Galeria fornirów
marko3T
Większość modyfikowanych ma ponad 60cm szerokości.
Przy okazji tineo w połysku na dużej powierzchni.
Widzę, że Panowie jesteście obeznani w temacie fornirów, prosiłbym więc o rozpoznanie co to za fornir, bo nawet różni dostawcy nie wiedzą. Załączam wersje satyna/półmat i połysk ( w świetle sztucznym staje się złoty i ma dużą głębię, ale nie potrafię tego sfotografować).
Z góry wielkie dzięki.
Czy tineo (aka: jabłoń indyjska) zawsze w połysku wpada w czerwień a w półmacie jest delikatnie pomarańczowa, czy nie ma tu reguły? Szukam dla siebie dostawcy, który miałby mniej czerwone liście.
W przypadku Tineo wszystko zależy od kłody. Już przy zakupie można przewidzieć jaki będzie efekt końcowy.
Fornir w załączniku wygląda na bariole.
Nie, akurat limba bariole, to to na pewno nie jest:)
wg. mnie jest to amazakoue.
takie jasne? dla mne amazouke, to zawsze odcienie brązu były...
jasny odcień może być wynikiem zastosowanego podkładu np. niektóre poliuretany dają taki mleczny trochę mdły odcień.
Warto by zobaczyć okleinę surową.
Orzech amerykański, bardzo rzadko trafia się o takim barwnym usłojeniu. Projekt Father_PiO, stolarka ja.
Prawie jak Onkyo Scepter w fornirze takim jak prawie Tannoy
Czy możecie mi pomóc w określeniu gatunku drewna użytego do fornirowania Tannoy w kolorze espresso?
Drugie pytanie, co polecilibyście do wybarwienia i wykończenia drewna? Myślałem o oleju duńskim koloryzowanym lub koloryzowanym wosku osmo - to i to w kolorze heban, wydaje mi się, że woskowanie/olejowanie będzie łatwiejsze od lakierowania, a połysku lakieru nie potrzebuję :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rbart
Olejowosk Osmo swietnie sie naklada ( wceranie szmatka ) i efekt jest naprawde niezly. Jak ktos nie dysponuje lakiernia to mysle, ze to dobry wybor :) Chyba nie ma co sie ludzic, ze bez odpowiedniego zaplecza, sprzetu i umiejetnosci, lakierowanie nie wyjdzie doskonale.
To fornir modyfikowany coś pod wenge.
Kopia Sceptera to dwa głośniki, a pionowy prostokąt to miejsce na panel z regulacjami.
Czy są brzydkie, no różne są gusta ja z obrzydzeniem patrzę na inną formę.
Orzech am. z czterech różnych kłód.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marko3T
W drugiej wersji kolorystycznej piszą light oak, zrobiłem szerszy "research" i zastanawiam się, czy to nie jest dąb, tyle, że przyciemniony :) Na zagranicznych stronach praktycznie każdy fornir jest dostępny w kolorze espresso, co to za kolor...jak ja robię espresso to jest czarne ;)
Zastanawiałem się jeszcze nad barwionymi cherry i mahoniem.
Na poniższych zdjęciach widać już, że to raczej nie wenge :/
BTW, Twój orzech w podłogówkach z ostatniej fotki jest mega!
Owszem to już nie wenge, ale to co wkleiłeś wyżej oraz zestaw na stoliku, to nic innego jak modyfikowane wenge, które można kupić w różnych odmianach, lewe, multi, szerokie, jasne/ciemne.
Piszą że niby dąb, ale usłojenie podobne do mahoniu, zresztą mahoń dobrze się barwi w kierunku kawy/czekolady.
Dobrze wiedzieć :) Chcę zrobić coś podobnego do forniru kolumn na plintę gramofonu, chyba więc pójdę w mahoń i będę barwił go na czekoladowo :)
Nie wiecie gdzie można dostać próbki forniru? Interesuje mnie kamelia, teak, odmiany wenge oraz brązowy dab. Szukam forniru pod kolor szafy a bede robił kilka rzeczy w domu i chce wpierw sprawdzić jak wyjdzie
Musze sie wpasowac mniej wiecej w ten kolor i fakturę. W najgorszym wypadku zostanie mi kupić dab i zabejcować...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kapelli
Jeszcze jedno pytanie :)
Zdjęcia fornirów w CDO oddają wiernie kolor czy są za ciemne? Porównywałem z innymi sklepami i wyglądają zupełnie inaczej, np. dąb cardinal w classic venner a w CDO wygląda jak dwa zupełnie inne. I w CDO wszystkie jakieś ciemniejsze się wydają niż w innych sklepach.
Tym razem czereśnia am. Projekt Father_PiO "brudną" robote wykonałem ja;-)
ciekawe co tam za średniotonowiec będzie, bo na górze to jakaś wstęga
  • 4 tygodnie później...
Mebel średni ale fornir na wieku ciekawy.
Ja obstawiam Subwoofer ;)
Raczej pasywny niż aktywny :)
Czeczota czeczotą. Więcej tu robi politura. Ehhh.... i tak w ziemię :)
Czerwone palisandry, rio i na kolumnach indyjski.
