Polczenie bez kabli
kaszanka7
Czy ktos sluchal owego wynalazku gdzie przesyl sygnalu do kolumn ze wzmacniacza odbywa sie bezprzewodowa - cos jak sluchawki bezprzewodowe, a moze to przyszlosc - i zaoszczedzic mozna ciezka kase ;)
pozdrowienia kaszanka7
Wszyscy myślą tylko o sobie. Tylko ja myślę o mnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/20237-polczenie-bez-kabli/
kaszanka7 -> Jesli bedziesz jeszcze pytal o takie rzeczy to napisze do Lukara by Cie z Forum wywalil. Takie niaudiofilskie herezje jak "polaczenie bez kabli" nie moze byc tolerowane na tym Forum. Prosze przemysl swoje postepowanie.
https://www.audiostereo.pl/topic/20237-polczenie-bez-kabli/#findComment-352146
No tak, w kinie domowym to wszystko jest możliwe. Np. zapewnienie zasilenia 4omowego obciążenia w szczycie zapotrzebowania na moc (grube ampery!) za pomocą przesyłania bezprzewodowego. To chyba jakaś wiązka mikrofal musi być, a może laser CO2 dużej mocy jako nadajnik...
Poważnie mówiąc można sobie to wyobrazić, ale wtedy, gdy kolumny będą aktywne, a sygnał MAŁEJ MOCY będzie do nich przesyłany z wielokanałowego przedwzmacniacza czy jak tam to się zwie w KD.
https://www.audiostereo.pl/topic/20237-polczenie-bez-kabli/#findComment-352183
trzeba by z tesla pogadac o szczegolach :)
ale pewnie malo kto chcialby sie sie znalesc na drodze takiej bezprzewodowej transmisji wysokich pradow :)
https://www.audiostereo.pl/topic/20237-polczenie-bez-kabli/#findComment-352191
>Eee... to takie z których zamiast muzyki "lecą" cyfry ?
tak ;)
piekny zenski glos bedzie mowic zero albo jeden :) problem w tym, ze przy audio Cd bedzie bardzo szybko to mowic . . . jakies 1.5 miliona razy na sekunde :)
https://www.audiostereo.pl/topic/20237-polczenie-bez-kabli/#findComment-352250
O ile wiem , głośnik to urządzenie mechaniczne , składające się z :
membrany , elektro magnesu , kosza
Jeśli by tam doprowadzić sygnał cyfrowy - sam jestem ciekaw co by się stało ?
Ale w końcu nie jestem elektronikiem , więc się nie znam ... wybaczcie:)))
https://www.audiostereo.pl/topic/20237-polczenie-bez-kabli/#findComment-352271
Parsec - ,,przemyslalem swoje postepowanie'' - to czytat - nie nie widze problemu by pytac o cos z czym sie spotkalem i co moze ma jakas przyszlosc - jak ponad 20 lat temu wchodzilo CD pod strzechy to tez ludziska pytali - kogo na to bedzie stac - mysle ze zgodnie ze starym polskim powiedzeniem - nie ma glupich pytan - brak tylko czasem na nie odpowiedzi - a moze komus nie chce sie wysilac tylko woli straszyc wywaleniem z forum.
Pozdrawiam kaszanka7
https://www.audiostereo.pl/topic/20237-polczenie-bez-kabli/#findComment-352378
E no coś Ty Kaszanka7 Parsec troche chyba zartował? ;-) Ja tam zadnych takich urzadzen u siebie bym nie podlaczyl. W sumie z tego co widze (a nie jestem elektronikiem) to w swiecie audio w sumie dazy sie do tego zeby bylo jak najprosciej. A takie nadajnik i odbiornik to nastepny element do psucia sie i do powstawania zniekształcen i zakłocen.
https://www.audiostereo.pl/topic/20237-polczenie-bez-kabli/#findComment-352383
Celem stosowania takiego systemu może być jedynie zmniejszenie rozmiarów urządzenia typu DVD, bo przesyłanie sygnałów małej częstotliwości wielkiej mocy jest ekonomicznie nieuzasadnione (oczywiście w systemach audio) i technicznie trudne. Myślę, że chodzi o system w którym przesyłany jest sygnał małej mocy, a sam wzmacniacz znajduje się w kolumnach. Traktowałbym to raczej jako gadżet, a nie jako przyszłość. Tam gdzie będzie przede wszystkim chodziło o wierność przekazu zawsze będą wykorzystywane kable.
https://www.audiostereo.pl/topic/20237-polczenie-bez-kabli/#findComment-352455
bezprzewodowych kolumn nie słyszałem. Słuchałem bezprzewodowych słuchawek (philips i sennheiser) i zawsze grało to gorzej niż przewodowe. Po drugie, kablami mozna coś zmienić w systemie. Po trzecie niektóre są ładne. Po czwarte sygnał jest przerabiany w takim wypadku kilka razy co wpływa niekorzystnie na końcowy efekt. Po piąte jak to dopracują to może będzie to i przyszłość.
https://www.audiostereo.pl/topic/20237-polczenie-bez-kabli/#findComment-352461
Ktoś juz wspomniał wyżej. Sony i chyba Samsung mają w ofercie zestawy KD z bezprzewodową transmisją sygnału do głośników efektowych.
Ale bez tematu okablowania nie mielibysmy wielu ciekawych dyskusji na Forum :)
https://www.audiostereo.pl/topic/20237-polczenie-bez-kabli/#findComment-352491
Podsumowujac:
1. Przesylanie sygnalow wysokopradowych ze wzmacniaczy (czy to tradycyjnych czy impulsowych - "cyfrowych") do kolumn pasywnych (tradycyjnych) jest wizja rodem z filmu "Rewolwer i melonik".
2. Mozliwe jest przesylanie niskopradowego sygnalu analogowego do kolumn aktywnych (ze wzmacniaczem i sieciowka :) Malo kto jednak slyszal o audiofilsko dobrej realizacji.
3. Mozliwe jest przesylanie niskopradowego sygnalu cyfrowego, dekodowanego w aktywnej kolumnie poprzez wyposazenie jej dodatkowo w przetwornik C/A. Zagrozenia dla nieaudiofilskosci zestawu maleja, niemniej powstaje dosc duza strata na modulowosci zestawu i jego niekompatybilnosci z rozwiazaniami obcymi.
https://www.audiostereo.pl/topic/20237-polczenie-bez-kabli/#findComment-352529
Jezeli rozwiazania bezprzewodowe w audio sie przyjma, firmy kablarskie oraz dyskusje na forum wcale nie musza upasc. Juz sobie wyobrazam tematy: "Nordost Reference Air vs Transparent AAtmosphere Maker", "Co lepsze: sprej czy butla?" lub "Velum to zgnile powietrze z piwnicy, ale jak gra!"
Poza tym wzrosnie liczba sieciowek, mniam!
https://www.audiostereo.pl/topic/20237-polczenie-bez-kabli/#findComment-352535
