NAIM klon
zniekształcenia najprościej programem audio mark analizer jednak nie będzie to super dokładny pomiar lecz najtańszy.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361552
Beardini nie musisz się czuć winny za kawał roboty. Ważne że Ty masz taki wzmak. Że poświęciłeś czas na złożenie tego w całość. A jeśli ktoś negouje to co zrobiłeś, de facto neguje tego który to ZAPROJEKTOWAŁ. Niech taki ktoś powie gościowi z Naima że zrobił kiche. Ha wiedzę jak to robi. A tak po za tym to wielu jest na forum ludzi którzy czekają jak spłynie nowy schemat ampa czy czegokolwiek tak by mieć podane jak na tacy.
Szacunek.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361558
>jar1
Musiałbym teraz "przewalać" pomysł obudowy, która w jakieś mierze już powstaje, ale pomyślę nad tym, tym bardziej, że boczne radiatory, które mocno sie nie grzeją mogłyby być w środku. Teraz stanowią jakiś fundament do zrobienia reszty obudowy.
>Rambo
Muszę looknąć na ten program. Dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361562
przy okazji , wzmak roda to już przeszłość. jeśli się czyta o wzmakach współczesnych to wzmak roda stanowi najlepszą nauczkę jak wiele zmieniono dla podniesienia parametrów. myślę, że jeśli konstruować to coś takiego jak wzmak ugoda (notabene bez igoda ;) ). współczesne wzmaki tak są właśnie konstruowane i różnią się jedynie drobnymi szczegółami. cachuje je głównie wielka szybkość no i małe zniekształcenia wszelkiego rodzaju. dalej to już doświadczenie w projekcie płytki (co nie jest proste-bo ma ona duży wpływ na mierzone parametry) i dobór krytycznych elementów (osiągnięcie klarowności dźwięku, "magic") - tu to głównie dobre ucho.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361576
Zobacz na schemat Lynxa na stronie
Co o tym sądzisz ?
Generalnie lubię proste układy, które mają szansę dobrze zagrać. Nie musi to iść pewnie w parze..
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361579
jeśli chodzi o krell`a to też mnie kręci. wątpliwość jaką mam to pcb w porównaniu do oryginału. oryginalna pcb był wybitnie dograna.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361582
>Rambo,
Mimo wszystko nie do końca się zgodzę. Dawniej też były bardziej technicznie rozbudowane układy. W samej rzeczy wszystko w tej materii wymyślono już dawno. Jest nowsza technologia elementów...
A wzmacniacz, sprzedawany jako kit z Australii (AKSA) oparty na takim własnie schemacie jest uważany za godnego przeciwnika współczesnych sprzętów hiendowych. To samo dotyczy clona, który też równiez oparty na takim prościutkim układzie wzmacniacza mocy i to na niekomplementarnych parach tranzystorów końcowych.
Nie jest problem w uzyskaniu wyśrubowanych parametrów tylko w uzyskaniu dobrego dźwieku a tu sam schemat to dopiero połowa sukcesu (pewno jeszcze mniej).
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361589
>Rambo
Zobacz tu:
są 2 schematy
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361591
Cały urok dźwieku naima może Ci zniknąć przy zastosowaniu komplementarnej pary. Zmniejszysz parzyste harmoniczne a nieparzyste pozostana na takim samym prawie poziomie. Charakter dźwięku się moze zmienić.
Zresztą Naim chyba dalej jest konsekwentny w swoich najnowszych konstrukcjach.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361600
>jar1
Oprócz clonu robię też GC, ale gdzieś po głowie chodzi mi jakiś kolejny wzmak :)
Chcialem robić lampowca Grommes (gdzieś był fajny projekt na niemieckiej stronie), ale koszty lamp
traf...:((
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361604
jar1- no dobra, wiadomo, że schemat a la ugod pozwoli wyśrubować parametry i jest jeszcze coś takiego jak charakter ndźwięku. o tym ostatnim pisałem przecież w aspekcie płytki i elementów i należy to już do doświadczenia i eksperymentów. schemat pozwalający osiągnąć dobre parametry mierzalne to jednak dla mnie podstawa na której można dograć potem i charakter dźwięku. so sorry, łatwiej mi będzie zrobić coś co lubię z nowoczesnej konstrukcji niż z czegoś takiego jak dawna polska ws`ka.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361616
Poszperałem, był to wspólny projekt Eliota z Hugh Deanem o nr 61.
A tu o budowie wzmacniacza AKSA robionego przez enfant terrible diyaudio.com destroyer X'a
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361699
>>>Bardini
proponuje wyrzucić z filtra wejściowego C2 i R1.
i zamiast C1 wstaw wartość 4,7uF a zamiast kondensatora 330pF daj 840pF. lepiej bedzie ponieważ filtr wejściowy masz o częstotliwości granicznej rzędu 100kHz. a takto bedzie 40kHz. co jest wystarczajce i polepsza właściwości wzmacniacza i zapewnia mniejsze napięcie różnicowe sterujące stopień wejściowy wzmacniacza i inne względy.
pozdro
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361902
>>>Bardini
dodatkowo możesz zastosowac oprócz statycznego xródełka prądowego układ lustra prądowego co dodatkowo zwiększy wzmocnienie napięciowe układu. rozwiązanie to dodatkowo zwieksza impedancje obciążajacą stopień wejściowy która jest w tym przypadku prawie tylko impedancja wejsciową stopnia sterującego.
