Goodmans Axiom 301 obudowy....
Witam. Po wielu latach poszukiwań stałem się posiadaczem pary Goodmansów axiom 301 15 ohm wraz z superwysokotonowym HD3P.
Po pierwszych odsłuchach i wrzuceniu ich do zwykłej małej obudowy BF stwierdziłem że to jest moja para przetworników.
Pytanie do Was o obudowę:
Z czego, jak duża, jak wzmocniona, czym tłumiona, z jakich materiałów.
Bardzo proszę o rady.
Piotr
Bryłę mniej więcej narysowałem i chciałbym aby prezentowały się w następujący sposób.
Może macie jakieś sugestie odnośnie wielkości kształtu, połączeń, wzmocnień itd....
https://www.audiostereo.pl/topic/162281-goodmans-axiom-301-obudowy/
Reflex to po prawej ok. 125 litrów - jest rysunek.
Dziękuję za info, z tego co wysłałeś to chyba oryginalna obudowa goodmansów na jednym przetworniku szerokopasmowym a ja mam dwa. Dodatkowo wydaje mi się że to bardziej obudowa z otworem stratnym i taką też planuje zrobić z tym ze zastanawiam się czy nie zrobić go z tyłu. Sam nie wiem jakie wymiary ma mieć taki otwór podobno najlepiej ustawić na słuch tłumiąc otwór odpowiednimi materiałami ale chciałbym jednak wyjść od jakiś założeń teoretycznych.
Sklejka?, MDF?, HDF?, Kanpka? inny?  jaka grubość? czy ten sam materiał na ściankę frontową? jaki na tylną? jaki na boczną? etc....Jakie połączenia? kołki? śruby? itd....
Miałem Goodmans 12 Triaxiom 1220c w obudowach z basreflex wg oryginalnych planów, takich jak w linku zamieszczonym przez audioburak.
O ARU zapomnij chyba że masz dostęp do oryginalnych robionych przez Goodmansa. Sam ich nie zbudujesz bo nikt nie wie jakie miały parametry.
Materiał obudowy to sklejka (o ile pamiętam fińska) o grubości wskazanej w rysunku obudowy.
Obudowa dość delikatna, nie wzmacniana, miała grać wraz z przetwornikami. Tak to pomyślano i to się sprawdzało. Lepisj nie wynajdować piramid na nowo.
Istotną rolę grało wytłumienie obudowy i kołderka wisząca wewnątrz w 3/4 głębokości obudowy.
Efekt generalnie niezły ale wredny. Trzeba uważać z czym się zestawia. Generalnie najlepiej wzmacniacz lampowy EL84 PP, cyfra średnio się sprawdza jako źródło, lepiej gdy jest to jakiś miękko zawieszony gramofon z SME.
Wszystko masz napisane na rysunku.
Jak znasz Fs głośnika  - 35 Hz to łatwiej chyba pokusić się o coś w rodzaju BR.
Co do wymiarów, to kiedyś zalecali front o takiej grubości, jak wysokość
stożka membrany woofera 😉
Lepiej sugerować się firmowymi planami.
Jeżeli już eksperymentować to raczej z OB. Ja miałem przez jakiś czas odgrody - 2m szerokie na 2,4m wysokości. Nawet bas jakiś dało się usłyszeć wtedy.
Edytowane przez rochu
Dzięki Rochu to bardzo istotne co piszesz bo ja już myślałem jak maksymalnie stłumić obudowę i zastanawiałem się nad jakąś kanapką:) Co do wzmacniacza to mam Brauna CSV 60 na ECC83 i PL 500 gra pięknie. Gramofon PS 1000 choć muszę przyznać że ostatni mało go używam. Wkładka SHURE V 15 II.
No właśnie ten Bas 🙂 Gdyby nie to to mogły by grać na krześle bez niczego. Niestety dołu mi brakuje. Jest autentyczny - realny ale nie schodzi wystarczająco nisko. Reszta pasuje.
Edytowane przez Piterek80
Te głośniki są z czasów gdy zupełnie inaczej budowano kolumny głośnikowe.
