Kolumny do STEREO i do KINA DOMOWEGO za 100.000 zł - Monitor AUDIO PL500 II czy....
15 godzin temu, kivlov napisał:
Niby to strasznie degraduje dźwięk, ale ile w tym prawdy?
A zastosowane wszelkie przełączniki, przekaźniki, łączówki np. we wzmacniaczach czy w przedwzmacniaczach to nie degradują dźwięku?
Jak degradują w środku to cacy, jak na zewnątrz to be ...
Jak napisałem taki pasywny przełącznik można zrobić na kablu Silitecha, Transparenta czy jakim tam chcemy oraz na gniazdach miedzianych, rodowanych, pozłacanych, srebrnych podobnie z jakąś super metką. Przełączniki od polskich isostatów z lat 70-ych ubiegłego wieku, skądinąd znakomicie się nadających, do np. Alpsa czy Elmy.
Edytowane przez pmcomp
W dniu 31.10.2022 o 20:02, sly30 napisał:
Masz ten sam dylemat, który miałem ja. Też będę budował system kinowy i chce tam mieć dobre fronty i do kompletu centralny. Zamówiłem kolumny dedykowane do tego celu w Audiothlon. Pisałem o tym w wątku z Nowościami. Uważam, że do takiego zastosowania odpadają kolumny z diamentami, wstęgami, berylami, ceramiką i wszelkimi metalowymi driverami. Ścieżki filmowe bywają różne i często zawierają różne artefakty, ostrości i inne nieprzyjemne detale. Dlatego lepiej sprawdzą się tu łagodniejsze kolumny z driverami papierowymi, polipropylenowymi, jedwabnymi itd….moim zdaniem… 🙂
Ja filmy oglądam na Monitor Audio, tyle że z serii Gold 5G. Tam zamiast wstęg są delikatnie brzmiące AMT. Sprawdzają mi się zarówno w każdym gatunku muzycznych, filmach jak i z lampą.
Mam zamiar przejść na serię Platinum, dlatego zainteresował mnie ten temat. Słyszałem że są ostrzejsze od Goldów.
Dużo artykułów czytałem, że platinum świetnie zgrywają się z lampami, nie wymagają dużo mocy. Dobrze także zgrywają się z końcówkami Pass'a.
Wykonanie serii Platinum jest imponujące jak za te pieniądze.
Tylko o czym to świadczy? No właśnie o tym, że są dość ostre i trzeba je z lekka przymulić. Ale do kina raczej lampy stosuje się rzadko. Passy też trochę kosztują.
Zla rada, przymulenie to zatracenie przede wszystkim przejrzystości, trójwymiaru,, selektywności, rozdzielczości itd. (słuchanie za zasłoną)
To tak jak Burmester stroi kolumny na dwa rodzaje, Twardo, analitycznie i natarczywie albo muzykalnie, stonowanie, z dociążeniem, selektywnie z wybrzmieniami
Edytowane przez .:Gerard:.
Moim priorytetem jest stereo - kino to dodatek, nie sądzę, aby kolumny za te pieniądze mnie nie zadowoliły w kinie 🙂 Miałem Passa, żałuję, że sprzedałem grał obłędnie, ale jednak lampy to inna szkoła 🙂
Raz, a dobrze.
ATC 300(!)
jak dobrze poszukasz to zmieścisz używką w budżecie;
lub ATC scm 150/ 100 z serii Classic
Edytowane przez piano
Ale to nie moja rada. Tłumaczyłem mechanizm, o którym kolega pisał. Ktoś kupuje do kina ostre kolumny, bo ładnie wyglądają, a później próbuje je zmulić żeby dało się tego słuchać. Moja rada jest taka, by do systemów kinowych unikać kolumn z tendencjami do ostrego grania.
Edytowane przez sly30
A to juz dobra rada
33 minuty temu, piano napisał:
Raz, a dobrze.
ATC 300(!)
Jak ktoś jest z muzykalnością na bakier to dlaczego nie.
Dla tych co twierdza ze kolumny "muszą być odsunięte od ściany"
Cytat z danych technicznych kolumn ATC SCM 300 ASL Pro
"Frequenzgang (-6dB, freistehend): 25Hz, 20kHz (freistehend); 20Hz, 20kHz (wandmontiert)"
eeeh Audiofile .....
