7 minut temu, Undziak napisał:
Cudów nie ma, w Skodzie masz doładowanie więc nie musisz tak cisnąć. Wolnossące mają mały moment więc potrzeba większej dawki. Sprawdź jeszcze zestopniowanie skrzyni.
Obroty podobne, jak pisałem.
nagrywamy.com
A ja dziś tylko napisałem, że nowy CLA ma naprawdę dobry zasięg:) Myślałem, że to kogoś zainteresuje.
Zauważ jedną zależność: w silniku możesz mieć te same obroty, ale pozycja pedału przyspieszenia może być 20% na prostej lub na tym samym biegu pod górkę musisz nacisnąć 100% aby utrzymać tą samą szybkość. Jeśli masz te same obroty (czyli w obu autach podobne przełożenie) to muszą być dalecem idące różnice obu aut. Pierwsza to doładowanie w Skodzie. Silniki TSI mają zmniejszone opory tarcia (to była ich również wada w starych 1,4 czy 2,0 TSI).
Prawdę mówiąc te 5,8 litra przy 140 wydaje mi się podejrzanie małe (ale niech będzie) jak i 9 litrów w Corolli duże:) Poza tym jeśli starsza Corolla to może masz wtrysk pośredni a w TSI jest bezpośredni.
To jest umiarkowanie intersujące, ale co przy tym bzdur natworzyłeś, przejdzie do historii.
Tja, zacytuj mi moją nieprawdę czy bzdury:)
Jak widzę masz tendencyjne odpowiedzi, TAK, NIE, TAK., zero wiedzy.
Ale miło było sobie pogawędzić:)
43 minuty temu, przemak napisał:
pali jakieś 5,5-6 a Corolla o takiej samej mocy 7-8. Skoda tak samo szeroka jak Corolla, rozstaw osi większy o 5cm...
Corolla 1.4 zwykła
Moja Avensis 1,8 benzyna pali 8 miasto na krótkich trasach.
To że są różnice to wiem i nie musisz tego pisać ;) Chodziło mi tylko o to, że mniejszy silnik u mnie pali zdecydowanie mniej.
nagrywamy.com
19 minut temu, przemak napisał:
To że są różnice to wiem i nie musisz tego pisać 😉 Chodziło mi tylko o to, że mniejszy silnik u mnie pali zdecydowanie mniej.
To tylko się cieszyć. To, że małe silniki doładowane przy szybszej jeździe mogę palić więcej to też nie wymysł. To tak jak moja hybryda pali mniej niż te małe hybrydy. Nie ma zawsze sztywnych reguł. Są różne rozwiązania, rożne skrzynie biegów itp. Wystarczy zastosować turbinę z lepszych materiałów aby zminimalizować wzbogacanie mieszanki niezbędne przy ochronie komponentów turbiny i katalizatora.
11 minut temu, szymon1977 napisał:
Nie wystarczy, że wszystkie wykazałem?
Znów tendencyjnie Szymon:) Dawaj, śmiało.
Odpowiedzi typu: TAK, NIE, było pisane, Wykazałem wszystkie nie pokazują nam dokładnie.
Jeszcze raz, choć jeden cytat proszę?:)
Cx ciągle ma wpływ, to, że relatywnie mniejszy niż co do aut sprzed II wojny światowej to też się zgodzę. Ale pytam, jechałeś osobowym i SUVem elektrycznym 120 kmh i porównywałeś zużycie? Nie ma różnicy?
Owszem, te zyski nie są tak ogromne jak porównnaie FIAT 125p. Oprócz Cx mamy A a ten jest duży przy SUVach. Jeszcze gorzej SUV wypada przy 140 kmh.
Zwykle nie posiłkuję się internetem ale na szybko znalezione:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Undziak
Jak pisalem - to wszystko jeszcze dojrzewa. Pisalem juz zreszta tez kiedys ze teoretycznie ladowanie musi dojsc do okolic 1MW i stalo sie to szybciej niz sadzilem.
