Czy dołożenie subwoofera mogłoby być rozwiązaniem problemu z basem?
ferszcik
Dynaudio Sub C1 -odetnie 50,80, 100, 120.O cenie nic nie wiem. Kiedyś było horrendalnie drogo. Mam go.
A może trzeba mniej  w ogóle "nawalać " tymi niskimi tonami. Dążyć do równowagi tonalnej.
Jak zrobi między monitorami a subem zrobi dołek tam gdzie ma moda, to mu wyjdzie "równowaga tonalna".
A jak masz mod przy 100Hz?
Skoro skarpety w BR skutkują poprawą, to istotą problemu jest mod tak na oko o połowę niżej.
19 godzin temu, szymon1977 napisał:
Połącz taki z
W dniu 29.01.2023 o 18:19, Audioanfanger napisał:
Roksan Attessa Streaming
albo chociaż pomiędzy zwykłym CD a zwykłym wzmacniaczem zintegrowanym i wyreguluj głośność.
Żaden problem. Chyba każdy wzmacniacz ma wejścia audio. Tak samo każdy sub studyjny ma wyjścia audio, ni oczywiście wejście audio. Do tego jeszcze jakieś źródło, pasywne głośniki, kabelki, prąd i wszystko gra.
Nie dasz rady załapać jak to podłączyć?
Pokaż taki w cenie adekwatnej do
Monitor Audio Silver 100 7G
I można tak sobie dalej wymieniać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Przemysław_51508
Gość Kw202
https://www.thomann.de/pl/esi_aktiv_10s.htm
https://www.thomann.de/pl/presonus_temblor_t10.htm
https://www.thomann.de/pl/focal_sub_one.htm
https://www.thomann.de/pl/focal_sub_6_be.htm
https://www.thomann.de/pl/neumann_kh_750_dsp.htm
Sobie wymień, tylko jeden z tych nadaje się do stereo i kosztuje ponad 6 koła.
Niby dlaczego tylko jeden?
58 minut temu, Przemysław_51508 napisał:
Żaden problem.
Ja połączyć dam radę - Ty nie dasz rady załapać gdzie problem pomimo, że Ci opisałem. A czy autor wątku da radę przemilczę.
Tak można nawet w nieskończoność - podlinkuj choć jeden spełniający wymagania z tego wątku. Podpowiem: poza wejściem hi-level musi mieć WYJŚCIE hi-level z filtrem górnoprzepustowym.
No a co z tą wymianą kolumn na monitory i będzie po prostu po problemie.
To jakiś taki mega drastyczny ruch to nie wymiana żony...
Dlaczego wymiana kolumn na minitory miala by rozwiazac problem.
O jakim problemie tu mowa?
Pisałem ze 100x razy: doświadczenie z zatkaniem BR skarpetami pokazuje, że małe monitorki prawdopodobnie zagrają powyżej moda. Pojawi się za to inny problem czyli brak basu. Jeśli drugi problem rozwiążemy subem grającym poniżej moda to może zagrać fajnie, czyli z basem ale bez buczenia.
Co to ma wspolnego z zamiana kolumn na monitory?
Jaki peak ma (dB) mod?
O ile dB redukuja skarpetki?
Czy skarpetki dzialaja waskopasmowo (jak peak)?
Czy szerokopasmowy brak basu jest mniejszym problemem niz ten mod?
Redukujesz (w malym stopniu) jeden problem, a stwarzasz inne nowe.
I to ma byc rpzwiazanie problemu?
„Zamienil stryjek siekierke na kijek“
To z tym subwooferem ponizej i monitorem powyzej modu moze dzialac, ale trzeba by miec ekstremalne szczescie, by czestotliwisc modu idealnie pasowala miedzy sub i monitory. Do tego dochodzi stromosc spadku pasma monitora. Sibwoofery sa stosunkowo stromo ciete, ale monitory bez ekstra filtrow?
Raczej jego ominięcie.
Ps.
Zadane przez Ciebie pytania sugerują, że nie za bardzo nad tematem się skupiłeś.
Chyba nie. Mod zależy od rozmiarów pomieszczenia a zejście od rozmiarów głośnika, być może typowe małe monitorki w typowym pomieszczeniu o typowych rozmiarach... dobrze być nie musi, ważne żeby było fajnie.
