Szukam, potrzebuję, kupię...
Potrzebuję spory zapas 2sa1492 / 2sc3856
Najlepiej nowe, min 6 par, ale jak ktoś ma to i 100 par wezmę
Ew wyluty ale tylko pochodzące z 1 urządzenia, sety po 4 pary lub 6 par
Proponuję wyluty z Aliexpress. Bardzo rozsądne ceny. Jeśli chodzi o elementy wylutowywane kupione na Ali nigdy się jeszcze nie przejechałem. Zerknij poniżej na link
Gratuluję szczęścia
2 godziny temu, kolmen napisał:
Gratuluję szczęścia
Z tzw "nowymi" "oryginalnymi" częściami skończyłem po zakupie LM338K-stabilizator, który ma wytrzymać 5A. Zakupiłem 10szt tylko po to, żeby się przekonać, że rekordzista wytrzymywał 1.5A. Potrafiły strzelać nawet przy 0.5A. Jako wyluty kupowałem tranzystory IGBT oraz szybkie diody IXYS, a ostatnio mosfety IRFPF50. Elementy sprawdzone w aplikacji chodzą bez zarzutu.
Z wziętymi tranzystorami audio faktycznie może być różnie. Nie wiem ile kosztują oryginały. Nie wiem, który sklep zagwarantuje nam, że sprzedaje oryginały ale te z Ali to nie jest jakieś szaleńcze wyzwanie finansowe. Ja tam bym zaryzykował.
W dniu 19.07.2024 o 15:07, kolmen napisał:
Gratuluję szczęścia
Czasem wygląd tych wylutów nie budzi wątpliwości tak jak kiedyś kupione przeze mnie AD744 w wersji militarnej. Nie wydaje mi sie żeby się komuś udało podrobić tak patynę na kubkach. Poza tym część nóżek powyżej wylutu pokryta spatynowaną cyną ołowiową. Lut ołowiowy na powietrzu charakterystycznie matowieje z biegiem lat. Da sie to odróżnić/rozpoznać.
Kupowałem w ten sposób tranzystory sterujące np. Z kilkudziesięciu sztuk zazwyczaj udało się wybrać kilkanaście par
Ale w przypadku końcowych raczej bez szans znaleźć 6 par lub więcej z tej samej partii produkcyjnej
Kupił bym płytki pod DAC na AD1862 do projektu z owym przetwornikiem z diyaudio.com.
Może ktoś ma i mu zalegają (może być nawet kilka płytek).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez VM
Płytek już nie mam, ale mogę sprzedać złożonego dac'a ( pcb v1.3 na AD1862 N-J + zasilacz PSU1)
Jak jesteś zainteresowany, to pisz na PW
Dziękuję za ofertę, ale dopiero co mi przyszło 12 sztuk AD1862N z rochester electronics i właśnie do nich szukam płytek.
Płytki też już nie aktualne, bo zamówiłem finalnie z JLPCB 5 sztuk, plus dwa inne DAC z tego samego wątku.
55 minut temu, CharlesQ napisał:
Znacie jakas dobra firme ktora zajmie sie wykonaniem dla mnie 2 plytek PCB?
Najtaniej wychodzi JLCPCB, ale trzeba zamówić 5 sztuk.
Nie ma tańszej firmy w produkcji pcb jak jlcpcb. PCBway robi płytki lepiej ale czy warto przepłacać prawie 2 razy? 5 sztk to minimalne zamówienie praktycznie we wszystkich chińskich płytkarniach ale przy ich cenach nie jest to problem. Problem leży w cenie wysyłki....
W aisler.net możesz zamówić trzy 🙂
Edytowane przez bart.dev
Cześć. Szukam płytek (najlepiej), bądź schematu dac-a zbalansowanego na pcm58. Każdy pomysł mile widziany. Poza tym - nie wiem, czy można przytaczać forumowe projekty. Był sobie dac 4 x pcm1704 by Waldi_06 (świetna robota) i poległy przetworniki po przepięciu w sieci a reszta układu (odbiornik, filtr) pozostała nienaruszona i pytanie, czy jest możliwoś (jak?) podpiąć tam Pcm58 (w miejsce 1704)? Mam akurat "w szufladzie"  cztery. Za opłatą ....
Mam 1704 gdybyś był zainteresowany
2 godziny temu, kaliman2 napisał:
Może komuś zalega
Nie znam tej konstrukcji ale chyba  taniej będzie zrobić konstrukcję Jurka SQ9GIW (obecnie to kit AVT3296)
Specem nie jestem, może i podobna i zasada działania też, ale uparłem się na taki z mute dwoma wejściami 3 wyjściami etc etc
Cześć.Szukam osoby która polutuje mi płytki z powierzonych elementów smd.Jeszcze robię drobne korekty na pcb więc nic pilnego,ale będzie to mniej więcej coś takiego w ilości 4 szt.-
Serwis GSM? 😉
Jeśli komuś zalegają rezystory Pathaudio o niskich wartościach (0R1-0R5) to proszę o kontakt. Chętnie zakupię do testów. Rozważę też zakup Mills'a o podobnej rezystancji.
Mam 4 szt. Mills MRA05F  0,33 Ohm.
Szukam PCB przedwzmacniacza/buffora który mógłbym wpiąć przed wzmacniaczem. Może ktoś ma coś w szufladzie?
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
Poszukuję 2 sztuki kondensatorów Audio Note 100uF albo coś około, minimum 16V, nowe ewentualnie jeśli z wylutu to posiadające min 1 cm nóżki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , w polu wersja - dostępna sama PCB.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
