Lampowe schematy, problemy, rozwiązania
pawcio
Zdecydowanie tak. Robot w takiej durnej czapeczce ... No chyba że to jakieś anteny, czy coś. Tak się tylko zastanawiam, że strasznie pociągłe rysy ma. Jakby te dolne kondensatory w poprzek dać, to by bardziej pucołowaty był. Taki nieco weselszy ... a nie taki mruk, jak teraz.
Czy ktoś się zna może na chemii ? Która z soli miedzi ma najmniejszą przewodność ?
Chlorek miedzi ?
Azotan miedzi ?
Siarczan miedzi ?
Siarczyn miedzi ?
Fluorek miedzi ?
Jeszcze coś innego ?
No i jeszcze takie pytanie: Gdzie u diabła kupić stosowne kwasy ? ( solny, azotowy, siarkowy, fluorowy, inny ) ?
A ... tak sobie kombinuję. Kabel zasilający chciałbym sobie zrobić :)
Chodzi o to ... czym "zeżreć" powierzchnię drutu, aby ta warstwa czegoś co na wierzchu powstanie - miała jak największą rezystywność. O spowodowanie bardzo szybkiego procesu starzenia warstwy wierzchniej drutu miedzianego, pokrycie jej jakimś trwałym nalotem, który masakrycznie słabo przewodzi prąd.
Natomiast środek tego druta (drucików w zasadzie - bo to linki powinny być - chodzi o elastyczność) - powinien "normalnie przewodzić".
Wydaje mi się, że siarczan miedzi, chlorek miedzi oraz tlenek miedzi - to raczej odpadają, bo one wciąż raczej zbyt dobrze przewodzą ... aczkolwiek szukałem w necie, i trudno coś na ten temat znaleźć. Tak więc chyba tylko kwas fluorowy zostaje ? A ino gdzie to kupić ? Poza tym jest problem z jego przechowywaniem, .. no i ryzyko, że mi zeżre kabelek w całości ...
Bo to jest tak: pewna firma od ezoterycznych kabli zasilających mają tak bardzo nos zadarty do góry, że niechcący pochwaliła się swoją technologią o jedno słowo ... za dużo, wypuszczając zająca z kapelusza. Tak więc zając - już jest. Mam go w garści. Teraz - ino grill'a szukam.
... a gdyby to jeszcze po wierzchu było jak polakierować lakierem ferrytowym - to już wtenczas byłbym w siódmym niebie :)
Jeśli chodzi o metodę produkcji - to też już jest wszystko jasne: Kabel, np. kilka metrów długości - wywieszasz za okno, z pierwszego piętra (lub wyższego). Górny koniec sztucznie rozszerzasz izolację, aby coś na kształt lejka zrobić. Następnie pipetą zakraplasz kwas do wnętrza tego lejka - w taki sposób, aby grawitacyjnie i higroskopijnie wessało go do wewnątrz, no i żeby sobie stopniowo spłynął w dół po całej długości kabla, wewnątrz izolacji. Mam nadzieję, że kwas tego polietylenu czy poliwinitu koszulki izolacyjnej - że tego nie zeżre. Jak już kwiatki / trawa na parterze będzie żółta a nie zielona, to znaczy, że kwas dotarł do drugiego końca kabla (i wykapał na trawę). To jest ten moment, kiedy nasz proces produkcyjny (etap I) został zakończony. Wciągamy kabelek na górę, i kładziemy go na balkonie na terakocie. leżąc poziomo - dajemy szansę, aby kwas zrobił swoje i przereagował z wierzchnią warstwą drucików miedzianych w ramach linki. A potem to już łatwizna - przemyć wodą z wierzchu, przemyć końcówki, zapleść warkoczyki, naciągnąć sexy oplot - najlepiej w jakimś szpanerskim kolorze czarnym, założyć wtyczkę, wypleść warkoczyki, założyć gniazdo IEC ... Gotowe !
Ok, nie moje podwórko... Biorę zabawki i wracam na swoje. Mi się zawsze zdawało, że powierzchnia drutu powinna być wypolerowana, a nie zeżarta.
Jeśli chcesz, aby wierzch tego drutu "wspaniale" przewodził - to dokładnie tak jak mówisz.
... ale my tego tutaj nie chcemy. My chcemy dokładnie odwrotnie. Chcemy, aby ten drut wierzchem bardzo parszywie przewodził. Chcemy zrobić linię długą - filtr liniowy. Linię typu CRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCR ... jak dla mnie to o długości 3 metry. od kontaktu do wzmaka - wystarczy.
na początek to chyba skoczę do stacji serwisu pojazdów samochodowych - może jakieś butelki z kwasem solnym do uzupełniania akumulatorów tam sprzedają ... a jak nie - to może gdzieś jakiś stary zezłomowany akumulator się opróżni...
Albo przyleci matka jakiegoś dwulatka, któremu fajczy się rączka....
Father dobrze radzi, zrób PORZĄDNY filtr sieciowy, da zdecydowanie lepszy efekt, a jeśli zależy na voodoo efekcie, to w tę szpanerską koszulkę możesz ubrać i zwykły kabel (nawet polerowany ;-)), a filtr w jeszcze bardziej szpanerskim pudełku umieścić...
