iFi Audio Uno - Pracuj, Graj, Odpoczywaj
Audiomagic Złota 70
Za granicą za 99€
10 godzin temu, payong napisał:
Co słychać w temacie terminu premiery? Jakieś dobre wieści?
Niestety nie jestem w stanie powiedzieć skąd to opóźnienie, ale nie powinno być duże 🙂
W dniu 14.01.2023 o 13:56, xajas napisał:
Yep
I powtorze sie, za te pieniazki super
Dzięki! Staraliśmy się 🙂
Co Ci się w nim najbardziej podoba?
Maly, dobry potencjometr, zaskakujaco dobrze brzmi, napedza bezproblemowo moje Beyery, nie potrzebuje dodatkowego zasilania
Miło, że doceniłeś potencjometr. Nie tak łatwo znaleźć wykonawcę, który zrobi małą tolerancję i dużą ilość 😄
Też chyba zapoluje na niego, jest dostępny na amazon.de za 79 ojro z darmową wysyłką do PL z amazon prime, dostawa na początku lutego.
Waham się między tym a fiio ka3 😕
Less is More
To już kwestia co potrzebujesz bardziej. Czegoś super przenośnego, czy stacjonarnego z bogatszym wyposażeniem. Jeżeli masz jakieś pytania to śmiało, może będę w stanie rozwiać wątpliwości.
Dzięki @iFi Audio właściwie to dopiero mam zamiar zbudować system do desktopa, więc ma to być
raczej stacjonarne. Słuchawki na 99% to będą AT msr7b więc nie potrzebuje jakoś mocno wydajnego ampa.
Fiio kusi chyba lepszym chipem i wyjściem zbalansowanym 4,4mm, ale jest droższy i nie ma regulacji głośności.
Tak zapytam z ciekawości, jakie są różnice między zen air dac i zen dac? Czy to podobne granie?
Czy sygnatura uno będzie podobna? W końcu to rywal dla zen air dac (tylko 100 zł droższy)
Less is More
Zen DAC i Zen Air DAC to podobne granie, różnica w funkcjonalności i obudowie. Uno gra trochę inaczej, bo jest na Sabre. Ja osobiście wolałbym Zena któregoś 🙂
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 9.12.2022 o 17:58, xajas napisał:
Wlasnie wpadlem na pomysl podlaczenia tej zabaweczki do Maliny, ktora lezy w skrzynce i sie kurzy. Poniewaz ma odbiornik AirPlay i zabudowany DSP (bruteFIR), jest ciekawym uzupelnieniem i nowym polem do zabawy
Jak wrażenia ze współpracy z maliną jesli wolno spytać?
@xajas Widzę, że jesteś aktywny na forum w innych tematach, ale w tym wątku wrażeniami nie chcesz się podzielić. Myślę, że jednak nie sięgnąłeś do skrzynki i nie sparowałeś tego daca z maliną, jak miałeś zamiar, więc po prostu nie masz nic do powiedzenia w tej sprawie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
Problem polega na tym, ze tak sie z tymi sluchawkami rozochocilem, ze odrazu kupilem nastepny wzmacniacz (RME ADI-2) i nastepne sluchawki, ktore chwilowo jako platforma rozwiazaly spelnily wszystkie wymagania i zajmuja kazda wolna chwile, wiec do maliny nie dotarlem
@xajasRozumiem, dzięki 👍 Więc ja przetestuję tego daca z maliną, jak wzmiankowałem w innym wątku w dziale diy, zamówiłem.
W dniu 24.11.2022 o 18:51, iFi Audio napisał:
Moi drodzy,
Miło nam poinformować o premierze nowego DAC/AMP w naszej ofercie -
@iFi AudioMam wielką prośbę do autora wątku. Jestem od kilku dni posiadaczem Uno i w 90% procentach jestem zadowolony, służy mi we w spółpracy z PC i z Tidalem odtwarzając muzykę w jakości master MQA.
Jest jednak pewien problem. Otóż producent podaje, że urzędzenie to obsługuje pliki DSD - do DSD 256 włącznie. U mnie bezproblemowe odtwarzanie plików DSD działa do DSD128. Przy DSD 256 - dźwięk pojawia się w tle a na pierwszym planie jest dosyć intensywny szum. Przy czym kontrolka w dacu zapala się prawidłowo na niebiesko. Firmware jest najnowsze dostępne.
Moja prośba jest następująca - czy Autor wątku mógłby potwierdzić prawidłowe odtwarzanie plików DSD 256 przez UNO sprawdzając to u siebie?
Jeśli okazałoby się, że dac odtwarza takie pliki DSD 256 bez problemu z komputera przy zapalonej na niebiesko kotrolce, wtedy będę pewny , że mój egzemplarz jest wadliwy i będę go wymieniał.