Czym innym jest przy ścianie a czym innym w ścianie. Ech, audiofile...
nagrywamy.com
Ależ nie muszą. Mogą stać przy ściśnie, a nawet w piwnicy czy na balkonie.  W domu czy samochodzie klima też nie jest obowiązkowa. Samochodem bez ABSu i airbagów też można jeździć. Oled 65 cali do oglądania również nie jest przymusowy, bo stary Sony 29 cali też pokazuje te same stacje TV. Ale….w każdym z tych tematów można osiągnąć znacznie lepsze efekty i z kolumnami jest tak samo. Gdy kolumny mają po bokach i za sobą odpowiednio dużo przestrzeni, to finalnie grają znacznie lepiej. Nie jest to żadna wiedza tajemna.
Przecież podałem przykład ze "czym innym", Ech te Profi ....
Mozna tez postawić przed nosem, efekt mierzalny powinien być najlepszy
Wtedy pomiary wypadną fatalne.
A ja przypuszczam ze pomiar z bliskiego pola będzie optymalny
Te kolumny graja dużo lepiej niz wiekszosc audiofilskich pierdziawek, a w sciane montuje sie w studiach, rzadko w warunkach domowych, wogole projekt studia, scian, podlogi, sufitu to jest głowna czesc studia, sprzet nie musi byc za milion pln.
W swiecie audio odwrotnie, dziwy, kable i lekceważenie fizyki....nawet przeczytanie ulotki do głośników ze specyfikacją przekracza kompetencje doświadczonego audiofila...
Edytowane przez electro
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
Wystarczy przesunąć kolumny aby mieć 20hz, nie trzeba dwóch pary kolumn
Nie wiem o czym piszesz więc to chyba nie ma sensu.
Lepiej przysunąć kolumny bliżej ściany w rezultacie otrzymamy więcej basu a zwiększona odległość od słuchacza da więcej swobody, (mniej natarczywości), ogólnie więcej przyjemności słuchania muzyki
Jeśli powierzchnia pokoju na to pozwala, to wręcz odwrotnie, lepiej odsunąć kolumny od wszelkich ścian. Bas zyska na jakości, definicji, szybkości i selektywności, cały przekaz zyska przestrzeń, holografie 3D, dźwięk lepiej oderwie się od kolumn, lepiej będą pokazane źródła pozorne, dalsze plany, głębia sceny itd…itp.
Więcej kiepskiego basu, to tylko wada i lepiej tego unikać. Dobrze zbudowane kolumny z poważną sekcją basu, nie potrzebują podbijania tegoż, poprzez sąsiedztwo ścian i związane z tym problemy akustyczne.
Wiec ATC jest niepoważne
Zalety które wymieniłeś sa wtedy gdy jest odpowiednia odległość od słuchacza, za blisko słuchacza to natarczywość i brak rozmachu.
Baso-wce szczeciogonie w OB nie na darmo są umieszczane przy podłodze a podłoga z holografią nie ma nic wspólnego
Pasmo zmienia sie dolnym zakresie
To prawda, ale to tylko jeden z warunków. Pozostałe wymieniłem wcześniej.
To nie jest prawda. Ani w moim projekcie, ani w wielu innych, które znam, nie jest tak jak piszesz. Co najwyżej pierwszy od dołu driver basowy jest bliżej podłogi, ale już następne nie.
Podłoga pewnie nie, ale jakość basu ma już dużo wspólnego z holografią i budowaniem cardiodu 3D.
Twoj projekt ma dwie wieze basowe Dipol, nie mieszaj tego o czym ja pisze
Nie, Ty jesteś niepoważny i nie rozumiesz o czym pisze ATC.
nagrywamy.com
Po raz kolejny próbujesz błyszczeć, skleiłeś cytaty wyrwane z kontekstu
Nie wnosisz nic do dyskusji ani w tym dziale, idź proszę do działu PRO gdzie są inteligentni inaczej bo ze mną tutaj w "bierki" nie pograsz
Kontekst jest ciągle ten sam. Pokaż, gdzie w tym co cytujesz z ATC jest w ogóle cokolwiek o odległości od ściany. Jest albo zerowa albo nieskończona. Z tego nie wynika, że to jest zależność "im bliżej tym więcej".
nagrywamy.com
To skąd różnica 5 czy 6dbB ?
Ty poprostu nie jarzysz....