Pytanie, czy konieczne jest połączenie uzwojenia wtórnego tr.ansformatora głośnikowego do masy ?
Tak, jeśli wzmacniacz posiada pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego, np. pomiędzy trafem głośnikowym a katodą lampy wzmocnienia wstępnego.
ten o który pytałem to EL34SE bez sprzężenia, drugi to AIKIDO 2A3 SE gdzie na schemacie nie ma tego podłączenia a na zdjęciu wzmacniacza według tego schematu jest, stąd moje pytanie
Dla bezpieczeństwa warto dać takie podłączenie. W razie przebicia trafka głośnikowego przez napięcie anodowe można spalić kolumny.
Możesz dokładniej opisać to palenie kolumn w przypadku przebicia? Próbuję sobie jakoś ten proces wydedukować i nijak mi to nie wychodzi:(
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
N.p. - 500VDC anodowego przebija się na uzwojenie wtórne, "szukając masy". Znajduje ją przez głośniki. Słychać wielkie bum, membrany wyskakują z głośników itd.
No właśnie tego nie udało mi się wymyśleć jakim cudem 500V znajduje masę przez głośniki jeśli głośniki nie są podłączone do masy, ponadto jak mogą się spalić jeśli są zwarte niewielką opornością uzwojenia wtórnego transformatora.
Może po prostu chodzi o kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) ?
Jak będzie przebicie - to żeby użytkownik, który grzebie przy terminalach głośnikowych nie doznał olśnienia ... ( w sensie - żeby się nie zaświecił )
może chodziło im o coś innego np o perhydrol, czyści się nim na przykład stare monety, powierzchnia miedzi zrobi się oczywiście bardziej porowata po wytrawieniu, ale jednocześnie pozbywamy się wszystkich nalotów i osadów z miedzi, mamy czystą i bielutką, dopiero wtedy pokrywają to jakąś substancją, albo galwanicznie czymś pokrywają.
btw nie lepiej poszukać jakiegoś 50 letniego kabla który patyny ma już na sobie tyle że szkoda gadać i wypróbować?
Ah ... takowe były w piwnicy u Ś.P. Dziadków, ale gdy moi rodzice tam się swojego czasu wprowadzili, to w ramach porządków sporo takich cennych rodzynków - nieopatrznie na złom wyleciało. Pech. Teraz jak znalazł by były.
Hmm... ciekawa koncepcja. Natchnąłeś mnie w tym momencie - moje myśli podążają obecnie w kierunku środków czystości do kibla - np. takie Cilit Kamień i Rdza, lub np. Domestos (po zmieszaniu z cilitem i/lub z WC Kaczką - wydziela się bardzo dużo chloru), czy też ewentualnie do tej mikstury jakiejś bielinki oraz Odplamiacza dodać ...
Wystarczy do szafki zlewowej zajrzeć - nawet nic ekstra kupować / zamawiać nie trzeba.
33% stężenie kwasu solnego - czy to jest zbyt rozcieńczone, czy już w miarę mocne takie stężenie jest ?
Jest też i siarkowy (36%) - chyba lepszy ?
Może je (ostrożnie) pół na pół wymieszać ?
jeśli nie chcesz nosić brody, wlewaj zawsze kwas do wody
domestos + wc kaczka - co to za crazy pomysły miewasz, wiem, wszystko z nudów :)
jeszcze soda kaustyczna dobrze robi na trawienie
Do trawienia miedzi i mosiądzu z bardzo dobrym skutkiem, używałem 25 lat temu kwasu azotowego, chyba roztworu 10%.
Trzeba pamiętać o odpowiedniej dawce kwasu, w przeciwnym wypadku reakcja jest tak gwałtowna, że kwas zeżre obiekt eksperymentu.
Cilit do kamienia - nie działa. Domestos - nie działa. Teraz kolej na Bielinkę .... a jak się wkurzę - to te kwasy pozamawiam. Kwasu Azotowego - na allegro szukałem, ale nie znalazłem. Zresztą nie dziwię się. Ci co go oferowali, to już dawno temu smutni panowie ich na bok poprosili. Zresztą nie tylko nasi. CIA też się takimi sprzedawcami interesuje ... Szczególnie po tych dwóch wieżach, co utracili ...
... (edit) .... O! kurcze - znalazłem. Co prawda nie na allegro, ale tutaj:
.. A ten kwas azotowy, to powodował że ta miedź "patynowała" ... czy po prostu ZNIKAŁA raczej ?
trawienie metali -
Efekt zależy od stężenia kwasu i czasu działania. Pokrywałem metal woskiem coś tam sobie ryłem w wosku a potem trawiłem kwasem azotowym. Trzeba było uważać z ilością kwasu, bo przy większej ilości reakcja była na tyle gwałtowna, że wosk się topił.
Wrzuć gołe druty na warsztat samochodowy, gdzie ładują akumulatory to patyna pojawi się bardzo szybko.
