Kolumny do STEREO i do KINA DOMOWEGO za 100.000 zł - Monitor AUDIO PL500 II czy....
Jak chcesz kupić te 300-ki to moge ci dać kontakt do kumpla. Cena chyba jakoś 30-35 tys za parę. Będziesz raczej musiał pojechać i je sobie odebrać. Na oryginalne pudła nie licz.
Edytowane przez pmcomp
Czyli te 300 ki warto kupić za 30-35 tyś?
Jaki jest sens kupowania używanych 300-ek, bez oryginalnych pudel, za 30 tys, gdy za wyższy model 500, nówki na gwarancji i z kartonami, trzeba dać 50 tys?
Pogoniłbym wszytskie te graty, wział pre av klasy hiend z kalibracją, kupil glosniki aktywne, polaczyl xlr-ami, byloby solidne kino i stereo.
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
Pojęcie względne, cena może być od 50 tys do i nawet nie wiadomo jakiej…
Ja bym proponował Trinnov Altitude 16 za około 78 tys zł ale może też być DataSat RS20i za przeszło 200 tys zł, kto co lubi😉
Najpierw trzeba taką możliwość znaleźć 🙂 .
W dniu 31.10.2022 o 19:27, kivlov napisał:
Witajcie,
Jako, że mam pomieszczenie specjalnie dedykowane pod stereo i pod kino domowe chciałbym kupić kolumny pod oba systemy.
W dniu 31.10.2022 o 20:02, sly30 napisał:
Też będę budował system kinowy i chce tam mieć dobre fronty i do kompletu centralny.
W dniu 31.10.2022 o 20:30, Adi777 napisał:
Idź na całość 😄
JBL SK2-3300 Loudspeaker
img_1605-jpg.3121952
W latach produkcji: $11,000.00 w USA i £11,000.00 w UK za sztukę. Teraz nie byłby takie tanie.
Niesamowita detaliczność, dynamika, neutralność, realizm.
Mogą grać same, lub ustawione/zamontowane nad subwooferami JBL Synthesis S1S-EX z 18'' wooferami, lub innymi subbasowymi sekcjami na 18''-ach :-)
LCR do Kina i zapewne jako LR do Stereo.
• Two 10-inch Aqua-Plas™-coated woofers each with dual 3-inch edge-wound voice coils, Neodymium motor structures and cast aluminum frames
• 3-inch Beryllium diaphragm high-frequency compression driver mated to a 100° x 60° Sonoglass® Bi-Radial horn
• 1-inch Beryllium diaphragm ultra-high-frequency compression driver mated to a 60° x 30° Sonoglass® Bi-Radial horn
• Maximum Recommended Amplifier Power: 400 Watts (RMS)
• Impedance: 8 Ohms
• Sensitivity (2.83V @ 1m): 93dB
• Frequency Response: 50Hz – 50kHz (anechoic)
• Heavily-braced enclosure with a curved front baffle eliminates cabinet-induced coloration
• Dual binding post inputs for bi-wire or bi-amplified connections
• THX® Ultra2 certification
• Dimensions: (H x W x D) 23″x 25″ x 12”; 587mm x 635mm x 292mm
• 89 lb (40.3kg) Each
• Utilizes the same HF and UHF drivers as the K2 S9800
36c29fecbcf742c73802fa3813ea4cb7.jpg2aac18d2598dc4f80b44176e0f5ea443.jpg30c80a566c294c658033af06b3542940.jpg14f0a019becfc6b21854fa0cf181fca9.jpg
JBL Synthesis® SCL-1 Loudspeaker. $16,500.00/Each
W PL 86 990,00 zł/szt.
Najnowszy i flagowy system głośnikowy Synthesis Custom Loudspeaker. Niesamowita moc, dynamika, detal, swoboda. Driver z membranami pierścieniowymi - bez metalowych. SCL-1 jak wielkie podłogówki bez metalowych membran wooferów i bez metalowych kopułek.
