Różne kostki do wzięcia Mk2 - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
20 godzin temu, Mikha'el napisał:
Volume Controler
zestaw ( płytka + smd +tht  bez w.o. , rezystory 510R podwójnie do wersji wzm. = 1 ) cena 70 zł + k.w.
jak wyżej + njm4580e, cena 100 zł + k.w.
sprzedane
Sprzedam końcówkę mocy UGODA, w wersji dual mono. Pierwotnie wykonana przez użytkownika Boomaga. Montaż stoi na bardzo dobrym poziomie. Transformatory firmy Toroidy 2x310VA zalewane w wersji audio (bezgłośne), kondensatory Black Gate, Mundorf, sytrofleksy, silver mica itp. Kondensatory C1 oraz C28, które najbardziej wpływają na dźwięk są na goldpinach dzięki czemu można łatwo je wymienić na inne i dopasować brzmienie do swoich preferencji. Jako gratis dodaje Mundorfy Mcap oraz Elna BP na podmianę. Wszystko sprawne i gotowe do użycia.
Cena 1099zl (razem z wliczoną przesyłką)
transformator wymontowany z urządzenia przemysłowego, b. solidne wykonanie, moc ok. 150W, dużo różnych napięć, 2 x 33V/1,5A; 2 x 17V/1,5A; 2 x 15V/1,5A wszystkie nawinięte drutem DNE 0,8 mm, prądy podałem dla założonej gęstości 3A/mm2.  W audio, dla klasy AB wzm., można przyjąć większą gęstość np. 4A/mm2 - wtedy obciążenie uzwojeń 2A. Napięcia mierzone pod obciążeniem żarówek 2 x 24V/40W.
Trafo ma przełącznik napięcia zasilania, można użytkować w pozycji 240V lub 220V, wtedy napięcia na wtórnym będą odpowiednio o ok. 1V mniejsze/większe.
cena: 50 zł z InPost (kurier lub paczkomat)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez namor
Przedwzmacniacz gramofony zbudowany na płytce avt5634. Wstawione gniazdo lampy wejściowej pozwala używać 12au7 zamiast drogiej ecc808.
Kondensatory wyjściowe Miflex KFPM-01
Wymaga zewnętrznego zasilacza.
U mnie pracował z transformatorem r-core i Salasem.
Chciałbym 320zł z wliczona przesyłką8b9ea1f0bc8cff0575c6609de0625ff3.jpg0c08a9c7885c1f66b25b26e7ef419784.jpg
Dlaczego 12AU7 skoro ta lampa ma zupełnie inne parametry od ECC808?
Z jakimi napięciami?
Dzięki za zauważenie błędu .
Oczywiście chodziło mi o 12ax7.
W tym projekcie używane są 2szt 12ax7 oraz 1szt 12au7. Napięcie to 250V DC.
OK, dzięki.
A gdzie ta trzecia? Widać tylko dwie podstawki.
A żarzenie?
To oddzielne uzwojenia czy odczepy na uzwojeniach 2 x 33v ?
Edytowane przez artw
wszystkie te napięcia podaję dla oddzielnych uzwojeń, trafo jest nawinięte na dwóch symetrycznych karkasach
Tasiemka rozlutowująca:
CHEMTRONICS HQ-WICK-LB  2,54mm, długość 30m - 70zł/szt
Mam kilka szt. Plus koszt wysyłki paczkomat lub poczta.
1. Zasilacz stabilizowany 5V od Muzga ( np. do zegara lub amanero ) - 80 zł
2. Transformator na płytce pcb 6x10cm ( wymiar jaki stosuje Muzg )  , 9V , 5A  miał być do maliny - 40 zł
3. Transformator na płytce pcb 6x10cm ( wymiar jaki stosuje Muzg )  , 2 x 10,5V , 0,75A  miał być do zegarów , wlutowane kondensatory i mostki - 40 zł
3. Dwa zasilacze symetryczne, każda płytka ma 8 kondensatorów 2200uf 25V - 40 zł
Wszystko jest nowe, miało być użyte do niezrealizowanego projektu. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki np. paczkomat.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daris666
To ja poproszę zasilacz stabilizowany 5V od "Elona Muzga" 😀. Reszta na priv.
Edytowane przez thomas_XLR
Wszystko jest zarezerwowane. Dam znać wszystkim co i jak.
USB Audio - konwerter USB/I2S+SPDIF
cb0ada08611e96b9c3a9c59b11c880f6_1610117
PCB do projektu iAMP:
Zasilacze do wzmacniaczy, zasilacze do pre lampowych, softstarty
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Cześć
SOHA 2-230ZŁ+KW
STEROWNIK POTKA 30zł+KW
Sprzedam transformator separacyjny 230V/230V 1000VA, klasy laboratoryjnej, nie mylić z transformatorami separacyjnymi bezpieczeństwa, które dają tylko separację od sieci, laboratoryjne dodatkowo, w jakimś stopniu separują od przenikania zakłóceń EMI (radiowych) np. od wszechobecnych przetwornic impulsowych. Na uzwojeniach pierwotnym i wtórnym są odpowiednie ekrany. Instalując w domu do np. zasilania sprzętu audio, mamy w jednym: super DC-Blocker i filtr EMI, jakby własne źródło zasilania. Waga prawie 15 kg.