Obudowy miały rezonować, stać blisko ściany, czasami niekoniecznie wysokotonowy miał być na wysokości uszu. Nikt wtedy nie słyszał o holografii, drugim i trzecim planie a scena to było prawo, lewo i to co pośrodku.
Kolumny wtedy traktowano jak meble i kupowano je w sklepach meblowych.
Zacne vintage. Z Goodmansami mogą stanowić sympatyczne zestawienie.
Aż się prosi o Decca London do tego PS1000.
W sumie to chcę odchodzić od obudowy BR, bo mam coś co mnie satysfakcjonuje czyli JBL 4310 no może poza tą górą:)
Bardzo bym chciał skończyć tego szerokopasmowca i zaaplikować go z HD3P w odpowiednią obudowę.
Chciałbym aby było więcej dołu nie musi być to woofer z car audio, tylko autentyczny bas - w miarę nisko schodzący nie zabijający autentyczności muzyki.
Jak by te obudowy jeszcze jakoś znośnie wyglądały to było by idealnie.
Więc Panowie.... raczej sklejeczka bez udziwnień ?
Taka była koncepcja ścianek.... po prawej kanapka z filcem pomiędzy ściankami po lewej w całości
sklejka.
Rozumiem że iść w opcje po lewej?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piterek80
Skoro masz plany od producenta to masz gotowca i nic nie kombinuj. Odtwórz najbardziej dokładnie jak to możliwe.
W necie jest nieco fotografii jak to było wykonane w latach 60-tych i tym się kieruj.
Prostota i duży litraż obudowy.
I zapomnij o wzmocnieniach, ciężkich materiałach, wygłuszaniach, kanapkach, kolcach i wszystkim tym co obecnie zajmuje współczesnych konstruktorów kolumn.
W przeciwnym wypadku poniesiesz porażkę.
To jest zupełnie inne granie niż to co znasz.
Aha zapomnij o górze jaka kojarzysz z audiofilskich powiastek z mchu i paproci. O basie zresztą też.
I jeszcze jedno. Nie każdy materiał na tym będzie dobrze grał. Współczesny rock czy pop albo testowe gooowno z audioszoł, raczej nie za bardzo. Ale taki Jimmi Hendrix albo Deep Purple z analogu z epoki, mmmmmmmmmmm. A klasyka i jazz z lat 50-60-tych - jeszcze bardziej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rochu
Zaaplikowania glosnikow Goodmansa to nie jest latwa sprawa. Wiem z doswiadcznia z nim, choc sam nie budowalem.
Pierwszy raz zakupilem ffirmowe oryginalne Goodmansy z tym specjalnym otworem z tylu. Zero basu. Bylo o tym kiedys na moim blogu.
Potem sluchalem dosc dlugo Goodmansow Axiom 350 i Axiom 400 wspomaganych piszczałkami Trebax w wieeeelkich obudowach linii transmisyjnej. Dzwiek marzenie. Bylo wszystko … łacznie z basem:
Zakochalem sie ale bardziej kocham moja zone ktora takich skrzyb by nie zdzierzyla. Na szczescie potem zdzierzyla JBL4343 🙂 .
Zakupilem wiec Axiomy 350 od Wojcka z jakims wspomaganiem na gorze od Philipsa, w obudowach Siemensa:
Zero basu … wrócily do Wojcka.
Ale glosniki warte grzechu jak ktos wie jak je zaaplikowac. Te linie transmisyjne to obudowa bedaca praca dyplomową na Wydziale Elektroniki PW w latach 60-ych. Gdzies w necie sa nawet rysunki z wymiarami. Graly pieknie, bylo wszystko, przede wszystkim barwa z ktorej Goodmans slynie.
Powodzenia zycze.
Edytowane przez pmcomp
Powodzenia zycze.
Dzięki za odpowiedź, faktycznie widziałem sporo aplikacji w obudowy z linią transmisyjną i jest trochę tego  w necie.
Obawiam się że obudowy które wysłałeś przekroczyły by poziom tolerancji mojej Lubej i mogło by się zakończyć samozapłonem:)
No cóż jak na jeden dzień zebrałem sporo cennych informacji za co Wam dziękuję.
