Regulacja barwy tonów i loudness we wzmacniaczu
28 minut temu, szymon1977 napisał:
Obowiązku rozumienia audio nie ma, ale gdy ktoś do słuchania na zero publicznie dorabia błędne teorie to w dobrym tonie jest je publicznie sprostować.
Co to jest rozumienie audio?
23 godziny temu, paww napisał:
Zadam proste dwa  pytania:
Czy ktoś używa regulacji barwy tonów i loudness we wzmacniaczu i czy warto tych funkcji używać?
Jeśli tak to w jakim stopniu i zakresie, np. regulacja basów, sopranów, czy loudness w pewnych sytuacjach?
Wiem, że to może być temat rzeka, więc ograniczam się do tych dwóch, nieco dyskusyjnych pytań.
Zdaję się że regulacja o ile w ogóle jest w "integrze - zazwyczaj się nie stosuje w samych końcówkach to oczywiste że korekcji nie ma żadnej" to zakres wynosi +- 6 db od zera.  Trochę mało . Ktoś zaraz mnie posądzi o bezczeszczenie audiofilskiego podejścia do sprawy . Ja używam jako preampa  miksera i tam regulacja jest w zakresie +- 12 db na cztery podzakresy pasma .  Można użyć (przez dodanie do systemu jakiś tercjowy korektor pasma ) Ale lepsze zawsze te +-6 db  niż wcale . Można zmienić cały system na tzw liniowy z biampingem na początek z wykorzystaniem cyfrowego procesora głośnikowego który taką regulację w sobie posiada. Trochę wydatków na to pójdzie jak się chce gruntownie przebudować całe audio.
Edytowane przez Wojtek 1959
Eeee tam. Kolega używał DWÓCH korektorów szeregowo do Altusów ( +12 dB )
do wzmacniacza ( barwy na full i załączony loudness ) ... można się bawić ? 😉
Sam jakoś nie używam od czasu zmiany wzmacniacza.
Ale bywają sytuacje, że wzmacniacz ma problemy z basem ( wtedy + )
albo wysokimi ( wtedy - ) - co kto lubi.
Edytowane przez audioburak
I gra muzyka 🙂
Altusów nie używałem nigdy ze względu na zawieszenie głośników
Tu się zgodzę . W smartfonach będą za ciebie decydować co i jak głośno oraz z jaką korekcją masz słuchać.
Ja kiedyś używałem Altusów ( upgrade DIY ) i byłem z nich zadowolony.
Głośniki były niezłe ( poza tubą ) ale nietrwałe i szczególnie szybko
się zużywały właśnie przy podkręcaniu dołu ...
Fajnie. Temat chwycił jest zabawa 🙂
5 godzin temu, Abajek napisał:
Wszyscy piszą a kolega dalej nie wie czy są potrzebne czy nie.
Bo na to pytanie nie ma po prostu jednej konkretnej odpowiedzi. Każdy na podstawie własnego doświadczenia ma (lub powinien mieć) swoją teorię na ten temat.
Wszystkie wzmacniacze  z wyższej półki są bez regulatorów bo powinny grać dobrze
Nie wszystkie, jest dość sporo takich wzmacniaczy, chociażby Mcintosh MA12000 czy Luxman 509Z.
Mam czasami takie odczucie, że niektórzy w latach 70 i 80 tych byli bardziej zadowoleni ze swojego sprzętu i słuchania muzyki, mimo patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, dziwnych wówczas rozwiązań jak np. duże kolumny Altus z głośnikami tubowymi, korektory i loudnessy rozkręcone prawie na full. Sądzę więc, że zadowolenie powinno być pierwszym kryterium nad wszystkimi innymi. No i nie można robić z dawnych inżynierów konstruktorów np. Unitry czy Radmora ludzi nieświadomych bo np. umieszczali filtrację zgodną z krzywymi Fletchera-Munsona. Wnioski z tych badań zostały sformułowane jeszcze w latach 30 zeszłego wieku. Oczywiście pisząc to, nie żebym popierał dawne rozwiązania, tylko przytaczam je dla celów dyskusji.
Wiadomo, człowiek był piękny i młody. A jak mawiał Rosiewicz: młodość niestety minęła, uroda na szczęcie została. Ze słuchem niestety, jest chyba jak z młodością...
image.png.a59f7a652c9d6462ff06812ab8e570e1.pngimage.png.59b6cbdcedf733a0b70f73faa492de2b.png
Stary wzmak Meloman 25 - monofoniczny . Końcówka mocy zrobiona na lampach telewizyjnych PL500  pracujących w napięciu odchylania - taka ciekawostka  ( z braku części w tamtych czasach robiło się ze wszystkiego co było pod ręką - kłopoty ze zdobyciem lamp EL 34)
1 godzinę temu, porlick napisał:
Ale to przecież producenci audiofilskich wzmacniaczy wymyślili, że sprzedadzą drożej wzmacniacz wykastrowany z regulacji, którego produkcja będzie tańsza, jak takiego z regulacją, tylko musieli do tego dorobić chwytliwą, acz błędną ideologię.
Jak widać, trafiła ona na podatny grunt.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem? Produkcja  wzmacniacza za kilka tysięcy złotych z regulatorami jest droższa niż wykastrowanego Gryphona Diablo 300? A może Gryphon nie potrzebuje protezy w postaci regulatorów?
