GS-424 Tuning optyczny i nie tylko...
Gość G.Mark
Odnosnie pierścienia z łożyskami zawieszenia ramienia. TYLO POZIOMO.Powinieneś sprawdzić czy wkręty łożyskowe (z kulką ) są na wlaściwym miejscu-w gniazdach łożyskowych. Być może jedna ze śrub -ta z prawej strony dociska do wałka pionowego "na duś" w innym miejscu niz łożysko. Wskazane rozebranie , lub co najmniej poluzowanie śrub zawieszenia ramienia i dokładne obejrzenie gniazd łożyskowych. Powinny byc tam maleńkie kulki i okrągla blaszka -dekielek.na wzór łożysk w piaście rowerowej oczywiście w mikroskali/ Podejrzewam brak łożysk i dokrecenie w nowym miejscu do wałka pionowego.Poznać to po swobodzie ruchu calego ramienia. Jeśli używaśz dużej siły -to cos jest nie tak.Doprowadź do równowago ramię i lekko dmuchnij -powinno się lekko wytrącić z równowagi
Pierścień właściwie ustawiony-jego ustawienie wynika z rozmieszczenia gniazd łozyskowych na pionowym wałku
Tak, ja równiez podejrzewalem, że jedno z mocowań się wysunęlo, tylko że... ramię doprowadzone do równowagi reaguje nawet na przeciągi :))) Dlatego właśnie już nie wiem co o tym myśleć. Postaram się do tego dobrać, tylko jak to odkręcić? Tam jest jakby "śrubka w śrubce" (ta wewnętrzna jest zakontrowana?). Trzeba mieć jakiś specjalny śrubokręt? Najpierw trzeba odkręcić zewnętrzny pierścień a później wewn. śrubkę? Jeżeli ktoś to kiedyś rozbierał, to proszę o informację.
Ciekawe też, że mnie nie dotyczy problem przedstawiony na rysunku 1). Głowica do której przykręca się wkładkę jest równoległa do płyty. Wy piszecie, że jest pochylona. Nic już nie rozumiem. Były różne ramiona?
A gdzie jest Pacjent? Może łatwiej o konsylium na miejscu. Śrube odkręcisz wkrętakiem razem z kontrą . Specjalny wkrętak potrzebny bedzie do dokręcania z właściwym luzem.Podejdź tylko z wlaściwym momentem do śruby.(energicznie z dobranym wkrętakiem)
Przepraszam za zamieszanie. Poprzednie posty pisałem zdala od miejsca zamieszkania. Dziś wróciłem, wyciągnąłem swoją frezarkę i uważnie się jej przyjrzałem. Po opuszczeniu ramienia jest równo. Poprostu jak stoi w swoim kącie to mam dziwną perspektywę i rzeczywiście daje to złudzenie pochylenia.
Ramię przeszło pozytywnie test szablonu więc tu również nie mam zastrzeżeń. Gramofon jest przygotowany do śmigania. Może jeszcze kiedyś wymienię mu wkładkę na jeszcze lepszą bo faktycznie ta AT3600L to taka podstawowa. Jako zapas mam MF 100 z jakąś japońską igłą i grają bardzo podobnie. Trochę za ostro i za dużo środkiem. Tylko nie mam pojęcia na jaką wymienić. Tak w granicach 120 zł. Uniwersalną - do rocka i klasyki.
W tym zakresie cenowym -nie poszalejesz. Pozostaje Ortofon OMB 5 E. lub coś z drugiego obiegu (+wym igły?)
Jest na Allegro stanton 500MkII .Nacisk z igłą Pickeringa jest mniejszy. Jak dasz do niego igłę Pickeringa to ładnie finezyjnie zagra. AT3600 i rodzina Mf- to najnizszy standart brzmieniowy.po prostu; jest gra i GRA ;-)))
conri>>>
Przy okazji (skoro temat wątku sie wyjaśnił), ponieważ mam w szufladzie stantona 500 ( gram teraz na 680) zainteresowało mnie to co piszesz o finezyjnym brzmieniu z inną igłą w pięćsetce . Czy mógłbyś rozwinąć temat !? Dzięki wielkie !
