuj wypożyczyć M6s pre lub praktycznie przezroczysty M8s pre.
W dniu 26.09.2022 o 19:35, BlueDot napisał:
Mam drugi wzmacniacz Stello ai500 ktory do jazzu pasuje swietnie, ale nie chce mi sie za kazdym razem przepinac kabli.
Polecam przełącznik - dobry kosztuje kilka stówek. Można mieć np. dwa wzmacniacze i jeden zestaw kolumn lub odwrotnie. Oczywiście są jeszcze inne konfiguracje. 3-1, 4-1, 4-2., itp.
Szukalem as1100 po portalach aukcyjnych w celu ustalenia ceny wywolawczej i nie znalazlem ani jednej.
O so chosi 🤔
Dobrych wzmacniaczy się nie sprzedaje 🙂 ! Ja ostatnio zgłębiłem temat i ostatnie sztuki A-S 1100 poszły w okolicach 7-8k zł. Wiele zależy od stanu tech / wizualnego / rocznika. Ale fakt, jest że na rynku wtórnym mało jest Jamaszek. Druga sprawa sprzęt używany, za nowym, zdrożał. Sprawdź cenę ampli 803 / 602 i porównaj ją do tej z 2020 r. 🙂
W dniu 26.09.2022 o 21:33, EmilioE napisał:
lepiej iść w inny sprzęt
pewnie w naima ? :)
elac vela z tą yamahą super do rocka , przepotężne brzmienie , mięsiste ale minimum 25 m/kw , Gram teraz z proac - ami i wszystkiego słucham z przyjemnością :)
Nie wiem jak wygląda rynek modelu 1100 ale zestaw 2100 lub 3000 jest praktycznie nie do dostania.
Pojawiają się sporadycznie i osobno w sprzedaży z serii 2100: CD za ok. 8-9 tys. i AS za ok. 10 tys. i długo nie czekają.
Zestawów z tzw. pierwszych rąk, nie ma. Wiem bo szukam takiego zestawu.
Pamiętam, że rok temu pojawił się AS 3000 za ok. 14 tys.. Myślałem i po tygodniu już nie musiałem. Został sprzedany.
Wcale mnie nie dziwi taka sytuacja. Seria 1100/2100/3000 była bardzo udana.
Wiele osób (fora zachodnie) twierdzi, że nowa seria 1200/2200/3200 nie gra lepiej. Gra inaczej. Za znacznie wyższe pieniądze. Więc nie dziwi brak chęci wymiany i sprzedaży.
Kupilem nowe glosniki, przedwzmacniacz musi poczekac. Mysle ze preampem takich zmian nie udalo by sie wprowadzic.
Bedziecie w szoku jak Wam zdradze co podlaczylem do tej Yamahy.
Maestro Tonsila
Podłączyć można niemal wszystko, szokować (pozytywnie) może tylko efekt tego połączenia.
17 godzin temu, robbit napisał:
elac vela z tą yamahą super do rocka , przepotężne brzmienie , mięsiste ale minimum 25 m/kw , Gram teraz z proac - ami i wszystkiego słucham z przyjemnością 🙂
ELAC Vela - słyszałem, że świetne kolumienki. A znasz Cariny (mniejsze i tańsze)? Mają podobne brzmienie?
Generalnie 1100/2100 i wyższych modeli jest mało na rynku. To że A-S3000 jest widywana rzadko, to akurat nie dziwi. Zdolność nabywcza Polaków nie jest za duża 🙂 Jak ktoś ma 30k wolne to jedzie na Zachód i ściąga 15-letnie autko z przebiegiem 300k+ :). W polskich warunkach taka Jamaszka to luksus i przy dużej konkurencji, takie wzmacniacze sprzedają się na rynku pierwotnym sporadycznie.
Rzadko widuje, ale jak chcecie poznać ceny transakcji to na Alledrogo można poznać historyczne wartości z aukcji.
Są, ale jak wyżej, bardzo bardzo rzadko. Niewiadomo z czego to wynika - czy wzmacniacze są tak udane że niewiele osób się ich pozbywa czy też słabe i niewiele klientów decyduje się na nówki stąd tak mały rynek wtórny. Żeby poznać odpowiedź na to pytanie trzeba by dotrzeć do statystyk sprzedaży w kraju.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tweeter2016
Godzinę temu, krzysztof.filipak napisał:
Maestro Tonsila
Wharfedale Denton 80th Anniversary Limited Edition.
Tanie glosniki a efekt fantastyczny.
nie , miałem u siebie tylko vele 407
