XLR a RCA
55 minutes ago, Kyle said:
Za 300zł spokojnie da się kupić dobrej jakości kabel XLR o długości 3-5metrów. Uważaj na voodoofili.
Odkąd pamiętam, RCA było ok do w pełni wysterowanego sygnału na odcinku 2 metry. Jednak jak sterujemy głośnością u źródła (mniejszy sygnał, np. o kilkadziesiąt decybeli) a odcinek ma ~4 metry, to nieco inna bajka.
Raczej mało kto ciągnie kable przez 4 metry w domowych zastosowaniach klasycznego stereo. No, ale mowię za siebie. U mnie kabel zawsze miał max. 2 metry.
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6552912
19 godzin temu, Piniu2906 napisał:
Zastanawiam się na wyminę kabli RCA na XLR
Zastanawianie się czy za 300, 500 czy 1k zł, OFC vs OCC czy z jakiej stajni te lejce kupić nie ma sensu zanim się nie sprawdzi czy są dobrze poskładane. Ktoś proponował konkretny schemat połączeń, sprawdził, zarekomendował?
Warto sprawdzić bo różnica może być w tłumieniu zakłóceń spora.
Edit. Teraz dojrzałem, ze to XLR- XLR zatem mój post nie ważny, ale może komuś sie przyda jak będzie szukał RCA do XLR. Nie proszę zatem o usunięcie 😎
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MariuszZ.
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6552918
Odradzam połączenie kablem przejściowym z RCA do XLR (lub w drugą stronę). Tam nie ma dopasowania poziomu sygnału przecież (po RCA poziom max jest znacznie niższy niż przy XLR), no i oczywiście tracimy "symetrię". Także takie połączenie RCA-XLR traktowałbym jako prowizorkę, w jakiejś awaryjnej sytuacji.
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6552925
23 minuty temu, Kyle napisał:
Przy aktywnych kolumnach, gdzie musisz ciągnąć od źródła, do kolumny, to już potrzeba czasem więcej niż 2 metry.
ja mialem dziesięciometrowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6552947
1 godzinę temu, d00 napisał:
Przez tyle lat RCA było OK i co się nagle stało? XLR zaczęli wrzucać do urządzeń, to nagle ludzkie ucho zaczęło śledzić modę i słyszy różnice, tak?
Nie dajmy się zwariować.
kabel-zasilajacy-230v-2-pin-osemka-iec32
Kabel-zasilajacy-AC-komputera-przedluzac
Nic się nie zmieniło?
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553007
Dla II klasy ochronności, a dla większości audio to standard, nic się nie zmieniło 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553045
Trzeba będzie nowe gniazda montować, ale morze warto 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek1
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553046
Rozumiem, że przeważająca większość wzmacniaczy obecnie jest bez bolca?
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553340
Kolumny mam rozstawione dość szeroko.. dlatego "aż" 4 metry
Kyle kolego ja miałem podobnie podłączoną Yamahę hs80 kablem zbalansowanym do mini jack w e-mu 0202 USB i jak piszesz było to rozwiązanie awaryjne ze względu na szumy przy cichszym odsłuchu muzyki.. byłem wtedy jako student jeszcze w takiej sytuacji, że nie było mnie nawet stać na właściwe kable
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553469
Godzinę temu, tomek7776 napisał:
Cytat
XLR wyposażone w kondycjoner masy "czarnego tła": nasyca, dobarwia i zagęszcza muzykę bez utraty szczegółów.
- serio w takie bzdury wierzysz? Dobra, już nic więcej nie napiszę, bo znowu dostanę karę za oskarżanie innych o pisanie bredni.
Jednak żeby było konkretnie: to wolałbym zwyczajnie, poprawnie zrobiony kabel XLR, bo przynajmniej wiem, że nie będzie on nic psuł, w przeciwieństwie do tych odpadów "duralink mcintosh tascam" z puszką, która nie wiadomo jak bardzo dewastuje sygnał.
10 minut temu, Piniu2906 napisał:
Kable zamówione.. skrabne coś więcej jak do mnie dotrą. Dzięki za dyskusję
Dodam tylko, że do domu zalecam modele z pozłacanymi stykami - nie śniedzieją, dzięki czemu styk się nie pogarsza (te tlenki/nalot jaki tworzy się zwykłych metalach, to praktycznie izolator).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kyle
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553741
2 godziny temu, tomek7776 napisał:
Mackie czy Mcintosh na termokurczce, jeden ch..., ważne, że masę można odłączyć szybkozłączką, dlatego ten kondycjoner. Zabrakło tam jeszcze fragmentu kabelka domofonowego ;)
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553792
Które wybrałeś ?
