nie droga listwa zasilająca, co wybrać ?
Temat rzeka, często zastanawiam się nad zmianą listwy, i tez zastanawiam się czy warto. Obecnie mam Brennenstuhl Premium Protect Line 60.000A.
Będzie znacząca różnica jeśli kupię jakąś nie drogą listwę typowo do audio ???
Nie, znaczącej na pewno nie będzie. Jeśli będzie to bez znaczenia, o ile wogóle jakaś będzie.
18 minut temu, mahoney napisał:
A czego szanowny Kolega oczekuje od listwy?
Dobre pytanie! Niech szanowny Kolega napisze czego oczekuje, a ktoś odpisze jak to osiagnąć w sposób racjonalny.
No to może ja odpowiem czego ja oczekiwałem od listwy. Wył / wł jednym kiwakiem i żadnych zmian w dźwięku, odbiorze muzyki,głębi, stereofonii, żadnych zmian. A gdyby uchroniła przed burzą i piorunami, no to cud miód i orzeszki. Ale wszystkiego mieć nie można. No i cena nie z kosmosu. Mam tagę wył /wł jeden klawisz, w dźwięku żadnych zmian. Czekam na burzę 😎
Polecam udać się po poradę do dobrego sklepu komputerowego. A jeśli ktoś będzie namawiać Cię do zakupu placebo, to zrób sobie 2 tygodnie przerwy od słuchania muzyki - efekt ten sam a wydatek zero.
Miałem kiedyś kolegę pracującego w sklepie audio. Pożyczał mi trochę sprzętu (wzmacniacze, CDki, DACki, przewody głośnikowe, interkonekty). Kiedyś wpadły mi dwie listwy sieciowe. Jedna za 6k, a druga za 8,5kzł. Przyznać muszę, że pięknie wyglądające tworzywo typu Delrin. Obróbka CNC na najwyższym poziomie. Pograłem 2 tyg. i oddałem. Żadnych zmian w stosunku do zwykłej listwy nie odnotowałem.
Ostała mi się jeno fotki. 😉
Jeśli się uprzesz jak osioł, to usłyszysz różnicę. Wmówisz sobie, że zmiana jest na plus.
Masz wg mnie bdb listwę. Gdybyś jej nie miał i pytał co warto kupić w cenie do 200zł, to zaproponowałbym Ci profesjonalne listwy sieciowe firmy MAXBERT. Dlaczego? Bardzo dobrze wykonane, duży wybór ilości gniazd. Uczciwa cena.
Jakiejś poprawy w systemie ?
Glapiński ???
może więcej ognia, pazura
1 godzinę temu, Robert 7800 napisał:
może
Nie gdybaj skoro sam napisał.
Listwy chroniące w 100% przed uderzeniem pioruna powodującym przepięcie w sieci nie istnieją, wszystko zależy od tego gdzie ten piorun uderzył.
Czekam na burzę
W czasie burzy która przechodzi nad miejscem używania sprzętu najrozsądniejszym działanie jest pohamować się od słuchania muzyki i używania wrażliwej elektroniki takiej jak np. telewizory, ale fakt że czasem sam słucham w czasie burzy oceniając po różnicy błysku i grzmotu odległość w jakiej się ode mnie znajduje. Niestety burza często zaskakuje, więc bezpieczniej jest wyłączyć.
Dodam tylko, że mając w pobliżu sprzętu audio telewizor z dekoderem, do którego wpięty jest mocno, na stałe sztywny przewód antenowy - mamy problem. Możemy wszystko wypiąć z gniazdka 230V. Jeśli grzmotnie solidnie, to impuls może pójść na dekoder, a potem co tam na drodze stanie...
  • Moderatorzy
Najlepiej poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda.
Zmianę można usłyszeć, ale na pewno nie będzie ona pochodziła od użytej listwy. Sprzęt który by reagował na użycie takiej czy innej listwy nie nadawałby się do użytku. Zjawiska które powodują "słyszenie"/słyszenie zmiany w dźwięku, których działanie nie ma nic wspólnego z samym sprzętem były wielokrotnie omawiane.
Dokładnie, iskra z pioruna potrafi przeskoczyć nawet sporą odległość z punktu A do punktu B.
Masz za słaby sprzęt 😉.