Prawdopodobnie będę się skłaniał ku projektowi z linią transmisyjną z uwagi na dość dużą ilość materiału w necie.
Oryginalne skrzynki jak dla mnie są chyba zbyt toporne i sam raczej nie chcę mieć kolejnych dwóch szaf w salonie:)
Mogą być duże lecz muszą również cieszyć oko.
Pozdrawiam Piotrek
Nie mylisz przypadkiem linii transmisyjnej z tubą wykładniczą?
IMO Axiom w ogóle nie nadaje się do TL.
Cały urok starych Goodmansów jest w ich dużym litrażu. Dzięki temu grają szybko i swobodnie, bez napinki i bardzo naturalnie oddają barwę akustycznych instrumentów. Szkoda tracić taki potencjał.
A co do obudów. Pomyślane są tak by postawić blisko tylnej ściany, wiec nie zabierają tyle miejsca w pomieszczeniu co współczesne konstrukcje, które trzeba stawiać na środku pokoju bo inaczej bas zabija.
Axiom 80 miały kilka projektów obudów pozwalających na ustawienie w rogach pomieszczenia. To też ciekawa koncepcja pozwalająca zaoszczędzić miejsce w pomieszczeniu.
Teraz, Piterek80 napisał:
2 minuty temu, Piterek80 napisał:
Może takie:)
img_20201223_171825966-copy-jpg.904165
Wrzucam jeszcze na dobranoc:)
U Wojcka te potwory miały chyba z 160 cm x 100 cm x 80 cm. Bas piękny. Używa Axiom 300, 350 i 400. Z tego co pamiętam różnią się mocą.
Jeden z lepszych dźwieków jakie słyszałem. Napędzał to jakimis przemysłowymi końcówkami PP lampowymi na egzotycznych lampach. Możesz do niego zadzwonić i podpytać. Daleko też nie masz, jakies 250 km, a odwiedzić jego studio warto. Chodząca wiedza i doświadczenie w analogu.
Widzę wrzucilismy ten sam link 🙂 .
Moje doświadczenia z głośnikami Goodmansa podpowiadają mi, że to fajna droga gdy ma się cały lampowy tor vintage i słucha się nagrań vintage. Wtedy może być spektakularnie. Ale już na przykład nagrania Karajana z lat 70,80-tych czy Marinera albo Jordi Savalla wcale tak dobrze nie wypadały w takim systemie. Czasami nawet brzmiały nieco karykaturalnie.
Coś za coś. To może być świetny element systemu dla doświadczonego i świadomego melomana o konkretnie sprofilowanych oczekiwaniach.
A, jeszcze jedno. W USA Goodmans występował pod brandem Lafayette. Mieli fajne skrzynki do kolumn.
Zgadzam się z Tobą Rochu, mój cały tor to lampa vintage, dodatkowo jednej marki, nawet jak coś montuje lampę w wzmacniaczu to zawsze jest to NOS dedykowany pod mój zestaw w moim przypadku telefunken.
Co do odłsłuchów muzyki faktycznie u mnie dominuje muzyka lat 70 więc pewnie dlatego tak mi pasuje ten zestaw.
Odsłuchiwałem wstępnie na goodmansach różnej muzyki i efekty są faktycznie różne.
Przyznaje również że goodmansy potrafią zagrać współczesne kawałki równie przyjemnie i dobrze.
Elektroniki słucham na JBL-4310 - L 100 grają również pięknie niestety brakuje im góry.
Jak chcę posłuchać czegoś poprostu mam jeszcze braun la sound - lekko i przyjemnie.
Na goodmansy postawiłem ze względu jazz, blues, muzykę instrumentalną, koncertową, etc.. No i wszystko związane z szeroko pojętą średnicą:)
Ja w takiej sytuacji zainteresowałbym się kolumnami Brauna. Na przełomie lat 60/70 Braun miał kilka ciekawych paczek.
Nie będę ukrywał, że jestem fanem zestawiania kompletnych torów z elementów pochodzących od jednego producenta.