3 godziny temu, xajas napisał:
Fajnie grac, to moze nawet radio kuchenne. Wtedy nie masz problemu z modami
Słabe to.
Celowo użyłem slowa "fajnie" zamiast "dobrze", bo żeby było dobrze trzebaby powalczyć z akustyką... ale skoro nie może być dobrze, to dlaczego ma nie być fajnie? U mnie podłogówki zawsze buczały/dudniły a monitory z subem grają basem szybkiem, mocnym i miękkim zarazem. Cud?
Ps
Pewien szanowany user patrząc na wykres stwierdził, że jest zaskakujaco dobrze, ale ja się na tym nie znam więc pozostaję przy fajnie.
Wątek się zmienił w nieco komediowy więc kontynuuje 🙂
E tam slabe, jak masz dobre radyjko, to nie slabe
Jak się ma mocne radyjko to na pewno nie będzie słabe 🙂
Mała aktualizacja z mojej strony. 🙂
Dziś przyjechał do mnie Lyngdorf TDAI-1120. Gram z Tidala i plików FLAC. Różnica na pierwsze parę godzin jest spora. Po pierwsze problem z dudniącym basem prawie zniknął, słuchanie na niskiej głośności jest dużo przyjemniejsze, dźwięk jest bardziej zwarty i poukładany.  Urządzenie jest małe, jak wziąłem do ręki to trochę jak taka zabawka ale po odsłuchu robi bardzo duże wrażenie.
A to wszystko jeszcze bez pomiarów RoomPerfect 🙂
Pozwolę mu pograć trochę w surowym stanie i w weekend dopiero dokonam wszystkich pomiarów jak będzie trochę więcej czasu i na pewno podzielę się z dalszymi spostrzeżeniami.
No jakbym czytał swoją recenzję lyngdorfa 🙂
to urządzenia które świetnie kontrolują dół pasma. Nie grają obficie ale nie można im zarzucić barwy i kontroli. Osobiście lubiłem.
Lyngdorf to jest dobra droga.
16 minut temu, Audioanfanger napisał:
A co to wnosi do tego tematu? Chyba pomyłka :)
Może pomyłka, może nie.
(Przyda się, to dobrze)
Jednak mój wpis, poście #34 świadczy może o dobrym DAC, przetworniku, może odpowiednim (udało się trafić?) poszczególnych elementów (min. Klipsch RP260f), pomieszczeniu-akustyce?
W tym poście #34 nie napisałem chyba wiele o basie, ale jest wyraźny.
I to ze średniej półki wzmacniaczu (i jednak użyciu subwoofera) (choć i tak bardzo dobrym moim, zdaniem wzmacniaczu, średnim subwooferze) gdzie bas jest wyrazisty, głęboki.
Jedno w drugie nie ingeruje, ( kolumny podłogowe-subwoofer czy(i) na odwrót) a uzupełnia się.
No,a poza tym, co szkodzi Tobie zastosować dodatkowo subwoofer?
Tym bardziej, że masz już tak bardzo drogie (przynajmniej dla mnie) obydwa elementy (wzmacniacz i kolumny) że subwoofer pochłonie ułamek tej sumy.
Wybrać odpowiedni model, wielkość, wygląd i spróbować!
Najlepiej kupić jakiś poszukiwany, popularny subwoofer (najlepiej używany)
W razie czego zawsze można będzie go odsprzedać.
Jest to w planach na przyszłość żeby sprawdzić jak sub się sprawdzi.
Ze stereo też korzystam do oglądania filmów i sub bardzo by się przydał.
Na pewno przetestuję jak już Lyngdorf rozwiąże większość problemów z pomieszczeniem :)
Tak moje kolumny podłogowe też sobie radzą z filmami, z kinem, ale mają służyć przede wszystkim do stereo.
Jednak uważam, że do kina musi być to uderzenie basem.
Nie wyobrażam sobie już też teraz oglądać filmu, gdzie dźwięk odgrywa bardzo ważną rolę, aby wszelkie efekty specjalne i kolejne akcje filmu miałbym dźwięk jak "z puszki"
Może teraz trochę wykroczę poza temat.