BYD zaprezentuje konkurencję dla MCS?
Zacznijmy od ładowarek: nie podano żadnych parametrów, tym niemniej nazwa Megawatt Flash Charging sugeruje, że producent zaczynie wykorzystywać megawatowe moce ładowania. Europejski standard Megawatt Charging System (MCS) ma teoretyczne maksimum przy 3,75 MW (3 750 kW), w praktyce dopiero pojawiają się urządzenia zdolne oddać ciężarówkom 1 000-1 200 kW mocy. W MCS stosowany jest inny typ złącza (i gniazka) niż w CCS2, bo CCS2 w najnowszej wersji osiąga krótkoterminowo do 800 kW i 600-700 kW przy dłuższym uzupełnianiu energii.
BYD może zostać przy chińskim złączu GB/T DC, ale bardziej prawdopodobne jest użycie nowego ChaoJi (Chademo 3.0). W internecie pojawiły się już zdjęcia prototypowych ładowarek firmy, wygląda na to, że rozpędzają się one w szczycie do 1 000 kW (1 MW) mocy.
Ja troche wypadlem z obiegu bo mnie ten temat nie interesowal, ale jak znajomy pokazal mi ostatnio ile potrafia obecnie wycisnac z 2.0 BiTdi to mi sie wierzyc nie chcialo ze tyle teraz wyciaga diesel z wzglednie malym spalaniem.
Zaczynasz rozumieć.
Nie musiałeś nic wklejać, bez tego wiedziałem, że swoja "wiedzę" czerpiesz z artykułów sponsorowanych - to po prostu widać.
Godzinę temu, przemak napisał:
Oba mają 5 biegów. Ostatnio jechałem skodą z psem do weterynarza i przegapiłem zjazd na autostradzie 😉 - następny za 40km, więc miałem idealny przykład, równe 140 "licznikowe" i zużycie 5.8. Toyota przy tej prędkości w okolicy 9. Obroty podobne. 160 nie jeżdżę.
Brak 6 biegu na autostradzie mocno podbija zużycie ale ww. dysproporcja jest dziwnie duża.  W teście autostradowym ww. modele miały zużycie 6,7 i 7,7 l/100 km.  9 litrów to mi przy jeździe autostradą 140 km/h bierze V60 Cross Country B5, ważące 1850 kg i mające 21 cm prześwitu.
1 minutę temu, szymon1977 napisał:
Zaczynasz rozumieć.
Tja, 30 lat testuje samochody i silniki bazując na linkach. W moich czasach wiedzę czerpało się z książek i badań. Nawet obecnie wielu rzeczy nie doczytasz w sieci. Brawo Szymon. Wkleiłem bo ludzi lubią linki.... może coś sam poczytasz.
Temat mamy gorący:)
5 godzin temu, Undziak napisał:
Zobaczymy co będzie za 10 lat.
Za 10 lat po elektrykach nawet smród nie zostanie.
"Bits are bits, right? Wrong!
Staram niczego nie zarzucać ale jak pisałem w moim odczuciu coś to dziwnie wygląda. Nie znam aut i ich stanu.
Kiedyś miałem Corse 1,4 całe 60KM, paliła 8 litrów przy 140 kmh. Lexus najwięcej mi spalił 8,4 ale deptałem non stop 160-200.
Teraz, rafal735r napisał:
Bitwa o 0.1l w spalaniu.
A kto ma więcej gniazdek USB, schowkow lub lampek we wnętrzu?
Mam dość dobre audio. Lubię jeździś spokojnie 120-140 i delektować się muzyką. Auto pali mało, więc 0,1 w tą czy tamtą nie robi mi różnicy 🙂
Naped na 4 kola. Mi Allroad tez sporo wiecej pali niz analogiczne A4 bez 4x4 z tym samym silnikiem.
To przykre... tzn testowanie samochodów jest fajne, ale przykro czytać to, co o nich piszesz.