Cytat
Type: 2-Way In-room loudspeaker
Low Frequency Drivers: Dual 12-inch (300mm) Black Carbon Cellulose Composite Cone (C4) cast-frame woofers
High Frequency Driver: 3" (75mm) dual annular Teonex® ring-diaphragm compression driver with dual neodymium motor structures mated to Sonoglass® HDI™ horn
Recommended Amplifier Power (Full bandwidth): 500 WRMS, minimum
Recommended Amplifier Power (80 Hz HPF): 500 WRMS, minimum
Impedance: 4 Ohm
Loudspeaker Sensitivity: 94 dB/2.83V/1m
Frequency Response: 40 Hz – 24 kHz (-6 dB), 3rd order LF roll-off
Crossover Frequency: 775 Hz
Coverage area, -6 dB @ 10 kHz: Approximately 120 degrees horizontal x 100 degrees vertical
Coverage area, -6 dB @ 20 kHz: Approximately 90 degrees horizontal x 70 degrees vertical
Enclosure Type: Complementary Bass Alignment System (CBAS™)
HF Level Controls: 3 Position - No grille, With grille, or With screen
Grille Dimensions: 47.98" H x 19" W x 0.787" D (1218.7mm x 482.6mm x 20mm)
Product Dimensions: 47.98" H x 19" W x 14.49" D (1218.7mm x 482.6mm x 368.1mm)
Input Type: Dual sets of gold-plated spring-loaded binding posts
Product Weight: 177.5 lb. (80.5kg)
Shipping Weight: 306.5 lb. (139kg)
Shipping Units of Measure: Each
Warranty: 5 Years
JBL Synthesis® SSW-1 Subwoofer. $8,250.00/Each
SSW-1%20and%20CNH%20(Masked)%2010-Feb-20
W PL 43 990,00 zł/szt.
Cytat
Type: Dual 15-inch (380mm) in-room passive subwoofer
Recommended Amplifier Power: 2500 WRMS per woofer (5000 WRMS total)
Recommended Amplifier: (1) JBL Cinema MA4-D (bridged)
Impedance: 8 Ohm per woofer
Loudspeaker Sensitivity: 90dB/1W/1m
Frequency Response: 15Hz – 400Hz (-6dB)
Low Frequency Extension: 13.5Hz (-10dB), 15Hz (-6dB), 16.7Hz (-3dB)
Enclosure Type: Bass reflex with dual front slipstream ports, tuned to 18Hz
Grille Dimensions: 53.5" H x 24" W x 0.738" D (1358.9mm x 609.6mm x 18.75mm)
Product Dimensions: 53.5" H x 24" W x 22" D (1358.9mm x 609.6mm x 558.8mm)
Product Weight: 350.5 lb. (159kg)
Shipping Weight: 541.5 lb. (245.5kg) in crate
Shipping Units of Measure: Each, in crate
Warranty: 5 Years
@Sovereign Weź mi nie pokazuj takich zdjęć, bo się zaślinię 😁
Ciekawe, jak się mają do moich M2 albo 4367. Coś mi się wydaje, że wcale nie będzie "lepiej", choć pewnie zależy, pod jakim względem.
Sala zajebista, ta ze zdjęć. Sala, bo przecież nie salka 😉Metraż pewnie konkret.
I te fotele kosmiczne - nigdzie u nas takich nie mogę znaleźć - za normalne pieniądze - chyba będzie komuś dać do zrobienia DIY 😄
SCL-1 (1 szt.) tyle co para 4367 Studio Monitor ($16,500.00/pair). M2 Master Reference Monitor - tańsze od Studio Monitor. 4367 przez niektórych nazywane są współczesnymi ''Iconic''-ami. Fajnie i uniwersalnie grały z ML No 534. Z dwoma w Bi-Amp byłoby jeszcze fajniej.
SCL-1 to większy i najnowszy projekt z dwiema 12''-mi wkomponowanymi we wcięcia w hornie HDI™, by znajdowały się maksymalnie blisko drivera.
Najdroższe, największe i najlepsze SCL-1. Wcześniej / Przed SCL-1 był taki prototyp K2
SCL-1 + SSW-1
JBL-Synthesis-SCL-1-Loudspeakers-JBL-Syn
Ale fatalne warunki dla pl500. Po cozmisna na sonus faber? Chyba tykko marketing, trzeba mieć pokój pod hobby a nie marnować taki sprzęt. Ciekawe co mnie zainteresowało to połączenie z lampą.
Do tego o le dobrze widzę lampy Ayon Audio VULCAN - kosmicznie musi to grać w dobrych warunkach.
W dniu 9.11.2022 o 21:38, kivlov napisał:
PERLISTEN S7t - nie ukrywam, że jest to naprawdę ciekawa propozycja i do tego centralny PERLISTEN SC7
W razie chęci odsłuchu i oceny zestawu zapraszam do kontaktu z naszym salonem, obecnie mamy dużą cześć oferty na stanie w tym wymienione modele.
@Sklep.RMS.plJak oceniacie ten model względem konkurencji z Focala? Może macie także Monitor Audio?
Czemu musi?
Bo lampy?
Bo Ayon?
Bo tam zazwyczaj sa chinskie lampy … a kopiowanie lamp to nie taka prosta sprawa.
Focal i Monitor Audio to też świetne kolumny, w tym pułapie cenowym, najlepiej odsłuchać wszystkie, wybrać najbardziej pasujące i sprawdzić w swoich warunkach odsłuchowych, ponieważ tutaj czasami już decydują detale. Co do Perslitena co go wyróżnia to falowód DPC Array z trzema kopułkami wysoko-średniotonowymi co zapewnia wysoka skuteczność przy minimalnych zniekształceniach potwierdzone dodatkowo certyfikatem THX Dominus, SPL dochodzącym do 117dB, wybitna dynamika grania.
