Poprawne lutowanie kabla słuchawkowego  2 x Jack
daro777
Witam, chcę zrobić kabel do słuchawek  z jednej strony jack i z drugiej też jack o długości 3m  i nie jestem pewien jednej rzeczy. Ogólnie mam 4 kabelki solid core occ każdy 24 AWG i nie wiem, czy prawidłowo będzie polutować jeden do kanału lewego drugi do prawego i dwa pozostałe do masy, czy może  dwa do kanału lewego dwa do prawego i jakiś zwykły kabel do masy powiedzmy 18 AWG. A może wystarczy po jednym na kanał i masę, czyli trzy kabelki. Nie wiem, czy przekrój jak i jakość użytego kabla na masę jest ważna. Jeszcze przy okazji chciałem się zapytać, czy takie przeplatywanie kabelków w warkocz coś daje? Dzięki wszystkim za wszelka pomoc:)
Jak myslisz, po co jest ta „masa“ i co przez nia przeplywa?
To ten sam sygnal, co przez „kanaly“, wiec „jakosc“ odgrywa role. Przekroj nie
Jesli sa luzem i nie musisz uzywac 4, polacz po jednym do kanalow, jeden do masy i zalatwione.
3 latwiej splatac
PS.
Po co ten cyrk?
Oryginalny kabel sie zepsul?
Nudzi ci sie?
Chcesz tak zrobic bo inni tez tak robia?
Do jakich sluchawek?
Na pewno nie solid core do słuchawek.
To po pierwsze. Po drugie zwykłe (bez wzmacniaczy, BT, ANC,...) słuchawki są absolutnie symetrycznym odbiornikiem. Wszelkie wyróżnianie jakiegokolwiek przewodu to nieporozumienie. Należy tylko zachować właściwą polaryzację.
Podobnie stosowanie ekranowania i opowiadanie farmazonów gdzie ten ekran podłączyć. Przewody od słuchawek łączymy dopiero we wtyczce. Żadnych kombinacji. Żadnego skręcania, jest to niepotrzebne ale oba przewody muszą tworzyć jak najmniejszy przekrój czyli po prostu przebiegać obok siebie.
Kabel jak najlżejszy dla komfortu noszenia. Wpływ jakichś spec kabli można włożyć między bajki. Oczywiście ma to być przyzwoity kabel a nie np. linka stalowa... Widziałem taki przypadek...
Przy mocy na poziomie kilkunastu mW i rezystancji np. 32 omy, prądy są na poziomach kilkudziesięciu mA. Przekrój żyły nie ma większego znaczenia. Dla wysokoomowych jest jeszcze mniejszy.
Solid core czyli drut do słuchawek, naprawdę? Już od 120 lat do dziś do słuchawek używa się linki. Nawet do "lampki nocnej" i telewizora...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Przyłazili do mnie znajomi znajomych abym zmieniał kable w słuchawkach. Kiedyś była to religia. Nawet w takich za 200zł zmieniano kable. Wystarczyło wpisać w googlarkę "recabling - tu model" i kupowało się kabel, który podnosił jakość słuchawek do poziomu takich o jedno zero droższych... 😉
Ludzie oczywiście doświadczali tej nieprawdopodobnej jakości.
Owszem, były przypadki uzasadnione; ot eliminacja gniazdek i wtyczek w słuchawkach jak system zawodził.
W pracy mam takie zdezelowane już słuchawki z kablem niemal jak szlauch. Współpracownicy pytają... Daję posłuchać i odpowiednio bajeruję. Nabierają się na to... 🙂
@Grzegorz7 kiedyś w jednej robocie kawiarzowi co trzymał ziarna w lodówce (poza utrata aromatu - wiadomo) podmienilismy na najtańszą z tesco, no i wyszło że taaaaki "kawiarz" z niego..
