Elberoth's Audio Nirvana
XA-60.5 - tyłem do kolumny, szkoda tych pieknych błękitnych wskaźników ;).
Znajac 30.5 pięknie to może zagrać.
>....(akurat jest dużo śniegu na drogach, więc chwilowo wieczorami oddaję się innym przyjemnościom ;-)
Co, Elberoth , jesteś drogowcem?:)
Bardzo szkoda, tym bardziej że mam 3 standy Finite Elemente, i mógłbym postawić XA-60.5 po bokach, a Pucciniego w środku. Każdy na swoim własnym standzie, aluminium na klonie. Wyglądałoby to super. Ale co zrobić - jak raz się posłucha jak dużo można zyskać eliminując kable głośnikowe - 'there is no looking back' - jak mawiają amerykanie.
TomekL3, 14 Sty 2010, 01:27
Powiedzmy że piratem drogowym ;-) Jestem z Olsztyna, a tam to prawie każdy to mały Hołowczyc :-))))))
Elberoth
Skoro tak pieknie graja MPM-y,to dlaczego nie zostana na stale???
Nie gorsze od Ongaku,a od Pass-a XA 60.5 beda gorsze???
Nie dadzą rady z W/P Sasha. Musiałbym sprzedać Sasha i zostawić Sophie II. Też jest to opcja którą poważnie biorę pod uwagę. Ale najpierw muszę posłuchać Sasha + XA-60.5.
Gość nudel1306
Potwierdzam:]
Mimo,ze SASHA nie dotarly jeszcze,to gwarantuje CI,ze MPM-Y+SOPHIE-bez odsluchu bedzie lepiej-
bo biore pod uwage wielkosc pomieszczenia odsluchowego,i koniec mojego pitolenia.
pozdrawiam.
Elb
Zdaje się, że w Warszawie ktoś sprzedaje SAC Thailand Glow Master GM70, PSE o mocy 60 lub 70 W. Może uda Ci się posłuchać.
Zdjęcia są także na allegro
Adam,
o tym, że strażacki DartZel nie poradzi sobie z Sashą pisałem Ci miesiąc temu.
Na Twoim miejscu zostawiłbym Sashe. Będzie to sporo lepszy głośnik od Sophi. Weź pod uwage, że to właśnie głośniki w największym stopniu determinują dźwięk. Lepszym wzmacniaczem (MPM) nie nadrobisz utraty jakościowej pomiędzy Sashą a Sophią.
Jeżeli piszesz o kablu Everest, to nie dziwię się, że uważasz go za słabe ogniwo. Miałem ten kabel na odsłuchu i wypad krótko mówiąc ch...wo. A biorąc pod uwagę jego cenę detal, to jest to kabel zupełnie nieatrakcyjny.
Jeżeli chodzi o monobloki, to doradziłbym Ci albo monobloki Ayre MX-R. Są to malutkie, kompaktowe i piękne kawałki aluminium, które będą świetnie pasowały do srebrnych Sashy. Postaw je sobie tyłem za kolumnami i zastosuj jumpery. Przy tej długości nawet Siltech Emperor Crown :-)
Jeżeli nie Ayre, to daj się w końcu przekonać do elektroniki Jadisa, która w połączeniu z dynamiką i rozdzielczościA WA da wszystko czego szukasz. Pożycz od dystrybutora JA200. To czteropudełkowa konstrukcja. Ustawisz sobie wszystkie pudełka pomiędzy kolumnami. Zasilacze wewnątrz, a bloki z lampami tuż przy kolumnach. I znawu dasz jumpery. JA200 to najepszy push-pull na świecie. Możesz dostać to co z MPM plus dynamikę, bas i nasycenie.
Amen.
Jeszcze może uzupełnię swoją wypowiedź na temat Everesta, żeby nie była taka krzywdząca.
Po pierwszym dniu odsłuchów ten kabel zrobił duże wrażenie. Przede wszystkim rozdzielczością, ilością wysokich tonów i ilością powietrza wokół instrumentów.
Niestety późniejsze porównania z innymi kablami, w tym sporo tańszymi, pokazały, że kwota którą żąda producent jest nieadekwatna do zmian wnoszonych przez ten kabel. Przynajmniej w moim systemie.
Ja200 to najlepszy push-pull na swiecie- znowu to samo.
Nie mozna tak kategorycznie twierdzic, szczegolnie ze ten watek jest dosc opiniotworczy na tym forum i wielu kieruje sie w zakupach czy testach tym co tu piszecie.
Ja200 to najlepszy push-pull na swiecie w mojej opinii,ale nie sluchalem wszystkiego- tak bylo by uczciwiej.
Każda wypowiedź na tym, czy innym forum ma w domyśle wbudowane "w mojej opinii".
Tak samo oczywiste jest, że nikt na świecie nie przesłuchał wszystkiego.
Ale skoro wątek jest opiniotwórczy i żeby było zgodnie z regułami, powtórzę jeszcze raz: JA200 to najlepszy push-pull na świecie, chociaż nie słuchałem ich wszystkich.
