15 godzin temu, TomaszWarecki napisał:
Kieruję pytanie do realistów chodzących po ziemi, bo nurtuje mnie zagadnienie: co lepszego wprowadzi taka zmiana, skoro i tak bazą / podkładem do wyjścia to co jest w ES DMP A6 ?
Jak nie potrzebujesz większej ilości wejść analogowych to wystarczy tylko A6 a jak używasz jeszcze jakieś źródła analogowe to przedwzmacniacz z selektorem wejść jest niezbędny. ES-A6 można uznać tylko za przedwzmacniacz cyfrowy, ale też o ograniczonym zakresie. Obsłuży trzy źródła cyfrowe, ale każde musi mieć inne wyjście (S/PDIF, Toslink. USB) lub oczywiście wszystkie trzy wyjścia. Oczywiście możliwe jest dołożenie we własnym zakresie do wejścia selektora prostego na jakimś przełączniku.
14 minut temu, CHRx napisał:
Swoją drogą widzę, że chłopaki rozbudowują funkcjonalność z każdą aktualizacją. Niedługi braknie wyświetlacza na te wszystkie bajery.
Wyświetlacza to raczej nie zabraknie, ale mogą pojawić się problemy z mocą obliczeniową procesora DSP. Tworzenie filtrów, zwłaszcza parametrycznych zdaje się mocno obciąża procesor. Widzę to na ekranie procesora DCX2496, który wyświetla w procentach obciążenie procesora zadanymi nastawami, ale to starszy procesor pracujący z ze stosunkowo wolnym zegarem, więc i obliczeń może wykonywać mniej niż nowe dużo szybsze, za to robi wszystko dokładnie 😉. Np. procesor DEQ2496 ma do obsługi samego audio dwa procesory identyczne jak w DCX.
Edytowane przez Lech36
18 godzin temu, dedal75 napisał:
A to do czego jest ?
Dziękuję i już zyskałeś mój szacunek.
Widziałem tę opcję, ale nie rozpoznałem, że pozwala ona na wyłączenie trybu przedwzmacniacza ( przeciętnej jakości, jak to oceniają wybitni w branży ), bardziej "dorozumiałem" że idzie o maximum sygnału na RCA wydanego z EverSolo 😞
Dlatego - pewnie już teraz wiesz - błądziłem w kółko pojmując, że doczepienie czegokolwiek dalej przez RCA a nie przez np. Coaxial będzie skutkować jakością tego, co oferuje EverSolo. Już mi lepiej i zaraz idę przestawić 🙂
Jeśli posiadasz wejscie Direct in , power in Itp. w swojej integrze , skombinuj  jakieś pre i się pobaw ,zawsze to jakieś doświadczenie 😉
Edytowane przez dedal75
16 godzin temu, Piopio napisał:
Lepiej ten:
Wygląda kozacko, sprowadzisz mi ten klocek za pokryciem kosztów? Ale co wpiąć "po nim" ? Pamiętaj, że moje kolumny raczej zostają i streamer też ( jeszcze się nim cieszę 🙂
W dniu 3.02.2024 o 17:27, Lech36 napisał:
EQ parametryczny to raczej jakaś porażka, nie wiem dlaczego został wstawiony do aktualizacji jako gotowy.
Hej, możesz coś więcej napisać co Ci nie pasuje, ja i tak tego nie używam, ale jak się bawiłem to wszystko funkcjonuje ok... chyba... Raczej też nikt nie zgłasza jakichś problemów na forach, w tym ich firmowym, więc z ciekawości pytam.
Ja też tego nie używam, ale jak już jest na pokładzie to powinno działać dobrze. Mam takie EQ parametryczne w używanych przeze mnie procesorach DCX i DEQ i tam wszystko działa zgodnie z założeniami takiej regulacji a w ES odniosłem wrażenie że coś jest nie tak pomijając temat wysypywania się tego bloku regulacyjnego. Jak zmieniałem dobroć jakiegoś filtra punktowego to też regulacja była trochę nietypowa, ale szczegółów teraz nie opiszę bo tylko rzuciłem okiem na te funkcje, możliwe że trzeba jeszcze jeszcze raz do tego podejść. Może to zrobię w najbliższym czasie. ES nie jest moim podstawowym sprzętem i jest rzadko używany stąd moje niskie zainteresowanie kompleksowym testowaniem dostępnych w nim funkcji.
A czasami czy nie jest ważniejszy utwór niż "suwaki" ???
Przypomnę szanownym dyskutantom, że ludzkość do n i e d a w n a korzystała z patefonów i na ulicach było mniej rozbojów niż obecnie.
29 minut temu, bum1234 napisał:
Skąd taki wniosek?
Ze statystyk i z opinii jeszcze żyjących starszych ludzi.