Niestety obecnie nie mamy na salonie Monitor Audio z serii Platinum
mozesz i za milion pewnie znalezc, to nic nie znaczy, jest jeszcze zdrowy rozsadek....jakosc brzmienia nie lezy w przetworniku i wydawanie na niego 100.000 pln przy tak słąbych głośnikach jest głupie i nie ma żadnych podstaw
Też nie rozumiem 🙄 postawic maleńkie podłogówki wysokiej klasy i cieszyć się muzyką, a nie robić karykatury... Kilka razy przenosiłem kolumny z różnych pomieszczeń i proporcje wielkości muszą być zachowane.
A skąd wiesz jakie były by podpięte pod te procesory kolumny aktywne lub końcówki mocy z kolumnami? Nie wiesz wiec takie pitolenie nie ma sensu bo sam zacząłeś o procku i aktywnych kolumnach…
Trinnow to jest na chwile obecna najlepszy procesor w swoim budżecie, żadna Yamaha, Marantz, Arcam czy inne do pięt mu nie dorastają… Słyszałem porównanie z Marantzem 8805 i przepaść masakryczne warta wydania 3x tyle…
.Napisalem dokladnie tak jak jest w rzeczywistosci, pozbycie sie wszystkich tych gratow, podlaczenie procesora i glosnikow aktywnych po XLR załatwia problem bez kolekcjonowania pazdzierza, dokladania kolejnych pazdzierzy itd. Majac okreslona ilosc pieniedzy bezsensowne jest stawianie systemu z 13stoma pazdzierzami, bezsensowne jest wkladanie 100.000 pln w procesor itd. (Za co kupic reszte, skoro na caly system jest 100.000 pln?). Bierze sie to bezposrednio z charakteru zaklocen, ktore wprowadzane sa do systemu w kolejnosci glosnik/wzmacniacz/korekcja, no chyba, ze ma sie do wydania miliony, wtedy można marzyc, odsluchiwac procesory i wymieniac co roku.
Przy nieograniczonych funduszach mozna szukac najlepszYch procesorow itd, z tymze w praktyce przy nieograniczonych funduszach przyjezdza firma i buduje kino domowe, w Polsce tez sa takie firmy. Sam czas stracony na przechodzenie przez wszystkie etapy, bycie wydymanym przez kolejnych ekspedientow, a na koniec sluchanie kabli jest zbyt cenny. No chyba, że ktos ma tego czasu nadmiar czyli jest milionerem rentierem. No ale wracajac do tematu watku nie zastanawialby sie nad kolumnami monitor audio….
Dobrze napisałeś ale zapomniałeś dodać że kolega ma 100.000 na dwie kolumny a nie na cały system, a to jest znaczna różnica😉
Masz przykład wyżej kina na JBL we filmiku koleś pokazuje że napędza je Procesorem Trinnov do tego końcówki mocy Croown i kolumny JBL. Co tutaj jest najtańszym rozwiązaniem tego systemu? No końcówki mocy, kasy wydane w brud a napęd kiczowaty🤦‍♂️
A kolega kivlov jak by wszystko po sprzedawał to i tak by musiał dołożyć to jest pierwsze po drugie on chce sprzęt głównie do stereo a później kino z tym że chce on wykorzystać jedna pare kolumn frontowych do tego i tego a tak to się nie da by muzyka była na najwyższym poziomie przy czym kino nie było wcale gorsze…
Chłopie, nie teoretyzuj, jakbyś posluchal takiego systemu JBL na tych crownach tobyś sie rozpłakal ze wzruszenia. Wiesz tyle ile zjesz, a doradzasz. Da się miec kino i stereo tylko trzeba zrobic tak jak napisalem. Nakupi paździerza i niedlugo nie bedzie mial czym oddychac na tych 30stu metrach. Pasywne glosniki z niska efektywnoscia sa bez sensu, szczegolnie w kinie.
To chyba ty! Bo mnie te JBL-e wcale nie interesują ani nimi się jakoś wcale nie jaram tak jak co niektórzy tutaj…
Masz racje mam jeszcze mleko pod nosem
Przyjemnego weekendu
Edytowane przez długi89
Powiem wam, że od kilku dni mam na testy PL500II  oraz PL350II- POEZJA!!!!!! Więcej napisze później, testuje dalej.
Miłego słuchania 🙂
Nie można się oderwać- serio. Nie spodziewałeś się takiego efektu mając przecież Franco Serblin Accordo Essence
No to testuj i dziel się wrażeniami. Jeśli chodzi o moje doświadczenia z marką MA,to właśnie tylko seria Platinum okazała się strawna.
