Streamer pod Tidal - ok 5k
Hejka,
Mam w tej chwili Cambridge Dacmagic 200M, który obsługuje TV głównie, a przy okazji jakiś imprez, jak się gra do kotleta, albo podczas rozpoznawania nowej muzyki gra na nim Tidal poprzez macbooka i port USB. Mało to wygodne i chciałbym móc puszczać muzykę bezprzewodowo poprzez aplikację mobilną, rzecz jasna nie przez bluetooth. Jakość dźwięku z tego DACa mi odpowiada - więcej od cyfrowego źródełka nie potrzebuję. Czy macie jakieś sugestie? Najlepiej, żeby jeszcze nie był w pełnej szerokości 43 cm, ale w węższej obudowie. Dzięki z góry.
Kal800
https://www.audiostereo.pl/topic/166643-streamer-pod-tidal-ok-5k/
EverSolo DMP-A6 i możesz sprzedać Cambridge Dacmagic 200M
Edytowane przez Piopio
Chyba tak zrobię, ale zastanawiam się, czy warto dołożyć do wersji Master Edition. Jak rozumiem sekcja DAC jest lepsza, ale ja przyszłościowo chciałem sobie jeszcze lepszego DAC sprawić w budżecie ok 10 tys. więc nie wiem czy w takiej sytuacji nie lepszy będzie standard.
Jeśli planujesz zakup lepszego zewnętrznego DACa, to moim zdaniem zwykłe DMP-A6 będzie ciekawszą opcją 🙂 W tym budżecie warto też rozważyć Cambridge Audio CXN100, ale to już streamer standardowych wymiarów.
Obecny Cambridge Dacmagic 200M pewnie będzie brzmiał lepiej jako DAC niż oba w/w streamery. EverSolo będzie jednak miał nieco cieplejszy styl grania. W razie czego zapraszam do kontaktu i na odsłuchy 🙂
niewatpliwie ladnie wyglada, wyswietlacz itp, ale pojawiaja sie glosy ze poszli w wyglad a nie jakosc. ja nie mialem wiec tylko cytuje.
jesli bys chcial od razu fajny DAC to polecam Denafrips Ares II - mialem znam. ale tu potrzebujesz cyfrowe zrodło / streamer np Bluesound Node 2i uzywka i zmiecisz sie w budzecie i bedzie grania na poziomie ze swietna aplikacja BSN 2i - najlepsza na rynku wg wielu osob . tez mam i znam. wowczas ci starczy na dlugie granie i nie musisz zmieniac na 10k DAC, oczywiscie mozesz 🙂 pozniej LUMIN T2 ( mam) lub Denafrips Pontus II (chce miec:))
no ale "telewizora na wyswietlaczu" nie bedzie za to bardzo wysoki poziom grania
Jeżeli ma nie być pełnej szerokości i fajny z wyglądu no to wiadomym wyborem jest obecnie eversolo DMP-A6.
Jeśli ma mieć klasyczny wygląd i dobrze brzmieć to masz nowy cxn 100. Model wcześniej cxn v2 dostaniesz w niższej cenie.
Możesz też sprawdzić węższy jednak dużo tańszy MXN10. Może sprawdzi się w twoim systemie a zachowasz budżet.
Testuj
Telewizora nie potrzebuję - mam lepszy wyświetlacz na iPhonie i iPadzie - jak mogę główne funkcje streamera kontrolować za pomocą aplikacji mobilnej, to dodatkowy ekran jest zbędny, zwłaszcza że zegaru VU mam bardzo ładne na wzmacniaczu - prawdziwe, na normalnych wskazówkach 😉
Czyli reasumując - z DMP-A6 dostanę co chcę, ale sekcja DAC będzie słabsza niż w moim CA 200M i nawet wersja Master Edition tutaj polegnie. W CXN100 z kolei mam wszystko, czyli DAC odpowiadający jakościowo tym co mam teraz + funkcje streamingu - mi chodzi konkretnie tylko o to, aby było kompatybilne w 100% z tidalem w zakresie odtwarzania wszystkiego co tam jest w dowolnej jakości, czyli gęste formaty, MQA, itd.
MXN10 nie do końca - potrzebuję wejścia optycznego - tor cyfrowy to przede wszystkim obsługa dźwięku z AppleTV - filmy i seriale, chyba, że jestem w stanie to ogarnąć poprzez Airplay jakoś. Czy DAC jest taki sam jak droższym CXN100?
