Nasze instalacje KD niech nas zobaczą:)
norwidos
nie to za dużo zabawy kolumna lekka nie jest.
Jest jeszcze opcja że podwieszę ja jakoś pod pianino po środku.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MartyMcFly
Zastanawiam się czy czasem w takim ustawieniu lepiej by nie było całkiem zrezygnować z centralnego i jego ścieżkę odtwarzałyby fronty.
MartyMcFly
Jeśli już pokazujesz swój pokój to ie omieszkam dodać troszkę krytyki.
Czy Twoje warunki mieszkaniowe na serio nie pozwalają na przestawienie tego instrumentu gdzieś indziej?
Zarówno wygoda jego użytkowania jak i korzystanie z Twojej instalacji AV pozostawia wiele do życzenia.
Jest to daleko idący kompromis, który czyni te dwie sprawy wzajemnie sobie przeszkadzające.
Położenie kolumny centralnej zgodnie z logiką nie powinno być podyktowane pozycją odsłuchową (twierdzisz, że jest na przeciwko kanapy), lecz środkiem ekranu. Już sama nazwa tej kolumny powinna dawać do myślenia. Jest to kolumna centralna i powinna być umieszczona w centralnym/środkowym miejscu instalacji. Przecież cała akcja rozgrywająca się w przednich kolumnach jest tak spreparowana, aby uwzględnić ich standardowy układ.
Jak chcesz aby było dobrze - nie można stosować takich dziwacznych rozwiązań.
A i jeszcze jedno...podwieszenie centralnego u góry. Nie wiem czy to była rada na serio, czy był to żart. Mam nadzieję, ze to drugie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jaamar1
całkiem serio, a co? nie wolno?
ale teraz widzę, że nad ekranem będzie ciężko
- bo to chyba sufit??? i kaseta do sufitu przykręcona...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mily
Mój Lankasterze... Ryka... Ryki już nie ma...
koledzy potrzebuję małej pomocy z moim salonem. proszę tylko nie zwracać uwagi na kolor mebli i ścian bo za miesiąc remont i wszystko będzi malowane i będzie szansa na przestawienie czegoś.
Problem mam z tym że satelitki są ciężkie do ustawienia.
Lewa nad kanapą 50-70 cm a prawa daleko za szafą. czy samo ustawienie w ampli odległości starczy czy koniecznie musze drugą satelitkę też dać za kanapę z prawej?
lub
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez freeman67
mi sie wyswietlaja zdjecia hmmm
Największa wada to ta satelitka za białą szafką.Ale można dosunąć tą białą szafkę w róg a satelitkę dać z drugiej strony tej białej szafki przy drzwiach.Zrób /kup/ jakąś półkę i przymocuj ją do tej białej szafki,na nią satelitkę i będzie w miarę ok.
Tak jak teraz to masz to katastrofa.
MartyMcFly
dzięki za konstruktywną krytykę.
Rozwiązanie może i dziwaczne, ale opcje na ten moment były dwie:
centralny po środku ekranu (ale nisko, wtedy poradzono mi zeby dac go wyzej)
centralny tak jak teraz, na środku kanapy ale wyżej (w tym ustawieniu po kalibracji subiektywnie gra to lepiej).
przestawienie pianina do innego pokoju teoretycznie jest opcja, ale nie chcę otwierać puszki pandory, już setup kina w takim kształcie to było wyzwnie. Ja oczywiscie najchetniej to bym zrobił batcave itp, no ale w obecnej sytuacji to musi byc kompromis, bo pokój spełnia jeszcze inną funkcję i pewnie było by sie jeszcze do czego przyczepić :(
Docelowo tak jak napisałem będzie szafka na wymiar, centralny będzie jeszcze wyżej i bardziej w prawo (przesunę pianino), wiec myśle że będzie lepiej, choć dalej nieidealnie.
ta szafka tam staneła dopiero z miesiac temu bo jak mowilem robie remont i bedzie zmieniany wystrój ale tak myslałem że będe musiał miejscami zamienic szafkę i głośnik. a wysokość ok? czy obniżyć?
Wysokość to w tym wszystkim pikuś. Musisz je ukierunkować w stronę kanapy.
Kup sobie jakieś uchwyty z możliwością regulacji.
Nie pisze się pułka tylko półka. A poza tym jak masz takie podejście to niewiele poprawisz w swojej instalacji
niestety nie mogę zamontować uchwytów jedyne co mogę to obniżyć półkę i ustawić głosniki przodem w stronę oglądających.
Czyli podsumowując - przenosisz kolumnę efektową z obecnej lokalizacji za szafą i robisz dla niej drugą poleczkę "przed szafą". Pamiętaj, ze surroundy powinny być ok. 70 cm nad uszami i pochylone w kierunku słuchającego.
Jeżeli kolumny są blisko słuchającego - tak jak u Ciebie - mogą być umieszczone trochę niżej.
kierując się Waszymi poradami, jednak zmodyfikowałem położenie centralnego.
Teraz jest centralnie (zrobiłem podstawkę) trochę wyżej niż ostatnio i skierowałem go lekko do góry.
A dlaczego nie dasz rady powiesić centralnego na ścianie pod ekranem? Wtedy było by ok.
Otwórz to pianino i zrób zdjęcie.
Jest zdecydowanie lepiej :)
Pamiętaj, za każdym razem kalibracja musi być zrobiona gdy kolumnę/kolumny przestawiamy.
Do filmów taboret przestawić aby tam tylko central stał :)
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
Moje kino domowe. Szukam ekranu, póki co oglądam na szarej rolecie ze Szwecji ;-)
Nie za mała to roleta? Ekran chyba kupisz szerszy? :)
W takim jasnym salonie to powiesilbym ms ramowy a tvik dal gdzies z boku lub do sypialni.
Zastrzegam sobie prawo zmiany pogladow bez podania przyczyny.
Gość Stivi89
BaliGdynia bez przesady z tą każdorazową kalibracja!!! Co myślisz że po przestawieniu 10 czy 20 cm zmienia się parametr?? Widzę że tu wszyscy mają jobla na punkcie kalibracji!!! Kiedyś tz. z 10 lat wstecz nie było kalibracji itp. I co źle grało??? Śmiem twierdzić że nawet lepiej niż teraz. Tego twojego Denona taki soniacz va-555es zje na śniadanie... Zresztą czytam te forum dzień w dzień i dochodzę do wniosku że z miesiąca na miesiąc jest tu coraz gorzej. Ty i jeszcze Spinacz najwięcej się udzielacie w byle czym związanym. Chyba trzeba se zrobic odpoczynek. Ps. U mnie też się pozmieniało ale szkoda pokazywać przy tylu mondralach co rozum pozjadali
10cm bez przesady ale jak kolega miał na subie a później central zmienił położenie to chyba warto zrobić bo to nie zaszkodzi a to tylko ile 15min max roboty.
Już bez przesady z tym udzielaniem, jskiś limit jest czy coś, w kd mogę pomóc bo w innych działach się nie udzielam, możesz też się udzielać nikt Tobie nie broni :)
Dokładnie tak jest,posty to coraz większa żenada,i ze starszych forumowiczów już mało kto się udziela,bo aż szkoda czytać takie głupoty.każdy temat kończy się tym samym,zero wiedzy.
Żenujący jest ten opis
Nie musisz czytać moich postów :)
To jest,była aukcja,i co tu żenującego.
Kolego emigrowałeś z innego forum,i tu piszesz takie bzdury,że aż szkoda tego komentować
