UNITRA reaktywacja
5 godzin temu, xetras napisał:
Czy widziałeś ten wykres?
Ten? Mini monitorki na 13 cm basiku często mają lepiej poprowadzony bas.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez porlick
Przypomnę o basie
To fale o długości powyżej metra dwóch co najmniej
Do kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów długości
A nie te wokół metra długości
To o basie w powietrzu
W innych przewodnikach rozmiar wypadnie inny
O wpływie na ciało:
Bardziej o terapii, ale i o samym basie też jest.
Tzn. o właściwościach terapeutycznych
Czy ty przypadkiem nie jestes w trakcie terapii?
To nie forum o mnie, pomyliłeś fora.
Nic na nim nie widać, zwlaszcza skali.
21 godzin temu, porlick napisał:
Zwłaszcza, że F-M podczas cichszego słuchania, dodatkowo uwypukli mankamenty takiej charakterystyki.
Zwłaszcza obniżony poziom basu.
Ale jest podbity (70-100 Hz)
7 godzin temu, xetras napisał:
Jest.
Przypomnę.
Około 70-100Hz jest.
To pasmo 100-500 Hz ma (względnie) niższy SPL (na Wat mocy akustycznej na metr w osi).
Tyle ja z wykresu się dowiedziałem.
To popatrz co się dzieje powyżej 300Hz i pomyśl, czy ten dziubek 70-100Hz jest górką.
Przy okazji wspólczesnego zjawiska radiowego pod ksywką: loudness war to wtedy, kiedy wszystko słychać (bo jest loudness war) to niezbędna jest sucha analityczność.
Inaczej to nie do słuchania.
Ale SPL w okolicach 300-500 Hz nie musi dominować.Nawet nie powinien. Bo:
Jak odbija pomieszczenie?
Frequency response to z zasady "odpowiedź"
Wykres o nazwie frequency response z zasady dotyczy odpowiedzi częstotliwościowej.
Czyli czegoś na coś.  I wcale nie w paśmie basu są te niedomagania  (czysto przypuszczone, domniemane w przypadku ZGZ801 [mogło tak być celowo zestrojone?]). Dla mnie to niedomagań nie szukałem i ich nie znalazłem, bo nie po to chodzi się na imprezy żeby szukać problemów.
(pisałem kiedyś że lepszy byłby waterfall czyli wodospadowy jako typ wykresu, bo to prezentacja w funkcji czasu)
Edytowane przez xetras
Dopisek
Dla mnie to "response" w 3 podzakresach a nie w dwóch.
Akurat ZGZ801 są 3drożne i w zwrotnicach uniknęli łączeń charakterystyk w niespójnych obszarach (czyli tam gdzie bas łączy się ze środkiem pasma i tam gdzie środek pasma łączy się z pasmem typowym dla tweeterów).
Właściwie to z wykresu nie da się domyślić gdzie są częstotliwosci podziału na zwrotnicy.
Aha, w latach 70 typowe było "dużo góry". Czy to jakiś problem? Jakoś przesadnie ostro, jaskrawo, jasno nie grały. Właściwie to nie wiem, jak grały. Z imprezy niewiele pamiętam. Nawet futerał zapomnę niedługo 🙂
To teraz popatrz na wykres.
40 minut temu, xetras napisał:
Bo:
Preferencje konsumemtów są powodem a nie sufit.
Wtedy nie było CD, a pasmo magnetofonu kończyło się na...
5 minut temu, xajas napisał:
Mógłbyś wkleić tą krzywą pokazujące porządane pasmo (nie wiek jak to nazwać)?
Z ustnych zapowiedzi na rok 2024 to planują (albo już robią): monitory, czyli podstawkowce, mniejszą integrę, tuner. Co nieco też i o streamerze mówili (wreszcie).
Okaże się, co wyjdzie i za ile.
Jeszcze mi się pewien styl skojarzył.
Otóż:
Firmy technologiczne, które robią premiery gier testują je na użytkownikach.
Tak też i Atari i Commodore robiło.
Coś z tego stylu - gramy na graczach - jest.
Ale to tylko skojarzenie, bo: trochę dziwny mają styl sprzedażowy. Taki jak: witcher, cyberpunk, ...
