Wpływ źrodła cyfrowego na jakość dźwięku
13 minut temu, szymon1977 napisał:
Jitter: ktoś kiedyś na dowód grania jittera pisał, że na skutek rozjechanie zegarów, długość filmu przy jakiejś tam konwersji zmieniła się o jedną klatkę. Powiedzmy film 100Hz i 90 minut:
100kl/sek x 60sek/min x 90min = 540.000kl
Cały film ma 540.000klatek, czyli 1:540.000=0,000002
Na na skutek rozjechanie zegarów, długość filmu przy jakiejś tam konwersji zmieniła się 0,000002x
10000Hz x 1,00002 = 10000,02Hz
Na tym samym filmie, to samo rozjechanie zegara, poskutkuje zmianą częstotliwości dźwięku z
10000Hz na 10000,02Hz - usłyszycie? Ja nie, więc nawet nie wnikam, czy to bzdura.
analogia zupełnie nie trafiona, dane się nie zmieniają, ale liczy się tzw. timing
prędzej bym porównał to do koncertu chopinowskiego, wszyscy grają te same nuty a jednak inaczej 😉
6 godzin temu, Piopio napisał:
Cyferki się nie różnią. Różni się ich rozmieszczenie w czasie.
Dopóki za bardzo nie przesuną się w czasie, to "cyferki" 1 lub 0 nie zostaną przekłamane: z tych samych bitów powstaną te same bajty, z tych samych bajtów ten sam strumień danych, z tego samego strumienia danych taki sam sygnał audio. Ewentualnie jeśli coś wyleci, to powstanie artefakt (cisza lub trzask) trwająca 1:44000 około 0,00002sek a nie np zmiana szerokości sceny...
Nie moja, ja ją tylko przeanalizowałem.
Usłyszysz jak pianista spóźni się z dźwiękiem 0,00002sek? Nie, więc nie będę wyjaśniać Ci błędu porównania.
Przekonanie, że coś jest możliwe to efekt braku zrozumienia, że to nie jest możliwe.
Edytowane przez szymon1977
cóż, ja testowałem kilka transportów, kiedyś myślałem tak jak ty, podpiąłem dvd z wyjściem coax, puściłem płytę i jakie było moje zdziwienie że gra do kitu, a przecież "cyferki" są takie same 😉 dalsza dyskusja nie ma sensu raczej
7 godzin temu, paww napisał:
Mogą powstać
Oczywiście że mogą, ale wszelkie błędy są odsyłane z DAC do transportu aż DAC dostanie poprawny plik, jak napisałem wyżej mam lekko 10-letni napęd za 50zł w PC i jeszcze nie zdarzyło mi się by zripował źle płytę, za każdym razem jest poprawność 100%
7 godzin temu, Piopio napisał:
Na sprzęcie z dolnej półki ... to ma znaczenie. Ty nie słyszysz różnic. Właściciele lepszego sprzętu słyszą.
Wszelkie zabawy z COAX/CD/PC/USB porównywałem z Rotel RC-1590 a obecnie Copland DAC-215 i różnic pomiędzy napędem Rotela Tribute a LG za 50zł nie słyszałem 😉
Podobnie było z PC/USB, także to DAC odbiera gołe cyferki niczym nie zmienione i decyduje o dźwięku 😉
Zależy jak dokładny sygnał bitowy dostanie DAC, im lepiej wytłoczona/wypalona płyta i im dokładniejszy transport, tym sygnał analogowy po konwersji będzie będzie wierniejszy oryginałowi. Błędy w transmisji cyfrowej także mają miejsce niestety. Już standard CDA z 1983 roku przewidywał, że nie odczytany sygnał cyfrowy będzie sztucznie uzupełniany aby cedek się nie zacinał. Można zrobić eksperyment i np oderwać kawałek milimetrowy folii z płyty i większość napędów odczyta taką płytę mimo, że widzimy brak sygnału na płycie 🙂
Widocznie miałeś/masz jakiś kulawy DAC który pozwala na przesyłanie niepoprawnego pliku, to DVD też musi być niezłym kiczem jak u mnie stary napęd za 50zł w PC nie robi różnicy pomiędzy innymi źródłami.
Żeby nie było testowałem nawet z tanim DAC tj. Dac Magic 100 i po raz kolejny zero różnicy.
Wszystkie sterowniki działały pod ASIO więc DAC przejmował kontrolę i sczytywał cyferki z napędu PC i plików rip , mogę dodać że napęd ustawiony na prędkość x4 jest bezgłośny i spokojnie można go użyć jako transportu jak ktoś lubi grzebać w elektronice.
Było wcześniej łopatologicznie objaśnione.
W tym przypadku nie będzie transmisji bitperfect (chyba, że przypadkiem). Jeżeli tor jest bitperfect to nie ma znaczenia ile kosztuje, jakiego medium używa, czy jest jitter, jak jest zasilany etc. - na wyjściu zawsze będzie to samo.
12 godzin temu, Ajothe napisał:
Transport ma znaczenie.
Tłumaczenie?
Nie znam się na elektronice,  (...)
Oto cała "tajemnica wiary". 🙂
12 godzin temu, MarcinStereo napisał:
Cyferki przesłane do DAC przez napęd za 50zł nie różnią się od tych wysyłanych transportem za krocie.
