W co inwestować, kolumny czy dac?
Cześć,  mam dylemat, prosiłbym o pomoc.
Oto przebieg: Bluesound2i (coax) Hegel Hd20 (rca) Musical fidelity M6si - Dali Ikon 6 mkII
Na wstępie zaznaczę ze w międzyczasie akustyka będzie robiona,
nastepnym krokiem powinna być zmiana głośników czy Daca? Jeśli chciałbym pójść klasę wyzej?
Napisałbym ze dźwięk dali podoba mi się i stawiałbym na wymianę Daca ?
https://www.audiostereo.pl/topic/159863-w-co-inwestowa%C4%87-kolumny-czy-dac/
A Bluesound Node jakie masz zasilanie ? Firmowe ? Czy masz liniowe ?
Edytowane przez Marcin Wielgus
Nic. Skoro dźwięk Ci pasuje to nic nie zmieniaj - zmienisz jak Ci przestanie pasować i zdefiniujesz potrzeby.
Mam firmowe zasilanie, nabyłem bluesounda niedawno . Czy zmiana zasilania coś tu zmieni?
Napisze tak- ja chciałbym jednak coś zmienić ewentualnie dołożyć i móc zmieniac w zależności od muzyki, bo mam taka możliwość, jeśli DAC jest wporządku, a też tak myśle to czy w cenie 10tys za nowe, można myslec o jakimś przeskoku na dobre kolumny? Z nisko schodzącym dołem, a może da się niżej? + detalicznosci, dynamice, mogło by być więcej przestrzeni jeśli się da za takie pieniądze,
do muzyki rożnej bym powiedział, elektroniki, muzyki wokalnej i naturalnej.
Jaki metraż?
BMN S3 np.
Edit:  Albo z innej bajki: quadral Signum 70 .
Edytowane przez quatross
14 minut temu, filipesku933 napisał:
Metraż 20metrow,  postawione 85cm od ściany tylnej. 4metry między słuchaczem a kolumnami
ToTy siedzisz przy samej ścianie?
Zaczynamy zawsze od dwóch końców kija, najpierw dobre źródło bo bez niego cała reszta o kant d. jak nie będzie wzorcowego sygnału, później kolumny, następnie wymieniasz wzmacniacz co by ci dalej sygnału nie psuł. W miarę możliwości po drodze wymieniasz kable przynajmniej na OFC; najpierw sygnałowe a później prądowe. Jak dźwięk okrzepnie wracasz znów do DAC-a i poszczególne części od początku w miarę potrzeb i posiadanych możliwości.
Ważne zarówno DAC-a jak i kolumny słuchasz u kogoś w systemie już dopieszczonym przed testami w swoim systemie bo elektronika jak i kable między DAC-em a kolumnami może mylnie wpływać na Twój wybór
Warto w tym roku udać się na AVS i posłuchać co Ci się podoba i z takich lepiej grających systemów wybrać sobie po prostu DAC-a a resztę z czasem dokupywać
Tak zwane odgapianie konfiguracji i jej dokładne zapisywanie jest bardzo wskazane co by na przyszłość nie robić błędów i sporo niepotrzebnie wyrzucanej kasy zaoszczędzić i odłożyć na całkiem fajny sprzęt
Warto zaglądać do osób z tzw audiofilia nervoza, one też szukają ale w pogoni za króliczkiem po drodze masa fajnego sprzętu kabli etc. takie perełki przechodzą im przed uszami niezauważone a nam mogą podejść
Za tym spieszmy się powoli i nie działajmy na początek w ten sposób że jest kasa to musimy ją od razu wydać. Szybkie decyzje często bywają nietrafione a jeszcze jak trafimy na sprawnego sprzedawcę- nie mylić z melomanem to na pewno po dłuższym czasie będzie nas coś w dźwięku uwierać
Źródło jest, wzmacniacz jest, całe okablowanie od skrzynki z bezpiecznikami do kolumny ofc, i właśnie w tym momencie kiedy wszystko wokół zrobiłem, nadszedł czas na kolumny, ale faktycznie nie mam u kogo posłuchać i porównać.
Ale to OFC to pewnie jakieś ( tfu 😉 ) linki, a nie porządny solid.
Jeśli jednym z aspektów do poprawy jest szczegółowość czy analityczność,
to zacznij od prób z tego rodzaju kablami. I to zarówno IC, jak też
kablami głośnikowymi. Te kable w klasyce i muzyce akustycznej zmieniły
u mnie bardzo dużo. Oczywiście każdy ma swój model brzmienia i te
aspekty mogą być dla Ciebie drugorzędne ...
Okablowanie, głośnikowe vdh windy mkII + zworki vdh css126
dac- soldic core pro 1
wzmacniacz-solid core pro 2
listwa taga hormony 1000- solid core pro 2
rca cyfrowy- ricable magnus
od bezpieczników Melodika mdc3250 3x2.5mm, Gniazdko- Furutech FT-SDS(G)
interkomekty- purist audio deisgn genesis albo albedo flat one Ew monolith, tu się właśnie Zastnawiam, na dniach będę kupował tylko spośród tej trójki i nie mogę się zdecydować. Bo aktualnie rca chordy clearway
ps, dla mnie kable dużo zmieniają i to jest podstawa, dużo zmian wprowadził każdy jeden przewod
Edytowane przez filipesku933
Czyli dobrze trafiłem i chodzi mi wyłącznie o te w torze.
Dopisz do listy RCA Nordost Blue Heaven - chyba tańszy od Monolitha.