Lubią szum.
Pewne sprawy w audio już zostały odkryte.
Jeśli TO jest podbicie, to na 300 Hz są Himalaje. Zaryzykuję twierdzenie, że te kolumny bez subwoofera zagrają z mniejszym dociążeniem, niż niejedne podstawkowce, i to niezbyt duże.
Ale na takich imprezach słuchać się powinno obiektywnie, wychwytując zarówno zalety, jak i niedostatki, bo to nie wyborczy wiec poparcia, tylko wystawa sprzętu.
Lata temu złapałem bakcyla kolekcjonerskiego na Unitre i Radmora .Miałem tego sprzętu dużo,  kupowałem wszystko co cenniejsze jak leci . W końcu stwierdziłem  -  po jakiego grzyba jest mi to potrzebne  . Zależy  mi przecież na jakości dźwięku , nie tylko na sentymecie czy wyglądzie. Sprzedałem  wszystko .Radmora z przebiciem razy trzy 😀 . Kibicuję Unitrze . Pytanie tylko czy ktoś tam przeprowadził badanie rynkowe , jaki jest docelowy klient , ile można sprzedać na lokalnym rynku ?Marka za granicą jest nieznana , a tam więcej potencjalnych kupców, potrzebna reklama i przede wszystkim dobry produkt .Celowanie w gramofony na naszym rynku uważam raczej jako chybione .Sam sentyment do marki moim zdaniem nie wystarczy.
Dokładnie to samo pisałem od początku wątku. Oni po prostu nie wiedzą, kto i ile tego kupi. Zrobi się, a potem się zobaczy.
Tak dziś biznes nie działa.
Nie, w paśmie 100-500 itd.. są mniej czułe.
Nie zaryzykuję.
Nie znam terminów których używasz, np. "mniejsze dociążenie".
Dźwięk się rozchodzi, płynie, itd ... w środowisku powietrzno/wodnym (wszędzie jest jakaś wilgotność powietrza). Nie słyszałem, żeby dźwięk dociążał albo wymagał tego.
W słuchawkach nie chciałbym mieć dociążonego dźwięku.
W którym paśmie ma mieć dociążenie?
~20 Hz? ~20000 Hz?
Dopisek
Oj, zebyś się nie zdziwił 🙂 Ja to nawet myślę, ze mogą się sprzedawać najlepiej z całej rodzinki, bo w przeciwieństwie do innych nowych gramofonów, maja swój urok, dobra wkładka, dobre pre i może być fajne granie.
Dociążonego dźwięku w słuchawkach sobie nie wyobrażam.
Kapitalizm wywołuje choroby psychiczne
Przypominam że słyszenie stereo jest gradientowe a nie tylko natężeniowe.
Gradient wskazuje:
"kierunki najszybszych wzrostów wartości danego pola skalarnego w poszczególnych punktach, przy czym moduł („długość”) każdego wektora jest równy szybkości wzrostu pola skalarnego w kierunku największego wzrostu"
Wykres "frequency response" nie wskazuje żadnego "dociążenia"*
*(To chyba tylko epitet)
Subwoofer też nie pomoże bo powinien grać poniżej kolumn a nie dublować dźwięk kolumn.
Po taz kolejny argumentujesz brakiem zrozumienia tematu.
15 minut temu, xetras napisał:
nie chciałbym
Dyskusja nie o tym ci chciałbyś, a o trafieniu produktów Unitry w wymagania konsumentów.
Strzałka gradientu jest tak znacząca dla słyszenia tył-przód lub góra-dół, że (jak dla mnie) jest najistotniejsza w przestrzeni wokół.
Dociążenie to czysty bełkot i, jak pisałem, epitet (czysto emocjonalny).
(Modny, a ta z kolei sezonowo się zmienia)
Dźwięk tego nie ma.
Nie.
To mi zwisa.
(Spójnośc jest istotna)
To tylko ich sprawa czy trafili.
Dopisek
Piszesz o lokalizacji, a my staramy się wytłumaczyć "odbiór charakterystyki". Jeśli (szeroki) bas jest poniżej średniej ch-ki, to dźwięk wydaje się zbyt lekki, właśnie brakuje mu tego dociążenia basem, by odbierany był jako pełny, a nie "chudy".
