Lenco L 75
stefanB
Chcialbym to moje pierwsze Lenco, zostawic w oryginale. Nastepne pewnie bedzie juz nieco inaczej wygladalo...Dlatego szukam headshella.
a może ktoś chce sprzedać swoje lenco L75 bo szukam cały czas ale nic się nie pojawia , chyba ze ściągnę z anglii jakieś ?
tak brałem udział w licytacji
ale to lenco było od handlara gdzie zaznaczał że silnik pracuje dosyć głośno, a też headshella nie miał. Wiec jakoś już większej kwoty nie chciałem dawać
a też słyszałem , ze często głośniej chodzi ponieważ ludzie zapominają zdjąć śrubek do transportu. a silniki nawet cenowo nie wyglądają tak źle ostatnio poszedł dobry za 38 $ z wysyłką.
Ale dalej czekam na LENCO l75
a takie pytanie co to jest PTP (Peter's Top Plate) ? czy to jakby góra gramofonu ta co nachodzi na plinte ?
Dokładnie tak.
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
a takie pytanie co to jest PTP (Peter's Top Plate) ? czy to jakby góra gramofonu ta co nachodzi na plinte?
Raczej sposób odizolowania silnika od łożyska w konsekwencji zmniejszenie przenoszenia drgań na talerz. Przynajmniej tak to można zrozumieć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarkog
Witam.
Czy w oryginalnej plincie, jest mozliwosc zamontowania ramienia Stax UA 9..? Czy trzeba bedzie kombinowac..?
Pytam, bo za dosc krotki czas, spodziewam sie drugiego Lenco L 75.
Pozdro. wojtek41.
  1. Niech mnie ktos oswieci...Jak mam to rozebrac ? Chce wymienic okablowanie, a nic nie chce zepsuc.
Pewnie wklejka lub wcisk.Ciepło kontrolowane rozszerza materiał.
- Wejdź na stronę fanów ramienia może już ktoś" udoskonalał"
Trzeba bedzie poszperac w necie. Z tym okablowaniem gra bardzo dobrze. Jednak przewody sa grube, co bardzo utrudnia montaz wkladki. Malo to wygodne...
Wojtek, pamiętaj takie przysłowie: "Łatwiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić"...:)
Pozdro,
Yul
Spoko -) Jesli nic nie wymysle, a pewnie tak bedzie... Zaloze Ortofona Salse lub Denona DL 160, bo ten jest mniejszych rozmiarow. Z tym ramieniem powinno byc git -)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wojtek41
A mam pytanie czym rożni się 78 od 75 oprócz tym że ma automatyczne ramie . Czy coś z zwieszeniem pozmieniali w l78 ?
Czy tą automatyke ramienia da się zdemontować i uzyskać takie ramię jak w lenco l75 ?
W L78 bywały "pływajace " plinty. Podobnie jak w L85. GL78 S miały s-ramie ,
W większości 75/78 resorowana była skrzynia przez spreżyny w spodzie ,i łapy mocujace.
W 78 tych z amortyzatorami na bolcach wkręcanych w plintę , skrzynia była sztywna z podstawą. Choć i mogla też być resorowana.
Majac taka wersję mogę powiedzieć że zachowywała się jak "galareta".Bardziej miękko od Gararda SP25mk III. Pojedyncze wytłumienie jest dostatecznie skuteczne. A skoro robią całkiem sztywne skrzynie i mocowanie werku na fest to i tak też można grać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ricon
W zasadzie nie trzeba nic demontować. Automatykę wyłącza się przełącznikiem.
Remiona są takie same. Dołożony jest tylko sam mechanizm automatyki.
Zwykła 75 opiera się na gumach w narożnikach i dokręcona do klocków obudowy, a miękka 78 (ale może być i 75) ma amortyzację na bolcach wkręconych w blachę -chassisi osadzona w "gniazdach"
I warto się tego zawieszenia pozbyć z L78, moim zdaniem. Ciszej chodzi, mocniejszy dźwięk, tylko plinta powinna być cięższa od oryginalnej. Ale to nic odkrywczego:)
Bo chcę zakupić Lenco aby je przebudować i zastanawiałem się czy te różnice w zawieszeniu mogą wpływać na budowę plinty do niego . Ale z tego co czytam to można się tego pozbyć więc nie ma problemu.
Wykręcasz trzpienie ze sprężynami i masz "sztywniaka".
Usztywienie można usunąć ale już nie do każdej firmowej skrzynki dodać amyrtyzację ,Musi mieć gniazda ,
Drogą kupna wszedłem w posiadanie Lenco L75 :)
Niestety brakuje jednego ciężarka, tego wieszanego na żyłce. Gdzie mogę coś podobnego dostać i jak go poprawnie zawiesić i ustawić?
I drugie pytanie - chcę wymienić kabel sygnałowy, obecny wygląda na mocno zmęczony. Co polecacie?
Cieżarek miał wagę 1 i 4gramy, Ja dorabiałem z pręta mosiężnego fi 6mm. Nawiecajac od spodu ujmujesz masy .
W instrukcji na lencolovers jest przy jakiej wkładce która przewieszka,na "świńskim ogonie " i gdzie zaczepiona.(na którym nacięciu)
Kabla nie ruszaj daj owe wtyki. (Ma dobraną pojemność)
Dokładnie tak.
Dokładnie tak było - bo to ja nabyłem to wyżej wymienione L78. Sprzedający nawet nie próbował ściągnąć talerza, żeby sprawdzić co jest grane. Werk w stanie ogólnie pojętym dobrym - wymagana tylko konserwacja silnika i łożyska. Ramię od razu założyłem, że będzie wymienione - to co było z gramofonem jest niekompletne - brak korkociągu do antyskatingu i headshella, poza tym v-blocki do wymiany. Plinta ładna, ale niestety plastikowa - też do wymiany.
hififreak.wordpress.com
Panowie, tak się zastanawiam, jak dostawia się np. 12/14 calowe ramię do lenco, to jak określa się miejsce w którym trzeba je ustawić obok plinty? Jest to jakimś specjanym szblonem do ustawienia? Bo zastanawiam się czy nie skombinować sobie takiego rozwiązania (od np. AA) i wziąć się za swoje zakurzone L 78.
