Nad waga
Od, w sumie, zawsze zastanawiała mnie inność płyt 180g. Chwalą się wszędzie, że to specjalne wydania.
Osobiście wolę te cienkie. Nawet nie wiem ile ważą. Ale - grają rówie źle, jak i wspaniałe,
- są o wiele lżejsze i łatwiej do kumpla transportować 26 sztuk,
- więcej miejsca na półce,
- nie znalazłem więcej radochy w grubej, bo chyba dawniej było ich niewiele.
Jakie wasze przemyślenia?
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/
Oj, tam- jest coś takiego, jak tolerancja. Im ramię dłuższe, tym różnica mniejsza.
Za to grubasy są (podobno) mniej podatne na odkształcenia.
A do szybkiej zmiany VTA można mieć dwie maty- odpowiednio dobrane grubością. I nie trzeba ciągle mechrać z ustawieniami ramienia.
Osobiście jednak uważam, że tolerancja wystarczy, by przestać się tym "problemem" przejmować. No chyba, że ktoś używa bardzo wysokiego szlifu.
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6104660
Proste rozwiązania są najlepsze. 🙂👍
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6104661
9 godzin temu, piotrek7 napisał:
cyt: "Nad waga" Chodzi o nadwagę czy przeciwieństwo "pod wagi"? 😉
Ttuł wątku rzeczywiście chwytliwy, bo jest jeszcze trzecia możliwość - waga do gramofonu NAD 😁
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6104662
VTA mogę u siebie zmieniać w locie i wpływa przeważnie na przesunięciu tonalnemu. Tak na ucho.
Tylko dlaczego "grubasy" są określane jako super audiofilskie? Tak trudno dziś wyprodukować cieniutką płytę, w doskonałej jakości? Bo chyba nie z oszczędności.
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6104726
Teoretycznie nie, w praktyce- owszem. Zwłaszcza w kontekście ekonomicznym, bo wymaga bardzo rygorystycznego podejścia do czasu schładzania tworzywa i studzenia go w takich warunkach, by płyta nie uległa pofalowaniu. Grubasy są pod tym względem mniej wymagające.
Farciarz. U mnie są dwa mikroskopijne imbusy od tyłu kolumny ramienia na kołnierzu mocowanym do plinty. Cała operacja to od cholery czasu i wymagana spora precyzja w ręcznym manipulowaniu kolumną. ☹️
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6104777
Może być jak piszesz. Na AVS kupiłem trzy sztuki z lat dziewięćdziesiątych i wszystkie cienkie. Plus jedną teraźniejszą i jest już z tych przytytych.
Co do VTA, nie ma wyjścia. Musisz Piotr zorganizować kolejny graniak 😁
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6104874
Według mnie grubość płyty nie ma żadnego związku z jej jakością. Mam sporo takich 180g wydanych współcześnie i tylko super audiofilskie realizacje za grubą kasę mogą się równać jakością z cienkimi naleśnikami z lat '70 i '80. Choć i tak mam wrażenie, że płyty z ubiegłego wieku brzmią po prostu lepiej, prawdziwiej. Może być tak, jak pisał kol. porlick i dorobiono do tego ideologię, że tak jest bardziej audiofilsko...
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6105288
Jest jak piszesz. Mnie tylko zastanawia, po kiego napędza się tą 180 gramową ideologię.
Wróciłem właśnie z koncertu Siggy Dawis & Puma Band. Jedyny winyl do kupienia - grubas.
Przecież ktoś, kto ma ich kilka tysięcy, musi mieć pancerne regały i wzmocnioną podłogę. 🤔😁
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6105298
Jak na razie mam tylko ok. 300 winyli, ale gdy regał z Ikei, na którym stały zaczął się żałośnie wyginać, wziąłem się do roboty i zrobiłem solidny regał z 18mm sklejki 120x200cm. Teraz nawet stado grubasów mi nie straszne:-)
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6105324
Są dwie hipotezy
Z racji że każdy materiał ma swój rezonans główny , to ta cięższa ma go niżej. To ta pierwsza.
Druga , że grubsza płyta może być głębiej tłoczona i grać z większą dynamiką.
Edytowane przez bolo_senor
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6109192
Geometria rowka jest zawsze taka sama, co najwyżej odstęp rowków się może różnić, co rzeczywiście wpływa na możliwości dynamiczne (jak również prędkość).