I żadne gradienty tu nie pomogą.
Ale tej częsci pasma 100-500 Hz nigdy nie uznam za bas
Takie też odczucia miałem, ja bym dołożył suba. To wynika z obudowy zamkniętej pewnie.
Jak go przytniesz w okolicy sześćdziesieciukilku Hz, będzie poza pasmem kolumn. Ich opadająca równo ch-ka powinna nieźle współpracować z filtrem suba.
Dokopałem się.
Częstotliwosci podziału zwrotnicy to: 700 Hz, i 2800 Hz.
Rozbudowany komentarz:
[Uniknęli nieciągłych miejsc. Basy nie mają efektu gradientowego, a gwizdki z kolei nie dają efektu natężeniowego - czyli nie ważne czy głośno ale czy strzałki  kierunku są jednoznaczne.
W środkowej częsci pasma słyszy się i jedno i drugie]
Zszyte spójnie. Jedynie na module impedancji to zauważalne że zszyte.
Przecież suba nie usłyszysz.
Woofery tak.
To że tak potocznie są nazywane to co z tego?
Suby są do kinoteatrów
Zgadza się, bas jest umownie do ok 250 Hz. To np częstotliwość podziału sub/sat w Focal Io z dedykowanym subem. Niemniej, do 300 Hz ch-ka jest rowniutka i na niższym poziomie jak średnia.
Byś się zdziwił.
To ch-ka stereo 2.1 w moim salonie. Podpowiedź - ten mały ząbek na 80 Hz (żółty) to podział sub-sat. Ch-ka zdjętą mikrofonem w miejscu słuchacza, sygnał kontrolny mono puszczony jednocześnie w obu kanałach stereo. (Sweep 0-20 kHz/2 sek.) Lekko uśredniony (5 "przejazdów")
Właśnie, a problemem tych kolumn jest dołek 60-500Hz.
To mi zwisa.
Dyskusja nie tym co Tobie zwisa, a o charakterystyce kolumn.
Zszyte spójnie.
Temu nikt nie zaprzecza - Ty zaprzeczasz całej reszcie wykresu: poniżej 500Hz jest płasko, powyżej 500Hz jest płasko, a na 500Hz schodek +5dB
I znów niewiedza argumentem. Ehhh...
34 minuty temu, xetras napisał:
nie uznam
Dyskusja nie o tym co Ty i za co uznasz.
Edytowane przez szymon1977
No dobra, może to być i bas, albo baryton.
Trzeba go jednak jakoś inaczej nazwać niż tenor alt sopran, przecież to inne zakresy i to kompletnie inne.
Bas do barytonu jest jeszcze trochę podobny ale do tenoru już nie.
Ergo:
Niech będzie że do 500Hz jest bas. Można tak się umówić,
ale...też jest i baryton i alt
Czyli- selektywność w SPL jest równie ważna co sam SPL.
Woofery tak.
Nieprawda, warto sprawdzić osobiście. Sam mam suba zamkniętego do stereo i on wnosi niesamowicie dużo w odbiorze muzyki, chodzi nie tylko o subbas.
Dobra integracja z ZG powoduje, że nawet nie wiedz czy taki sub jest włączony, bo się idealnie zgrywa.
Takie suby do kina się nie nadają 🙂
Na AVS również były zestawy z subami do muzyki.
Do tego trzeba aplikacji i mikrofonu.
Przecież nie taki był zamysł konstrukcji tandemu: wzmacniacz plus zestawy głośnikowe.
Nie szli w satelitki tylko w ustawny mebel.
Ale te podłogówki nie mają basu nawet 40hz. Sub do nich obowiązkowy i powinni taki zrobić z logo Unitra za 2,5k by się sprzedawał idealnie.
Niestety jedynym krajem produkującym świetne suby do muzyki jest Anglia, a po brexicie jest problem.
Można, ale nie trzeba, wystarczy na słuch ustawić, REL nawet nagrał filmiki na YouTube jak to zrobić. Fazę na słuch również bez problemu się ustawia.
Edytowane przez Ajothe
