Elberoth's Audio Nirvana
Po drodze dojdzie flutter o którym mogłeś nie słyszeć bo nie robiłeś Less np. kursu szybowcowego i tu Ci wytłumaczę powoduje on w głośniku tak spartolonym w głupi sposób ekstra zwiększenie zniekształceń THD. Fakt na niskich mniej wrażliwych przez ucho częstotliwościach no ale rozmawiamy o topowych konstrukcjach a nie popierdułkach uzyskanych w stajni Magico!
Elberoth zaraz się wkur.i ;-) ... jak to przeczyta.
Czyli żadnego zwarcia nie ma
Jeśli był by to wysuwający się super uszczelniony tłok w odsłoniętym cylindrze 16 cylindrowego Bugatti to zwarcia nie ma!
Jesli jest to elastyczne zawieszenie które się po prostu ugina zwarcie jest i Magico obecnie jest z najnowszymi konstrukcjami w czarnej dziurze-dokładnie tam!
Też bym się w.... Tyle kasy na konstrukcje spartolone przez nierozgarniętych paszteciarzy.
Less is more
Nie sadzę, ma rozum i podejmie dzięki tej informacji właściwą decyzję.
To chyba przesada. Nie sądzę by było tak źle. Można lubić Magico lub też nie ale do technicznych rozwiązań podchodzą poważnie i dbają o szczegóły.
Życie składa się ze szczegółów i "pierdół" i taką popierdułkę pokazałem; nie zrozumiałeś problemu który opisałem? mogę Ci na PW więcej na ten temat napisać.
Wszystko rozumiem, znam to z car audio. Ale to że driver ma możliwość dużych wychyleń, nie znaczy, że w tej konkretnej konfiguracji będzie musiał to robić.
Myślę że macie zbyt wiele uprzedzeń i własnych 'koncepcji' :)
Co zrobi?
Przecież nie zmieni Magico S5 MkII na KEF Blade ? :
Lub mniejsze / nowsze Blade Two :
Trochę tańsze są od Magico. Jeszcze by mu zostało na kable rafaell.s.cable ;-)
Magico M5 Vs. Dynaudio Consequence Ultimate Edition Vs. Focal Grande Utopia EM
Charakterystyka przetwarzania ww. kolumn, według pomiarów z niemieckiego stereplay'a :
Magico M5 :
Ocena
Natürlichkeit: 15
Feinauflösung: 15
Grenzdynamik: 11
Bassqualität: 13
Abbildung: 15
Messwerte
Betriebsspannung für 90 dB SPL: 4,7 V
Impedanz Minimum stp: 2,9 Ohm
Maximallautstärke oberer Wert: 108 dB
Maximale Lautstärke unterer Wert (>45 Hz): 108 dB
Untere Grenzfrequenz (-3dB): 38 Hz
Untere Grenzfrequenz (-6 dB): 30 Hz
JBL K2 S9900 :
Bewertung
„Großvolumige Edel-Standbox mit Druckkammertreibern für Mitten und Höhen. Hochtöner mit Beryllium-Membran, Bass mit Alnico-Magnet. Die JBL tönt monitorhaft neutral und glasklar, selbst bei Pegeln jenseits von Gut und Böse.“
Natürlichkeit: 12
Feinauflösung: 13
Grenzdynamik: 16
Bassqualität: 14
Abbildung: 9
Messwerte
Betriebsspannung für 90 dB SPL: 2,5 V
Impedanz Minimum stp: 4,7 Ohm
Maximallautstärke oberer Wert: 124 dB
Maximale Lautstärke unterer Wert (>45 Hz): 124 dB
Untere Grenzfrequenz (-3dB): 34 Hz
Untere Grenzfrequenz (-6 dB): 26 Hz
I to na jednej bateryjce 9V (6F22) w zwrotnicy. Ja bym podłączył 80VDC to w ocenie by były same 16-stki :-)
Od razu widzę, że ich nie wysterowali nawet w połowie. Pewnie jeszcze w single-wiring'u podłączyli z jednym kompletem kabli głośnikowych - hehe, oni oszaleli, tak się nie podłącza JBL-i. Ile wooferów i driverów tyle kabli głośnikowych do nich się podłącza, no i elektrownia musi być ekstremalnie dokładna i szybka, a nie jakichś tam jeden piecyk i to strupiały.
Focal Grande Utopia EM :
Natürlichkeit: 13
Feinauflösung: 14
Grenzdynamik: 14
Bassqualität: 16
Abbildung: 12
Impedanz Minimum stp: 2,4 Ohm
Maximallautstärke oberer Wert: 112 dB
Maximale Lautstärke unterer Wert (>45 Hz): 112 dB
Untere Grenzfrequenz (-3dB): 14 Hz
Untere Grenzfrequenz (-6 dB): 12 Hz
Dynaudio Consequence Ultimate Edition :
Natürlichkeit: 15
Feinauflösung: 13
Grenzdynamik: 12
Bassqualität: 15
Abbildung: 13
Betriebsspannung für 90 dB SPL: 5,9 V
Impedanz Minimum stp: 2,5 Ohm
Maximallautstärke oberer Wert: 105 dB
Maximale Lautstärke unterer Wert (>45 Hz): 105 dB
Te same Dynaudio w Stereo&Video апрель 2010 №182 :
%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-CONSEQUENCE.jpg
%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-CONSEQUENCE.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez atlon11
Gość A&T
Wiemy Bum1234
Przykro mi ale się kompromitujesz. Piszesz bzdury jak mało który.
