DAC war
Snajper
bojaco, 8 Lip 2007, 11:53
> Jakie snajper miałeś odczucia przy odsłuchu kombinowanym, tj. przez DAC-a, a jakie bez niego?
U mnie było zdecydowanie lepiej, bo poziom dźwięku prezentowany przez Audio Alchemy to zupełnie inna bajka, niż DAC wbudowany w Edirola.
Może po prostu zulugula wcale nie jest lepsza, niż Twoje źródło... Poza tym posłuchaj ze 2-3 dni przez DAC'a, a potem podepnij się bez niego. Czasem przy "upgradzie" nie słychać różnicy tak dobrze, jak przy "downgradzie".
A co do braku sygnału - może masz wersje Holdegrona bez przelotki? Coś mi się o czaszkę kołacze, że taka też była...
Czyli że każde z gniazd jest równocześnie wejściem i wyjściem? Jak to jest zrobione? Jakiś przekaźnik czy jak?
Wszystko już jasne. Mam Holdka z selektorem wyjść, czyli bez przelotki. Podpiąłem więc na wyjście regulowane, odleci wzmaka słuchawkowego w Zuluguli i wiecie co? Nie słyszę różnicy. Ale słuchu absolutnego to ja nie mam. Słucham z CD przez Holdka, bez Zhaolu i jest b. fajnie Przy okazji wielkie podziękowania dla p. Roberta, twórcy Holdegrona, który cierpliwe i z wyrozumieniem znosił moje rozpaczliwe emaile i pomógł rozwikłać problem.
wiem że wakacje i ruch zmalał...
Czy ktoś z Was grzebał w cyfrówce Zhaolu? W analogu zrobiłem juz wszystko co można (tzn ostanio pomijam cała płytkę). Robiliście coś w zasilaniu płytki z CS ami?
  • 1 miesiąc temu...
Wakacje powoli się kończą, ludkowie wracają ze świata na "stare śmieci". Może ktoś oprócz muszelek i innych zdrowotnych przypadłości przywiózł Zhaolu D3 i podzieli się wrażeniami?
"I am an audiophile"
maxus, 30 Sie 2007, 08:02
>Witam ktoś sie pisze na zamowienie zbiorowe ?? Poniewaz mam ochote na zaholu 3.0
Z lektury tego wątku wynika, że zamówienie zbiorowe nie ma sensu. Cena niższa nie będzie, paczki i tak idą osobno i płaci się za nie osobno. Więc jedynie kwestie, nazwijmy to, towarzyskie wchodzą w grę. :)
hmm tylko czy ktos juz ma ver 3.0 ?? bo akurat jest niewiele drozsza a ciekawsza w wyposazeniu :D hmm wiec tylko indywidualne wychodzi ahh :) ciekawe jak z clem bo z tym to widze roznie tu bylo :D
Zhaolu D2.5
ostatnio pomyślałem sobie " a co tam...raz kozie", czasu brakowało do dzisiaj, chwyciłem lutownicę i zaorałem troszkę trzewia:
1. Wywaliłem uszojebne pykające od czasu do czasu przekaźniki - sygnał pobieram zaraz za op-ampami.
2. Wywaliłem debilne RCA - wstawiłem Neutrika.
3. Prosty mod z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - wywaliłem filtr sieciowy.
hmm - albo jest poźno i mi sie wydaje albo jest lepiej;)
więcej mikro-detali, jakoś czyściej.... przesłuchuje właśnie kawałki znane na pamięć, których bardzo często słucham i czuć różnicę.
jutro wywalam kondensatory w analogu (elektrolity zaraz za DAC) - dam znać jaki efekt - przy okazji będę mogł gałkę mocniej rozkręcić.
w weekend chyba uda się podpiąć trafa sygnałowe - tu spodziewam się największych zmian:)
RCA - te gniazda są kiepskie / bardzo kiepskie.
Przekażniki też troszeczkę - nie były to sygnałowe NAIS TQ2..
Zewrzyj jeszcze kondzie na wejściu (4 bipolary i równolegle z nimi połączone wimy) - tu też zauważysz efekt pozytywny. - zreszta jak nie możesz się doczekać to weź sygnał z przed tych kondzi od razu na preamp. Trafa tylko dają "poler".
Chyba że masz tranzystorowy pre i wzmak mocy o szerokim paśmie - to wtedy lepiej się wstrzymaj - lub obserwuj czy się nie gotuje.
Na jakie gniazda sugerujesz i wymienić, i jakie przekaźniki? Tak by nie dokonywać nadmiernej ingerencji... przy okazji, może pomożecie - bawiłem się kablami i chyba coś mi poszło w gnieździe wzmaka słuchawkowego, jak włączę słuchawki to brumi i nie słyszę dwóch kanałów - co dziwne, włożę wtyczkę do połowy gniazda -słyszę jeden kanał, włożę całość - słyszę drugi, tamten pierwszy znika. No i te zakłócenia, jakbym robił spięcia, narastają przy ruszaniu gałką potencjometru. Mechanika urazu? Przepinanie kabli na RCA, aby porównać jak sobie radzi Holdegron z DAC-em i jak bez. Mam H. bez przelotki... :(
bojaco, 7 Wrz 2007, 00:25
RCA Neutrik
Przekaźniki wywaliłem całkowicie - można zewrzeć - pewnie będzie podobny efekt.
Odnośnie brumu - domyślam się, że od wciskania i rwania kabli do tych ciasnych RCA doprowadziło do uszkodzenia lutu. Czyli i tak warto kupić te RCA i wymienić - gwarantuję słyszalną poprawę brzmienia. Podobnie wywalenie przekaźników dużo poprawia.