Ciągle się będę upierał, że większa grubość to większa odporność na pofalowanie- tak w produkcji, jak i przechowywaniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6112299
  • Moderatorzy
Być może, że masz rację, ale ja mam pecha do grubych, pofalowanych płyt. Te cienkie placki z epoki, jeszcze mi się nie trafiły pofalowane. Z drugiej strony mam wrażenie, że nawet gdyby były pofalowane, to ich miękkość sama to zniweluje na talerzu. Grubas jak pofalowany, to chyba tylko "gofrownica".
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6112338
W dniu 12.11.2023 o 00:08, hudykot napisał:
Jak wolisz🤔😁
A takie VTA? Trzeba gmerać podobno przy zmianie grubości płyty? Ilu z was ustawia wysokość, w zależności od krążka?
Oczywiście że nigdy
Macie taki problem to co robicie jak się Wam trafiają wyczynowe wydania 200g. To jest dopiero jakość. W technice audio zawsze najlepiej sprawdzają się kanapki. Nieważne czy to kolumny xY gramofony kanapki robią robotę.
Ja na swój 3kg talerz Thorensa mam położony plaster winyle. Można dostać a w drogich gramofonach jest fabrycznie sklejany że stałą. Na to oryginalna gumowa mata. Na samą górę mata ze skóry.
W taki sposób słucham tych lepszych płyt 180/200g. Natomiast jak trafi jakiś staroć za którymi nie przepadam że względu na słabą dynamikę i ogólne zużycie to po prostu zdejmuję skórę i tyle.
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6113075
12 godzin temu, Tokina napisał:
Ludzie, ten marketing producentów Wam rozum odebrał?
Jakie ma znaczenie waga pyty - 180g, 140 g czy 200 g ?
Dla słuchacza nie ma znaczenia żadnego.
Za to od  Hi Fijołów można wyciągnąć dodatkową kasę i wmówić im, że maja coś ekstra. 🙂
No a tu z kolei wychodzi brak wiedzy i typowe powszechne olewnictwo.
Wyzwać innych i tyle a może byś się zastanowił z jakiego powodu płyty 200g są takie dobre ? Pamiętam jak nie tak dawno ktoś podobnie olewał audiofilskie wydania 45rpm, twierdząc że ta wyższa prędkość to do singli.
I co ja mam na taką błazenadę odpowiedzieć ? Jak ludziom wytłumaczyć ?
Przecież nawet jak wkleję techniczny wykład jakiejś sławy w świecie audio to zaraz ktoś go personalnie wyśmieje że on się niby nie zna i tyle.
Kilka lat temu mieliśmy tu dyskusję na ten temat, przytoczę małe podsumowanie- "... Można szukać starego, cienkiego firstpressa popularnego tytułu w stanie technicznym doskonałym, który ma realną szansę rozłożyć na łopatki współczesną reedycję na ciężkim vinylu. No ale to będzie z 5 razy droższe od nowego ciężkiego...".
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6114209
  • Moderatorzy
Nie zgadzam się. Więcej w tym marketingu, niż realnej jakości.
Oczywiście, jak zapewne większość z nas, też dałem się ponieść marketingowym opisom i z natchnieniem kupowałem takie płyty.
Również się nie zgadzam.
Po lewej pojedynczy LP z epoki, po prawej  podwójny LP współczesny. Zgadnij, który lepiej gra? Dodam, iż oba zakupione w podobnej cenie.
Takich przykładów mam wiele.
Jednym z niewielu odwrotnych przykładów są "Zwierzątka" Kamandy Pinka Flojda. Ale tylko dlatego, że oryginalny mastering był bardzo słaby.
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6114261
Lepiej czy gorzej to pojęcie względne. "Script for a Jester's Tear" brzmi inaczej w najnowszym remasterze w porównaniu do wydania z epoki tak samo jak "Brothers in Arms". Każdego z tych wydań słucham z przyjemnością.
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6114284
A ja mam odwrotne przykłady Petera Gabriela 2LP45rpm, Metallica 2LP45rpm, wspomniane King Crimson 200g, bajeczne z kosmiczną dynamiką rodem z kina domowego Sigur Ros 200g DMM, doskonale brzmiące ciężkie boxy RUSH, wspomniane Kraftwerk i wiele innych.
