Elberoth's Audio Nirvana
Elberoth
Elberoth
Na Omegę nie miałeś czasu, ale 0,8 to chyba przesłuchałeś więc może coS skrobniesz.
Chyba że wolisz temat Tara Labs opisać całościowo.
Elberoth, 14 Sty 2010, 13:12
>Przy okazji - wie ktoś ile aktualnie kosztują JA-200 ?
z tego co rozmawiał na audio szole o nich to 85 tys
w roku 2008 kosztowały tyle
moja lampa ma 500wat i pracuje od 1ohm doskonale napędza każde kolumny używałem je z kolumnami większymi niż Wilson i robi z nimi co chce dynamika jest zabójcza
noaudiofil, 14 Sty 2010, 13:45
Jak sobie radzisz z ciepełkiem od tych kaloryferków ?
wow! robi wrażenie. Zwłaszcza ten oldschoolowy frontpanel a'la sterownia w elektrowni w Czarnobylu :-)
Napisz coś o parametrach. Jakie lampy itd...
Jadis z lampy moze byc rzeczywiscie jednym z niewielu do takich kolumn, nie wiem jak teraz, ale w starszych modelach transformatory wyjsciowe byly robione dla Load impedance: 1 to 16 Ohms, przestawia sie to zworami w srodku (1-4-8-16)
stare to KROHN-HITE UF101 wzmacniacz laboratoryjny z lat 60tych 50wat oryginalnie były stare 6550 tung-sol
czarny to Carver silver 15x6550GE na stronę przy 1ohm 35amper całość około 100kg z zasilaczami prawdziwy mocarz miałem tranzystor o mocy 1200wat wywalało mi korki 30amper taka bestia to przy Carver grał tak jak by miał 300wat taki power jest z lampy
nie grzeją tak jak się myśli
30 x 6550 to faktycznie niedużo ;-)
U mnie temp w pokoju podskoczyła by pewnie od razu +20'C :-)))
jak przyjechały
60x6550 haha i afryka
i monitorki dla nich kolumny o mocy 900wat taki cichy odsłuch
Elberoth, Jesli juz zdecydujesz sie na te jumpery, to najlepiej napisz do WA aby przyslali ci kilka odcinkow przewodu jakiego uzywaja w glosnikach; wtedy wplyw kabli wyeliminujesz kompletnie.
Ojej ile lampek ;) tylko co się stanie jak ich charakterystyki zaczną się rozjeżdżać "ździebko". A jest to nieuniknione. Temperatura - drugi czynnik jaki zauważył Elberoth. Ja bym nie brał żadnych tam wielolampowych push-pulli, wolałbym passy XA-60.5 plus np. vdh the third krótkie odcinki np. 1m. Elb, nie przesadzaj z tym dążeniem do transparentności poprzez zupełną eliminację kabli. Nie o to chodzi. 1 metrowe odcinki od monobloków nie zaszkodzą więcej niż przymulenie/pogrubienie z lampiaka w stylu CAT czy Jadis, które brałeś pod uwagę (na skutek rozjechania lamp, mikrofonowania, przejścia sygnału przez trafo po drodze do zacisków głośnikowych, czego nie ma w solid state...).
I jeśli brać lampę, to zdecydowanie z jedną lampą mocy na stronę, ew. dwie mocne triody w układzie PSE jako dopuszczalny kompromis.
Elberoth, 13 Sty 2010, 21:53
"...Mam teraz XA-30.5 (wersja stereo) i gra nadzwyczaj dobrze (mimo kabli). Naprawdę super wzmacniacz. Ale jednak nie jest to SET..."
A jak ten "mały" Pass właściwie gra w porównaniu do MPM i DartZel?
Bardzo nasyconym dźwiękiem, zupełne przeciwieństwo Passów z pierwszej serii X (nie mylić z X.5). Estetyka dźwięku jest więc w zarysie podobna do MPM, aczkolwiek XA-30.5 brakuje tej namacalności dźwięków, tego wrażenia obecności muzyków w pokoju jakie możesz dostać z SETa.
Obu brakuje trochę mikrodynamiki - i tak naprawdę jest to jedyna słaba strona MPMów.
