Pytanie dotyczące zakupu kolumn NOTA 550
Cześć,
Mam Yamaha MCR-750 i chciałbym wymienić kolumny na NOTA 550.
Tylko mam pytanie czy ten sprzęt da radę tym głośnikom NOTA 550? Czy to nie za duże kolumny na tak mały sprzęt?
Jeśli zalecają wzmacniacze od 30 W, to czemu nie:
jednak Yamaha pisze na tabliczce przy zaciskach min 6 Ohm, ale Noty 550
to kolumny nominalnie 4 Ohm i stąd wątpliwości.
Dałaby radę bez obaw, ale z większą impedancją.
Cicho zapewne zagra, ale nie po to kupuje się większe
kolumny ... Ja bym szukał równie poważnych, ale 6 lub 8 Ohm.
Przeskok powinieneś poczuć już przy większych monitorach,
bo bywają np:
Dzięki wielkie za pomoc, te wharfedale model diamond 9.4 wydają się najbardziej sensowne i z za nimi się chyba porozglądam.
będzie grało, jednak mocy też będzie brakowało. Wpadnij do nas z Yamahą, sam się przekonasz 😉
www.tophifi.pl
28 minut temu, Piotr Woźniak napisał:
Czyli nie ma co się łudzić, tylko muszę zbierać kasę na cały zestaw?
Będzie grało, myślę, że nawet da się z tym żyć i np odkładać na wzmacniacz, a może stwierdzisz inaczej? Mamy też ciekawe ceny na komplety wzmacniacz/amplituner + kolumny; np Yamaha R-N602 + Indiana Nota 550X. Cena niewiele większa niż sam ampli 😉 W Music Cast masz od razu wszystkie funkcje internetowe.
www.tophifi.pl
Diamond 9.4 nie są pewnie ostatecznym wyborem i może nawet lokalnie
uda się znaleźć coś równie ciekawego 6 - 8 Ohm i w rozsądnym budżecie.
Niezbyt dobre, ale ładne.
Indiana Line Nota 550X to stosunkowo łatwe do wysterowania kolumny, tak więc bez żadnego problemu możesz je połączyć z Twoją elektroniką. Zresztą w przyszłości jak zmienisz wzmacniacz na coś lepszego, pozostaną Ci dobre kolumny.
Ewentualnie jako alternatywa spójrz na Pylon Audio Pearl 25, bardzo konkurencyjna konstrukcja.
Kiedyś myślałem, że Nota 550 są słabe, ale z drugiej strony nie sposób znaleźć ciepło grające kolumny z taką plastycznością za 2000 zł z pary. Ok, Pylony będą ciekawą propozycją ale chyba mi tam czegoś brakuje.
Unikaj tych kolumn.
To słabe modele. Za 2000 zł masz Pearl 25, heco victa 702.
Nie mówiąc o używanych
Magnat quantum 677, tannoy F4,M4, mission m34i czy klipsch F2/3
Nota jest faktycznie ciepła. Ale to tania konstrukcja bardzo traci na rozdzielczości. Dokładności. Dźwięk jest zbity.
Niektórzy powiedzą zza kotary.
Piotr
1 godzinę temu, Piotr Sonido napisał:
Unikaj tych kolumn.
Piotr
może źle zestawiali?
Nie można z drugiej strony oczekiwać cudów za 2 tysiące. Druga sprawa, że moim zdaniem są ładne, szczególnie w orzechu.
Wpadnie na odsłuch, posłucha też wyższego modelu Tesi 561. Ja proponuje też zawsze ciut droższe Elac Debut 2.0 F5.2. Tam już jest głębszy dźwięk przede wszystkim, ale potrzeba wydajniejszego wzmacniacza, który nie zamula za bardzo.
www.tophifi.pl
Wygląd tak. Ale na forum obok było już dużo tematów o awaryjności tych modeli. Ktoś zaczął grać średnio głośno i po zabawie.
To taka konstrukcja entry level. Na prawdę można dużo dużo lepiej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Tam już jest głębszy dźwięk przede wszystkim, ale potrzeba wydajniejszego wzmacniacza, który nie zamula za bardzo.
Elac to już inna klasa. Są brzydkie. Ale zdecydowanie lepsze. W każdym calu
Piotr
no tak, tutaj budżet poszedł praktycznie cały na dźwięk ;)
Indiana jest lepiej wykonana za to ;)
www.tophifi.pl
28 minut temu, Piotr Sonido napisał:
Eeee? Czy aby na pewno?
no w porównaniu do Elaca, dla mnie Indiana wygląda lepiej, szczególnie na kantach obudowy.
www.tophifi.pl
19 minut temu, Piotr Sonido napisał:
Okej 🙂
JA bym wybrał elaca 🙂
Piotr
ja dźwiękowo też 😉
www.tophifi.pl
Ok, elac debut 2.0 f5.2 są teraz w promocji więc pewnie je wezmę.
Kolejne pytanie, jak będę chciał do tego kupić potem ampli, taki w przedziale 2000-3500 zł to co z tym będzie grało najlepiej?
Za darmo to jest ser w pułapce 😉
Ja bym nie sępił i wybrał numer większe - a co do wzmacniacza to przedział
zupełnie wystarczający na zakup choćby Marantza PM 6006 z DAC
Jeśli pokój nieduży i nie jesteś basolubem to oczywiście te z 5 wystarczą.
Nieduży rozumiem do 12 m2 ale jak sporo większy, to jednak budżet bym nieco
skorygował na korzyść kolumn. Fakt, że brzmienie ze względu na tę samą
kopułkę jest podobne a kwestia to tylko dół pasma.
Żeby porównać trzeba taki sam wzmacniacz, pokój, źródło itp ...
Pearl to dobre kolumny i odpada sprawa statywów, ale cena
teraz to chyba dwa razy więcej za Pearl, a do tego BR z tyłu ...
Ja bym wybrał chyba Elaca, ale to nie moje buraczki 😉
Dzięki. No to mnie zaskoczyłeś, ja myślałem o f5.2 lub f6.2 a ty mi tu z b6.2 🙂 Ale ta koncepcja, szczególnie cenowo mi się podoba. Myślałem o podłogówkach ale może rzeczywiście wystarczy mi b6.2.  Tym bardziej, że od kolumn do kanapy   mam ok 2,5m, i nie chodzi mi o głośność a jakość dźwięku,  to b6.2 powinny mi wystarczyć.
Ja słucham monitorów z prawie 4 m i jest zupełnie dobrze.
Skoro taka odległość - 2,5 to słuchasz w "wydzielonej" części pokoju ...
Na pewno będzie szybciej i bardziej czytelnie z monitorów.
są ''równo'' zestrojone jak na początek z hi fi  może to być dobry start  , tu człek ''ulepsza'' ale nawet o fabrycznych wypowiada się pozytywnie  ,
