Zworki głośnikowe
Witajcie. Tak się zastanawiam czy jest sens i czy warto wymieniać zworki glosnikowe z blaszek na kable ?? Daje to jakiś rezultat czy szkoda kasy?? Pytanie czy wtedy musi być zastosowany ten sam kabel co do wzmacniacza i te same banany/widełki??
Edytowane przez Marcinus
https://www.audiostereo.pl/topic/165296-zworki-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/
Teraz, WuJO napisał:
Witajcie. Tak się zastanawiam czy jest sens i czy warto wymieniać zwrotki glosnikowe z blaszek na kable ?? Daje to jakiś rezultat czy szkoda kasy?? Pytanie czy wtedy musi być zastosowany ten sam kabel co do wzmacniacza i te same banany/widełki??
daje daje, oczywiście czym lepszy sprzęt tym bardziej słychać. Koszt jest minimalny albo nawet zerowy 😉 Obcinasz kilkanaście cm przewodu i już masz kawałek na zworki 😉
www.tophifi.pl
@WuJO
Można sobie samemu udzielić wyczerpującej odpowiedzi - przekładając kable
z zacisków dolnych na górne.
Jeśli będzie różnica, to warto się w to bawić, a jeśli jej nie będzie ... 😉
No nie wiem czy taki mały koszt. Same widełki to 320zł do tego 1m przewodu 🙂
Teraz, audioburak napisał:
@WuJO
Co takowy zabieg ma na celu ?
a muszą być widełki? Sprawdź na gołym kablu na początek
To i tak jest lepsze połączenie niż blaszane zwory
www.tophifi.pl
Nie lubię półśrodków, a ciąć przewodu już nie będę bo jest zakonfekcjonowany 🙂 Dla tego zadałem pytanie czy muszą być te same kable co do wzmacniacza i czy tej samej firmy widełki jak banany ? Bo kupno samego kabla to nie jest aż tak duży wydatek ale same widełki już tak.
sprawdzenie czy blaszki coś zmieniają , jak np w tych  ,  tak wiem już było :)
Wykręć terminal głośnikowy i wlutuj zwory z drutu/linki od środka. Będziesz miał najlepsze możliwe połączenie. Operacja jest w każdej chwili odwracalna po odlutowaniu lub przecieiu zwory.
a  jak z tyłu masz tak i podłączenie do płytki zwrotnicy na kablach wystarczy przełożyć np do dolnego
1 godzinę temu, audioburak napisał:
@WuJO
Sprawdziłem jak kolega proponował i słychać różnicę. Bas się uspokoił jest bardziej punktowy a za to wokal i góra wybiła się do przodu......
I o to właśnie chodziło 😉
Blaszki bywają utrudnieniem dla wyższych częstotliwości i powodują
ich rozmywanie. Podłączając kable na górne zaciski ryzykujemy co najwyżej
lekkie upośledzenie basu, ale to rzadko słychać. Wystarczy mocno dokręcić.
To wstęp do zabawy kablami, bo skoro kilka cm blaszki już było słychać,
to co dopiero mówić o kilku metrach kabla ...
Kable zostają te, które mam chord clearway, teraz pytanie czy wywalać te blaszki i robić zwrotki na chordach czy.... ?? Co dalej....
To zależy jeszcze od budowy terminali, bo jeśli układ jest w jednej płaszczyźnie,
to wystarczy przewlec jakiś grubszy drut, może srebrzankę łącząc je w pionie.
Jeśli są "załamane" to trzeba czymś cieńszym - nawet rzędu 0,5 mm średnicy,
co dla tak krótkiego odcinka jest wystarczające.
Wiele firm daje od razu odcinek srebrzonego drutu zamiast blaszek.
Można jeszcze blaszki oczywiście wyszczuplić 🙂 ale to żmudne zajęcie ...
Po prostu nie znam budowy tych konkretnych zworek i terminali głośnikowych.
Tak to wygląda.
Zastanawiam się czy nie kupić 1m chorda i do tego jakiś komplet widełek do 100zł bo QED to wydatek ponad 300zł. Chyba, że jakimś innym porządnym przewodem ?
Znalazłem jeszcze takie ogłoszenie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )    Widełki Kacsa zaciskane.
  • Marcinus zmienił(a) tytuł na Zworki głośnikowe
W takim razie DWA pytania:
1. Jaką masz konfekcję w tych Chordach ?
2. Czy żądła zacisków w terminalach mają otwory poprzeczne ?
@WuJOAlbo jesteś estetą pedantem (oczywiście bez obrazy) albo masz za dużo pieniędzy. Po to są terminale tak skonstrulowane żeby można było do nich włożyć goły przewod i to nie są półśrodki tylko opcja. A teoretycznie najlepsza bo kabel styka bezpośrednio z terminalem a nie najpierw z bananem lub widełkami a później z gniazdem. Ale oczywiście Twój wybór.
1.  QED QE1880
2. Tak mają otwory poprzeczne
I od razu uprzedzę nie będę skracał kabli i partolił konfekcji 🙂
Jestem estetą pedantem, nawet piloty muszą leżeć od największego do najmniejszego 🙂 🙂
Czyli jeśliś zadowolony z brzmienia to konfekcji nie psuj - to primo.
Zamiast zworek proponuję kawałek srebrzanki 1 mm lub 1,5 mm np:
Metr powinien wystarczyć na obie kolumny - przewlekasz, dokręcasz i już.
Też nie głupi pomysł ale czy zasnę w nocy wiedząc, że tam nie są widełki hahaha 🙂 Mam na zbyciu AUDIOQUEST SLiP 14/2  z którego teoretycznie mógłbym zrobić zworki, albo faktycznie kupić 1m chorda ? Ma to sens czy nie bardzo ?
Opinie o Chordzie są skrajne - szczerze mówiąc i jedni są zadowoleni, a inni
tytułują je dumnie "zamulaczami" 😉 i jeśli nie masz nic innego pod ręką to
wykonanie ich z pojedynczego kabla ze SLIP'a też zupełnie wystarczy.
Ale tu bym wziął te 10 czy 12 cm, oczyścił z izolacji po 1,5 -2 cm i te oczyszczone
przewlekł przez żądła i dokręcił. Będzie działać - bez elementów pośrednich.
Słuchałem kilku kabli i chord zagrał najlepiej.... bardzo rozjaśnił system ale tu nie o tym. Zrobię zworki z SLIP'a i zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 jest sens lutować końcówki CARDAS Quad Eutectic czy olać sprawę ?
Pewnie Ci to poprawi samopoczucie, a roboty niewiele 😉  więc polutuj ...
Najlepsze zworki to ich brak. Wykrecasz terminal, lutujesz od wewnętrznej strony odpowiednie styki za pomocą drutu miedzianego 1,5-2,5mm2 i zapominasz o dziwnych dylematach.
O, widzę, że kolega powyżej udzielił tej samej rady. 👍
Ja tylko dodam, że należy użyć cyny ze srebrem tylko i wyłącznie. ☝️inaczej mogą być zachwiania czasoprzestrzeni 😉😂