Konstrukcyjnie: 160Watów mocy, możliwość stosowania różnych lamp mocy, automatyczny bias, oddzielone bloki zasilania, niemagnetyczna obudowa, ogromna wydajność prądowa.
Brzmieniowo: trzeba było posłuchać na ostatnim Ausio Show :-)
Milimetr - co innego pisać coś co się komuś 'wydaje', a co innego sprawdzić kolumnę z kilkoma różnymi wzmacniaczami :-) Mi również 'wydawało się' że te 1,8Ohm będzie do przeskoczenia, dopiero jednak gdy spojrzałem na pomiary (których nie mogłeś widzieć) tego jak się zachowuje faza w tej kolumnie, zobaczyłem że obciążenie jest jednak trudniejsze niż mogło się na pierwszy rzut oka wydawać.
Recenzja W/P Sasha w HIFICRITIC to tak naprawdę dwie recenzje - Martina Collomsa i Paula Messengera. Ten ostatni dostał je do recenzji od dystrybutora (Absolute Sounds - a więc chyba najbardziej renomowany dystrybutor w UK) właśnie z kompletem pre/power DarTZeela i używał na zmianę ze swoim Naimem 552/500, więc może jeszcze nie wszystko stracone. Miałem do niego napisać nawet maila w tej sprawie jak to przeczytałem, ale zapomniałem ... zaraz to jednak uczynię.
Co do JA200 to nie jestem pewien, jeżeli nie ma odczepów na 2Ohm to również może być ciężko (choć z drugiej strony - Sashe widziałem na kilku wystawach demonstrowane z końcówką ARC Ref-110, która również nie ma odczepów na 2 Ohm i widać dawała radę), więc może i JA-200 by nie poległ od razu. W razie czego jest jeszcze CAT JL-2, który ma opinię lampowego 'mocarza'. Niestety wszystkie te rozwiązania oparte o las lamp 6550 oznaczają jedno - podniesienie temperatury w pokoju podczas odsłuchu przynajmniej o 10'C ... Nie chce mi się słuchać przy włączonej klimatyzacji, a siedzenie w samych majtkach też już przerabiałem, LOL.
Co do Everesta - z opisywaniem brzmienia kabli głośnikowych jest ten problem, że są bardzo 'system dependent'. I to szczególnie gdy kolumny napędzamy, tak jak u ciebie, lampą. Przemieliłem masę różnych topowych kabli głośnikowych, z których część opisałem tu na forum, i jak do tej pory cały czas preferowałem Everesty. Podobnie zresztą jak 3 moich znajomych, którzy także przewałkowali sporo kabli (jeden do końcówki Accuphase, drugi do lampowego Maca, a trzeci do Darta) - i również wszyscy ostatecznie skończyli na Evereście. Oczywiście gusta są różne, systemy są różne, więc część osób znajdzie swoją Nirvanę gdzie indziej.
PS. Aby była jasność - swojego Everesta sprzedałem miesiąc temu, więc nie piszę tego na zasadzie 'każda pliszka swój ogonek chwali'. Po prostu nasze doświadczenia są różne. A i tak najlepiej gra na 10cm jumperze - wszystko inne to znaczna utrata jakości i strata kasy :-) Dlatego teraz chce monobloki.
Dla zainteresowanych ceny detaliczne (netto w euro)) za topowe jumper'y Siltech'a:
Emperor Crown:
10cm 1799
15cm 2299
20cm 2799
25cm 3299
30cm 3799
+10 cm 1000
Z tego co wiem JA200 ma odczepy nawet na 1 Ohm. Dystrybutor ma egzemplarz demo na stanie, więc nic nie stoi na przeszkodzie sprawdzić jak Sashe dojadą. Z CATem, o którym wspominał cloudior już byłoby gorzej. Poza tym prześladuje go opinia sprzętu doś awaryjnego.
Na korzyść konstrukcji Jadisa przekonuje mnie jeszcze jedna rzacz techniczna, o ktorej zapomniałem wspomnieć. Jest to montaż powierzchniowy. Doceniłem ten drobny, aczkolwiek pracochłonny, szczegół techniczny po tym jak w Audio researchu, który jest budowany w oparciu o układy na płytkach drukowanych przepaliła mi się lampa. Przy tej okazji poszedł taki prąd, że popalił ścieżki. Trzeba było łatać. A łatana ścieżka psuje wrażenia estetyczne i komfort psychiczny :-)
Przy montażu przestrzennym wymieniasz element i z głowy.
Jeżeli chodzi o krótkie kable to jesteś i tak szczęściarzem. Ja pomiomo tego że mam monoboli, to używam kolumn na podstawkach, a więc najkrótsze połączenie jakie wchodzi w rachubę to 1.5 metra.
Co de Everesta, to ten kabel bardzo jasno pokazał mi jedna - szczególnie przy kablach od bezwzględnej jakości przewodu ważniejsza jest synergia w systemie. Niby znana prawda, ale często pomijana. W moim systemie tej synergii zabrakło.