Lumin czy Dynafrips - no to są super sprzęty, ale nie wiem czy chcę inwestować tak mocno w drugorzędny z mojego punktu widzenia tor. Nie wiem czy bym nie wolał kupić sobie nowej wkładki do gramofonu, albo nowego ramienia...
Nie sama kość dac gra.
To jest bardzo ważny i patrząc na dwa różne urządzenia mające ten sam przetwornik możesz się spodziewać tego samego dźwięku ale możesz tak samo być bardzo zdziwiony.
Prawdę mówiąc nawet nie przyjrzałem się czy nowy cxn 100 i mxn bazują na tym samym przetworniku. Możesz wejść na stronę Cambridge bo oni te informacje nie ukrywają
W przypadku modelu 100 jest on zmieniony względem poprzedniej wersji V2.
No i gra to lepiej niż eversolo.
A czy ktoś porównywał odsłuchowo A6 Master Edition z CXN100?
Kości DAC są takie same praktycznie - ciut nowsze w Eversolo, ale tej samej klasy, więc nie ma to chyba aż takiego znaczenia. Podejrzewam, że część analogowa może być lepsza w Cambridge Audio. Z tego co widzę, to w wersji Master są ciut lepsze opampy i bardziej precyzyjny zegar.
1 minutę temu, Marcin Wielgus napisał:
Z Denafrips II jesteś we wskazanym budżecie
Ale tylko jeżeli chodzi o DAC - nie załatwi mi to kwestii streamingu bezpośrednio z urządzenia - cały czas muszę się podpinać macbookiem pod DAC kablem USB.
Weź na początek EverSolo DMP-A6. Potem możesz dokupić MUSICIAN AUDIO PEGASUS II. Można już go ściągnąć za 4,2K.
Można ewentualnie od razu Gustard R26 ale "streamer" jest w nim ograniczony.
Chyba się skłaniam do takiej opcji aby kupić A6 dla samego streamera, a najwyżej dokupię sobie lepszego DACa w przyszłości, chyba nawet lepiej jak oba urządzenia są w oddzielnych pudełkach.
A jeszcze jedno - a gdyby tak kupić streamer, ale bez wbudowanego DACa? Ja osobiście nie jestem zwolennikiem urządzeń all-in-one, może to byłaby jakaś tam opcja - macie jakieś sugestie? Pomyślałem o AXN10, ale on nie wspiera MQA niestety...
Niestety pełnowymiarowy, jednak aktualnie w ekstra cenie: Nad C658 Genialny BluOS na pokładzie, tidal connect
Brzmienie ocieplone i angażujące, warto odsłuchać ;)
www.tophifi.pl
56 minut temu, kal800 napisał:
A ten wynalazek:
Funkcjonalność znacznie gorsza niż EverSolo. Nie ma wyjścia USB.
Godzinę temu, kal800 napisał:
A ten wynalazek:
https://silentangel.com/b1/
B1 i B1T to bardzo fajne sprzęty 🙂 Warto też sprawdzić iFi Zen Stream. Zapraszam do filmu, gdzie je omawiamy:
8 minut temu, kal800 napisał:
Ale to Tidala przez zewnętrzny DAC chyba nie jest potrzebne - wystarczy wejście coax.
Jeśli dodatkowo zainwestujesz w zasilanie liniowe do B1T.
Ja osobiście uważam, że najlepszym streamerem jest zwykły bezgłośny PC + ROON Rock. Do tego izolacja galwaniczna USB. Moim zdaniem, pod względem brzmienia, jest to rozwiązanie referencyjne (abstrahując od HIGH-ENDU).
Wadą jest konieczność opłacania abonamentu Roon w wysokości 14,99 USD.
Możesz rozwinąć? Sorki za głupie pytania, ale będąc wieloletnim inżynierem w IT od strony audio jednak jestem bardzo analogowy i te cyfrowe zabawki kryją jednak trochę wątpliwości 😉
Ale można dużo taniej u Tomanka.
Wiesz co, pewnie masz rację. Tyle, że tak jak pisałem parę razy, ja muzyki słucham z płyt czarnych, a cyfra tylko okazyjnie, a cała historia wynika z tego, że nie chcę puszczać z macbooka muzyki, a tym bardziej PC. 😉
i finalnie wychodzi, że MXN10 będzie dla mnie optymalny jak transport w połączeniu z Dacmagic 200M, od strony funkcjonalnej i estetycznej 😉
24 minuty temu, przmor napisał:
Musi być drogie urządzenie? Bo jeśli nie to może Wiim Mini podłączony po optyku wystarczy? Do kotleta wystarczy.
nie mówimy o drogich urządzeniach w tym wątku 😉