Cena 350 zł z wysyłką
Można do tego transformatora podłączyć listwe zasilająca żeby zasilić więcej urządzeń?
to oczywiste, to jest 1000VA!!!, producent nie zmieścił na obudowie więcej gniazd, przy czym warto zwrócić uwagę, że stosując trafo separacyjne, można nie stosować uziemień bez zagrożenia porażeniem, nie raz połączenia urządzeń audio przez "kołek" uziemiający w gniazdku, tworzą pętlę mas, i przydźwięki.
jak zwykle nie można na tym forum edytować: napisałem "można nie stosować uziemień bez zagrożenia porażeniem", nie zdążyłem dopisać: "po stronie wtórnej transformatora"
Jeśli aktualne, poproszę.
jeden z Kolegów zadeklarował się wcześniej, jutro (godz. 10- 11) się rozstrzygnie,
trafo zacne, w latach 90', rozprowadzała na Polskę, tylko Szwedzka ELFA, kosztowało w tamtych czasach majątek, wyrzuciłem (niestety) papierowy katalog ELFA, a wydaje mi się, że to trafo miało klasę medyczną , a to już najwyższa pólka, ale nie chcę nikogo okłamywać, więc  "zasłaniam" się niepamięcią 😉
Mam nieużywany/ nielutowany transformator toroidy.pl w wersji audio przeznaczony do lampizacji DAC-a (ekran elektryczny i magnetyczny, zalany środek, bez mocowań): 40VA, PRI=230V, SEC1=12V, SEC2=115V, data produkcji: 2009 🙂
Wymiary: wysokość 30 mm, średnica 75 mm.
Najchętniej zamienię na transformator tej samej firmy, także w wykonaniu audio, o parametrach:
40VA, PRI=230V, SEC1=2x12V 1A, SEC2=9V 1A,
może być też 50VA, PRI=230V, SEC1=2x15V 1A, SEC2=2x10V 1A (chyba popularne trafo do bufora na PGA+FET).
W razie sprzedaży, cena wynosi 165zł (w tym wysyłka paczkomatem).
Na sprzedaż transformator "w pancerzu", 2*28V AC, wymiary -7,6 cm. / 7,6 cm. / 6,5 cm. stan bdb. Cena 70 zł.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pandre341
Cześć.
Kupiłem ostatnio trochę rzeczy z czego większości nie wykorzystam.
Odsprzedam złożony wzmacniacz na lm4780 konstrukcji
60zl/sztuka
Zasilacz na kondensatorach 10mF jamicon 25zl/szt.
Przy zakupie kompletu radiator gratis.
Zasilacze Muzg:
15V 3A Zasilacz szeregowy dużej mocy z regulacją napięcia (np. do zasilania DAC)  z transformatorem : 370zł
5V 3A Zasilacz szeregowy dużej mocy z regulacją napięcia (np. do zasilania Raspberry Pi) z transformatorem : 370zł
9V 1200mA Zasilacz audio PREMIUM z regulacją napięcia  mam 2szt. 220zł za szt.
Zasilacze są nowe wygrzane, zostały kupione 2021-03-29.
18 godzin temu, kizol666 napisał:
Zasilacze Muzg:
Rezerwuję 5V 3A Zasilacz szeregowy dużej mocy z regulacją napięcia (np. do zasilania Raspberry Pi) z transformatorem : 370zł   reszta na PW
Wyprzedaż kolekcji:
1. preamp na lampach 6n3p - w pełni poskładany i uruchomiony wraz z zasilaczami i dedykowanym ekranowanym trafem - przy porównaniach przez kilka osób wypadł lepiej niż Lamm   - cena 200zł
2. preamp JC2 - uruchomiony, wyregulowany i wygrzany (grał około 1,5 roku) - cena 150zł
3. pream buffor na lampach E88CC Philips SQ Miniwatt wraz z lampami - zasilanie +/- 24V oraz 6,3V (lampy sprawne, używane przeze mnie w celu uruchomienia - zakupione ponad 10 lat temu jako 90% emisji)- Cena 200zł
4. Zasilacz do układów lampowych (anodowe regulowane z opóźnieniem plus żarzenie) poskładany i uruchomiony -cena 100zł
5. Zasilacz do układów lampowych od JimsAudio (anodowe regulowane z opóźnieniem plus 2x żarzenie) poskładany i uruchomiony - cena 80zł
6. Moduł Bluetooth 5.0 z wyjściem spdif oraz optycznym (zasilanie 5v)  cena 40zł
7. Płytki pod WK-WA lub SRPP wraz z zalutowanymi cokołami - cena 20zł
8. Końcówka mocy na TPA3116 2x100W - cena 40zł
do cen dochodzi koszt wysyłki
