Wpływ źrodła cyfrowego na jakość dźwięku
Teraz, Lech36 napisał:
Wyraziłem tylko swoje zdanie jako zwykły użytkownik forum.
Ja też. Więc łapka do góry 🙂
nie kłócimy się.
A mogłeś kliknąć łapkę w dół.
Edytowane przez szymon1977
1 minutę temu, ferszcik napisał:
Czasem już nie trzeba wchodzić do wątku żeby wiedzieć co można w nim przeczytać.
Myślę, że już lepiej sobie samemu wypożyczyć parę sprzętów i na własne ucho przetestować 🙂
Prawda:)
1 minutę temu, szymon1977 napisał:
Bo te same bocznicowe trole polityczne, co po usunięciu emotki negatywnej z dumą obwieszczały, że będą klikać haha, uznały haha za narzędzie troling polityczbego gdy tylko okazało się, że nie tylko można je wręczyć, ale też otrzymać - tyle historia.
Kiedyś włączałem z rana Forum, przychodziło mi 20 haha od... (nie będę wymieniać) to wiedziałem, że wszystko w normie - teraz muszę sprawdzać, czy któryś sprawy nie przemyślał i zdania nie zmienił.
No widzisz , a tak to byś dostawał 25 łapek w dół. Nie lepiej? 🙂
Ale żeby dowiedzieć się jak testować i jakie są zagrożenia w trakcie testowania to dobrze jest już zajrzeć na forum, bo testowanie porównawcze wbrew pozorom nie jest takie całkiem proste jak się niektórym wydaje.
Dlaczego?
To ciekawe, zainteresowałeś mnie. Poważnie mówię
Wolałbym 25 łapek w dół niż czytać 25 postów, które streścić można jednym słowem "nie".
No i łapka w górę. Bo też jestem za!
Cały czas w wątku o audio mitach są omawiane te sprawy techniczne. Powtarzanie tego wydaje się bezcelowe, mi przynajmniej się nie chce. Poza tym rozmowa o prawidłowym przeprowadzeniu testu porównawczego wywołuje nerwowość u niektórych użytkowników forum, która w przeszłości wyrażana była często tymi uśmiechniętymi e-motkami.
Jeśli użytkownik nie jest w temacie audio a chce zakupić swoje pierwsze no niech będzie drugie po przerwie audio i testuje sprzęt po swojemu. Według znawców w sposób nieprawidłowy. To jako jest sens go w tym poprawiać? Skoro on to tak będzie użytkował. Tendencje na forach osób doświadczonych zawsze byłymi zawsze będą pod pryzmatem patrzenia przez własną osobę.
Oczywiście są aspekty  gdzie można takiej osobie coś wskazać poprawki. Jak zdjęcie podłogowek z szafki.
Ale jeśli w teście jak kolwiek by go przeprowadził wskażą ze wybierze jedno to nie widzę sensu go uświadamiać że testy robił źle.
W restauracji kelner czy kucharz nie podchodzi do nad i nie mówi że zaczął pan od końca jedzenie. A napoje? Po chwilę po jedzeniu dopiero. Piwo przeniósł pani za 45 minut :):)
Żeby wiedzieć że porównując trzeba wyrównać głośności co jest podstawą porównania i parę innych czynności zabezpieczających przed wpływem zjawisk, które mogą zaburzyć porównanie nie trzeba być "znawcą". Wystarczy odrobina logiki.
A no to takie mega bazowe rzeczy. Jeśli ktoś nie wie i nie porównuje tego choćby nawet wyrównując level głośności no to sorry ale dalsze doradzanie to i tak nie ma sensu 🙂
Na dawno temu postawione pytanie „czy źródło ma wpływ na jakość dźwięku?” mogę odpowiedzieć że… tak, ma.
Do niedawna bawiłem się w PC audio (Win/Mac -> DAC -> PRE -> 🎶) z Roon lub bez. Po optyku lub coax i w zależności od konfiguracji było raz lepiej raz gorzej. Znaczną poprawę odczułem po zastosowaniu izolacji Topping HS-01, ale pierwsze zdziwienie pojawiło się kiedy to w ramach eksperymentu zamiast laptopa za źródło (cokolwiek by to znaczyć miało) zastosowałem… iPhone XR -> HS-O1 (+zasilanie) -> DAC USB itd. Nie powiem że było lepiej, ale przyzwoicie i do tego wyraźnie „inaczej” na średnicy. Tak straciłem wiarę w neutralność jakości „zer i jedynek. Skracając - na olx trafiłem ogłoszenie i kilka dni później zawitał na odsłuch Auralic Altair G1. Dość powiedzieć że obecnie PC robi za Roon server, a układ wygląda tak LAN -> Auralic -> XLR -> końcówka ->🎶 i… jest lepiej, wyraźnie lepiej.
Każda rzecz ma wpływ na brzmienie sprzętu odtwarzającego.Wystarczy poczytać wątek o shigaraki.Na ale jak ktoś jest po prostu przygłuchy,to jak ma usłyszeć drobną ,ale istotną różnicę dla innego słuchającego.To nie jest tak,że są same jedynki i zera .Tak zakłada teoria na podstawie której zbudowano cyfrowe audio.W takim razie np. po co na wyjściu przetwornika stosowane są filtry?Niby co ma mają filtrować ,skoro my tylko próbkowaliśmy ścieżkę dźwiękową. Mają filtrować dźwięk?