Moim zdaniem JA200 jest najlepsza propozycja dla Elberotha na naszym rynku z jakiej moze skrzystac,podlaczajac go do Saschy.
Rezygnujac z juz zamowionych kolumn na zecz Sophi to zly pomysl ze wzgledu na jakosc dzwieku i pieniadze.
Na Audioshow sluchalem JA200 z Sradivari (chyba)i nie podobalo mi sie ,brakowalo mi przedewszystkim przezroczystosci, powietrza i namacalnosci, nie pomoglo nawet tak dobre zrodlo Jadisa(wedlug mnie tez jedno z najlepszych)- wina kolumn.
Polecam Elberothowi jeszcze Convergent Audio Tech. JL-3 sa to monobloki , tylko musi posluchac za granica i dlugo sie czeka przy zakupie ale na tym poziomie warto.On jak i Jadis pociagnie wszyskie glosniki.
Tak właśnie czytam i czytam :-) Ale dalej już było poprawnie.
Adam wspomniałeś w swoim wpisie o kablu głośnikowym VDH The Third.
No i mi zaimponowałeś! Skąd pomysł, żeby akurat taki kabel?
To daaawno zaponiama konstrukcja, marka taka jakby mało audiofilska... no i ten wygląd...
To tak trochę prowokacyjnie, bo The Third to mocny czarny (bo węglowy) koń kablowych wyścigów. Tylko dziś mało kto pamięta, że jest taki kabelek...
Milimetr, 14 Sty 2010, 11:11
Ja też mam te 1,5m kabla, tylko w środku, w kolumnie. Ale już nic z nim nie zrobię. Ty przynajmniej możesz sobie postawić końcówki na jakiś standach. Nieźle by to wyglądało :-) Jak by przyszli jacyś znajomi, to by mówili o tobie że jesteś jak Mariolka - hardcorem :-))))
Z Jadisem JA-200 miałbym przynajmniej tę zaletę, że mógłbym na standach postawić chociaż zasilacze :-)
Milimetr, 14 Sty 2010, 11:35
Bo vdH to zacna firma jest ! Ostatnio o niej cicho, bo dystrybutor niczym niedźwiedź smacznie śpi, co nie znaczy jednak, że spoczęli na laurach. Co warte podkreślenia, jest to także jedna z tych nielicznych firm, która nie powariowała z cenami kabli. Bo jak spojrzysz co się wydarzyło na rynku przez ostatnie 15 lat, to aż się za głowę człowiek łapie ! $1000, $10000 zaraz ktoś krzyknie $100.000 za parę drutów. I też ktoś kupi. A najwyższy model vdH The Third kosztuje tyle ile kosztował 10+ lat temu.
Ostatnio kupiłem sobie vdH The First Ultimate mk II. Chciałem mieć jakiś niedrogi, ale w dalszym ciągu przyzwoity kabel RCA. Tak kabel który się zawsze przyda. 1m kosztuje raptem 1280zł (a przecież w vdH różnice w cenie pomiędzy poszczególnymi długościami są spore, 0,6m jest znacznie tańszy) a gra znakomicie. Posłucham go jeszcze trochę, to napiszę więcej.
To bardzo fajnie, że ktoś jeszcze pamięta o tej marce. I całkowicie się zgadzam z opinią dotyczącą cen w granicach rozsądku.
W ogóle kupując kable VDH mam wrażenie, że stoi za tym jakaś myśl technologiczna i innowacyjność, w odróżnieniu od paru marek, które ostatnio wyrosły jak grzyby po deszczu i oferują coś - nie wiadomo co w astronomicznych cenach. Aalt Jouk van den Hul ma swój pomysł na kable. W przypadku niektórych marek nie wiadomo nawet, czy nie kupujemy rebrandowanych kabli przemysłowych, czy radiotelekomunikacyjnych. Jeżeli grają - to można powiedzieć, że jest ok, ale czy na pewno warte są swojej ceny, to już inna sprawa.
Jeżeli kable (typu LSC) VDH nie stanowią probelmu dla systemu ze względu na dość dużą rezystancję, to mogą się świetnie sprawdzić.
Ja z interkonektów mam następujące typy:
- First Ultimate
- Orchid
Z głośnikowych
- The Third,
- Supernova,
- Inspiration Hybrid jako single wire,
- a w niektórych zastosowaniach SCS-2
Podobno ich kable sieciowe też są niezłe, ale nie słuchałem ich u siebie.
To prawda, rezystancja The Third wyklucza go z wielu systemów ... ale gdyby tak zrobić 10-15cm jumper, to raczej nie było by problemu z niczym. Ciekawe ile taki jumper może kosztować i (konfekcja musiała by być oryginalna - nikt nie konfekcjonuje u nas węgla) czy na 10cm odcinku była by różnica w stosunku do srebra AQ.
Przy okazji - wie ktoś ile aktualnie kosztują JA-200 ?