Papierowe 0,1l/100km, które w użytkowaniu nie ma żadnego znaczenia. Auto pali tyle, ile mu się wciska gazu. Koniec tematu.
No zobacz i te auta jeżdżą. Powinieneś zatrudnić się w takim R&D i poprawić moją robotę:)
Jakiś czas temu zajmowałem się wtryskiem wody w silniku. Co o tym sądzisz?
Nic. Nie interesują mnie rzeczy, których nie ma.
Wspaniale:) Tyle mi wystarczy odnośnie dywagacji z Tobą.
BMW M4 GTS, wcześniej Saab rozwijał ten układ, potem inni. Już nie pytam po co takie rozwiązanie bo to nieco skomplikowane. Szkoda, bo można było sobie porozmawiać.
Toyota okropnie ściemnia wyświetlając wartości zużycia, tylko wyniki liczone przy dystrybutorze są wiarygodne.  Wiatr potrafi mocno wpłynąć.  Nie raz to obserwowałem jadąc rano do Poznania lub Wrocławia i wracając po południu - różnica rzędu 2 l / 100 km.
BMW M4 GTS
A co zwykłego konsumenta M4 GTS? W zwyczajnych autach jest to nonsens.
Edytowane przez szymon1977
Kolega szymon zna motoryzację z jazdy zardzewiałymi kilkunastoletnimi złomami, jego ideałem jest Zafira z przebiegiem poniżej 200 tys. km.
Tak, pisałem wcześniej, że muszę dodać 0,4 litra. Ale jak kupowałem auto i dotarłem, to kilka razy robiłem trasy 950 km i tankowałem do odbicia. Wyszło, że BC zaniża o 0,4.
Ale w Mazdach często podaje zbyt optymistycznie, czyli realne bywa nieco mniejsze.
A wiatr to też znaczący czynnik (czyli powiązany z tym nieznaczącym Cx według pewnych osób). Warto też pobawić się z ciśnieniem w oponach, ale lekko. Czasem 0,1 Bar więcej daje fajny efekt na spalaniu, kosztem komfortu. Ale to tylko kosmetycznie bo nie wyobrażam sobie jeździć na wąskiej powierzchni styku opony z asfaltem.
Szkoda, że Kolega Szymon nie chce odpowiadać wprost. Wtedy dywagacje były merytoryczne. Ale widzę, że czasem wie co nieco. Może wie więcej ale odpowiedzi TAK, NIE niczego nie dowodzą. Szkoda.
Moja Corolla jakoś od urodzenia dużo pali, nie wiem czemu ale tak jest. Wydaje mi się, że ma po prostu za słaby silnik. Natomiast wskazania komputera ma zaskakująco dokładne - na całym zbiorniku różnica zwykle w granicach 0,1l/100. Skoda też nieźle przelicza.
To skoda od tankowania ostatniego:
a to jak po zrobieniu tego zdjęcia ruszyłem z pracy do domu przez cały Poznań. Wiadomo, niedziela i spokojnie bez ścignania 😉
Generalnie myślałem, że skoda będzie więcej palić, miło się zdziwiłem. Natomiast to gulgotanie silnika to... nie wiem, czy się można przyzwyczaić 😉
nagrywamy.com
Benzynowe wolnossące w warunkach głównie miejskich strasznie żarły.  Kiedyś dostałem 1.6 Valvematic na kilka dni, to paliła na tej samej codziennej trasie prawie 4 litry więcej niż 1.8 Hybrid.
To spalanie Twojej Toyoty naprawdę mnie dziwi. Jak jest stara?
Kiedyś miałem Octavię z niesławnym silnikiem 1,4 TSI i jeżdżąc 130-140 miałem jakieś 6-6,5 litra. Także Twoja Skoda wypada niespodziewanie bardzo dobrze.
Jak 3 cylindry wysoko kręcić, to brzmią jak Porsche lub Ferrari - super!