W tanich transportach jest system który poprawia zgubione " cyferki " i degraduje jednocześnie ostatecznie dźwięk , czy w dacach ?
Byłem kiedyś świadkiem w salonie  na Ul. Starobojarskiej w Białym , gdzie wyjechała pancerna  szuflada z drogiego transportu , załadowano nagraną płytę w komputerze i transport nie czyta go , zawiesza się.
16 godzin temu, staropolanka2000 napisał:
Każdy transport brzmi inaczej.
Słuchasz sygnału cyfrowego bez przepuszczenia go przez DAC-a? Transport nie ma brzmienia, tam jest tylko cyfra.
Transport ma tylko jeden cel, odczytać i wysłać w niezmienionej formie pakiet z plikami.
DAC jeśli dostanie wadliwy pakiet i już go przyjmie to
Transporty w komputerach najczęściej są tanie, ale jakby coś gubiły to ciężko by było zainstalować działające oprogramowanie z płyty.
Edytowane przez MarcinStereo
Może ma na myśli, że inaczej brzmi mechanika, gdy płyta się kręci oraz inaczej hałasuje szuflada?
Tu się można z grubsza zgodzić. 😁
No chyba że tak, mechanika napędów rzeczywiście brzmi różnie, zgadzam się z tym.
Oni nie rozumieją że transport ma transportować dane a nie je naprawiać, a jak jakiś transport nie potrafi odczytać płyty nagranej z PC to albo ktoś nie potrafi nagrywać/ripować albo ten transport to niezły szrot 🙂
Hałasującej szuflady się nie bierze pod uwagę, tylko to co może wystąpić razem z muzyką.
Przecież jest różnica między " tłoczoną " płytą CD , wypaloną w komputerze i umiejętność nagrywania nie ma nic do tego.
Edytowane przez czester15.30
Napisałem o izolacji galwanicznej, która posiada digione, a hifiberry jej  lnie posiada, dlaczego to wyrzuciłeś z cytatu?
Fakt, wycofuję ten aspekt. 😉
Jeden z najmniej grymaśnych transportów jakie miałem (właściwie to nic nie grymasi), przy tym cichuteńkich przy pracy, wczytujacych WSZYSTKO (prócz winyli) w ułamku sekundy i odtwarzajacych wszystko (nadal prócz winyli niestety) i bez żadnych ceregieli to Manta 072dvd Emperor Basic, kupiona niedawno w MM za 110 zł. 🙂
Ma i to znaczącą i nagrywając płyty na sam koniec dostaje się informację o stanie nagrania i tego w ilu % jest poprawne, jeśli źle ustawisz właściwości napędu łącznie z jego szybkością to otrzymasz prawdopodobnie niezłą kaszanę.
Jakbyś miał choć trochę pojęcia to byś o tym wiedział, mój napęd pracuje z szybkością x8 i sczytuje pliki ze 100% dokładnością do szybkości x24 sprawdzone z czystej ciekawości.
Jeżeli usłyszałeś różnicę pomiędzy nagraną i oryginalną płytą to ten co ją ripował nie ma pojęcia o tym i coś popsuł 😉
Znajomy dał mi dobrą płytę CD Dire Straits i zripowaną przez niego. Różnica była niewielka , ale słyszalna , bez znacznego wsłuchiwania się. Widoczny przeciętny Kowalski tak nagrywa i wystarcza mu to.
Od szymona się nauczyłem, tylko że w przeciwieństwie do niego, prawidłowo oznaczam wycięte fragmenty.
Czyż po tym zabiegu Twoja wypowiedź, nie jest jaśniejszym przekazem? 🙂
"Słyszalna" bo widzialna.
Jak ją jeszcze masz, zrób sobie ślepy test, nawet "niewielka różnica" wtedy zniknie.
Może trzeba było wyrównać poziomy? 😉
Poziom głośności w pokoju był taki sam. Pewnie zmieniałem.
Albo wyjdzie , że zripowana lepsza.
Czasem takie ripowanie przechodzi przez DSP umożliwiające zmiany w masteringu pliku źródłowego, wtedy wszystko jest możliwe. Np. takie możliwości ma przetwornik z rynku PRO RME ADI2-PRO. Mam tani tuner HAMA DIT2010 i on też ma zainstalowane DSP umożliwiające ingerencję w mastering na etapie sygnału cyfrowego, nie ma tylko możliwości zapisania takiego zmienionego pliku na dysku.
Lepiej/gorzej to przecież kwestia gustu a z gustem się nie dyskutuje 😉.
Oczywiście, a tacy producenci, którzy mają w portfolio różne transporty, z różnicy pułapów cenowych, jak Lumin czy Auralic, robią klientów w balona.😉
Dzień bez muzyki dniem straconym.
Również w teorii nie wierzyłem, że transport może mieć jakiekolwiek znaczenie, bo przecież to tylko cyferki.
Odradzano mi wymianę hifiberry na digione, bo miało nie być żadnej różnicy.
Cieszę się, że moja ciekawość jednak wygrała i spróbowałem, bo różnica jest znacząca we wszystkich aspektach odbioru muzyki.