6 godzin temu, Abajek napisał:
Wszyscy piszą a kolega dalej nie wie czy są potrzebne czy nie. Wszystkie wzmacniacze  z wyższej półki są bez regulatorów bo powinny grać dobrze ale czy tak jest w pokoju z niezbyt dobra akustyką
Już wszystko wie. Wszystko jest już powiedziane 🙂
5 godzin temu, xajas napisał:
Nie, bo albo lubi „ciche“ granie, albo „glosne“.
A jesli jedno i drugie, to widocznie jest mu obojetne jak gra
No chyba, ze zawsze slucha przy jednej glosnosci.
No albo tak lubi 🙂 😛
Ale dirac nie ma opcji volume czy innej znanej z innych kalibracji. Ustawienia są takie same dla cichego i głośnego grania.
Ciekawe kiedy dyskusja zejdzie na kable......
Sprawdzone eksperymentalnie, moja córka słyszy bez problemu 18-19 kHz, ja z ledwością 14-15 kHz. Więc te badania z lat 30 tych to nie fikcja, a z wiekiem mają chyba coraz większe znaczenie 🙂
Co DIRAC potrafi, to wyrownac symetrie kanalow (czyli balance) i zapamietac kilka setupow do wyboru (np. do cichego, sredniego i glosnego sluchania). To wystarczy
Edytowane przez xajas
Źle zrozumiałeś.
Wersja wyposażona w regulatory- tego samego wzmacniacza- bylaby droższa od wykastrowanej.
W PRODUKCJI OCZYWIŚCIE. Bo cwaniaki wcisnęli audiofilom kit, że bez regulatorów gra lepiej i kastrata sprzedali drożej. Jak np Pioneer- wprowadził A-400X i sprzedawał go drożej jak A-449, który wewnątrz miał praktycznie to samo, tylko wzbogacone w regulację.
Edytowane przez porlick
To nie Gryfon potrzebuje tej protezy, to twoje uszy potrzebuja ta proteze 🙂
Odpowiedź jest, tylko niektórzy będą się przed nią bronić
To nie ma związku z krzywymi FM i loudness.
Jeden z wiekszych mitów w audio - porzadne (audiofilskie) wzmacniacze, nie potrzebują "tej protezy".
7 godzin temu, xajas napisał:
Najefektywniej jest uzyc cos takiego jak DIRAC
Najefektywniej użyć gały jako tłumik (bo tym jest regulacja wzmocnienia aka: 'gain'). I stop!
6 godzin temu, kangie napisał:
Niby tak, ale co z tego skoro najlepiej brzmiące systemy audio, które w życiu słyszałem były pozbawione regulacji barwy i loudnessu?
Swoją drogą nie znoszę cichego i bardzo cichego słuchania. I to nie ze względu na krzywe izofoniczne Fletchera-Munsona, a ze względu na zakres dynamiki nagrania.
Zakres dynamiki jest większy przy cichym słuchaniu. To chyba oczywiste.
Głośność lub natężenie dźwięku - to nie jest dynamika nagrania.
Aha - kangie - proszę, rozróżniaj nagranie i odtwarzanie.
A no to wtedy tak jeżeli są inne ustawienia i możemy sobie je zapamiętać no to wtedy tak.
Jakie to?
Chyba mam taki 🙂
Wyjaśnisz?
No właśnie NIE, ponieważ
Dynamika to rozpiętość natężenia najcichszych i najgłośniejszych dźwięków. Jeśli słuchasz cicho, tych najcichszych możesz nie usłyszeć.
4 minuty temu, Piotr Sonido napisał:
Chyba mam taki
Ja napewno mam taki, Ty chyba?
Wklej zdjęcie to potwierdzę...lub nie.🙄
Mam też drugi z regulacjami, które bynajmniej nic nie "degradują", gdy przy biednym nagraniu się przydają, lub loudness, przy cichym graniu.
Gdyby regulacja była tylko skutecznym środkiem na rozwiązanie problemu z równowagą tonalną i dawała możliwość korekcji wg własnych upodobań to Ok - nic tylko polecać, ale trzeba pamiętać też, że wpływa niekorzystnie na zgodność fazową sygnału, a to jest bardzo ważne zagadnienie w kontekście wiernego odtwarzania muzyki. Technicznie trzeba rozważyć wszelkie za i przeciw, ale jak się komuś podoba po własnej korekcie tonacji, to nie ma co sobie tym głowy zawracać tylko słuchać.
Edytowane przez wlodek71
1 minutę temu, Abajek napisał:
To dlaczego Pure Direct nie jest obecny w wzmacniaczach audiofilskich
Dodatkowy przełącznik grrrr, "degraduje", poza tym księgowy wtrącił się do produkcji 🤣.
Przede wszystkim w purystycznych - audiofilskich konstrukcjach nie trzeba niczego pomijać, bo tam z natury nie ma zbędnych układów.
2 minuty temu, wlodek71 napisał:
Gdyby regulacja była tylko skutecznym środkiem na rozwiązanie problemu z równowagą tonalną i dawała możliwość korekcji wg. własnych upodobań to Ok - nic tylko polecać, ale trzeba pamiętać też, że wpływa niekorzystnie na zgodność fazową sygnału,
Przy miernych technicznie ale ciekawych i wartościowych nagraniach (bootlegi np.) bardzo sie przydaje, wtedy mam w gdzieś co się dzieje z "równowagą tonalną".
Przecież to oczywiste, że do b.dobrych i doskonałych realizacji są zbędne, wtedy, jak już są, można je ustawić na "0", lub dla "purystów", pure direct.
Czy takie Podstawowe sprawy nadal trzeba tłumaczyć?...i to na forum audio? 🙄
Jakie to masz wzmacniacze? Sprzedam swoje i idę w to co Ty masz 🙂