Czy masz jakiś pomysł, po co są te filtry? Niektórzy piszą, że jak się je wyrzuci to lepiej brzmi. Podobno nawet przygłusi to słyszą.
To żadna tajemnica.W uproszczeniu- trza filtrować szum (którego w oryginalnym sygnale nie było) który powstał w czasie obróbki sygnału.Kolejny kwiatek.Ograniczenie pasma częstotliwości sygnału próbkowanego przed próbkowaniem jest konieczne ze względu na nakładanie się widm(aliasing)."Wymagania stawiane filtrom dolnoprzepustowym są bardzo duże(strome)tłumienie(co najmniej 80dB)poza tym pasmem."To jest cytat z książki "Magnetofony i gramofony cyfrowe"B.Urbański z 1989 roku.Jeśli ktoś chce się zorientować co w trawie piszczy powinien sobie taką książkę lub podobną przeczytać.
 Jeżeli chcemy uzyskać jakość CD, to nawet powinniśmy filtrować do -96dB, czyli dynamiki tego formatu. Niestety, nie jest to takie proste :)
Widzisz, to nie chodzi o żaden szum, bo prawidłowy tor cyfrowy takiego nie dodaje, a szum kwantyzacji jest znacznie poniżej poziomu szumu analogowego.
Chodzi właśnie o ten aliasing. To wynika teorii o której z niesmakiem wspomniałeś. Widmo częstotliwości sygnału spróbkowanego jest okresowe, dlatego widmo analogowe trzeba "przyciąć" żeby po stronie cyfrowej się nie zniekształciło. Potem w drugą stronę się to widmo okresowe "rozwija" i trzeba je przyciąć, żeby analogowe widmo częstotliwości zawierało tylko jeden okres widma cyfrowego.
Patrząc na to w dziedzinie czasu, w DAC trzeba odfiltrować/wygładzić "te schodki" które pozostają po nadaniu próbkom energii. To wszystko z tej teorii wynika, bez tych operacji cyfrowe audio nie zadziałałoby prawidłowo. Ono działa dzięki tym filtrom.
Sygnał cyfrowy zdekodowany,na wyjściu przetwornika c/a,ma obwiednię schodkową.W wyniku kwantowania sygnału analogowego występują w granicach przedziałów kwantowania różnice między wartościami chwilowymi analogowego sygnału kwantowanego a wartościami chwilowymi sygnału skwantowanego(schodkowego).Te różnice są słyszalne podczas odtwarzania jako szum towarzyszący sygnałowi użytecznemu nazwany SZUMEM kwantyzacji.Koniec cytatu.
Nie. Na wyjściu przetwornika c/a nie ma schodków. Chyba, że wydrapiesz filtr, ale wtedy nie jest to już przetwornik tylko coś.
nagrywamy.com
Jest tylko zniekształcony sygnał analogowy 😉
Na wyjsciu ktorego urzadzenia znajdziemy nieznieksztalcony sygnal analogowy?
To jest zrekonstruowany sygnał analogowy. Z jakąś dokładnością, czyli pewnym akceptowalnym poziomem zniekształceń. Mierzalnym i stabilnym w czasie dla współczesnej techniki.
Jaka jest alternatywa?
Od lat 80-tych nikt nie inwestuje już w rozwój analogowych technik zapisu sygnałów audio. Bo ta technika osiągnęła wtedy swój praktyczny szczyt rozwoju. A to cyfrowa rejestracja i zapis sygnału zrobiła prawdziwą różnicę w audio. Akceptując nieidealne operacje konwersji a/c i c/a otrzymujemy środki, które, poza niszowymi zastosowaniami, technicznie zdeklasowały taśmę magnetyczną. Płyta winylowa to jest tylko sposób udostępniania materiału dla tych, co taki lubią lub chcą się wyróżnić.
10 godzin temu, wojkubi napisał:
Każda rzecz ma wpływ na brzmienie sprzętu odtwarzającego.Wystarczy poczytać wątek o shigaraki.Na ale jak ktoś jest po prostu przygłuchy,to jak ma usłyszeć drobną ,ale istotną różnicę dla innego słuchającego. [...]
Gorzej kiedy przygłuchy nie odsłucha, poczyta i wie...
Są słyszalne czy może tylko mierzalne? Przydał by się jakiś dowód praktyczny w wykonaniu osób z ponad przeciętnym słuchem.
Jeśli rzeczywiście są "słyszalne", to najwyższy czas się przesiąść z 8 na 16 bitów 🙂
16 bitów to zdecydowanie za mało 😉.
Napisz może jeszcze jak wysokie są to zniekształcenia, nawet przy 20kHz i samplingu 44,1kHz 🙂
A kiedy ktoś nie poczyta, nie zrozumie, ale posłucha i sądzi, że wie, to jest niby lepiej?
Czy ja wiem? Nie przycina wysokich, nie łączy basu w mono, nie kompresuje dynamiki, nie trzeszczy - wciskasz "play" i po prostu gra. Być może da się lepiej, ale 16bit to już jest dobrze.
Napisz...
Prosząc o odpowiedzieć zobowiązujesz się ją skomentować - przepadłeś.