Mam Braun La sound - Grają pięknie ale to już lata 80 - epoka DISCO:)
Nie odważyłem sie słuchać ciężkiego rocka czy metalu. Big bandy, jazz, orkiestrowe easy listening, realizacje z lat 50-70 brzmiały fenomenalnie.
Warto zainteresować się także paczkami Telefunken TL-800, opisywałem je dokładnie w wątku "kolumny vintage hi-end". Z lampową mocną końcówką w klasie A, sterowane pre Studera grają przepięknie. I nie trzeba dziergać żadnej obudowy i walczyć ze stolarzami 😉 .
Bo one miały taką dynamikę i tak się zbierały jak słoń do lotu..
Przyjmą każdą ilość prądu ale jej nie wyplują
Do niemęczącego po ciężkim dniu plumpkania super
Tyle legend
Zmień same gwizdki i zostań przy tych kolumnach to co tam jest  po prostu jest słaba a kolumny mają potencjał
Jak zwykle przeoczyłeś okazję by zamilczeć.
A tak, to już rozwiałeś wątpliwości co do swojej osoby.
Straszny filozof dziś z ciebie wychodzi, Tobie się wtedy podobało i nie kłóciłem się wtedy z tobą  o to bo w audio chodzi o fun. Po prostu słuchałem zamiast jak inni w kuchni przesiadywać i znieczulać się piwem
Znaczy tragedii nie było a to już jest coś!
Relatywizm bardzo ciekawe słowo
Tyle legend
Dynamikę? To bardziej Mustang który faktycznie dużo pali, ale dynamiki to mu nie brakuje. Jeden woli najnowsze auto które chodzi jak szlifierka kątowa (czytaj małe przetworniki może kilka z kilowym magnesem najlepiej neodymowym) inni preferują Mustanga z 76 r który ma to co bugatti a czego bugatti mieć nigdy nie będzie. hmmmm.... pewnie zdania są i będą podzielone.
Co do wkładania tweetera do JBL - L-100 próbowałem to zrobić niestety skutek był marny ponieważ gwizdek zabił całą średnicę, która w JBL jest fenomenalna, nie od parady te kolumny znajdują się w każdym studiu muzycznym.
Może kiedyś się skusze na zmianę twettera ale pewnie trzeba będzie grzebać również w zwrotnicy.
L100 zawsze pozostaną w mojej kolekcji:) podobnie jak Braun la sound.
Nie przejmuj się opinią tego hmmm... człowieka.
Musi zawsze się wtrącić, choćby nie na temat i bez większego sensu, tak by inni nie zapomnieli o jego egzystencji.
20 godzin temu, Piterek80 napisał:
Może takie:)
Jeśli bierzesz pod uwagę tak spore obudowy to może właśnie Open Baffle jest tym co przyniosłoby oczekiwane wrażenia
układ 15cali woofer Acoustic Elegance
https://aespeakers.com/shop/dipole/dipole15/
połączony z Goodmans Axiom i uzupełniony supertweeterem całość szerokości ok 50 cm i wysokości metra stanowiłoby to ciekawy projekt
połączony z Goodmans Axiom i uzupełniony supertweeterem całość szerokości ok 50 cm i wysokości metra ********************stanowiłoby to ciekawy projekt
Sławku myślę że OB nie spełni moich oczekiwań odnośnie basu. Oczywiście nawet w tej chwili ten bas jest niezły jeżeli chodzi o barwę stopa wybrzmiewa naprawde autentycznie, natomiast nie schodzi nisko i obawiam się że w OB będzie podobnie więc raczej będę szedł w duży litraż.
Zastanawiam się tylko nad tym co napisał @rochu, jeżeli obudowy do goodamnsów mają "grać" to może zastosować materiał przeciwny do tych stosowanych współcześnie które mają być "głuche", patrząc na tą wielka skrzynię którą wysyłał @pmcomp to mam wrażenie że ta obudowa powinna bardziej przypominać pudło rezonansowe aniżeli wytłumioną skrzynię. Dlatego też rozważam użycie zwykłej klejonki liściastej a może nawet iglastej aby uzyskać rezonans.
Patrząc na te wszystkie paczki goodmansa mam wrażenie ze były wykonane po prostu z drewna, na oko rożanego.
