Elberoth's Audio Nirvana
=>Dear77, 26 Mar 2010, 22:29
Najbardziej mnie zaskoczyły niskie tony - Grom z jasnego nieba !!! Słuchałem po
>nich kilku kolumn gdzie bas zaczynał się od około 50 hz i myślę ,że Maxy niżej by zeszły na
>wysokotonowych modułach :)
Jest dokładnie tak jak piszesz 7" moze dosyć nisko zejść ale to się fatalnie kończy dla obsługiwanych wokali z takim dużym średnio tonowcem, po prostu jest za duży i na pewno osusza wokale.
No i znów problem bo jest szukany kabelek do podlewania wokali ;)
[email protected], 26 Mar 2010, 23:40
>wokale.
Ciekawe co piszesz. Z moich doświadczeń, a także opinii wielu osób które zajmują się konstruowaniem zestawów głośnikowych wynika, że jest dokładnie odwrotnie :-)
=>Elberoth, 27 Mar 2010, 00:28
Ostatnio szlajam się tu i tam po studiach nagraniowych i mam okazje słyszeć jak wokalistka ,wokalista śpiewa na żywo i jak to słuchać w zestawach 2way i 3way i więcej.Być moze efekt i brak wyrobienia powoduje ze zaczynamy się zachwycać gładkim do końca głosem na dobrych 7-8" ale po usłyszeniu 3" odpowiedzialnego za pasmo 0,5-6 kHz słyszymy jednocześnie ze głos ten jest prawdziwy i pochodzi z istoty zbudowanej z wody a nie z dobrze wytłumionej wewnetrznie masy drgajacej membrany :)
>Dear77, 27 Mar 2010, 16:31
Proponuję test ściszania powolnego głośności na dużych składach chórów a później po dłuższym cichuteńkim graniu powolutku pogłaśniać. Ten test doskonale pokazuje co kolumny potrafią zagrać a co po prostu udają. Przy okazji możemy usłyszeć jak są zsynchronizowane lub rozsynchronizowane kolumny w aspekcie prędkości grania poszczególnych przetworników. Dobić może nas np wiolonczela przechodząca powoli od najniższych do najwyższych nut-to dla zwolenników coaxiali ;)Takich myków jest więcej i warto je sobie przypomnieć żeby można było zobaczyć ile warte są nasze kolumienki :)
Wilson Audio is pleased to announce a mini website dedicated to the launch of its new loudspeaker, Sophia Series 3. The Sophia Series 3 is currently scheduled to ship June 1, 2009. Sophia’s U.S. MSRP will be $16,700.00 – the same price as the outgoing model.
Over the next several weeks, Wilson will be releasing information and details about the Sophia Series 3 on this mini website. As our valued friend, we wanted to first debut the Sophia Series 3 mini website with you before we release it to the general public.
Here is the link:
No to jest piękny news!Wrzucam je na swój celownik pod koniec roku ;).
Trochę się zeźliłem, szczerze mówiąc.
Taki sam tweeter, taki sam midrange, a do tego 25 bas Scana z Sophia II, który nie wiem czy nie jest nawet lepszy niż 2x 20cm Dynaudio zastosowane w W/P Sasha.
A do tego minimum impedancji pewnie w okolicach 3,5-4Ohm, i znacznie mniejsze pieniądze niż W/P Sasha. Tak się zacząłem zastanawiać, czy nie zrobić downgrade'u pod katem lampy :-)
Po ewentualnym downgradzie mogło by być niezłe zestawienie z Ongaku.
Ten ruch Wilsona był do przewidzenia, była tylko kwestia czasu. Dziwię się tylko, że nie zmienili nic w obudowie.
Elb, jeśli faktycznie się "zeźliłeś", to współczuję... Niestety, tak to już jest, że chcąc być stale "na czasie" z hi-endowymi nowościami w swoim pokoju, trzeba liczyć się z takimi niespodziankami, jak opisana. Swoją drogą, skoro już traktują cię jako "valued friend", to mogli trochę wcześniej napomknąć o Sophia 3, ale może to zbyt duże oczekiwania. Tak, czy inaczej, spokojnych snów.
Rozumiem, że Sophia 3 wchodzi na rynek 1 czerwca ...2010.
wydaje mi się że jednak 2x20cm to więcej niż 1x25cm, więc przynajmniej o ten aspekt byłbym spokojny.