Stanton 50E MkIII , 500Mk II , 500AL , Pickering serii V15 sa identycznej budowy zewnętrznej .(wewnątrz nie wiem). Stąd kompatybilnosć w zamianie igieł. Z uwagi na fakt że najbardziej "toporną jest igla 500AL przeznaczona dla dJ -pomine w opisie. Natomiast godna polecenia jest do tych wkaldek Igła od 50E. Z racji szlifu eliptycznego i nacisku 1,75G. W/g mojego ucha gra zdecydowanie z dominacją "góry". Znacznie lżej i bardziej perełkowo. Byc może że wrażenie to jest spowodowane dominacją odsluchow na AT i Shurze. Tam dominuja niskie.Rowniez Pickering idzie w tym kierunku , tylko bardziej dynamicznie i wyrównanie. Generalnie inne igły w tej wkladce graja b. szczególowo-moze to kwestja nacisku , który jest mniejszy niz dla Al II-2-5g
A właśnie wielkie dzięki za fotkę. Dopiero teraz mogłem się jej przyjrzeć (laptop nie wyświetlał obrazów).
A co do AT-3600L to dzisiaj wcześniej wróciłem z pracy i mogłem sobie jej trochę dłużej posłuchać. W sumie ma niezły wykop :) Wysokie mocno zakreślone a do tego nawet sympatyczny bas. Swoją opinię że jest "podstawowa" napisałem po wysłuchaniu płyty Martny Jakubowicz. Okazało się jednak, że ta płyta nagrana jest szczególnie - ma bardzo podbite tony wysokie. Przy innych płytach nie było aż tak źle. Nawet kolega który "wpadł na chwilę" nabrał się, ba- dawał sobie rękę uciąć że to muzyka z compactu (był włączony równolegle, ale grał na "pusto"). Także narazie przy niej pozostanę. Może kiedyś...
Przyzwoity gramofon z dobrą wkładką, grający w przyzwoitym systemie powinien zagrać lepiej niż CD, zatem nie ma się co cieszyć że kolega słuchając gramofonu myślał że to CD gra.
Być może byś zmienił zdanie po przesluchaniu płyty na innej wkladce. Fakt , rożnie są realizowane nagramoa. Ale to tak jaby jeżdzić maluchem całe życie, i na emeryturze wsiaść w mesia.
Pytanie z zakresu"zakazanych "ale bez tego może nie było by watku o Adamie.
Czy ktoś ma 1 szt cewkę silnika linowego Adama -pilnie potrzebna na przeszczep. A więc racja wyższego rzędu ;-)). Lub cały układ 3 cewek. Może ma jakis Chomik z miasta Łodzi.
Adam przestraszył się demontarzu i zaczął działać bezproblemu.(Podejrzewam że był zimny lut).Dzieki za radę przwinięcia . Zawierzyłem diagnozie z punktu RTV ale po pomierzeniu miernikiem i poprawieniu lutów kręci się karuzela;-))
Od dzisiaj nie wierzę fachowcom(za wyjątkiem spod szyldu GM;-). Poszedłem do niego z adamem i odbierając usłyszalem że naprawa niemożliwa po padla cewka silnika i nie ma siły ruszyć . Dobrze że nie wziął kasy. Widocznie nie był pewny diagnozy. O ile sobie przypomniałem to problem był w braku stabilizacji , ale po odebraniu i zerknieciu w twoją dokumentacje pokręciłem PR- kami i trysnąłem contaktem . i jest o.k.A na dysku dziś Il Canto di Malavita -Musica Mafia.. (fajna włoszczyzna śpiewana w knajpie o Camorrze, mafii, . Dobra muzyka i troche naturalnego parlando.
Gość G.Mark
Tak to niestety z "fachowcami" bywa. Te układy scalone, mają zbyt mało "gazu" aby przepalić uzwojenie cewek napędowych. Cieszę się, że udało się przywrócić gramofon do życia. Ja dziś pozwoliłem sobie "przepuścić" przez mojego "Steel wheels" The Rolling Stones :-) Kapitalna płyta, kapitalne brzmienie, mile spędzona godzina.