A jak jesteś manualny, to zawsze możesz zrobić próbę, czy taka zmiana jest
"tym, co Tygrysy lubią najbardziej" 😉 ale trzeba mieć luzem jakieś nawet
byle jakie wtyki, bo o przewód jest dużo łatwiej ...
Ale jak masz z tym problemy, to trzeba kupować, sprawdzać i ew. odsyłać ...
Chciałbym się do tego odnieść ale nie bardzo rozumiem, wyłączenie o te w torze?
nordost blue heaven?
te trzy kable które wymieniłem mam po dobrej cenie wiec między nimi chciałem wybrać.
byle jakie wtyki, bo o przewód jest dużo łatwiej ... ”
tego nie zrozumiałem co tygrysy najbardziej lubią?  I z tymi wtykami to tak serio?.
Serio serio 😉 cytując Shreka - może trochę bliżej historycznie, niż Milne.
Nie chodzi tu o "docelowe" RCA, bo tu można polecić takie z masą bez obwodu,
a pojedynczą - punktową. Do prób można zastosować dowolne, bo w sumie
jest ( IMHO ) większy wpływ kabla, niż wtyku; ważniejsza jest chęć i lutownica 😉
A "Tygrysom" może ten model dźwięku nie odpowiadać co dla mnie jest dość
oczywiste, ale ja kiedyś czytałem i oglądałem "Kubusia Puchatka" co dziś
okazuje się bytem równoległym.
Stąd ten zwrot - dla wielu dziś niezrozumiały.
Co do wyboru spośród trzech - to chyba Monolith lub drugi Albedo,
ale powtórzę - nie wiem, czy o ten model brzmienia Ci chodzi.
Mógłbym spróbować pojedyncza punktowa rca, nigdy nie miałem okazji posłuchać i nie wiem jak to gra, myslalem o xlr ktorych tez nigdy nie podpinalem do zestawu. A podobno noże być lepiej,
glosnikowe vdh kiedyś założyłem bo dali grały za ostro ale to było na innym wzmacniaczu i tak zostało , może tu tez bym się pokusił rozejrzeć się za czymś innym.
ps: słyszałem nie raz ze mając dobry wzmacniacz mam kolumny z klasy niższej średniej dlatego celowałem w wymianę Ich pomimo ze po tych wszystkich zmianach grają ładnie.
Zdecydowanie zacznij od wymiany kolumn. Jaki budżet ?
Czyli brzmienie Ci pasuje, a akustykę zamierzasz właśnie robić. Wymiana czegokolwiek przed zrobieniem akustyki to nonsens, bo nie wiesz jak zagra po. Co ja bym zrobił? Po pierwsze akustykę, po drugie kupił DSP+Umik+REW i zgranie pasma oraz fazy w miejscu odsłuchu... w sumie możesz to zrobić raz przed akustyką i drugi raz po.
Mając w planie zrobienie akustyki? Zdecydowanie nie wymieniaj kolumn!
Edytowane przez szymon1977
Jednak trzeba mieć świadomość wąskich gardeł systemu plus oczywiście
dokładnie znać niedomagania obecnych Dali, żeby decydować o zakupie
następców - np.Audiovectorów QR3.
Jak wiesz, czego brak, to wiesz, czego szukasz ...
Jeśli chodzi o akustykę zostało mi kupić absorbery i trochę przykryć jedna ścianę by nie bylo by echa tupczacego, , kolumny zostaną w miejscu takim gdzie są do tej pory, miejsce odsluchowe tez bez zmian
27 minut temu, filipesku933 napisał:
Do ~10tys za nowe
Jeśli mogą być używane to może ELAC FS407 ?
Jak nowe to KEF R7.
Wiem, ze koledzy chcą się wykazać znajomością sprzętu i gadżetów, ale ja podtrzymuję to co w poprzednim poście napisałem.
Elac jest spoko, sprawdziłbym. Kef R7 na 20 metrów, może być problem z basem. A nawet na pewno. Ja gram na tych kolumnach w 24 metrach, ale z jednej strony, za kolumną mam korytarz i ten bas ucieka do tyłu w dalszą część mieszkania, inaczej byłaby kakofonia.
Dzień bez muzyki dniem straconym.
Bo
"DSP+Umik+REW, zgranie pasma i fazy w miejscu odsłuchu"
to NIE SĄ gadżety, a pierwszy i ostatni stopień do nirwany 😉
48 minut temu, audioburak napisał:
Bo
Jeśli chcesz nirwany to włącz sobie zdjęcie gołej baby, a jak nie masz nic do napisania to nic nie pisz... chyba, ze masz to proszę: co w tej sytuacji masz przeciwko cyfrowej korekcie pasma i fazy?
Bo to jest jak proszek przeciwbólowy - zamazuje odczuwanie, ale przyczyny
tego bólu zupełnie nie dotyka.
Uważam, że to powinien być ostatni etap, po uzyskaniu zadowalającej
barwy dźwięku, ataku i czytelności basu; taki końcowy szlif całości.
Przedostatni, tuż przed kablami. No i autor w zasadzie jest w tym momencie. Zrobi akustykę, korektę i zdefiniuje czego mu brakuje, wtedy bedzie pora na zmiany. Zmiana czegokolwiek przed akustyką jest bez sensu, bo nie wiadomo jak po akustyce zagra, ale nic nie stoi na przeszkodzie by zbierać doświadczenie z DSP.
Nieprawda - z DSP zrobosz coś, czego bez DSP zrobić się nie da.