Cześć! Uno nie powinien mieć problemu z DSD256, dobrze że o tym informujesz. Poinformuję RnD o tym przypadku, i dam znać jak uzyskam już odpowiedź. W międzyczasie - czy kontaktowałeś się może z Customer Supportem? W razie czego podrzucam link -
Ok, dziękuję, będe więc wyczekiwał rychłej odpowiedzi, a w międzyczasie niezależnie napiszę do supportu.
Potwierdzam, u mnie po podłączeniu do Daphile 64 i 128 czasami działa OK zaś 256 nie. Pogrzebie jeszcze, żeby wykluczyć jakiś mój błąd. W opcjach urządzenia Audio W Daphile dla Uno nie mam wyboru Native DSD tylko DoP.
Jaką nazwą powinien zgłaszać się UNO jako urządzenie USB?
Do @iFi Audio @payong i wszystkich zainteresowanych - uaktualnienie. Support pracuje rewelacyjnie, w ciągu godziny otrzymałem odpowiedź:
Cytat
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami w sprawie Uno.
Uno obsługuje odtwarzanie DSD256. Sprawdziłem to za pomocą Uno - załadowałem plik DSD256 przez Foobar 2000 i odtwarzam bez żadnych problemów. Otrzymuję jednak trochę szumu interferencyjnego przy włączonych niektórych obwodach EQ. Czy próbowałeś odtwarzać DSD256 bez żadnego EQ na włączonym Uno?
U mnie właśnie też przez Foobar, jest jednak spory szum, a właściwie był gdyż przeczesując internet natknąłem się na program Sony Music Center for PC w wersji 2.5, który ponoć bez problemu odtwarza pliki DSD... i faktycznie program ten bez zająknięcia i jakichkolwiek szumów, odtworzył pliki DSD256 przy świecącym na niebiesko podświetleniu w UNO.
Ale Foobar nadal sobie u mnie nie radzi. Odpisałem do supportu z prośbą o podanie wersji foobara, pluginów i wybranym rodzaju wyjścia (KS, Asio...?)
Czyli należy stwierdzić kategorycznie, że, moim zdaniem,  błąd nie jest po stronie iFi UNO - a po stronie oprogramowania odtwarzającego pliki DSD.
Sam dac do kompa -  u mnie z głośnikami aktywnymi przez wyjście słuchawkowe  - za tą cenę uważam, że rewelka w stosunku do możliwości w tym MQA i  jakości wykonania.
Co Ci pokazuje Foobar w opcji Output w polu Device do wyboru, chodzi mi tylko o iFi?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez payong
3 minuty temu, payong napisał:
Co Ci pokazuje Foobar przy wyborze Output, chodzi mi tylko o iFi?
Bez żadnych pluginów po świeżej aktualnie instalacji: "Głośniki (iFi USB Audio SE)" - ale teraz mam zainstalowaną sporo starszą wesję foobara - szukam i kombinuję.
Tak jak u mnie - jest jeszcze exclusive i tego używam.
Ewidentnie wygląda na to, że DSD256 nie jest natywne moim zdaniem.
Nie znalazłem żadnych sterowników na stronie iFi do UNO.
Tu wchodziłeś
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , wybierałeś uno i podawałeś nr seryjny ? - jak się to zrobi pojawiają się drivery usb i firmware do Uno - tylko w moim przypadku nic to w foobarze nie zmienia - do DSD128 jest ok. Dobrze chociaż,  że to Sony Center działa. Może support pomoże w kwestii foobara, może ktoś z innych użytkowników, może Ty, może ja, z czasem? - zobaczymy
Znalazłem coś takiego w necie:
Until someone can answer, try a clean portable install of the latest foobar with these components:
foo_out_asio+dsd, foo_input_sacd, and maybe dsd_transcoder, foo_dsd_converter
pod adresem:
OK. foobar gra DSD256 z UNO, trzeba
1. z miejsca, które wskazałeś zainstalować driver dla Windows wg instrukcji, na początku UNO odłączone od komputera
2. z miejsca, które ja znalazłem w sieci pobrać pluginy do foobara i zainstalować:
foo_out_asio+dsd,
foo_input_sacd
3. w konfiguracji foobara w PLAYBACK->OUTPUT -> DEVICE wybrać ASIO+DSD: iFi USB Audio SE
4. w konfiguracji foobara w TOOLS->SACD->DSD  obszar OUTPUT (per device) pole Type -> DSD
No i zawsze Apply po zmianach
U mnie też zadziałało 👍
Cieszę się, że sprawa się rozwiązała. Mam nadzieję, że Uno spełnia twoje oczekiwania 🙂
W rzeczy samej 🙂
