Moim zdaniem wystarczy porównać "na ucho" nie "na zegary" i powinno stać się oczywiste, że jakość która wychodzi ze studia jest najistotniejsza.
1. Tidal (max) Anette Askvik Liberty
2. Tidal (max) Allan Taylor The Beat Hotel
3. Tidal (max) Allan Taylor The Sky
Edytowane przez TomaszWarecki
Faktycznie fajnie nagrane , warto  posłuchać , tylko na małych głośnikach już pewnie mniej  barwy będzie , w każdym razie lampa 300B bardzo fajnie takie klimaty przekazuje
W dniu 10.04.2024 o 22:05, bum1234 napisał:
Przecież przy 192 kHz są mniejsze schodki - dźwięk jest gładszy ;D
U mnie nawet przy 32kHz nagrania na DAT w trybie "long play" nie ma schodków, to chyba jakieś czary są 😉.
Eversolo ma wyjście audio USB. Czy możliwe jest zatem pobranie sygnału streamera do wejścia USB miniDSP Flex Digital, przejścia przez Dirac Live i podłączenia wyjścia SPDIF miniDSP do wejścia SPDIF DAC Eversolo?
Inaczej, czy konfiguracja wpięcia między Streamer a DAC Eversolo zewnętrznego urządzenia typu miniDSP jest możliwe?
Mogę oczywiście wykorzystać DMP-A6 tylko jako Streamer i potem przez miniDSP Flex do oddzielnego DAC a potem dalej na wzmocnienie ale po co taka kombinacja skoro DAC już jest na pokładzie Eversolo.
Nie mam urządzenia i nie mogę sprawdzić takiej kombinacji.
A co będzie źródłem ? 😉 Jeśli przełączysz na wejście SPDiF to Eversolo nie będzie już źródłem.
Nadal streamer. Tak sobie to wyobraziłem. Tylko sęk w tym, że oznaczałoby zdolność pracy dwóch podsystemów jako oddzielne komponenty. Część streamera odpowiadałaby za komunikację z Tidalem, dalej do miniDSP (Digital) i z powrotem do DAC.
Pomyśl ! Streamer (Tidal) daje sygnał na USB ->miniDSP -> sygnał SPDiF -> Eversolo ... ale przecież źródłem jest Tidal a nie sygnał z SPDiF ! Jako źródło możesz wybrać albo Tidal albo SPDiF.
Edytowane przez Piopio
Tak. To się zgadza. Urządzenie domyślnie tak właśnie pracuje. Pytanie, czy producent nie zostawił możliwości zmiany ustawień we/wy. Przeglądam teraz instrukcję, może znajdę podpowiedź.
Może jeszcze inaczej. Ustawiam Eversolo do pracy ze źródłem gotowym na przyjęcie sygnału po COAXIAL. Czyli źródłem jest miniDSP (wyjście COAXIAL). Do miniDSP mogę podłączyć komputer po USB. I tak to zagra. DMP-A6 będzie po prostu DACiem zasilającym końcówkę mocy. Co się zadzieje jak skorzystam z opcji Tidal Connect odnajdę Eversolo i puszczę muzykę? Oczywiście przy założeniu, że miejsce komputera zajął kabel USB z Eversolo do miniDSP.
Podejrzewam, że automatycznie nastąpi rozłączenie wejścia COAXIAL, bo przecież źródłem stał się streamer. Czyli tak jak napisałeś.
3 minuty temu, przmor napisał:
Jarosław Barzan montażysta filmowy?
No tak. Taka praca 🙂
Czy może ktoś podać wysokość z nóżkami Eversolo DMP A8 .  Jest 9cm podane  ale czy  z nóżkami czy bez 🙂?
EVERSOLO DMP - A8 +++XINDAK PA-M +++HARPIA ACOUSTICS JANTAR 2B
To tylko dzisiaj, czy to reguła? Miałem ten problem, gdy szedł po wi fi 2GHz. Po tym "cięciu" zupełnie padł i trafił do serwisu. Po powrocie z naprawy założyłem kabel i po kablu przestał - teraz gramy jak marzenie 🙂
W dniu 28.04.2024 o 14:33, linu666 napisał:
Panowie czy komuś jeszcze tnie TIDAL na eversolo? Jakby płyta była porysowana dwuzłotówka
Dalej ci tnie?
5 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
Dalej ci tnie?
Nie cięło już ale jeden numer mi zacięło Kaith dont go ale za chwilę znowu spoko Gra. Cholera go wie o co kaman. Czy to net nawala i nie przemieli czy jak? Myślałem że to wina TIDALa ale do końca nie jestem pewien bo jakoś nie zdarzało się to poza niedzielą i dzisiejszym numerem przed chwilą dosłownie. Moja słuchała dzisiaj cały dzień radia 357 i nie zameldowała jakichś problemów
Mam problem z wyjściami coaxial. Ani optyczne, ani rca nie wypuszcza sygnału cyfrowego do zewnętrznego dac. Miesiąc temu tak grał, potem podpiołem go kabelkami xlr do wzmacniacza i było ok. Dzisiaj chciałem podłaczyć przez dac i cisza jest. Na optyku świeci światło, czyli niby jest aktywnie, a dac milczy jak zaklęty. Sprawdziłem daca na innym zestawie i gra. Czy to możliwe, by mój eversolo się zepsuł? W ustawieniach klikam w opt/coax i nic. Może ktoś, coś podpowie...
W dniu 30.04.2024 o 21:26, bum1234 napisał:
A ile różnych sieci wifi jest w Twojej okolicy?
Zwłaszcza w momentach "cięcia"?
Ale w jakim sensie? Sieci sąsiadów ile jest? A to ma coś do rzeczy? Przecież kilka miesięcy nie było problemu a teraz tnie dziad zakichany streamingi
Ilość kanałów w sieci wifi jest ograniczona i jeśli w okolicy jest dużo różnych sieci o dużym poziomie sygnału, to mogą się wzajemnie zakłócać. Czy problem występuje tylko z kidałem, czy też jak np. oglądasz jakiś film to też się "tnie" ?
Problem jest tylko na urządzeniu eversolo kiedy chce puścić muzykę z TIDAL lub Spotify bo dzisiaj też to przetestowałem. Radio paradise i beta działa bezbłędnie. Tylko muzyka streaming się tnie.
Skoro tak, to rzeczywiście może być coś w streamerze. O ile dobrze pamiętam nie ma tam żadnych szczegółowych ustawień, dotyczących wifi. Można próbować jeszcze zmieniać położenie urządzenia.
Z dysku jest ok?
Z dysku jest ok?
Nie używam dysku. Poprawnie działają radia a aplikacje muzyczne tną. Więc jeśli nikt inny nie posiada takich objawów to chyba trzeba temat reklamować. Napisałem do TIDAL i do eversolo, zobaczymy jaka będzie odpowiedź.
Można jeszcze sprobować resetu do ustawień fabrycznych. I ewentualnie sprawdzić czy w trakcie odsłuchu ktoś inny nie zapycha sieci, ale pewnie już to sprawdziłeś.
Nic nie robiłem jeszcze z tym i zastanawiałem się nad resetem ale nie wiem czy to jest dobry ruch.