A słuchałeś już wydań UHQR 2LP45RPM clear vinyl np. Miles Davis Kind Of Blue ? Wiem to kosztuje 1000zł ale dla nas audiofile to pr-ecież grosze, tyle często handlarze krzyczą za poniszczone i trzeszczące pierwsze wydania, których nie da się słuchać.
Ale co tam i tak pozostaniemy przy swoich zdaniach. Ty uważasz że jak winyl to stary z epoki, ja natomiast traktuję winyl jako źródło wzorcowe. Tu nie jest dopuszczalny żaden szmer czy trzask, jakość musi być kosmiczna nawet kosztem czaru starej płyty czy jej zapachu.
Swoją drogą mam kilkadziesiąt starych płyt z epoki ale żoną właśnie że względu na zapach każe mi trzymać je w piwnicy.
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6114312
Wszystko w obecnym winylowym świecie jest względne i często subiektywne.
Dla mnie dwie sprawy są pewne:
1. Gdy mam do czynienia z winylem, wiem, że mam "coś prawdziwego", nie namiastkę (wyd. na CD osiąga w porywach ...może 70-80% tej "wartości" 😉)
2. Obecnie jakość samego winylu jest globalnie lepsza i bardziej wyrównana niż w latach 70/80.
Wtedy były duże różnice w brzmieniu w zależności od kraju wydania.
1. USA
trochę slabiej
2. GB, Germany
jeszcze słabiej
3. Francja, blisko Jugosławia
Dużo gorzej
5. Holandia, Grecja, Hiszpania, Włochy, Czechy, NRD, sowiety.
dalej Indie i reszta "egzotyki", gdzieś w pobliżu Polska...
Podobnie na tej samej skali sytuowała się podatność na "zmęczenie".
(Japońskiego winyla jakoś nigdy nie spotkałem na swojej drodze)
Edytowane przez iro III
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6114318
  • Moderatorzy
3 minuty temu, Audroc napisał:
Metallica 2LP45rpm
To wyjątkowo zły przykład, ponieważ u nich podobnie jak u PF pierwotne masteringi były okropnie kiepsko realizowane (choć u Metallica niewiele się zmieniło). Dlatego to nie materiał, na na którym wytłoczono a bardziej realizacja/remastering, to zmienia.
Nie mam nic przeciwko nowym technologiom, ale tam gdzie faktycznie one są lepsze. (Większość zapewne jest lepsza, tylko niekoniecznie za technologią idzie w parze jakość).
Nie gniewaj się, ale zauważyłem po Twoich wpisach w różnych wątkach, że jesteś bardzo podatny na marketing. Twoje opisy często brzmią jak "kopiuj/wklej" z recenzji, czy opisów handlowych produktów.
Na ogół są bardzo dobre, albo conajmniej dobre.
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6114323
Bez przesady, może jakaś typowa, rzadka niczym jednorożec audiofilska wydumka, do tego pozycja powszechnie znana
Ostatnio na giełdzie kupiłem (bez targowania się) debiut WAR z Burdonem "z epoki", made in USA, w stanie NM...za 90 zł.
Ale kto w RP, prócz paru nawiedzonych zna, lubi i zechce kupić WAR?
Inne poszukiwane, bardziej znane "z epoki" w b.dobrym stanie jednak jak na razie nie przekraczają 300-400 zł.
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6114336
Sens słuchania winyli to moim zdaniem tylko takich z epoki czyli takich wyprodukowanych od początku do końca analogowo, bo to jedyna różnica od cyfry co dla niektórych jest przewagą. Jaki jest sens słuchania współczesnych tłoczeń, których źródłem jest cyfra? Przecież nie dla jakości dźwięku, bo ten lepszy uzyska się (jeśli CD nie wystarcza) z plików wysokiej rozdzielczości. Żadne gramy 180, 200 tu nie pomogą. Pozostaje tylko ten klimat i rytuał jak ktoś lubi. Żeby nie było, mam kilkaset płyt, głównie z epoki ale także trochę współczesnych także tych cięższych (kupionych z ciekawości) ale słucham w 95% z CD bo to po prostu u mnie lepiej gra, przy czym oba "tory" są podobnej klasy.
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6114338
Próbowałeś ozonowania okładek?
https://www.audiostereo.pl/topic/165370-nad-waga/#findComment-6114392
