Różne kostki do wzięcia Mk2 - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Sprzedam cyrkiel do frezarki, szczególnie dedykowany do frezowania otworów pod głośniki, MILESCRAFT 1260.
Cyrkiel kupiony 2 lata temu, NIE UŻYTY ANI RAZU! (zrezygnowałem z planów budowy kolumn).
Cyrkiel precyzyjnie, pomysłowo wykonany, po odczepieniu ramienia cyrkla, podstawa (stopa) jest uniwersalna, można np. montować w niej pierścienie kopiujące MILESCRAFT. Na wyposażeniu dwa stożki centrujące do precyzyjnego osadzenia frezarki, frez i wszystkie elementy montażowe.
Cena 120zł + 15 k. w.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez namor
@namor link nie działa (strona się krzaczy).
@kangie dziwne, klikam w link na swoim poście i zawsze jestem na stronie, wpisz w wyszukiwarkę nazwę cyrkla, zobaczysz o co chodzi
nie zdążyłem edytować: całość oczywiście w oryginalnym pudełku, trochę zniszczonym
Sprzedam komplet płytek do przedwzmacniacza high end z elektora IV,V,VI 2012, do płytek załączam wydania elektora z tym projektem w pdf na emaila. Dla zainteresowanych wyślę na emaila ww wydania.
200zł +kw
Obudowa i kable do Icepower 1200AS2 sprzedane.
Dziś wysłałem dwie płytki do testerów tranzystorów, cała reszta wysyłek w dniu 4.05.
Kolumny Kaizen ArtAudio model ASURA - powystawowe, po prezentacjach, już wygrzane- dopracowane brzmieniowo.  Więcej na  stronie  K A I Z E N ArtAudio
cena 8250zł.
cena 8250zł.
Skrzynki całkiem ciekawe, powiedziałbym nawet egzotyczne
cena 8250zł.
A gdzie to można posłuchać
Za mną chodzą nowe głośniki od jakiegoś czasu więc może to te
A co to ma wspólnego z wątkiem?
Ja, jako zwykły użytkownik forum, kiedy wystawiłem CD do sprzedaży w celu modyfikacji, to dostałem bana na miesiąc.
Dlaczego firmy bez ograniczeń promują i wystawiają tu gotowe produkty?
Gdzie jest administracja
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Sprzedam dwa moduły Hypex FA251 zakupione w lipcu 2022 r., praktycznie nowe, pracowały ok. 6h (eksperymentalnie napędzały głośniki basowe w kolumnach DIY). Pełny komplet z oryginalnym opakowaniem. Cena 1300 zł/szt. + koszty przesyłki.
1.   Płytki do hybrydowego mufollower.
Płytki składają się z 3 części, które można odłamać. Zasilacz żarzenia oparty na stabilizatorze LM317, zasilacz anodowy oparty na filtrze na mosfecie  oraz układ lampy . Dostępne 3 sztuki.
Cena 45 zł + koszt wysyłki  InPost.
2 . Płytki klona dac-a Audio Note na AD1865.
Jest to układ no oversampling składający się z odbiornika CS8414, ,,logiki” opartej na buforowanej bramce NOR 74HC02 oraz przetwornika R2R. To niemal idealna kopia kitu Audio Note. 1.1 ( 1.2 ) z wyjątkiem zasilacza, który został rozbudowany i dostosowany do zastosowania elementów dostępnych. Płytka jest przetestowana, działa prawidłowo. Składa się bardzo łatwo, ponieważ jedynym kłopotliwym elementem  smd jest odbiornik CS8414. Można zastosować równie dobry Przetwornik cyfrowo-analogowy AD1864. Wartości elementów są opisane na płytce aby ułatwić montaż i uniknąć pomyłek . Oczywiście podpowiem, jak to składać i gdzie kupić elementy. Płytka nie zawiera analogu ponieważ każdy zastosuje to, co lubi – wzmacniacze operacyjne , tranzystorowe układy dyskretne albo lampowe. Dostępne 4 sztuki. Załączam zdjęcie płytek oraz schemat AN .
Cena 75 zł + koszt wysyłki  InPost.
AD1865AUDNTE.thumb.jpg.e3bbf710dbf87bdd7c3e5bed6a040b2c.jpgAUDIO-NOTE-dackit1.2oryginalnyschemat.thumb.jpg.dc02ab4642e5950c3c08b42552e12185.jpg
...there is no spoon...
chętnie wezmę Płytki klona dac-a Audio Note na AD1865.
I co eksperyment się nie powiódł? Pytam bo zastanawiam się na zakupem tego modułu do subwoofera tylko 500W.