A wracając do elektroniki: mamy dostęp do sprzętu, który pozwala na "słyszalność" takiej jakości, o której nie marzyło się naszym rodzicom ze 20-30 lat temu. Ten sprzęt wyjściowo już w cenie budżetowej pozwala usłyszeć taką jakość "jak nigdy" mówiąc najoględniej. Dlatego rozpatrywanie z poczuciem niezadowolenia "suwaków w EQ" to próżność tych, którzy nie wiedzą na czym im d..pa jeździ ( tak gwarowo to określę ).
Ps. Miłych odsłuchów życzę a polecam m.in Allana Taylora i jego gitarę.
Jak firma dodaje jakąś funkcję to powinna ona działać a nie tylko być przynętą marketingową. Uwagi do działania mają tylko pomóc w jej udoskonalaniu. Suwaków EQ lepiej nie używać, chyba że do jakichś drobnych retuszy.
Jestem posiadaczem eversolo dmp a6. Mam takie pytanie jak przeliczć ile mam skręcić gałkę głośność żeby wyszło mi na wyjściu rca 2,2 V RMS. [EverSolo  ma 2.6v rms] Mój wzmacniacz takowe  napiecie przyjmuje na wejściu rca. Nie chcę żeby były przestery. Podzielić napiecie przez decybele?
Okolo 1,45 dB mniej.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Nie wiem jak w A6 jest oznaczony punkt maksymalnego sygnalu, dla ktorego napiecie wyjsciowe to 2,6 Vrms, ale raczej nie jako 100 dB. Predzej 0 dB czy 0 dBFS. Finalnie ma byc ok. 1,5 dB ponizej maksimum.
2 godziny temu, Robson12 napisał:
Czyli pokrętło głośność w eversolo ustawione na 98.5 decybeli daje prad na wyjściu rca 2.2v rms.?
Sorry napisałem odwrotnie niż myślałem. Oczywiście 0 decybeli daje napiecie 2.6v rms w eversolo. Czyli jak ustawie 1.5 decybele to prąd na wyjściu rca powinien być 2.2v rms? Sorry za zamieszanie.
@yesther
Errata:
EQ parametryczny działa dobrze tylko trzeba go ustawiać z ekranu ES albo z aplikacji przez funkcję wyświetlania ekranu "Cast". Wtedy wszystko działa chyba OK. Przynajmniej sama regulacja nie wysypuje się. Jestem pod wrażeniem łatwości formowania charakterystyki która nam jest potrzebna.
U mnie niestety od wersji chyba 1.2.44 przestało dobrze pracować strumieniowanie z UPnP. Na strychu siedzi NAS Synology a Eversolo widzi go jak chce. Raz widzi, raz nie. Jak widzi to i i tak niepełną listę folderów i bez zawartości. Specjalnie postawiłem na chwilę na kompie serwer UPnP żeby sprawdzić czy to nie wina Synology ale jest tak samo. Tak, że u mnie nowy soft popsuł wszystko...
Lubię kiedy gra muzyka...
W listopadzie na oprogramowaniu v1.2.30 u mnie pojawiały się problemy z NAS Synology. Eversolo widział i nie widział dysku, miał kaprysy. Kupiłem dysk wewnętrzny 4TB generacja czwarta, jest super szybko i bez najmniejszych problemów. Polecam to rozwiązanie. NAS może być równolegle, można wykorzystać jeszcze do innych zadań. Z tego co mi wiadomo Android generalnie nie lubi się z formatem NTFS woli ExFAT.
Edytowane przez ziemniak58
Mam zamontowany 4TB dysk w Eversolo. Ale to nie to. Po WiFi obsługa tego dysku przez sieć jest dramatycznie wolna. NAS jest w sieci lokalnej, działa szybko i sprawnie. I tak ma pozostać. Dla mnie to najwygodniejsze rozwiązanie
Zastanawiam się co jest powodem u Ciebie tego spowolnienia w sieci. U mnie z dysku jest odpowiedź natychmiastowa, a dysk zapełniony około 70 procent.
Nie no działać to działa sprawnie ale nie z prędkością jaką powinno WiFi w trybie AC zlinkowane na 768kbs
Panowie, działa wam Tidal?
Ok wskoczyło w końcu, jakiś problem był wczoraj chyba ale ogarnęli.
Edytowane przez yesther
Po ostatniej aktualizacji, u mnie wczoraj Tidal max "głupiał". Dzisiaj rano nie lepiej. Ruszy co prawda pogra pogra, ale wędrowanie po utworach niemożliwe - miele na pauzie, którą samoczynnie sobie wrzuca.
Tak u mnie to samo niestety. Tzn na Eversolo nie działa bo sam Tidal bez problemu, i po Connect gra.
W aplikacji USB Audio Player Pro Tidal działa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez paszczak7005