Obraz też ważny.
Takie proporcje? (obraz 50% na dźwięk 50%)
To tylko zależy od gatunku filmowego.
Zauważyłem, i pewnie Ty jak i wielu, że ludzie kupują coraz większe telewizory, gdzie producenci poprawiają obraz (full hd, 4K, itp)
A dźwięk?
A dźwięk jest "w tyle", nie poprawia się go.
Przykładem są, np. średniej klasy telewizory, gdzie zastosowano bardzo dobre matryce IPS, a głośniczki 2x5W!
    Co do Lyngdorf-a się nie wypowiadam, pasuje Tobie, będzie pasował, stać Cię to kupujesz..
Poza tym jestem zwolennikiem audio z zeszłego wieku.
1 hour ago, Sławo1 said:
Obraz też ważny.
Jak jakość obrazu jest dobra to największe wrażenie przy oglądaniu filmów robi rozmiar ekranu
Te głośniczki służą tylko do oglądania programów telewizyjnych, nic lepszego się nie zrobi w telewizorze :P
Aktualizacja po konfiguracji RoomPerfect.
Osiągnąłem RoomKnowledge 100% w 10 pomiarów. Cały proces banalny, wręcz intuicyjny. Całość zajęła może z pół godziny.
Co osiągnąłem? Całkowite wyeliminowanie dudnienia, bardzo skupienie dźwięku w pozycji odsłuchowej. Dźwięk jest bardzo zwarty, dobrze kontrolowany. Kompletnie nie ma wrażenia, że cokolwiek się rozlewa i "lata" po pokoju bez ładu i składu.
Zależnie od utworu ustawienie Global trochę lepiej się sprawdza, kiedy potrzebna jest większa scena, trochę więcej basu i ogólne wrażenie "wow".
Spędziłem też trochę czasu na porównywaniu plików FLAC z Tidalem. Niestety nie da się ukryć, oszukane MQA leży przy odpowiednich plikach, utwory takie jak DIO - Holy Diver czy Smalltown Boy autorstwa Bronski Beat na streamingu leżą i kwiczą. Sztucznie podbite basy, zupełnie niepotrzebnie dodane częstotliwości, cały utwór sklejony jakby w jedno pasmo żeby dobrze brzmiało na AirPodsach.
Wymiana Roksana na Lyngdorfa była w pełni słuszną decyzją. Myślę że na długi czas nie będzie potrzeby zmiany czegokolwiek w obecnym zestawie. :)
Uwaga
100% nie jest miernikiem/parametrem decydujacym o koncowej jakosci / typie brzmienia
Zarowno A jak i B moze oferowac 100%, ale efekt koncowy bedzie inny
Warto poeksperymentowac.
Wszystko zalezy od tego, co chcesz osiagnac
Wieksza scena nie jest rownoznaczna z bardziej poprawna, ale to kwestja gustu.
Dozwolone jest co sie podoba.
Sposob wykonywania pomiarow i uzycie mozliwosci definiowania/dopasowania wlasnych „voicings“ to olbrzymi potencjal poprawy/dopasowania brzmienia do wlasnych preferencji. Niestety 99% uzytkownikow takich genialnych ustrojstw tego nie pojmuje, nie stosuje, i zadawala sie „gotowcami“. Szkoda, to zmarnowany kapital
@xajas pomiary wykonywałem zdecydowanie bardziej w formie A. Starałem się pomierzyć całe pomieszczenie, praktycznie każdy narożnik razem ze środkiem (zachowując oczywiście zalecane odległości od ścian i głośników)
Voicingi to następny temat, który chciałbym ruszyć i poszukać ciekawych do przetestowania. Szczerze przyznam, że domyślne nie za bardzo mi się podobają. Na neutralu brzmi najlepiej :)
Myślę że na długi czas nie będzie potrzeby zmiany czegokolwiek w obecnym zestawie. 🙂
No i super 🙂
Gratuluję udanego zakupu. Od siebie mam małe pytanie. Czy istnieje jakieś zewnętrzne pudełko o niewygórowanej cenie, które rozdzieli sygnał dla głośników i suba?