Zostały 2 szt. morel PAP1075 do odgrody otwartej (open baffle).
Zestaw do budowy klona Leben CS300X
@arturpWezmę płytki mufollowera i klona dac-a Audio Note na AD1865.
Edytowane przez Robsonik
Eksperyment był udany ale pacjent zmarł 😉 . A tak na poważnie - kolumny (Faital 3WC-12 wg Troelsa Gravesena) napędzane wzmacniaczem lampowym, głośnik niskotonowy 12", pomysł był taki aby spróbować napędzać niskotonowce przy pomocy modułów. Moc i głębia basu uległa poprawie  jednak wysoko cięte (500 Hz) na zwrotnicy głośniki niskotonowe uwypukliły charakter wzmocnienia klasy D co mi nie pasowało (dźwięk stał się za suchy). W przypadku gdyby głośnik być odcinany niżej np. 200 Hz, efekt był by z pewnością o wiele lepszy. Jednak wolę jak całość napędza lampa, ten dźwięk bardziej mi odpowiada . Myślę, że w przypadku subwoofera nie będzie tego typu problemów.
szerokopasmowe Monacor SP-200X 8ohm - 2 sztuki, używane może 20 godzin kupione nowe dawno temu - 200pln + paczkomat
PW
i ciąg dalszy czyszczenia półek garażowych...
2 sztuki monacor sp-205/8 - stan nowy, kupione w sklepie - nigdy nie były montowane - parka 100pln + paczkomat
Mundorf M Lityc  10000uf 80v 300zł + kw za komplet .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) signal-2023-05-03-08-21-08-063.thumb.jpg.2d716fd56ddd5e43e84bedc6d75e42e8.jpg
Wezmę
Witam, wysłałem priv
Wysłane z mojego IN2013 przy użyciu Tapatalka
Mam do sprzedania poniższe przedmioty:
Transformator audio 2 x DS2206 Permalloy 600: 10K na PCB - 110zł
Kolumny 3-way ta030wa07 + Fountek fw146 + l22rn4xp - 1200zł
DAC PCM56/PCM61 z zasilaczem - 500zł
Do sprzedania kondensatory mikowe KSO-7 (3300pF/1000V)-1szt., KSO-8 (6600pF/1000V)-3szt., prod. 1964r.  wszystkie 25zł + KW
Do sprzedania kondensatory WIMA MKP 10 10uF/250V - 4szt. 85zł  + KW
Tranzystory mocy ON-SEMI MJL21193/MJL21194 (sample od producenta) - 5 par 250zł + KW
Tranzystory mocy ON-SEMI NJW0302G/NJW0281G (sample od producenta) - 5 par 140zł + KW
AMB
Jak aktualne to wezmę, daj szczególyzakupu
No już sprzedane.
DO MODERATORA! Na forum-trioda.pl, jest w dziale "Ogłoszenia" stały wątek: "Sygnalizacja ogłoszeń do usunięcia", nieaktualne ogłoszenie można zalinkować, a moderator je usuwa z "Ogłoszeń", a tutaj wątek się rozrasta do setek stron przez nieaktualne ogłoszenia, bez sensu.
PCB pod trafo do druku talemy 7006X-K.
15zł + KW szt.
Dostępne 3szt. Priv.
Tranzystory i kondensatory WIMA zarezerwowane
AMB
  • Administratorzy
16 godzin temu, namor napisał:
No już sprzedane.
Forum to nie miejsce sprzedażowe. TO nie bazarek itd. Temat ten to ukłon w stronę tych co chcą zaprezentować i dać so siebie namiar w przypadku chęci sprzedaży. Forum nie jest strona w takich transakcjach.
Jeżeli chcecie sobie wystawiać takie przedmioty i potem ukrywac gdy się sprzedadzą to zapraszamy do zakładki "ogłoszenia". Jeżeli tamto forum ma 2 tematy na krzyż to można sie bawic w ukrywanie ale jest to bezsensowne w przypadku gdy temat nie jest miejscem sprzedażowym. A stanowi tylko listę ogłoszeń.
Możecie zgłaszać do ukrycia swoje wpisy z ofertami tutaj ale temat ma juz trochę stron i wydaje się byc to trochę nierealne.
Zachęcam do używania "ogłoszenia" na forum.
I ostatnia sprawa nie musicie sygnalizować w ogłoszeniach że chciacie ukryć lub oznaczyć jako nieaktualne ogłoszenie własne. Możecie zrobic to sami po przez kliknięcie w przycisk pod ogłoszeniem.