Po wtóre jeśli Sophia 3 to miało by być to samo, lub niemal to samo co Sasha to byhłby to strzał w kolano bo jak sprzedawać wyższy model? Chyba, że 1-ego lipca 2010 odbędzie się debiut nowej wersji Sashy :)
Też się nad tym zastanawiałem. Na pewno dojdzie tu do pewnego kanibalizmu, i część klientów którzy chcieli wybrać Sashe wybiorą Sophie 3. Targetem Wilsona nie są jednak Sashe, a konkurencja, więc jeżeli za te same pieniadze mogą zrobić lepszy głośnik, a co za tym idzie więcej go sprzedać - to postanowili tak zrobić. Liczą zapewne że więcej zarobią na zwiększonej sprzedaży Sophii 3, niż stracą na mniejszej sprzedaży Sashy. Trzeba też pamiętać, że takich klientów jak ja, którzy chcieli by zrobić połączenie ze wzmacniaczem SET jest pewnie garstka w ogólnej liczbie, i dla nich Sasha może być dalej bardziej atrakcyjna.
Swoją drogą mają teraz fajną ofertę kolumn, które różnią się w zasadzie tylko zastosowanymi głośnikami niskotonowymi (ilością i rozmiarami; Maxx ma dodatkowo również podwójny głośnik średniotonowy):
Maxx - 260.000zł
Sasha - 110.000zł
Sophia 3 - 70.000zł
Czyli teoretycznie jak masz pomieszczenie rzędu 30m to możesz sobie kupić Sophie 3 i mieć pewnie 90% tego co oferują Maxxy 3. Not too shabby.
=>Elberoth, 1 Maj 2010, 23:31
Ja tam bym się nie dręczył i dokupił do Sashy dwa 15" Focal SM11-S
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) za ok 24.000zł sztuka i w tym zestawieniu zagra Ci to lepiej od najnowszego Maxx-a który moim zdaniem dla średnich tonów powinien zejść na mniejsze niż dwa 7" głosniki . Tutaj widzę zastój. Po co ci dwa duże 7" średnio tonowce na których nie będziesz głośno słuchał?
Wilson celowo stosuje głośniki 6,5" na średnicy. Wielokrotnie tłumaczył zalety takiego rozwiązania. Oczywiście mniejsze głośniki też mają swoje zalety, ale w jego opinii zalety głośników 6,5" przeważają nad ich wadami.
Subwoofery to dla mnie rzecz całkowicie zbędna.
W sumie to te nowe Sophie wyglądają teraz bardzo smakowicie, do 30m kw wydają się w sam raz, ale zaraz wskazane było by przejście na lepsze wzmocnienie , w moim przypadku chyba topowe monobloki simaudio W7. Jak monobloki to i reszt do nich więc pre P8 + CD Andromeda i tym sposobem zaś majątek trzeba wydać :)
Maxx - 260.000zł
Sasha - 110.000zł
Sophia 3 - 70.000zł
cwierc miliona za cos, co technologicznie przypomina lata 60. i 70? nawet jako zart ta oferta nie smieszy.
Zdjęcia z Monachium, jeszcze ciepłe :-)
No jak dojdzie kiedyś do 15" na dole to będziemy na Sophie wołać Gruba Zośka ;)
[email protected], 9 Maj 2010, 10:48
To poproszę jescze berylową kopułkę na średnicy i lecę do banku załatwiać kredyt na Grubą Zośką:)
=>grynio, 9 Maj 2010, 19:16
Musisz jeszcze zaczekać; konstruktor nie może od razu zrobić "finalną wersję" bo później będą paplać przy modelu nie zmienianym 10 lat że się wypalił :)
W tym pomieszczeniu pewnie tylko stały ;),dawajcie więcej fotek z Monachium :).
=>stefek, 9 Maj 2010, 20:54
Zośki siedziały sobie na kawie ale przegonił je ten pan na fotografii
Niestety tylko stały. Wilsona nie było na wystawie (inaczej - nie było niemieckiego dystrybutora) więc Wilson zrobił spotkanie dla dystrybutorów w hotelu obok.
Jeżeli te Wilsony grają podobnie do tych, produkcji YunnanTEA Mokotów, to potwierdzam, duża klasa;-)
A tak na poważnie, to czy te 10” na dole to na pewno ScanSpeak, bo parzysta liczba dziurek jest nieco myląca, chyba że to wersja „na zamówienie”.
A jeżeli tak, czy jesteś w stanie powiedzieć, czy to jest papier czy aluminium?
Aluminium.
YunnanTEA, 10 Maj 2010, 18:47
martwi mnie w tych fajnych kolumnach by Mokotów tylko jeden duży głośnik na dole :(
Nic nie piszę bo trochę nie mam czasu (a trochę mi się nie chce ;-) co nie znaczy jednak, że w moim systemie nic się nie dzieje. Ostatnio ktoś sprzedawał odtwarzacz Reimyo CDT-777, na temat którego tak piano z zachwytu w zachodniej prasie i tu na forum, więc ... niewiele myśląc kupiłem, aby na własnej skórze przekonać się o co tyle szumu. Co prawda, słuchałem tego playera w kilku systemach na wystawach, ale wiadomo jak to jest ze słuchaniem na wystawach - jak z oglądaniem gołych dziewczyn w Playboy'u. Lepiej zawsze na żywo ;-)
Na początek trochę audio porn:
