DAC war
Snajper
Stuninguj sobie tego Zhaolu. Ten DAC jest opqarty na kostce "siostrzanej" w stosunku do tej co siedzi w "lampucerze", i ma duży potencjał, trzeba go tylko uwolnić. Najlepszy sposób na to, to wywalenie oryginalnej analogówki, i zrobienie lampowej.
  • 4 tygodnie później...
Zdaje się, że tym razem Cambridge Audio wystawiło zawodnika do pojedynku:
Ciekawe jak toto się spisze w działaniu. Przy cenie 200 funtów powinno kosztować u nas max 1 kpln, a to juz konkurencja dla tanich przetworników importowanych indywidualnie z Chin. Technicznie chyba spokrewniony z 740C.
borysko, 8 Paź 2008, 11:19
Znajac mozliwosci naszych dyrtybutorow to moze i ze 2000zl.
  • 5 tygodni później...
HI FI Choice okrzyknelo ten niepozorny DAC "as one of the best audio
bargains they’ve come across in a while" i musze przyznac ze pierwsze wrazenie jest rzeczywiscie takie:
Gigalab Moon.
Tani i bardzo dobry DAC z Usb. 200$ wraz z przesyłką.
Bez oversamplingu i opków na wyjściu.
  • 1 miesiąc temu...
Peter Daniel, 8 Lis 2008, 00:51
>bargains they've come across in a while" i musze przyznac ze pierwsze wrazenie jest
>rzeczywiscie takie:
Peter, jaki tam jest DAC?
Ciasnawe to niestety, i upchnąć w środku lampek nie będzie można.
witam! odswierzam watek, mysle, ze kilka osob bedzie zainteresowanych.
od kilku dni wygrzewam nowego dacmagica. pierwsze wrazenia, o ktorych moge napisac to:
- jest spokojniejszy od zhaolu d3 (fabrycznego)
- nie smierdzi /dla wtajemniczonych/ ;-)
- budowanie sceny podobne jak w zhaolu, wypelnienia, wybrzmiewanie instrumentow pelne, dosadne.
- lubilem zhaolu ale denerwowala mnie troszke "automatyczna perkusja" - w dacmagicu jest lepiej, bardziej analogowo.
na razie tyle. katuje teraz softmachine i pierwsze plyty king crimson,
postaram sie skrobnac jeszcze za kilka dni.
testuje w zestawie "sluchawkowym" jak w "o mnie".
pozdrawiam,
kvist.
kvist - a próbowałeś wymienić w Zhaolu standardowe opy na coś innego? U mnie (w wersji 2.5) idealnie sprawdziły się BB OPA 2134 - dźwięk stał się bardziej mięsisty i muzykalny
"I am an audiophile"
Switch - to jeszcze pobaw się kablami. Zauważyłem, że Zhaolu jest wrażliwy zarówno na jakość IC cyfrowych jak i zasilania.
Czy zna ktoś Musical Fidelity V-DAC? Czy można się spodziewać w miarę analogowego brzmienia? Czy porównywał go ktoś do Beresfolda? Jak wygląda sprawa podłączenia go do komputera (posiada USB w przeciwieństwie do Beresfolda). Opis:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Kosztuje prawie 1000 zł, ale niestety chyba trzeba go sprowadzać z zagranicy.
klasyka - leciwe już konstrukcje - ale poziom trzymają. Niestety nie dostępny dla chińczyków typu zaholu. Na zdjeciu dwa przeciweństwa - szybka theta ds pro basic III (fabryczny upgrade z II) i muzykalny i stateczny Muse Model 2. Tym co je odróżnia od tych tanich daczków to kultura, wypełnienie, scena, muzykalność.
zdjecie rozbierane thety. Skubaniec wielki - w środku 4 x PCM 1702
Ok., napisałem już do Jarka, może da trochę posłuchać.
Seba miałem się jeszcze Ciebie zapytać, co to za magiczna, audiofilska podkładka leży pod Muse ? ;) Nóżki chyba miał w standardzie. Czy może testujesz jak gra na różnych podłożach ?
I love the sound of crashing guitars
  • 11 miesięcy temu...
Coś temat ostatnio "podupadł", a warto go chyba kontynuować? :)
Valab 4395 Platinum 24bit 192k Hi-Bit Re-data DAC USB
1. using 24bit/192k ak4395 dac chip with 120db s/n ratio performance and 120db dynamic range. So you will extremely clear and detail sound.
2. using dir9001 spdif receiver, it is most low jitter spdif reciever chip in market. Low jitter is most important basis of good dac.
3. Hi-bit filling re-data technology by Pioneer PD0236AM chip, it extend 16bit data domain of CD title to 24bit format. So you will hear so dedicate high frequency sound texture, transparent like crystal, smooth like silk.
4. In I/V convertion, we choose ad797an opamp, its 130db CMRR make it a super high resolution opamp. So you will hear nothing lost detail in music.
5. In analog output stage, we choose LME49710AN opamp, its ultra low distorsion, low noise and high slew rate performance will bring you top-performance of modern digital music experience.
6. In order to get best performance of above chips, we use very high cost power sepply section in this dac.
a. 130W big power transformer, this dac will comsume 25w at full power loading. It offer 5 times redundancy power.
b. Two independent opamp based regulated 5v power supply for digital power supply, as you see in Fig. 8. Most dacs in markets only use very cheap 'single chip' volateg regulator, only most expensive dac use such high cost discrete type voltage regulator. Its very low noise and high current supply capability make this dac can get its 'theoretical' best perfprmance.
c. Two opamp based dual-phase +- 15v power regulaotr offer opamp best power supply in mono mono configuration. Each channel have its own regulated power supply.
d. We use lme49710 in each voltage regulators. Its low noise and high slew rate make all 4 volatge regulators have very clean and fast response power supply quality.
7. Best parts usage.
a. power filter cap using Japan made Nichicon capacitors.
b. Decouping capacitor using WIMA mkp caps.
c. Philips 036 caps used in opamp bypass caps.
d. RCA socket using CMC 816 type jacks
e. Power input using Rhodium plated IEC inlet.
8. Solid aluminum CNC cutted feet stand for clean and transparent sound.
9. Two SPDIF coaxial/one TOSLINK/one USB input; RCA stereo output
10. Dimension: 450 x 330 x 120 mm ( W x L x H)
11. Net weight 10.8kg, 12.5 kg after packaging
Cena ok.1500zł
  • 2 miesiące temu...
co myślicie o tym:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
będzie grało?
McGyver, 13 Mar 2010, 16:15
>Kupiłem takiego, jak dojdzie to podłączę, posłucham i napiszę jak gra.
w takim razie czekam na recenzcje :)
Interesuje mnie stary przetwornik Wadia12.Na forum ktoś go miał.Czy warto go kupić,jaki poziom prezentuje.Szukam czegoś z xlr-ami,lepszego niż chińskie :Xindak,Shanling,Lite.http://cgi.ebay.pl/WADIA-12-DIGITAL-to-ANALOG-CONVERTER-DAC-w-Manual_W0QQitemZ310160724973QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item48370513ed
McGyver czekamy na recenzje. Gdzie go kupowałeś? Może go też łyknę bo wygląda obiecująco.