  • Moderatorzy
Zgadza się. A czasem nawet nie musi pokonywać odległości, ponieważ wyłącznikiem przerywamy na ogół tylko fazę lub neutral, rzadziej oba jednocześnie. Przynajmniej takie są moje doświadczenia z czasów, gdy się bawiłem w małego elektryka 🙂
W sprzęcie grającym ostatnio raczej robi się przerwę obu przewodów zasilających, ale spotkałem sprzęty gdzie było robione tak jak napisałeś, osobiście nie radzę takiego rozwiązania. Problemem są urządzenia z funkcją "standby" bez wyłącznika sieciowego.
  • Moderatorzy
Na pewno jest to bezpieczniejsze, ale i tak nie daje pełnej gwarancji (tak jak napisałeś wcześniej).
Osobiście doświadczyłem sfajczenia (wyłączonego) komputera stacjonarnego, który był podpięty do instalacji elektrycznej.
Staram się w czasie burzy zawsze włączać, ale czasem "leń" bierze górę i nie robię tego, liczę na to że są siły które nade mną czuwają i nie dopuszczą do tego żeby wydarzyło się jakieś nieszczęście 😉. Jednak z awarią TV moich śp. rodziców na skutek przepięć burzowych w sieci miałem dwa razy do czynienia. Na szczęście obie awarie skończyły się na zasilaczu TV i były proste do usunięcia. Byłem bezpośrednio przy sprzęcie w trakcie tych awarii i myślałem że już jest po nim, ale skończyło się na strachu i o ile dobrze pamiętam wymianie jednego tranzystora i transoptora w zasilaczu.
W dniu 16.01.2023 o 11:48, kangie napisał:
To chyba materiał na przyszłego audiofila 😉.
Syn miał wtedy 13 miesięcy.
A tutaj córkę "zagoniłem" do wymiany lamp. Każdą wyjętą lampę miała opisać kropkami (1-2-3-4). 😉
Co z nich "wyrośnie"? Oby ludzie.
Myślę że nie powinno być problemów przy takim szkoleniowcu 😉. Jedyne co może martwić na tym wcześniejszym zdjęciu to zainteresowanie młodego człowieka otworami w listwie zasilającej co może być niebezpieczne dla niego ze względu na średnicę palców które mogą wejść w otwór sieci 230V.
Furutech E-TP60E G
Albo puszki w ścianie i Furutech SWS G połączone dobrym drutem np Neotech w teflonie. Odpadnie drogi kabel zasilający.
Z wyłącznikiem dobrej nie znam ( tania, nie psująca brzmienia. ) a przed trafieniem pioruna w instalację nic nie uchroni. Jak walnie daleko to wypięcie kabla z gniazdka może pomóc albo wyłączenie nadprądówki.
Tak jest. Dlatego zadbałem wtedy, żeby wszystke "wolne" gniazda 230V w domu zaślepić zaślepkami plastikowymi. Zachowywałem się wtedy jak BHPowiec chcący wykazać się w nowej pracy.
Edytowane przez kangie
Dopisane słowo
@kangie
P.S. Na tym poprzednim zdjęciu widzę chyba NS590 w tle, działają jeszcze u Ciebie?
Edytowane przez Lech36
6 lat temu wywiozłem do rodziców. Ale od ok. 5 lat są u kolegi. Odkupił ode mnie. Zadowolony do dzisiaj.
Pamiętam, że miałeś je kiedyś u siebie.
Zwrotnica w nich jest bardzo tandetna na elektrolitach bipolarnych. Warto by kolega rozważył wymianę bo oryginalne mogły się zestarzeć.
Genialne zdjęcia młodych:)
Mój młody już grzebie przy głośnikach wczoraj wypakowanych z pudełek..
Dziś pewnie wkrętarka pójdzie w ruch i wkręty zespolą je ze standami na sztywno.
Panowie,  listwa za milion a bolce zasilania jakieś aluminiowe z wyglądu..nawet nie złocone by ładniej sprzedać.
Budowałem dom , kable prądowe zakład elektryczny kładł jakieś amelinium.
W domu mam miedź , bezpieczników sporo.  A wejście prądowe Focali chyba amelinium.
Szkoda się nad tym zastanawiać.
Nieeee... pomiędzy kolumnę i stand wsadza się 4 kuleczki bluetac: trzyma mocno, kolumn nie niszczy.