No tak, ale co z tym zjawiskiem dotyczącym wzmaka słuchawkowca? A zamiana na coś innego nie wchodzi w grę? Jestem lamerem w tej dziedzinie, więc jeśli możesz w paru słowach, co dają przekaźniki itp.
bojaco, 7 Wrz 2007, 10:02
gdzie pojawia się brum? w słuchawkach czy w głośnikach jak wpinasz słuchawki do wzm. słuchawkowego?
przekaźniki są w torze sygnału i ewidentnie w tym wypadku degradują dźwięk. jak je zewrzesz - albo lepiej usuniesz to odczujesz poprawę. Same przekaźniki są po to by zwierać sygnał do masy jak nie ma sygnału z płytki DAC'a.
Nie bardzo rozumiem "A zamiana na coś innego nie wchodzi w grę?" - napisz proszę odnośnie której części te zapytanie.
Pozdrawiam,
Marcin.
Kilka przemyśleń odnośnie Zhaolu D3:
Wydaje się, że idą w koszta, niby mamy trzy PCB (zasilanie, DAC, analog out) ale na pierwszy rzut oka widać, że zasilanie jest mocno okrojone w stosunku do wersji D2.5 jak i D2. Sama płytka DAC ma zintegrowany filtr na OPA627 (wlutowane SMD) więc można zapomnieć o łatwym polepszeniu dźwięku poprzez wymianę op-ampa....no chyba, że ktoś potrafi podmieniać SMD. Są ładniejsze gniazda RCA i TG Link ale nie mogę się dopatrzyć transformatora separacyjnego dla SPDIF (standard w D2, w D2.5 już go wywalili). Wyjście analogowe to raczej kosmetyka niż rewolucyjne zmiany.
Powyższe oparte na nielicznych fotkach w sieci.
Z rozczarowaniem muszę napisać, że producent idzie w złym kierunku.
Obecnie nie kupiłbym wersji D3, wolałbym poszukać D2.5 lub innego DAC - nie śledziłem innych forum poza PL, czy ktoś wie jakie są notowania D3?
O "modach" D.2 i D2.5:
A tutaj małe porównanko Beresford TC-7510 vs Zhaolu D3
Brumi podczas wkładania wtyczki od słuchawek - w słuchawkach. Pytam o zmianę przekażników, skoro są, to po coś je tam dali ;) Nie chcę dokonywać az tak dalece idących modów - a nuż będę to kiedyś sprzedawał? Ale podmienić na lepszej klasy, czemu nie?
Wiem, leniwy jestem ale nie chce mi się rozkręcać mojego DAC-a, jak tam są montowane RCA - wkręcane, wtapiane, lutowane? Myślę nad zmianą na wspomniane wyżej Neutriki.
Te byłyby dobre?
a może lepiej zamontować "tablicowe"?
mam przeciek o obecności Zhaolu D3 w Wawie ;) Mam nadzieję, że szczęśliwy posiadacz niedługo opisze swoje wrażenia
>bojaco
Gniazda tablicowe Neutrika wymagaja wywiercenia otworu 22mm-24mm i to jest problem.
Tradycyjne gniazda to 10mm .
Dodam że z gniazd tablicowych można wykręcić gniazdo RCA i użyć tradycyjnie.
Nie wiem czy bedzie jakis opis Zhaolu 3.0 w najblizszym czasie, bo wlasciciel jest bardzo swiezym ojcem :), wiec co innego przykuwa jego uwage. Acz DAC (ktorego otrzymal w bardzo korzystnej cenie jako rekompensate za popsutego pierwszego DACa czyli 2.5) zrobil na nim bardzo duze wrazenie - gra podobniez niezwykle "aksamitnie", nie tracac bynajmniej szczegolowosci, grajac "piekna przestrzenia" i "wypelniajac caly pokoj dzwiekiem".
Nie ma co prawda wzmaka sluchawkowego, ale za to ma wiecej wejsc i nawet PC mozna podlaczyc.
A u mnie od wczoraj stoi Beresford TC-7510 mk VI.
Dal ciekawskich to to jest podaje linka do strony producenta:
Na razie nie moge nic powiedziec o jego brzmieniu, gdyz DAC podlaczony jest obecnie do komputera i zapuszczony ma rozowy szum co by sie szybciej wygrzal.
Mysle ze po weekendzie bede mial pierwsze wrazenia.
Zastanawiam się nad jakimś DACiem - w kwocie ok 2000 - do 2500 pln. Fajnie gdyby łapał sygnał także optyczny - np z komputera. Co byście polecili? najbardziej zalezy mi na porządnej dyscyplinie - dźwięk powinien być zwarty bez poluzowań, ale jednocześnie pełny, ładnie wypełniony, dynamiczny... i jeszcze z czymś co trudno określić - może słowo muzykalnośc by pasowało? Basu mi nie brakuje - więc nie musi być monstrualny - ma być wielobarwny i dokładny jak szwajcarski zegarek;) Moja miłość do NADa szybko umarła - dalej twierdzę, że to super CD na początek - ale chciałbym coś więcej. Zastanawiałem się nad DACiem Meridiana lub Theta - są w miarę łatwo dostępne oraz dosyć tanie. Czy coś wam jeszcze przychodzi do głowy? czy wogóle wymienione przeze mnie DACi zagrają tak jak sobie wymażyłem? czyli będą zdyscyplinowane a zarazem pozbawione suchości?