Dodatkowo zastosowanie lustra prądowego zapeni iidentyczne warunki pracy obu tranzystorów wzmacniacza różnicowego, gwarantujac tym samym pełna symetrię układu i minimalne wartości harmonicznych generowanych w stopniu wejściowym
>>>>apropo zniekształcen to:
zniekształcenia harmoniczne zmierzysz miernikiem zniekształceń np. firmy Hameg
zaś zniekształcenia intermodulacyjne wg. metody ich pomiaru składajacej sie z 2 generatorów: generatora fali prostokatnej o fp=3,18kHz. i fali sinusoidalnej o fs=15kHz generator fali prostokatnej włączyć poprzez filtr (filtra o fg=100kHz) i i potem oba sygnały z generatorów zsumowac w sumatorze. dobrać tak napiecie aby napięcie wejściowe było Up/Us=4. na wyjściu wzmacniacza podłączyć analizator widma.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361913
co do stopnia wstępnego można też dać rezystory w emiterach wzmacniacza różnicowego, co udoporni go znacznie na przesterowanie ....
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361925
UPS COS NIE TAK MI WYSZŁO WIĘC SIE POPRAWIE:
masz wsumie racje to sie nazywa zwiekszeniem dynamiki stopnia wejściowego za pomoca lokalnego ujemnego sprzężenia zwrotnego
stad maksymalne napiecie sterujące stopnia wejsciowego wyniesie:
(It/Gt)=(1+N)52mV gdzie N=Ure/26mV
Jednak konsekwencja zastosowania rezystorów emeiterowych jest zmniejszenie wzmocnienie napięciowego stopnia wejsciowego i wzmocnienia pętlowego całego wzmacniacza, co ma wpły na inne niż dynamiczne zniekształcenia intermodulacyjne parametry wzmacniacza.
lepsza dynamike można zapewnic jednak stosując tranzystory unipolarne w stopniu sterującym, która jest o dwa rzędy wielkości wieksza od dynamiki układu różnicowego z tranzsytorami bipolarnymi.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361940
>Baerdini
Jako ten, który zawiaduje projektem powinieneś ostro filtrowac podrzucane propozycje, bo wylądujesz nie tam gdzie planowałeś. Wrzucaj do gotowego i odsłuchanego wzmacniacza jedną z proponowanych zmian i zweryfikuj w odsłuchach kolektywnych. Po weryfikacji wyrzuc lub ew. zostaw wprowadzoną zmianę i weź się za następną. Nie wiem czy wszystko to wytrzyma twoje PCB.
Moją propozycję też ostro przefiltruj, a najlepiej naciesz się słuchając tego co już masz. Pobaw się doborem punktów pracy, wielkością prądu spoczynkowego, doborem rodzaju kondensatorów w newralgicznych punktach i ew. rezystorów i samym zasilaczem.
Gratuluję tego, że dotarłeś do końca i wzmacniacz gra ku twemu zadowoleniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-361970
Tak, najgorsze jest to, że płytki dostają nieźle w kość przy takich testach. Jak wystarczy funduszy, może zrobię jeden kanał na osobnej pcb - rez. węglowe, może inne tranzystory...zobaczymy.
>pittt
W takiej formie w jakiej jest, chyba że masz jakieś propozycje, które można szybko wprowadzić do projektu...?
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-362058
Bardini - "brzmienie" wzmaka z dużą dozą trafności może być fajne i w tym projekcie nie ma już chyba miejsca na zmiany układowe i to mijałoby się z celem. pozostaje chyba ukształtowanie tego brzmienia poprzez odpowiedni dobór elementów RC i to głównie w pętli sprzężenia + dobry kondensator na wejściu. W sumie projekt ciekawy i myślę, że na współczesnych dobrych częściach będzie fajny.
Fourirek - jak zawsze nie ma nic za darmo. jednak rezystory emiterowe dają w efekcie więcej korzyści niż wad. zwiększa się odporność na "przerzuty"związane z ładowaniem pojemności stopnia wzmocnieniena napięciowego po wzmacniaczu różnicowym i stopień pracuje bardziej liniowo, przy sterowaniu szybkiki zboczami impulsów zmniejsza lub eliminuje "wyłączenia" . z pewnością zniekształcenia tim będą niższe a to jest dużą bolączką tego typu układów. dalej pozostaje zastosowanie w stopniu wzmocnienia napięciowego np. wtórnika emiterowego w celu zmniejszenia pojemności kolektor baza i co za tym idzie zwiększenia szybkości "przeładowywania" pojemności itd. w sumie to można dodać cały koncert życzeń.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/3/#findComment-362094