Sam szukam XLR - TRS .  Jakieś typy ?
4 sztuki 75-100 cm , 2 sztuki 250-300 cm
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553835
Godzinę temu, przemak napisał:
Mackie czy Mcintosh na termokurczce, jeden ch..., ważne, że masę można odłączyć szybkozłączką, dlatego ten kondycjoner. Zabrakło tam jeszcze fragmentu kabelka domofonowego 😉
Oj tam oj tam ...Profi w opisie zawsze robi różnicę 😁
"Piniondze to nie fszysko, ale fszysko bez piniendzy to h*j"
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553844
2 minuty temu, tomek7776 napisał:
jedne z lepszych cyfrówek.
Kolega pytał o analogowe kable. Natomiast po co zasilanie w tym 1 metrowym kablu SPDIF który zalinkowałeś?
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553858
Pod wzgl. mechanicznym lepsze (bardziej giętkie) obstawiałbym linkę (skrętkę wielu małych przewodników).
ps. oczywiście patrz na parametry, bo XLR to tylko gniazdo, a są kable przeznaczone do transmisji analogowej, które mają impedancję nie jakąś ustandaryzowaną i kable do cyfry AES/EBU z impedancją 110 Ohm
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553860
Zapytaj u Swobody.
I zapytaj kolegów z forum co to jest zwrotnica prądowa.
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553875
Po co "zwrotnica prądowa" w metrowym kablu koncentrycznym SPDIF o impedancji falowej 75 Ohm?
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553881
25 minut temu, tomek7776 napisał:
zwrotnica prądowa w audio jest w kolumnach.oj.....braki w wiedzy wychodzą.
No właśnie widzę że wychodzą, skoro to Ty piszesz o zwrotnicy prądowej w kablu SPDIF hipokryto.
przypomnę:
- zapytałem po co to zasilanie do tego kabla SPDIF
- odpowiedziałeś, "żebym poczytał co to zwrotnica prądowa"
- zapytałem po co zwrotnica prądowa w kablu SPDIF
- odpowiedziałeś że "mam braki w wiedzy, bo zwrotnice prądowe są w kolumnach"
@ do moderacji: ... no to w "fajnym" kierunku to forum zmierza.
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553897
3 minuty temu, tomek7776 napisał:
gdzie napisałem ze ta cyfrówka ma zwrotnice prądową....
Zasugerowałeś manipulancie. Bo niby czemu miałbym czytać "co to zwrotnica prądowa" w temacie o kablu XLR/RCA?
W dniu 16.05.2025 o 18:47, tomek7776 napisał:
Wyjątkowo gówniane kable.
Kultura wypowiedzi pozostawia nieco do życzenia, nie mniej jednak wypadałoby napisać jakieś konkrety.
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553921
1 godzinę temu, J.Jerry napisał:
Takie szybki pytania odnośnie budowy kabla do xlr.
Czy lepsza jest skrętka w ekranie, czy dwa coax?
Dwa niezależne ekrany to nie jest kabel symetryczny.
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553936
2 godziny temu, max720 napisał:
Które wybrałeś ?
Wracając do tematu 🙂
Ktoś , coś ?:)
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553939
Wybierz jakieś markowe, dobrze zrobione, na markowych wtyczkach, choćby Mogami takowe produkuje.
Fakt. Najlepiej kupić kable bez udziwnień, czyli zwykłej budowy, typu:
kabel-mikrofonowy-my206sw-2x0-22mm2-cu-z
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6553943
Wracając do tematu
Ktoś , coś ?:)
TRS - XLR
Wszystko Sommer Cable
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6554187
Rozkręć rozlutuj i wymień najpierw gniazda.
Właściwie to nie wiem po co bo CINCHe są lżejsze.
To nie ma znaczenia.
Tylko L i N mam, bez PE wystarcza.
PE jak wiadomo to śmietnik.
W dniu 16.05.2025 o 17:17, Lech36 napisał:
połączenia RCA powinny być już zakazane, głównie ze względu na łatwość tworzenia się pętli masowych, które potrafią napsuć krwi hobbyście audio zwłaszcza przy bardziej skomplikowanych instalacjach
To bajkopisarstwo.
https://www.audiostereo.pl/topic/170028-xlr-a-rca/page/2/#findComment-6554745