Dart dla odmiany gra dźwiękiem dużo bardziej przejrzystym, mniej dociążonym. Jest jednocześnie znacznie szybszy (szczególnie mikrodynamicznie - ale co się dziwić, projektant używa kolumn Rehdeko), przejrzysty, precyzyjny, rozdzielczy i wręcz niezwykle gładki. Coś jak lekkie, super wykwintne białe wino.
Elberoth
A nie myslales nigdy nad wzmacniaczem ASR? Sluchalem kiedys mniejszego Emitter I, ktory to napedzal B&W 802N, czyli tez duze i trudne do wysterowania kolumny. Dzwiek zapamietalem jako bardziej lampowy jak z lampy. Pozniej kupilem zestaw Passa oparty na koncowce X250 i bylo to bardzo podobne granie. Dzwiek mial duzo aksamitu, bardzo muzykalny, szczegolowy z prawie ze wzorcowym basem. Z tego co widze lubisz Passa, to moze warto chociaz przesluchac tego ASR? Oba modele maja jeszcze duzo opcji dodatkowych.
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
nie stoją pod scianą z resztą czyli ponad tona kolumn tysiące wat zamieniłem na 2a3 z Western Electric i tylko to słucham
Elberoth, 1,8ohm impedancji zwłaszcza dla lampy(tranzystory też sielanki nie mają)jest sporym wyzwaniem.
Niedawno miałem okazję posłuchać ARC Ref210, pomijając czy mi się podobało wzmacniacz pracował najlepiej na 16ohm doczepach(kolumny mierzone 6) - co może sugerować, ze poradzi sobie z 1,8ohm obciążeniem na doczepach 4 a może nawet 8.
Dystrybutorem WA i ARC jest ta sama firma, więc nie powinno być problemu z odsłuchem.
....a tak swoją drogą to nie myślałeś, żeby zamiast "legend" kupić kolumny dla siebie ?:)
Podobają się Tobie SET - co akurat łatwo zrozumieć :)...jest sporo głośników na rynku które jako całość zagrają super z MPM czy wieloma innymi SET(żeby się nie ograniczać mocowo układy PSE lub wydajne triody w stylu GM70 właśnie)
"noaudiofil, 15 Sty 2010, 11:19
>Electric i tylko to słucham"
U mnie niestety "marny" Sovtek, ale i tak nie znalazłem nic ciekawszego za sensowne ani nawet lekko zabawną kasę :)
Porównywałeś może 2A3 WE do Sovteka....akurat tych 2 nie miałem okazji.
Sorki za offtopa.
Ja jestem fanem mocnej lampy, ale widze ze ty Elberoth bierzesz pod uwage tekze tranzystor wiec moze cos ze stajni Boulder 1050 lub 2050 (jezeli maja to byc monobloki) , niestety drogo ale moze warto.
Szkoda ze jeszcze nie ma u nas w dystrybucji, a moze jest?
rowniez polecam zabawe z kablem głosnikowym
ja doszedłem do 30 cm tylko o co w tym chodzi bo lepiej gra na "czymkolwiek" byle krotkim:)
Boulder to raczej nie mój sound.
cir,
Nelson Pass w swojej instrukcji obsługi do monobloków pisze o dwóch rzeczach dotyczących kabli:
kable nie powinny być droższe niż same monobloki,
kable powinny być jak najkrótsze i jak najgrubsze.
Musimy jednak pamiętać, że było to 10 lat temu a postęp jest.
wychodzi na to ze trzeba jednak czytac instrukcje :)
ABs, 17 Sty 2010, 18:08
Debilizm w najczystszej postaci, ciekawe komu sie nudzilo z tutejszego kierownictwa markietingowego, ze wpadl na taki pomysl....
pastwa
Nikomu sie nie nudzilo, jest XXI wiek, to dla dobra rynku, tak dziala marketing. Jak sie lepiej zastanowisz to dojdziesz do wniosku, ze to ma sens. Nie piszmy wiecej o tym, bo nas Elberoth pogoni...
Elberoth,
A mocowo Pass XA-30.5 daje radę? Może ten brak namacalności jest częściowo tym spowodowany?
Parę razy chciałem go posłuchać i porównać do pierwszej X250-tki, ale Jasik nigdy nie miał 30.5 na stanie.