Niestety na moderację liczyć nie można. Więc muszę osobiście zareagować.
To straszne ,że w Magico nie wiedzą o takich podstawowych rzeczach ,jak oni mogą budować kolumny , Elb zrezygnuj z zakupy masz podstawy by żądać zwrotu pieniędzy.
Chyba tak zrobię ;)
Adam trochę pisze i wkleja (na tej i następnych stronach) w wątku o S5 :
...rozpływają się nad zdjęciami z Magico, które tam wrzuca.
Jak on taki mocny ;-), to ciekawe czy odgadnie z jakiego modelu pochodzi ta zwrotnica ? :
A kolumienki wyglądają baaardzo zacnie.
Skoro jedyną zaletą jest wygląd to wystaw je przed budynek; podniosą prestiż i wartość posesji :p
Ale trzeba mieć zryty łeb, żeby zakładać kolejne klony i tak bez końca wypisywać te same pierdoły. To już nawet do leczenia się nie nadaje.
a kto powiedział, że to ich jedyna zaleta?
Strzelę, że z S7 lub S5 mk 2.
W S5 mk 1 wygląda tak:
a w Q5 tak:
Same kawiorowe części z katalogu Mundorfa: cewki, kondy, rezystory, a nawet kable solid core do połączeń wewnętrznych.
W Q5 widać wyższy model kondensatorów.
(te czarne - Supreme)
To daje do myslenia, oprocz Mundorfa jest jeszcze kilka innych marek, jesli rodzaj kondensatora ma pozytywny wplyw na brzmienie to dlaczego nie stosowac "lepszych" elementow w odpowiednich miejscach. Ja sie zastanawiam czy nie rujnowac budżetu na duelunda a tutaj w kolumnach za 100tys biale mundorfy, nie twierdze,ze nie powinno ich byc, przeciwnie jesli ma to uzasadnienie w danym miejscu zwrotnicy, mozliwe, ze nie pojawiaja sie w torze, ale przy tej ilosci pewnie gdzies sygnal przez nie do glosnika przeplywa. Zastanawiajace jest to czy o jakosci brzmienia moga zadecydowac dane elementy z wyzszej serii, pewnie w jakims stopniu tak, ale takie hurtowe wybieranie typow mnie dziwi, tyle, ze ja sie nie znam na tym :)
Od tygodnia grają u mnie Wilsony Sabrina:
Powiem tak - now we are talking !
Na górze mamy miękką kopułkę znaną z Sashy 2 i Alexii, na dole 20cm bass z Alexii (w Alexii są dwa - jeden 20cm i drugi 25cm), a na środku znany z Sophii 1/2/3 nacinany Scan Speak Revelator, tyle że tu w wydaniu 15cm i nasączony jakimś klejącym sziteksem.
Zszycie głośników jest wręcz modelowe. To chyba najlepszy, najbardziej kompletny i wszechstronny głośnik w ofercie Wilsona. Można go słuchać godzinami z przyjemnością i nic w nim nie drażni. Jest świetnie zrównoważony. Kolumny nie biją rekordów ani pod względem rozdzielczości, transparentności, szybkości, dynamiki czy stereofonii itd., ale za to w każdym z aspektów brzmienia prezentują równie wysoki poziom, zasługują przynajmniej na szkolną '5 z minusem'. Właśnie dlatego brzmienie określiłem jako kompletne.
Jedynie bas trochę mi przydudniał w pokoju (już chyba tak się przyzwyczaiłem do basu z obudowy zamkniętej Magico, że każdy bass-reflex będzie mi dudnił) - ale wsadziłem po gąbce kąpielowej w porty i problem zniknął.
Największym problemem tych kolumn mogą być ... ich niewielkie rozmiary. Ostatecznie za 85kzł można już kupić mierzące 190cm Monitor Audio PL500II wielkości lodówki, wyposażone nie w jeden, a 4 niskotonowe @ 20cm każdy.
Mam nadzieję, że dystrybutor pozwoli mi je jeszcze trochę potrzymać - Wilsony to miła odmiana po tych wszystkich monitorach <20kzł.
Miałem sposobność ich słuchać i uważam, że grają bardzo dobrze, szczególnie jak na swoje gabaryty. Bas jest trochę wymuszony ale też nie można oczekiwać cudów z 20cm driverów.
Edytowane przez sly30
Gość kennijczyk
Fajny zbieg okoliczności, bo słuchałem ich pol godziny w ten weekend również :) Elektroniką była nowa wadia i nie wiem ile to jest warte... ale jak pościli muzykę ze szpuli widocznej z tylu na zdjęciu to było całkiem przyjemnie.
To jakieś cyfrowe badziewie.