Pozdrawiam,
GM
> conri (widze ze Cie interesuje), G.Mark czy ta igla mozna wlozyc w at3600?
  • 4 tygodnie później...
Wiem, że to nie na temat Adama. Ale widze, że znacie się na gramofonach i może mi pomożecie. Możecie mi odpisać na maila, jeżeli nie chcecie zasmiecać tutaj miejsca innym tematem niż Adam. Moj mail: [email protected]
A mianowicie:
Mam gramofon WGA PSS 200P. Mam z nim nastepujący problem. Wiadomo, że po podłaczeniu przewodu uziemiającego do wzmacniacza powinny zniknąć zakłócenia. U mnie jednak te zakłócenia po podłączeniu uziemienia nie znikają tylko są cichsze. Ale cały czas słyszalne podczas słuchania muzyki mi przeszkadzają. co to może być? Wszystko wpięte prawidłowo, czyli chinche do gniazda PHONO i uziemienie w odpowiedznie miejsce. Miałem inny gramofon - DUAL i takich problemów nie było, więc twierdzę, że coś jest z gramofonem. Wkładki też zmieniałem.
Dodam, że te swiszczenie zaczyna sie w momencie przesunięcia ramienia nad płytę. W momencie kiedy płyta zaczyna sie krecic to zaczyna swiszczeć. Czyli już zanim igła dodtknie płyty. Jezeli poruszam ramieniem to raz na kilka prób to zanika ale po wylączeniu i ponownym załąceniu znowu jest to samo.
Po zwarciu uziemieina z chinchem jest to samo.
nie zawsze to swiszczenie znika jak ruszam ramieniem. przed chwilą nie ruszalem niczym i na parę sekund było normalnie, wylaczylem gramofon i zalaczylem ponowine i znomu to samo. Juz nie mam sił. Może wlutuje nowe przewody z chinchami i uziemiajacy?
Ja ten gramofon odkupiłem. Sprzedający zarzeka się, że był sprawny i że to prawdopodobnie wina mojej wkładki. Ale wkladka jest na 100% sprawna - sprawdzona na innym sprzęcie. A inną wkłądkę też sprawdzałem i jest to samo.
Aha, napiszcie jeszcze przy okazji jak oceniacie ten gramofon. czy to dobry model?
Na moje wyczucie to problem podłącznia okablowania wkładki (czerwony PRawy , biały Lewy , Zielony-masa prawa ,niebieski masa lewa)samego ramienia.Sprawdż przewody sygnałowe i masowe wkładka- ramię .Następnie ramię -wyjście chinch na łaczówce.
Ok. Jutro przetestuję przewody. Czyli sądzisz, że jeden może być przerwany lub zwarty z czymś, może przetarty w ramieniu?
Oczywiście ten gramofon to nie WGA tylko WEGA. Zjadłem literkę :)
Dokladnie tak
Podejzewam przetarcie masowego uziemiajcego ramię lub jego elementy. przy sprawdzaniu posługuj się przewodami miernika tak abyś mógł pewnie poruszć ramieniem bez utratu kontaktu z moerzonym okablowaniem .Pamiętaj o wyjęciu wkladki
Problem z moją WEGĄ rozwiązany. Poniższe zdjęcie przedstawia część, która była powodem tych charczeń. Po wymianie wszystko działe idealnie.
Mam do Was jeszcze tylko jedno pytanie dotyczące mojego gramofonu. Jak prawidłowo mam zamocować wkładkę na mojej głowicy? Czy na srodku tej podziałki, a może tak jak jest na poniższym zdjęciu, czyli na samym końcu? Uzywam Audiotechnika 3600L, czy dla tej wkładki prawidłowy nacisk wynoisi między 2, a 2,5 g.??
Dzikuję Wszystkim za zainteresowanie się moją sprawą i pozdrawiam ADAMOWCÓW.
Jeszcze raz sorry, że wpakowąłem się na Wasz temat, ale nigdzie nie mogłem znaleźć nic o Wedze, a tutaj przynajmniej są osoby, które znają się na gramofonach.
